HighEnd
13.01.2010 16:54:03
Kas keegi oskab öelda kuidas kasutada Canon 350D kerega 540ez välku orivälguna. On selline asi üldse võimalik, või saab ainult juhtmega välgu kaamerast eemale viia?
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
rocket
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
HighEnd
13.01.2010 17:06:44
rocket, tänud kiire vastuse eest
10 |
Fabulous
13.01.2010 19:18:30
Palun selgitakse kuidas sellist asja teha?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
MelesMeles
Kommentaarid: 268 loe/lisa |
194 |
ASSAA! elektroonika
13.01.2010 23:56:50
Tekkis tahtmine natuke tõsisemalt panoraampiltidega tegeleda, aga seal tekkis küsimus. On kuskilt meelde jäänud, et eri piltide kokkukleepimisel on kõige parem, kui piltide tegemisel obje fookuspunkt oleks statiivipeal võimalikult keskel. Kui ma näiteks pildistan 50mm objega, kust ma seda fookuspunkti arvestan? Sensorist?
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
106 |
vallo
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
Mario.
17.01.2010 03:56:04
Mis trikki FSViewer toimetab kui vaadata RAW-d täisresolutsioonil vajutades klaviatuuril "A"? Pilt muudub heldeaks ja tuhmiks.. Seadetest ega mujalt nagu ei leia, mis nali on ka.
DNG Preview on imeväike, kuigi ma saan aru, et kaasama peaks ühe jpeg koopia? Milles probleem.. photoshopist on valitud, et juurde pantaks suurim..
Kusjuures sellega seoses on mul veel mõned arusaamatused. Photoshop laseb ilusti korrigeerida raw faile eraldi aknas, kuid kas see on minu tehniline teadmatus mis paneb küsima, millest tuleneb see, miks ei saa ma seda nö päris aknas editeeritult salvestada tagasi DNG formaati? Ma tahaksin lisada näiteks mined kiiremad teravustamised või muud nipet näpet, kuid tegeleda pildiga hiljem edasi..
Ma tean, et ma teen asja veidi valesti ehk, aga mind huvitab raw baasil editeerimine kuni mingi hetkeni kust soovin teha väljavõtte kadudega formaati ükskõik mis muuks eesmärgiks. Esialgu aga vajan suuremaid näppimisvõimalusi kui photoshopi eraldi raw editor pakub kogu fotopoe tööriistade piirides ning salvestamisvõimalust dng-na.
Kommentaarid: 274 loe/lisa |
6 :: |
217 |
_marek
Kommentaarid: 130 loe/lisa |
118 |
HighEnd
21.01.2010 00:53:27
_marek, keera kaamera seadetest saturationit ja kontrasti juurde
10 |
_marek
21.01.2010 00:58:27
Jaah, teine küsimus ongi, et kas filtriefekti suudab asendada hilisem järeltöötlus Photoshopis? Mis oleks sellisel juhul üldse filtrite mõte...
118 |
ASSAA! elektroonika
21.01.2010 01:39:56
Photoshops võid igasuguste värvidega imesid teha, aga see on puhtalt viitsimise asi. Ma ise olen investeerinud filtritesse ning need on mind päästnud suurest hulgast Photoshopi tööst.
106 |
Cert85
21.01.2010 04:39:50
Sa pead arvestama, et filtrid üldjuhul pikendavad säri. Aga arvan, et sellises kohas kuhu lähed on valgust vast küllaga. Ringpola oleks selline asi, mille küll ette keeraksin. Kui miski põleb ära või kusagilt koledad põlenud peegeldused jäävad siis photoshop ikka suht abitu seal.
Ei teki nii lihtsalt põlenud pilvi jne. Eeldan, et tead, milleks ringpola filter on. Igasugused kiilfiltrid ja asjad ka muidu ei tee halba, kui neid õieti kasutada ja viitsimist on.
_________________ Cert85 @ flickr.com |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ASSAA! elektroonika
21.01.2010 10:29:41
Säri pikendamine pole ainus vahend, millega valguskadu kompenseerida - selleks saad veel ISO suurendada või ava suurendada (F väärtust vähendada). Reeglina filtreid läheb tarvis just päikesepaistelistel ilmadel või intensiivse kunstvalguse mittesoovitavate effektide eemaldamiseks, siseruumides ja pilvise ilmaga filtritel suurt märgatavat effekti pole (kui just kunsti ei taha teha ilma Photoshopita). Päikesega see valguskadu on vägagi marginaalne (pola korral 2-3 stopi vahel).
106 |
Cert85
21.01.2010 12:40:41
Oleneb ikka väga palju kaamerast, paljuks seda ISO`gi keerata annab. Ja see ava jutt on ka nagu on- oleneb siiski ikka pildist. Eelkõige ava ikka teravusügavuse reguleerimiseks või siis tõesti välgu puhul kasutamiskes, kui ei anna välgu võimsust reguleerida. Kui pildistad objekti 100m kauguselt, siis muidugi see ava on nagu on.
Toa valgustuse puhul oleks RP vast natukese nö killer valguse söömises.
High-Q
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
Oliverk
31.01.2010 19:24:33
Tervist
Pean hetkel mobiili teel lahendama probleemi kus mure Sd mälukaardi formaatimsiega. Tuttuue kaardi panin Nikon D3000-sse. Tehti pilte ja sisi tõsteti kaart läpaka kaardilugejasse. Arvuti suudeti kokku jooksutada/ise jooksis. Nüüd arvuti kaarti ei tunnista. Fotokas ka vist mitte. Fotokas formaatimsie valik hall. Arvutis ka ei lase nende jutu järgi formaatida. Saatsin meili peale neile mõned sd kaardi formaatimsie proged. Aga mis muidu aitaks? Telefoni krdi keeruline katsetada kui ise ei näe mis toimub.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
ufo56
01.02.2010 10:43:46
Oliverk kirjutas: |
Tervist
Pean hetkel mobiili teel lahendama probleemi kus mure Sd mälukaardi formaatimsiega. Tuttuue kaardi panin Nikon D3000-sse. Tehti pilte ja sisi tõsteti kaart läpaka kaardilugejasse. Arvuti suudeti kokku jooksutada/ise jooksis. Nüüd arvuti kaarti ei tunnista. Fotokas ka vist mitte. Fotokas formaatimsie valik hall. Arvutis ka ei lase nende jutu järgi formaatida. Saatsin meili peale neile mõned sd kaardi formaatimsie proged. Aga mis muidu aitaks? Telefoni krdi keeruline katsetada kui ise ei näe mis toimub. |
Täpsel sama asi juhtus sama kaameraga. Ei saanudki kuidagi abi enam. Mitusada pilti läks kaduma
Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Enduro
zorten22
25.02.2010 18:30:21
Kasutatud on ilmselt mingit fisheye adapterit antud juhul. Muidu aga taoliste piltide tegemiseks ideaalne variant kalasilmobjektiiv.
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
kents
25.02.2010 18:53:40
Kui sul selliste mustade äärte vastu midagi pole siis saab ka Photoshopiga.
Googlesse pannes "Fisheye effect" või midagi taolist siis leiab ka õpetusi
Raunci
10.03.2010 22:02:18
Keegi oskab häid näpunäited anda pimedas ekraani (teleka) pildistamiseks, kaameraks Olympus E-420
Kommentaarid: 469 loe/lisa |
404 |
HighEnd
10.03.2010 22:06:42
Raunci, pane telekale valge pilt ette ja selle järgi wb paika. Kui crt teler on siis tuleb vist säri panna aeglasem kui teleka reflesh rate.
10 |
Raunci
10.03.2010 22:27:28
HighEnd, Tänud, oli kasu
404 |
Saiapäts
24.03.2010 17:15:15
Millest on tingitud see, et öösel pilti tehes tulevad alati nii oranšid pildid, ma saan aru kui tänavalambid on ainult oranšid aga terve pilt peaaegu :S
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
