Mario.
29.12.2009 12:59:20
| Miks ometi ei saa kanda faile peale läbi usb kaameras olevasse CF kaardile? Tahaksin firmware uuendust teha, kuid ilma CF lugejata ei saa.
6 :: |
217 |
Cert85
29.12.2009 14:54:04
| MarioA. kirjutas: |
| Miks ometi ei saa kanda faile peale läbi usb kaameras olevasse CF kaardile? Tahaksin firmware uuendust teha, kuid ilma CF lugejata ei saa. |
Mis kaameraga tegu?
Kui oli valitud mul kaamera menüüst "Mass Storage" (Nikon) ja pole mingeid probleem läbi USB sinna kaardile miskit panna.
_________________ Cert85 @ flickr.com |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Mario.
29.12.2009 15:25:36
| 30D - menüüst midagi tarka ei leidnud. Ma ikka lootsin, et saan kergelt faile peale kanda, aga vot ei lase - isegi mtite pilte.q
6 :: |
217 |
Cert85
29.12.2009 16:37:52
Kui kaamera ühendad USB abil arvutiga, mis siis tekib My Computeri alla? Mis OP süsteem?
erko
29.12.2009 17:09:29
| MarioA. kirjutas: |
Kui Setup menüüs valida Communication --> Print/PC, siis kas seejärel kaamera arvuti külge ühendades ei tule lisaketas nähtavale?
Muide, loe siit alates punktist 4-1, kuidas ilma kaardilugejata teha 30D-le firmware update'i. Äkki on sul senini asi ebaõnnestunud juhendite mittejärgmise tõttu?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Mario.
04.01.2010 23:30:58
Erko, suur aitäh. Omast arust lugesin täpselt sealt aga ju siis jäi vahele tõesti . Sain tehtud.
Nüüd teine küsimus, kui soovin, et kaamera teeks JPEG + RAW, tulevad mõlemad pildid JPEG-d Teine koopia tuleb sulgudega peale sama järjenumbrit ja loeb oma numbreid (1, 2, 3...). Puhtalt RAW-i pildistades tuleb ilusti Canoni .CR2.
6 :: |
217 |
_marek
04.01.2010 23:38:32
| Kas kellelgi on kogemust Nikkori 18-200mm VR objektiivi tüüpilise autofookuse kalaga, et aegajalt ei taha enam ära fokuseerida. Vahel aitab korra sisse-välja zoomimisest, et toimima saada, aga vahel mõnel fookuskaugusel ei fokuseerigi ära üldse. Mis sellise vea likvideerimine maksta võiks ja kas on ka mõttekas tegevus üldse?
118 |
erko
05.01.2010 00:23:46
| MarioA. kirjutas: |
Nüüd teine küsimus, kui soovin, et kaamera teeks JPEG + RAW, tulevad mõlemad pildid JPEG-d Teine koopia tuleb sulgudega peale sama järjenumbrit ja loeb oma numbreid (1, 2, 3...). Puhtalt RAW-i pildistades tuleb ilusti Canoni .CR2. |
Kusagilt jäi silma, et see juhtub kui tõmmata pildid kaamerast Win XP-ga arvutisse üle USB kaabli. Korraliku kaardilugejaga saad õiged failid kaardilt kätte. See kiiks peaks olema seotud pigem op.süsteemiga kui kaameraga/kaardiga.
26 |
Mario.
05.01.2010 00:30:47
Kuidas suudab OP-süsteem teha kaamera poolt Seadistuste järgi loodud RAW-id kopeerimisel JPEG-ks ümber? Pigem on kaamera kiiks - failinimes on küll editeerimisel Faststone`iga "cr", kuid fail ise JPEG.
6 :: |
217 |
Mario.
09.01.2010 03:00:42
| Miks on fotoretke/koolituste kuulutustes nõudmine oma tehtud fotodele? Liiga koledad on, öeldakse EI? Vaevalt keegi personaalselt sind seal hindama ja tegelema hakkab, märkimaks, soovitamaks ja lihvimaks sinu vigu.
6 :: |
217 |
Rajareits
09.01.2010 11:48:20
MarioA., nad üldiselt ideaalis tegelevad Sinuga personaalselt jah. Keegi ei ütle EI.
Tegelevad muidugi kõigi ees, arutatakse koos läbi.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Saiapäts
10.01.2010 02:53:31
| Küsimus, kuidas, millise programmiga oleks võimalik vahetada resolutsiooni massil piltidel? Et ei peaks ükshaaval, kas selline võimalus on üldse olemas?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Mario.
6 :: |
217 |
Saiapäts
10.01.2010 03:23:48
| See on ainult windows XP :S
25 |
Rajareits
10.01.2010 12:07:04
| Ise kasutan Faststone Photo Resizerit..
69 |
namstoop
10.01.2010 12:41:02
ma ükskord testisin erinevaid lihtsamaid vahendeid enda lõbuks. Seda vidinat üldiselt väga ei soovitaks, kuigi parem kui paint muidugi
http://digistoop.trsm.pri.ee/jutustoop/digipimik/vahendamisvahendid/
Irfanview üldiselt on üsna kindlapeale minek. Aga "resample" tuleb kindlasti valida.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Ethoz
10.01.2010 12:56:57
Endal oli kunagi Resize My Photos ning oli täiesti pädev asi
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Saiapäts
10.01.2010 18:08:11
| Proovin teie väljapakutud asjad ära, suured tänud.
25 |
vull
12.01.2010 17:50:32
votoshopis web photo gallery tegemisel saab ka posu pilte
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Mario.
12.01.2010 18:03:18
Mis sellel viga on? Töötab edukalt.
Tähtsaid pilte ma selle kätte ei usalda, ega massiliselt üldse suurust neil ei muuda, see kõik käib ikka käsitsi.
6 :: |
217 |
zorten22
12.01.2010 18:25:03
| Kvaliteet imeb sajaga...
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
Mihkel.
12.01.2010 20:01:15
| Photoshopis action luua ja see siis File > Automate > Batch tööle panna, saab ka täpselt oma tahte järgi vähendada piltide suurust.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
erko
12.01.2010 21:06:18
| Mihkel. kirjutas: |
| Photoshopis action luua ja see siis File > Automate > Batch tööle panna, saab ka täpselt oma tahte järgi vähendada piltide suurust. |
Kui Photoshop on olemas, siis jah, kuid osta 12500 krooni maksev tarkvara kataloogitäie piltide mõõtude muutmiseks on pisut... laristav? Kurat selle summa eest ma läheks ise kohale ja teeks teenusena ära, isegi poole selle summa eest teeks ära
26 |
zsz
12.01.2010 22:21:56
| erko kirjutas: |
| Mihkel. kirjutas: |
Kui Photoshop on olemas, siis jah, kuid osta 12500 krooni maksev tarkvara kataloogitäie piltide mõõtude muutmiseks on pisut... laristav? Kurat selle summa eest ma läheks ise kohale ja teeks teenusena ära, isegi poole selle summa eest teeks ära  |
Imagemagick ei päde?
cmd aknas
| convert -resize 1024x768 *.jpg |
1024x768 asemele pane siis misiganes mõõtmed
_________________ Seven dolphins were harmed in the process of making this post. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
namstoop
13.01.2010 11:32:06
| MarioA. kirjutas: |
Tähtsaid pilte ma selle kätte ei usalda, ega massiliselt üldse suurust neil ei muuda, see kõik käib ikka käsitsi. |
no seal viidatud jutus on pildid ju ka. Võrdle ise. Töötab küll jah lihtsalt, aga tulemus saaks kenam olla
63 |
