Jaan
11.10.2003 01:58:17
Radeon 9800SE piinamise lugu :) (updated) |
siin
updated, 12 oktoober 2003
viimati muutis Jaan 12.10.2003 15:27:46, muudetud 1 kord |
123 |
pl1600
11.10.2003 02:23:29
respect!
tuli sealt siis mingit rekordit ka?
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
sumpz
11.10.2003 02:31:22
julgust peab jätkuma kui VPU kallale jootekolbiga minna !
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Jaan
11.10.2003 03:06:35
| pl1600 kirjutas: |
respect!
tuli sealt siis mingit rekordit ka? |
Kuda võtta.
Kui riistvara "edetabeleid" vaadata, siis olen teine:
www.riistvara.ee/index.php?go=ptest&kat=2
www.riistvara.ee/index.php?go=ptest&kat=10
aga kui vaatada, mis apparatidega mehed minust ees ja taga on , siis pole teine koht üldse paha
Mul ju tava XP1700, tava CL3 mälu, praak video ja õhkjahutus...
Aga ma tahan kangesti veel LN2-ga pisut mängida- nii et kõik veel ees
123 |
tools
11.10.2003 11:02:59
Pole üldse paha ja nägu näha siis julgust sul jagub, nii et jõudu!
95 |
Fredu
11.10.2003 11:33:42
Ütleme nii et päris karm
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
corvette
11.10.2003 14:36:40
Jõle julge vend oled küll Kahju et Tlns elad, laseksin sul kohe ka oma kaardile voldmodid ära teha
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
One
11.10.2003 16:18:21
no kurat, mul läheb kaart juba default jahutuse ja ilma voltmodita samadele sagedustele aga punkte saan 18k, milles asi? millegi pärast kohe kui kaardile kloki peale panen langevad kolme esimese mängu fps-id aga natures on ikka kõvasti kiirem kui ilma klokita... väga kahtlane tundub asi
728 |
Jaan
11.10.2003 16:32:25
| voltc kirjutas: |
no kurat, mul läheb kaart juba default jahutuse ja ilma voltmodita samadele sagedustele aga punkte saan 18k, milles asi? millegi pärast kohe kui kaardile kloki peale panen langevad kolme esimese mängu fps-id aga natures on ikka kõvasti kiirem kui ilma klokita... väga kahtlane tundub asi  |
Vedas siis!
Mõnel läheb ka 460/750 ilma modita.
GPU piir on tegelikult ca 550Mhz.
Aga meie puhul on piiriks ka ilmselt vana, 9700 emaplaat.
Aga...
Mis OP systeem?
Kuidas lood pildimoonutustega? Kui juba mälu/GPU "pilpaid" viskab, kukub scoor kah.
3DM2001 scoor on tunduvalt rohkem sõltuv CPU kiirusest, kui 2003.
Nii et, 2200Mhz on koht, kust alustada, mitte lõpetada
Sama lugu on mäludega- mida kõrgem FSB, seda parem- 3D-le see väga "meeldib"
Draiverid? (video-chipset)
123 |
One
11.10.2003 17:02:12
Barton 2500+ @ 2400mhz (12x200 1,8v).
Hynix D43 pc3200 2x256mb @ 200mhz 2-3-3-6
Powercolor 9800SE softmoded to 9800pro @ 430/380
All componets aircooled
18095 3D marks
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7097880
op süsteem on win xp
muidu mälu läheb ka 390 aga siis esineb juba mõningaid artefakte(kuigi skoor ikka suureneb) muidu mingeid pildi moonutusi EI ole ja asi kokku ei jookse... lihtsalt fps langeb kolmes esimeses testis ja tõuseb märgatavalt natures
728 |
Jaan
11.10.2003 17:23:18
"RADEON 9800 SERIES (Omega 2.4.87)"
Proovi õigete draiveritega, Catalist 3.8 näiteks.
Saada oma BIOS mulle "uuringutele"
Tõsta FSB-b, proovi näiteks 220x11.
123 |
One
11.10.2003 17:40:35
| Jaan kirjutas: |
Tõsta FSB-b, proovi näiteks 220x11. |
need omegad ongi cat 3.8 baasil
ja fsb tõstmisega on kalad... ei tea milles asi aga üle 200 ei taha eriti minna, samas kui mälud peaks pea 300 välja minema ja mamma läheb ka 233 peal tööle, kõik koos aga ei funka
ja eks ma saadan sulle millalgi biosi - kui hakkan selle flasheriga üldse jamama...
728 |
Jaan
11.10.2003 17:49:21
| voltc kirjutas: |
...ja fsb tõstmisega on kalad... ei tea milles asi aga üle 200 ei taha eriti minna, samas kui mälud peaks pea 300 välja minema ja mamma läheb ka 233 peal tööle, kõik koos aga ei funka ... |
Mul oli kah see kala. Madal Vdd pinge oli kala nimi.
Lisaks sellele kõikus CPU kiirus päris koledasti.
Mul piisas tõstmine 1,6V-lt 1.75-le, et asi Dualis 240Mhz-l töötaks, kusjuures ka see oli vist prose piir, mitte emme.
Aga pinge tõstmisel vaata oma jahutus kah üle.
Teine asi- sul taimingud päris kurjad- katseta nendega ja ühe pulgaga.
Tegelikult Dual ja Singe vahe on olematu- nii palju, kui saa Dualist võidad (ca 7%), kaotad sa FSB madalamas piiris.
Ehk klokkides Single Channelis ühte pulka kõrgemale, saad samapalju, kui Dualis madalamal FSB-l.
123 |
One
11.10.2003 17:58:21
mamma mis mul on sel pole dual ddr-i, on aint singel channel mode aga performance on asjal sama mis dual ddr-i puhul - nii olen review-dest välja lugenud
muidu mammale ei oska voltmodi teha ja praegu ei taha kah - kohe varsti peaks saama uued north ja south bridge radikad, siis vast hakkan ka voltmodile mõtlema
muidu masin töötas ka 230-se fsb-ga, siis olid mälul natuke kehvemad timingid aga peale kahte 3dmarki loopi pani asi pange
btw Jaan miks ma sind omale msn-i listi ei saa lisada? oleks kergem rääkida
728 |
phoenix
11.10.2003 23:06:49
Rääkige aga peale siin! Teised saavad ka targemaks!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Novembre
13.10.2003 09:15:28
| Rääkige spetsid kas on lootust 8 pipeline tööle saada takisti jootmisega kui see ebaõnnestus softmodega?
102 |
Jaan
13.10.2003 09:40:53
| Novembre kirjutas: |
| Rääkige spetsid kas on lootust 8 pipeline tööle saada takisti jootmisega kui see ebaõnnestus softmodega? |
Ei saa kajuks
Selleks tuleb seal ca. 110 miljoni transi hulgast mõned välja vahetada- seda aga teha on suht võimatu.
Üks variant on veel- vahetada terve R350 välja- see aga eeldab teise omamist ja spets jootejaama.
123 |
Nu
13.10.2003 09:49:04
ma arvan ka et mitte.
btw, kuskilt review'st jäi meelde, et softmoditud andis testides
parema tulemuse kui füüsiliselt moditud.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Jaan
13.10.2003 10:03:13
| Nu kirjutas: |
...btw, kuskilt review'st jäi meelde, et softmoditud andis testides
parema tulemuse kui füüsiliselt moditud. |
Tegelikult ei tohiks vahet olla.
Asi käib vist nii, et vastavalt takisti asendile muudub kaardi ID, ja vastavalt sellele hakkavad draiverid tööle.
Patchime aga paneb draiverid selle "SE" ID-le silma kinni pigistama.
Katsetasin seda mõni aeg tagasi, kui huvitab, võin täpsemalt seletada, et mis ID ja kuidas muutub.
Tegelikult on 8/4 pipeline -st "juttu" ka BIOS-s, nii et ka selles on vaja väikeseid muutusi teha.
Lisan siia mõned pildid:
selline text tuli mulle ette WIN XP-s+Catalist 3.8 peale seda, kui maa proovisin Voltc-i BIOS enda kaardil, millel oli GPU "häkitud"
ja selline valik oli resolutsioonis! Värvisügavus-0Bitti! -selle nädala parim error
viimati muutis Jaan 13.10.2003 11:57:49, muudetud 1 kord |
123 |
stepzter
13.10.2003 11:23:41
| Jaan kirjutas: |
Ei saa kajuks :(
Aga mitte päris. Kui omada juurdepääsu spetsiaalsele (kümnetes/sadades miljonites maksvale) riistavarale on isegi võimalik kiibi peal parandustöid teha.
| Jaan kirjutas: |
| Üks variant on veel- vahetada terve R350 välja- see aga eeldab teise omamist ja spets jootejaama. |
Kas graafikakaartide kiibid mitte BGA ei olnud? Sellisel juhul ei tohiks jootejaamaga eriti midagi teha olla. Mälu võib muidugi petta.
Üldiselt, lihtsalt niisama norin :)
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Jaan
13.10.2003 11:41:40
| stepzter kirjutas: |
...Aga mitte päris. Kui omada juurdepääsu spetsiaalsele (kümnetes/sadades miljonites maksvale) riistavarale on isegi võimalik kiibi peal parandustöid teha.
Üldiselt, lihtsalt niisama norin  |
Noh, jääme ikka reaalsusesse
Aga kunagi oli (on?) Tallinnas üks koht, kus võeti mikroskoobi alla lääne kivid ette, lihviti kihte maha, uuriti sisu, ja nii need lääne kivide analoogid tulidki
Aga siis oli mõnikümmend transi kivis...
Aga...on meil olemas näiteks selline koht, nagu Elcoteq,- seal saaks mõndagi teha...
Näiteks vahetas üks vene OC-ja oma kaardil BGA mälud kiiremaks vaata lugu
123 |
lamp
13.10.2003 13:42:54
Hmm, ma ise olen jõudnud järeldusele, et ID'd ja muud loomad on siiski biosis, mitte
kuskil nvramis või teabkus.
ise muidu se'ga jännates jõudsin järeldusele, et osad testid jäävad siiski pro'le alla,
kui võrrelda clock-per-clock samaväärse systeemipeal.
eriti just shader testides ja mingil määral ka fillrates.
kahjuks levinud prode biosid se'le ei sobi. seda se peal oleva hynixi rami tõttu.
mingi variant on leida powercolor 9800pro gold editioni bios (sellel 2.2ns hynixid),
a seni on see olnud tulemusteta.
btw, ega sa pole testriga lähemalt uurind, mis su kaardi peal pingetega toimub?
ma ise kaldun arvama, et teatud pingest ja kiirusest alates lihtsalt 9700pro pcb ja komponendid ei suuda gpu'd toita.
niiet ideepoolest peaks vaatama, mis see 5v teeb seal ja siis langusekorral kas kondekad vahetada või dubleerida
| Jaan kirjutas: |
| Nu kirjutas: |
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
Jaan
13.10.2003 14:59:26
| lamp kirjutas: |
Sinu juttu ma tahtsingi näha Kah SuperEdited 9800 omanik
ID-st: sul on õigus- BIOS määrab sellle jah, aga see sõltub ikkagi selle takisti olekust.
Vaata neid naljakaid pilte ülevalpool- nii juhtubki, kui bIOS on õige, aga takisti asub pisut valesti
Klock per clock vahe võib tulla just nimelt sellest, et 9700 emaplaat on kasutuses- sellel kihte vähem, seega oletan, et on GPU-MEM suhtlemine ei saa nii kiiresti käia, nagu õigel 9800-l. Et siis tõmmatud mälu taiminguid maha?
BIOS-st: Mina panin külma rahuga ATI Radeon 9800PRO BIOS-i selga. Sõimas küll ID-st, aga ma force-sin edasi.
Julgesin, kuna olen juba enne teinud operatsiooni 9700+Hynix2,8-le Samsungi BIOS selga ja toimis.
Toimib ka nüüd, ja tundub, et vahe on +ca 500punni 3D2001-s. Kahjuks ei teinud sügavaid teste eelmise BIOS-ga.
Põhimõtteliselt on mul vahendid mälu taimingute muutmiseks, aga seda ma pole veel teinud. Aga kindlasti teen
Pingetest: Mul tekkis kohe sama küsimus, et kuidas see 9700 toide selle R350 hakkama saab.
Saab küll, aga nadilt. (R300 toide on 1,5V R350- 1,7V ja voolu tahab kah tunduvalt rohkem)
Pinge tõmbleb testides ikka päris hullult- kui mul on näiteks, 1,9V pandud, siis 1,7-ni kukkumine on tavaline
Kusjuures, pinget pakub talle sama kivi, mis originaalis 9800-l seisab- SC1175CSW.
Mina kavatsen sellele kaardile mõned lüüdid juurde pookida igatahes
Mälutoitega on asjad nagu paremad.
Kui hoolega plaati uurida, siis selgub, et kohati on ta ikkagi 9700-st erinev,- mõned jupid.
Kompunn, ühesõnaga.
123 |
lamp
13.10.2003 16:47:08
too semtechi kivi on suhtkoht kõigil r3** kaartidel ning ka nvidia omadel.. sc1175 siis
kusjuures 9600pro kaartidel annab see mäludele toidet
mis puutub pro-biossidesse, siis kahte erinevat samsungibiossi olen proovind.
yhega viskas laksaki artifaktid igalepoole, teisega klokitavus kahanes võimsalt.
proovisin ise ka käkerdada orig biosis device id'd, et saaks vanemaid catalyste paremini peale lasta, aga tulemusteta
ilmselt vene poisid teeks ära, aga pole vast enam oluline.
aga jah.. äkki pro bios siis istub meelsamini peal kui hardmod? kahtlen natuke, kuigi võimalus on.
igatahes see tundub selge olevat, et hynix vs samsung seal midagi siiski on..
168 |
fr0ze
13.10.2003 17:15:21
| a kas need kõik 8 toru on lootust tööle saada aint club3D ja powercolor kaartidaga või saab ka connect3d ja herculese AIW kaartidega?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
