Jaan
11.10.2003 00:58:17
Radeon 9800SE piinamise lugu :) (updated) |
siin
updated, 12 oktoober 2003
viimati muutis Jaan 12.10.2003 14:27:46, muudetud 1 kord |
124 |
pl1600
11.10.2003 01:23:29
respect!
tuli sealt siis mingit rekordit ka?
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
sumpz
11.10.2003 01:31:22
julgust peab jätkuma kui VPU kallale jootekolbiga minna !
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Jaan
11.10.2003 02:06:35
| pl1600 kirjutas: |
respect!
tuli sealt siis mingit rekordit ka? |
Kuda võtta.
Kui riistvara "edetabeleid" vaadata, siis olen teine:
www.riistvara.ee/index.php?go=ptest&kat=2
www.riistvara.ee/index.php?go=ptest&kat=10
aga kui vaatada, mis apparatidega mehed minust ees ja taga on , siis pole teine koht üldse paha
Mul ju tava XP1700, tava CL3 mälu, praak video ja õhkjahutus...
Aga ma tahan kangesti veel LN2-ga pisut mängida- nii et kõik veel ees
124 |
tools
11.10.2003 10:02:59
Pole üldse paha ja nägu näha siis julgust sul jagub, nii et jõudu!
95 |
Fredu
11.10.2003 10:33:42
Ütleme nii et päris karm
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
23 |
corvette
11.10.2003 13:36:40
Jõle julge vend oled küll Kahju et Tlns elad, laseksin sul kohe ka oma kaardile voldmodid ära teha
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
One
11.10.2003 15:18:21
no kurat, mul läheb kaart juba default jahutuse ja ilma voltmodita samadele sagedustele aga punkte saan 18k, milles asi? millegi pärast kohe kui kaardile kloki peale panen langevad kolme esimese mängu fps-id aga natures on ikka kõvasti kiirem kui ilma klokita... väga kahtlane tundub asi
728 |
Jaan
11.10.2003 15:32:25
| voltc kirjutas: |
no kurat, mul läheb kaart juba default jahutuse ja ilma voltmodita samadele sagedustele aga punkte saan 18k, milles asi? millegi pärast kohe kui kaardile kloki peale panen langevad kolme esimese mängu fps-id aga natures on ikka kõvasti kiirem kui ilma klokita... väga kahtlane tundub asi  |
Vedas siis!
Mõnel läheb ka 460/750 ilma modita.
GPU piir on tegelikult ca 550Mhz.
Aga meie puhul on piiriks ka ilmselt vana, 9700 emaplaat.
Aga...
Mis OP systeem?
Kuidas lood pildimoonutustega? Kui juba mälu/GPU "pilpaid" viskab, kukub scoor kah.
3DM2001 scoor on tunduvalt rohkem sõltuv CPU kiirusest, kui 2003.
Nii et, 2200Mhz on koht, kust alustada, mitte lõpetada
Sama lugu on mäludega- mida kõrgem FSB, seda parem- 3D-le see väga "meeldib"
Draiverid? (video-chipset)
124 |
One
11.10.2003 16:02:12
Barton 2500+ @ 2400mhz (12x200 1,8v).
Hynix D43 pc3200 2x256mb @ 200mhz 2-3-3-6
Powercolor 9800SE softmoded to 9800pro @ 430/380
All componets aircooled
18095 3D marks
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7097880
op süsteem on win xp
muidu mälu läheb ka 390 aga siis esineb juba mõningaid artefakte(kuigi skoor ikka suureneb) muidu mingeid pildi moonutusi EI ole ja asi kokku ei jookse... lihtsalt fps langeb kolmes esimeses testis ja tõuseb märgatavalt natures
728 |
Jaan
11.10.2003 16:23:18
"RADEON 9800 SERIES (Omega 2.4.87)"
Proovi õigete draiveritega, Catalist 3.8 näiteks.
Saada oma BIOS mulle "uuringutele"
Tõsta FSB-b, proovi näiteks 220x11.
124 |
One
11.10.2003 16:40:35
| Jaan kirjutas: |
Tõsta FSB-b, proovi näiteks 220x11. |
need omegad ongi cat 3.8 baasil
ja fsb tõstmisega on kalad... ei tea milles asi aga üle 200 ei taha eriti minna, samas kui mälud peaks pea 300 välja minema ja mamma läheb ka 233 peal tööle, kõik koos aga ei funka
ja eks ma saadan sulle millalgi biosi - kui hakkan selle flasheriga üldse jamama...
728 |
Jaan
11.10.2003 16:49:21
| voltc kirjutas: |
...ja fsb tõstmisega on kalad... ei tea milles asi aga üle 200 ei taha eriti minna, samas kui mälud peaks pea 300 välja minema ja mamma läheb ka 233 peal tööle, kõik koos aga ei funka ... |
Mul oli kah see kala. Madal Vdd pinge oli kala nimi.
Lisaks sellele kõikus CPU kiirus päris koledasti.
Mul piisas tõstmine 1,6V-lt 1.75-le, et asi Dualis 240Mhz-l töötaks, kusjuures ka see oli vist prose piir, mitte emme.
Aga pinge tõstmisel vaata oma jahutus kah üle.
Teine asi- sul taimingud päris kurjad- katseta nendega ja ühe pulgaga.
Tegelikult Dual ja Singe vahe on olematu- nii palju, kui saa Dualist võidad (ca 7%), kaotad sa FSB madalamas piiris.
Ehk klokkides Single Channelis ühte pulka kõrgemale, saad samapalju, kui Dualis madalamal FSB-l.
124 |
One
11.10.2003 16:58:21
mamma mis mul on sel pole dual ddr-i, on aint singel channel mode aga performance on asjal sama mis dual ddr-i puhul - nii olen review-dest välja lugenud
muidu mammale ei oska voltmodi teha ja praegu ei taha kah - kohe varsti peaks saama uued north ja south bridge radikad, siis vast hakkan ka voltmodile mõtlema
muidu masin töötas ka 230-se fsb-ga, siis olid mälul natuke kehvemad timingid aga peale kahte 3dmarki loopi pani asi pange
btw Jaan miks ma sind omale msn-i listi ei saa lisada? oleks kergem rääkida
728 |
phoenix
11.10.2003 22:06:49
Rääkige aga peale siin! Teised saavad ka targemaks!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Novembre
13.10.2003 08:15:28
| Rääkige spetsid kas on lootust 8 pipeline tööle saada takisti jootmisega kui see ebaõnnestus softmodega?
102 |
Jaan
13.10.2003 08:40:53
| Novembre kirjutas: |
| Rääkige spetsid kas on lootust 8 pipeline tööle saada takisti jootmisega kui see ebaõnnestus softmodega? |
Ei saa kajuks
Selleks tuleb seal ca. 110 miljoni transi hulgast mõned välja vahetada- seda aga teha on suht võimatu.
Üks variant on veel- vahetada terve R350 välja- see aga eeldab teise omamist ja spets jootejaama.
124 |
Nu
13.10.2003 08:49:04
ma arvan ka et mitte.
btw, kuskilt review'st jäi meelde, et softmoditud andis testides
parema tulemuse kui füüsiliselt moditud.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Jaan
13.10.2003 09:03:13
| Nu kirjutas: |
...btw, kuskilt review'st jäi meelde, et softmoditud andis testides
parema tulemuse kui füüsiliselt moditud. |
Tegelikult ei tohiks vahet olla.
Asi käib vist nii, et vastavalt takisti asendile muudub kaardi ID, ja vastavalt sellele hakkavad draiverid tööle.
Patchime aga paneb draiverid selle "SE" ID-le silma kinni pigistama.
Katsetasin seda mõni aeg tagasi, kui huvitab, võin täpsemalt seletada, et mis ID ja kuidas muutub.
Tegelikult on 8/4 pipeline -st "juttu" ka BIOS-s, nii et ka selles on vaja väikeseid muutusi teha.
Lisan siia mõned pildid:
selline text tuli mulle ette WIN XP-s+Catalist 3.8 peale seda, kui maa proovisin Voltc-i BIOS enda kaardil, millel oli GPU "häkitud"
ja selline valik oli resolutsioonis! Värvisügavus-0Bitti! -selle nädala parim error
viimati muutis Jaan 13.10.2003 10:57:49, muudetud 1 kord |
124 |
stepzter
13.10.2003 10:23:41
| Jaan kirjutas: |
Ei saa kajuks :(
Aga mitte päris. Kui omada juurdepääsu spetsiaalsele (kümnetes/sadades miljonites maksvale) riistavarale on isegi võimalik kiibi peal parandustöid teha.
| Jaan kirjutas: |
| Üks variant on veel- vahetada terve R350 välja- see aga eeldab teise omamist ja spets jootejaama. |
Kas graafikakaartide kiibid mitte BGA ei olnud? Sellisel juhul ei tohiks jootejaamaga eriti midagi teha olla. Mälu võib muidugi petta.
Üldiselt, lihtsalt niisama norin :)
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Jaan
13.10.2003 10:41:40
| stepzter kirjutas: |
...Aga mitte päris. Kui omada juurdepääsu spetsiaalsele (kümnetes/sadades miljonites maksvale) riistavarale on isegi võimalik kiibi peal parandustöid teha.
Üldiselt, lihtsalt niisama norin  |
Noh, jääme ikka reaalsusesse
Aga kunagi oli (on?) Tallinnas üks koht, kus võeti mikroskoobi alla lääne kivid ette, lihviti kihte maha, uuriti sisu, ja nii need lääne kivide analoogid tulidki
Aga siis oli mõnikümmend transi kivis...
Aga...on meil olemas näiteks selline koht, nagu Elcoteq,- seal saaks mõndagi teha...
Näiteks vahetas üks vene OC-ja oma kaardil BGA mälud kiiremaks vaata lugu
124 |
lamp
13.10.2003 12:42:54
Hmm, ma ise olen jõudnud järeldusele, et ID'd ja muud loomad on siiski biosis, mitte
kuskil nvramis või teabkus.
ise muidu se'ga jännates jõudsin järeldusele, et osad testid jäävad siiski pro'le alla,
kui võrrelda clock-per-clock samaväärse systeemipeal.
eriti just shader testides ja mingil määral ka fillrates.
kahjuks levinud prode biosid se'le ei sobi. seda se peal oleva hynixi rami tõttu.
mingi variant on leida powercolor 9800pro gold editioni bios (sellel 2.2ns hynixid),
a seni on see olnud tulemusteta.
btw, ega sa pole testriga lähemalt uurind, mis su kaardi peal pingetega toimub?
ma ise kaldun arvama, et teatud pingest ja kiirusest alates lihtsalt 9700pro pcb ja komponendid ei suuda gpu'd toita.
niiet ideepoolest peaks vaatama, mis see 5v teeb seal ja siis langusekorral kas kondekad vahetada või dubleerida
| Jaan kirjutas: |
| Nu kirjutas: |
169 |
Jaan
13.10.2003 13:59:26
| lamp kirjutas: |
Sinu juttu ma tahtsingi näha Kah SuperEdited 9800 omanik
ID-st: sul on õigus- BIOS määrab sellle jah, aga see sõltub ikkagi selle takisti olekust.
Vaata neid naljakaid pilte ülevalpool- nii juhtubki, kui bIOS on õige, aga takisti asub pisut valesti
Klock per clock vahe võib tulla just nimelt sellest, et 9700 emaplaat on kasutuses- sellel kihte vähem, seega oletan, et on GPU-MEM suhtlemine ei saa nii kiiresti käia, nagu õigel 9800-l. Et siis tõmmatud mälu taiminguid maha?
BIOS-st: Mina panin külma rahuga ATI Radeon 9800PRO BIOS-i selga. Sõimas küll ID-st, aga ma force-sin edasi.
Julgesin, kuna olen juba enne teinud operatsiooni 9700+Hynix2,8-le Samsungi BIOS selga ja toimis.
Toimib ka nüüd, ja tundub, et vahe on +ca 500punni 3D2001-s. Kahjuks ei teinud sügavaid teste eelmise BIOS-ga.
Põhimõtteliselt on mul vahendid mälu taimingute muutmiseks, aga seda ma pole veel teinud. Aga kindlasti teen
Pingetest: Mul tekkis kohe sama küsimus, et kuidas see 9700 toide selle R350 hakkama saab.
Saab küll, aga nadilt. (R300 toide on 1,5V R350- 1,7V ja voolu tahab kah tunduvalt rohkem)
Pinge tõmbleb testides ikka päris hullult- kui mul on näiteks, 1,9V pandud, siis 1,7-ni kukkumine on tavaline
Kusjuures, pinget pakub talle sama kivi, mis originaalis 9800-l seisab- SC1175CSW.
Mina kavatsen sellele kaardile mõned lüüdid juurde pookida igatahes
Mälutoitega on asjad nagu paremad.
Kui hoolega plaati uurida, siis selgub, et kohati on ta ikkagi 9700-st erinev,- mõned jupid.
Kompunn, ühesõnaga.
124 |
lamp
13.10.2003 15:47:08
too semtechi kivi on suhtkoht kõigil r3** kaartidel ning ka nvidia omadel.. sc1175 siis
kusjuures 9600pro kaartidel annab see mäludele toidet
mis puutub pro-biossidesse, siis kahte erinevat samsungibiossi olen proovind.
yhega viskas laksaki artifaktid igalepoole, teisega klokitavus kahanes võimsalt.
proovisin ise ka käkerdada orig biosis device id'd, et saaks vanemaid catalyste paremini peale lasta, aga tulemusteta
ilmselt vene poisid teeks ära, aga pole vast enam oluline.
aga jah.. äkki pro bios siis istub meelsamini peal kui hardmod? kahtlen natuke, kuigi võimalus on.
igatahes see tundub selge olevat, et hynix vs samsung seal midagi siiski on..
169 |
fr0ze
13.10.2003 16:15:21
| a kas need kõik 8 toru on lootust tööle saada aint club3D ja powercolor kaartidaga või saab ka connect3d ja herculese AIW kaartidega?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Jaan
13.10.2003 16:19:27
| lamp kirjutas: |
...mis puutub pro-biossidesse, siis kahte erinevat samsungibiossi olen proovind.
igatahes see tundub selge olevat, et hynix vs samsung seal midagi siiski on.. |
Äkki tahtis ka takistit õigele kohale? BIOS-i redaktoris näiteks, on kohe kirjas, kas 4p või 8p (pipeline) BIOS
Ja need samsugid olidki 8p kõik, mida leidnud olen.
Ja seda kah, et sa proovisid ilmselt juba patchitud draiveritega patchida kaarti, mis oligi BIOSi poolt juba õige 8p variant?
Et tekkis väike segadus majas
124 |
One
18.10.2003 23:17:39
eheh, lõpuks ometi sain vähemalt overcloki tööle
tegin rõduukse lahti ja kaart läks ilma lisajahutuseta 377/337 @ 450/385 sagedustele ilma kokkujooksmise ja artefaktiteta
rohkem praegu ei proovinud, äkki põleb asi veel maha kah
pealegi varsti radikad tulemas ja talv kah, siis saab jälle palju "nalja"
728 |
Anc
22.10.2003 18:44:33
| mind uvitaks ka et kust saaks sellise asja osta millel softmod töötaks...
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
fr0ze
22.10.2003 19:16:25
| Anc kirjutas: |
| mind uvitaks ka et kust saaks sellise asja osta millel softmod töötaks... |
no sa võid poes nii kokku leppida, et kui 8 toru tööle ei hakka siis vahetavad ümber
28 |
madest
23.10.2003 11:12:55
| fr0ze kirjutas: |
| Anc kirjutas: |
no sa võid poes nii kokku leppida, et kui 8 toru tööle ei hakka siis vahetavad ümber |
aasta nali
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
predator
23.10.2003 13:26:34
| fr0ze kirjutas: |
| Anc kirjutas: |
Normaalses poes ei tehta asju ikka nii
Kui tahad 8-pipline ja 256-bit mälusiiniga ATi`t siis osta 9800 np ja kella ta siis 9800 Pro tasemele. SE puhul pole ju ka kindlustatud, et kuidagi tööle läinud lisa 4 toru ka poole aasta pärast veel töötavad.
154 |
fr0ze
23.10.2003 15:24:52
| madest kirjutas: |
| fr0ze kirjutas: |
| Anc kirjutas: |
aasta nali  |
sinu jaox vb nali a ma näiteks sain selle "naljaga" endale 8pipega 9800 AIW 3,7k eest
28 |
Wiltz
28.11.2003 16:24:43
ja kui tohib kysida, sis mis pood see oli?
üldiselt, neile, kes kysisid siin, et millise firma oma saab 8ga tööle jne...see EI SÕLTU FIRMAST! see sõltub konkreetsest kivist, mis kaardile on topitud, üxõik millise firma kaarti ostes, võid saada sellise, millel sa neid 8t tööle ei saa, sellepärast ongi selle kaardi ostmine riskantne
üks soovitus muide veel nende se'de kohta, ärge I-kujulise mälude asetusega kaarti ostke
9 :: |
226 |
Nu
28.11.2003 16:30:01
ja veel üks küsimus. mitu kaarti sa enne proosivid kui töötava leidsid?
vb esimene kaart on jama, vahetad ringi saad teise ok vedas 8pipe töötab...
aga kui ei tööta? mai usu hästi et mõni firma kogu oma laoseisu sulle katsetamiseks annab.
ss |
157 |
fr0ze
28.11.2003 23:43:28
| Nu kirjutas: |
aga kui ei tööta? mai usu hästi et mõni firma kogu oma laoseisu sulle katsetamiseks annab. |
kle mul läks kohe esimene 8toruga tööle a müüja ütles kohe et 2 päeva jooxul saab ringi v siis rahax tagasi vahetada kuigi ma seda ise talt ei küsinudki tegu siis sign computersiga, kaart on connect aiw ja ise olen sigarahul et selle club3d asemel võtsin, sest see kaasas olev remote wonder toimib ka läbi seina ja tv tuner on ka, a seda ple veel kahjuks jõudnud katsetada
28 |
Wiltz
29.11.2003 02:10:28
muide, viicid vaadata, mitmesed mälud seal peal sul istuvad? peaks küll 3.3ns olema, aga tahaks kindlalt teada, sest hakkan ka varsti sedasama kaarti vist ostma.
muide, jaani club3d'l näiteks olid hynixi 2.8ns mälud, mis natuke kaalub üles tuuneri puudumist, päälegi mul omal näiteks tiivii-kaart juba istub mazinas
9 :: |
226 |
fr0ze
29.11.2003 12:17:08
mälud on jah 3,3ns, a praegu just proovisin ja 380mhz läks ilusti tööle, lähex ilmselt veel a ei julge proovida, sest mäludel ple praegu mingit jahutust isegi mitte radikaid, jaanil läks ju mingit mega jahutust vaja et need 385 peal tööle saada
28 |
Jaan
29.11.2003 13:18:14
| Wiltz kirjutas: |
muide, jaani club3d'l näiteks olid hynixi 2.8ns mälud, mis natuke kaalub üles tuuneri puudumist, päälegi mul omal näiteks tiivii-kaart juba istub mazinas  |
Huvitav info on see, et nii Hercules, kui ka Club 3D 9800SE AIW-d on TÄPSELT samad kaardid!? Made By Ati, kleebekad ja puha. 3,3ns mälud nendel kõigil. Võtsin ühe Herculse vahelduseks, sain ikka ATI
8p-ga läks Club3D käima, aga kohati on selline väike pixlite virvendus, näiteks 3DM2003 Nature veel.
"Herculest" pole veel testinud.
P.S. kas keegi teab, kust saada Eestis CO2-te (kuivjääd)?
Esialgu paistab, et Eestis seda saada pole!?
124 |
Wiltz
29.11.2003 15:35:34
tean, et herculese SE'd on tõesti ati ametlikud, herculesel ainukesena on üldse selline asi nagu 9800se ametlikult nende lehel ka üleval muide.
aga jaan, see clubi SE millega sa siin neid teste tegid, oli see sul AIW v tavaline? ma sain aru, et tavaline...clubi AIW'd muide ma pole ise hinnakirjades näinudki(soomes) kas clubi kaartidel on sis selline systeem, et AIW'del 3.3 ja non-AIW'del 2.8ns kivid?
kuivjää, kujutan ette, et äkki mõne eesti jäätisetootja käest õnnestux saada kylmhoonel tõenäoliselt peaks seda olema, kasvõi kuskil varux natukene muidugi, nad ei pruugi seda lambist välja jagada. aga tõesti kui keegi kuskilt teab mingit place'i, sis oleks isegi huvitatud!
to froze:
kysimused lähevad vb juba tyytux, aga sinu connect3d mälu default clock oli sis ka ilmselt 340Mhz? 40Mhz tehases üle kivi max. specide, see on ju outrageos herculese review'd lugesin, sis ikka imestasin, sellist asja polegi nagu varem näinud
9 :: |
226 |
fr0ze
29.11.2003 16:51:02
| mälu oli default jah 340, a mis see nö. õige default clock arvutataxe mälu kiiruse järgi ve? et siis 3.3ns mälu peaks default 300 ja 2.8 340mhz olema
28 |
Jaan
29.11.2003 16:54:35
| Wiltz kirjutas: |
...aga jaan, see clubi SE millega sa siin neid teste tegid, oli see sul AIW v tavaline? ma sain aru, et tavaline...clubi AIW'd muide ma pole ise hinnakirjades näinudki(soomes) kas clubi kaartidel on sis selline systeem, et AIW'del 3.3 ja non-AIW'del 2.8ns kivid? ... |
mul hetkel neid se-d 4tk Igasuguseid, tv-ga ja ilma.
aga tootjaga panin jah, mööda, Connect 3d oli see vist... what ever...ati bulk on ta ikka.
Minu Club 3D-l on jah 2,8Hynix-id, testel 3,3 samsungid, mis tegelikult klokivad väga hästi,- 700-730MHz tuleb ikka ilma mingi modideta kätte.
124 |
Wiltz
30.11.2003 23:39:21
froze, 3.3stel on 300 jah default, 2.8(2.86stel, tegelikult) aga 350 peaks olema. arvuta see lihtsalt nii, et jaga 1000 nende kivi ns'dega, kõige lihtsam!
9 :: |
226 |
corvette
01.12.2003 00:01:13
Aga kas on mingi teine võimalus nende mälude identifitseerimiseks peale selle kirja, mis mälude peal on? Nimelt mul on radikad peal ja väga huvitaks, mis mälud seal all on? Tegu on Hercules R9800 videoga millel default clock 290Mhz.
Sry väikse OT pärast.
48 |
TaivoS
01.12.2003 03:51:56
| Seal peaks olema 2.8ns, kuigi pead ei anna. Võib olla Jaan teab... tal peaks see ka olemas olema.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
aise
01.12.2003 13:25:46
Huvitaks ka mis mälud peal on, ei tahaks eriti radikaid maha kiskuda. Kaart on Hercules 9800 pro 128, kas
on mingit programmi tuvastamiseks või on ainuke võimalus kivi pealt vaadata.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Wiltz
01.12.2003 13:50:22
vb on mingid väga "deep" special proged sellex, aga näiteks mina siiani sellist ei ole leidnud(olgem ausad, pole väga deepilt otsinud ) eriti ei usu siiski, et sellist leida võiks...
9 :: |
226 |
HDTanel
Overclocker
04.04.2004 11:25:22
Re: Radeon 9800SE piinamise lugu :) (updated) |
| Jaan kirjutas: |
siin
updated, 12 oktoober 2003 |
irww SINU video oli see siis mis mul aasta vms on kettal istunud I never would have thought
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
HDTanel
Overclocker
01.10.2004 23:52:28
Jaan kust ma volti mõõdan????
9800XT Sapphire
edit: Leidsin juba hetkel 520MHz stable. Panin nüüd 2v ja vaatan mis juhtub
Niih 520\390 kellad mitte ühtegi viga 3DMark2001 Nature test. Proovin edasi temperatuur tõusis 16kraadi pealt 20 peale pärast testi
edit2: 540\390 paar täpikest testis
edit3: üle 540 minna ei taha 2.10v õhuga nüüd testima
496 |
02.10.2004 18:57:44
mnjaa... mõnel veab
201 |
HDTanel
Overclocker
02.10.2004 19:06:27
ei vea... tahtsin 600MHz... miks ei saanud see on küll mõistatus pask kaart
496 |
