uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 111, 112, 113  järgmine
murjam
sõnum 18.10.2009 10:31:06 vasta tsitaadiga
Küsiks siis nii, kas antud toode http://www.arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=87335, SAPPHIRE RADEON HD5850 1GB on vaikse jahutusega? Olen harjunud vaiksete jahutustega, tavaliselt olen originaaljahutused välja vahetanud.
sõnum 18.10.2009 10:59:36 vasta tsitaadiga
murjam, link rv870 teemasse
- londiste
AJ
AJ
sõnum 19.10.2009 10:48:59 vasta tsitaadiga
Spire Unveils Slimod VGA Cooler
http://www.techpowerup.com/106214/Spire_Unveils_Slimod_VGA_Cooler.html
Ollaz
Ollaz
sõnum 20.10.2009 00:05:24 vasta tsitaadiga
Pean mainima siin teemas, et olen oma GTX275 TwinFrozr-iga ikka väga rahul. Vähe sellest, et ta idles vaikne on, ei tee ta mängus ka müra. icon_smile.gif
/edit: Loadis (FurMark) siiski hakkab puhkuma, aga kui see sama asi nt mängus oleks, ei paneks tähele. Temp üle 77C ei läinud.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
sapper
sõnum 27.10.2009 19:57:48 vasta tsitaadiga
mul tekkis järgmine jahutuse probleem, kaardiks on club3d 8800gt - kast jooksis korra väliselt tühja koha pealt kokku, panin tähele et videokaart oli nii kuum et oleks saand liha praadida peal. peale seda olen hakanud jälgima temperatuuri. idles oli pidevalt 65, mängimise ajal 80 kanti. võtsin radika pealt maha siis, vahetasin pasta ära, tagasi pannes on idles nüüd veel suurem - 68. vent ise käib suht vabalt.
sooviks veits nõu, mis sorti jahutus peale osta, ordist jäi silma see jahutus http://www.arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=2_&mID=105&language=en , tekkis aga küsimus omakorda, kas peaks sinna mingid vendid kah peale ostma? või on sootuks paremaid variante olemas?
Killerwave
Killerwave
sõnum 27.10.2009 20:03:27 vasta tsitaadiga
sapper kirjutas:
Ise vahetasin originaal jahutuse 8800gt-l juba eelmise aasta kevadel ära, seega poolteist aastat ilusti teeninud mind see SAMA jahutus ja töötab igati pädevalt.
Talvesoojas toas(ehk radika kõrval kus 30 kraadi) on idle 40 ligi ja loadis(crysis) alla 60 enamasti. Peal on turbo module aga saab ka ilma, (temp mingi 5 kraadi vaid kõrgem), kuid võid ka suvalise suure vendi sinna nipukatega kinnidata kui veel madalamat tempi tahad.
angel
angel
sõnum 27.10.2009 20:11:33 vasta tsitaadiga
sapper kirjutas:
Osta AC jahutus ning varu endale mingi mõistlik 120mm vent. Ja ka termoteipi kuna see stock on suht sitt vähemalt siis kui mina seda kasutasin ja mul neid S1'tesid mingi 3tk läbi käinud + 2x extreme mingid + S1 rev1 'esid paar tk'i. Ja iga ühega sama värk -> termoteip radikate all ei toiminud. Seega varu asjaliku termoteipi juba endale. Radikate paigaldamisel tee pinnad puhtaks (ise kasutasin isopropanooli ja vatikuid) ja suru korralikult radikad peale. Pärast paigaldamist natuke katsu käega, et veenduda kuidas kinni jäid. Vahest jäävad need AC termoteibiga kinni aga sageli väiksemagi tõmbamise korral tulevad kohe ära. Korraliku termoteibiga paigaldades võid aga kaardi radikatpidi ülesse tõsta ilma et seal vahel olev teipjärgi annaks.
Vent jäta 7v peale ja peaks kaart jahe olema + müra ei tohiks olla kui vähegi asjalik vent.
Killerwave
Killerwave
sõnum 27.10.2009 20:14:39 vasta tsitaadiga
Endal piisas üllatuseks AC termoteibist, siiamaani pole ära kukkunud kuigi kaarti on edasi-tagasi tõstetud ja loksutatud. Lihtsalt tuleb korralikult ära puhastada pinnad.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 27.10.2009 20:16:05 vasta tsitaadiga
sapper
sõnum 27.10.2009 20:21:39 vasta tsitaadiga
tänan vastuste eest.
ehk siis võib selle AC passiivi ära osta kokkuvõttes.
angel
angel
sõnum 27.10.2009 21:03:03 vasta tsitaadiga
Ikka... üks hommikuks teine ... jne. Tegelt osad varasemad sai maha müüdud koos VGA'ga ja siis uus VGA ostetud kuhu jälle vastav AC jahutus peale ostetud etc. Vahepeal sai lihtsalt testitud erinevaid AC jahuteid ehk siis asi läks käest ära.
Ja selle "pinnad tuleb korralikult "puhastada" juttu pole mõtet ajada. Ma nühin alati psühho moodi pinnad puhtaks ja kui ikka ei jää kinni siis ei jää (mälud olid puhtamast puhtamad, rasva jälgi vms jääke ei olnud näha ning miks siis teine suvaline teip nagu naksti end sinna kinni haakis ja lahti ei tulnud). Seda korduvalt igalpool ka kuulda olnud kuidas review's mainitakse olematut teipi etc. Ja kui ikka radikas kohe maha tuleb kui ma teda natuke "sikutan" või õrnalt keeran siis ei ole õige asi. Korraliku teibiga tuleb asi alles siis maha kui rebid või "lõhud". AC omaga aga oli suht -> õrnalt tõsta kaarti selle pidi ülesse või kontrolli radika kontakti mäluga ja vsio. Radikas tuleb maha ja kui vaadata liimitavat ala siis kontakt oli kah selline kuidas juhtus. Teip ei olnud korralikult kontakti saavutanud kogu mäluga kuigi sai surutud nii et sõrmed olid punased (shit liim). Oomipoest ostetud termoteibiga aga jäi nõnda kinni et tahtis koos mäludega tulla. Zalmani radikad jäid kah 5+ kinni korralikult. Ehk siis viga oli konkreetses termoteibis seal radika all mitte paigaldamises. Kuigi kõik AC radikad päris sellised kah ei olnud. Osad pakkis olevad radikate all olev teip toimis.
---- seda juttu olen juba enne maininud...
viimati muutis angel 27.10.2009 21:06:34, muudetud 1 kord
vambola
sõnum 27.10.2009 21:04:08 vasta tsitaadiga
Mälud ei vajagi radikaid. Kindlasti mitte siis, kui nende ümber liigub jahe õhk.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Killerwave
Killerwave
sõnum 27.10.2009 21:05:13 vasta tsitaadiga
Eks mul siis lihtsalt vedas, ise on ka oomi poest ostetud termoteip varuks. icon_wink.gif Kunagi ei tea millal see ära võib kukkuda, sest ega see jutt mullegi võõras pole.
AJ
AJ
sõnum 28.10.2009 09:49:41 vasta tsitaadiga
Minul ka senini kõik AC mäluradikad ilusti mälude külge jäänud. thumbs_up.gif
angel
angel
sõnum 28.10.2009 15:12:35 vasta tsitaadiga
kas ka kontakt korralik ja kohe esimese "katsumise" peale ära ei tule? Mul osad jäid ühe otsaga kinni, teine ots ei kontakteerunud mäluga. Niisama "lärst ja valmis" süsteemiga jäid jah nad kinni kuigi jahutus omadus oli 0 ning mingi aeg oleks nagunii ära kukkunud. Kas või siis kui kogemata lähed käega vastu vms.
Killerwave
Killerwave
sõnum 28.10.2009 15:15:22 vasta tsitaadiga
Ma haarasin küll mälu radikatest kinni ja tõstsin kaart, ükski pihku küll ei jäänud. icon_rolleyes.gif
CoiL
CoiL
sõnum 28.10.2009 15:23:06 vasta tsitaadiga
Need AC jahutustega kaasasolevad radikad ise on ka prbleemsed imo. Tald on neil kaardus ja keskmine osa ei saa radikaga kontakti. Enamus AC jahutuste radikatel mis kaartidel maha olen võtnud ei ole keskmine pind kontaktis olnud ning lisada veel s*tt "termo"teip ongi üks kakahunnik valmis thumbs_down.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
chulo
chulo
sõnum 28.10.2009 15:41:18 vasta tsitaadiga
Kleepumise poolest kõige paremad on need Zalmani sinised radikad imo. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
AJ
AJ
sõnum 28.10.2009 23:20:29 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Kui mälu radikast kinni võtta, siis tõstab kaardi laua pealt ülesse. Kuna radikad lähevad päris ilusti soojaks, siis ilmselt on ka kontakt korralik.
sapper
sõnum 30.10.2009 15:49:51 vasta tsitaadiga
nii, ostsin radika ära, sinna külge panin nipukatega suure 120x120 vendi ja idles kukkus temperatuur 68 pealt 34 peale. mäludele panin radikad kah peale, ilma mingisuguse eriteibita ja kolm radikat kukkus mõne aja pärast küljest ilma suurema vaevata. aga kuna temp on siiski suht madal, siis ei hakanud neid enam tagasi panema.
Killerwave
Killerwave
sõnum 30.10.2009 15:58:30 vasta tsitaadiga
Kui GPU temp hakkab mälude pärast suuresti tõusma siis need tõenäoliselt põlevad juba icon_lol.gif nali naljaks aga tegelt ega need radikad ilu pärast pole, ikka jahutamise eesmärgil, kuna need kiuvad üsna kuumaks minema.
Robska
Robska
sõnum 30.10.2009 16:55:02 vasta tsitaadiga
Killerwave kirjutas:
sapper kirjutas:
Mul on VIST rev1 sama jahutus. Mõnus asi. Samuti ca aasta peal olnud ja arvuti 24/7 taga. idles on ~45c ja mängides üle 80 KINDLALT ei näinud( nüüd enam ei mängi sittagi). Ja mingi 120mm kõige odavam vent on ka peal 7V peal. Vaikne, muidu originaaljahutus pani nagu föön mängimise ajal icon_biggrin.gif. See,et mul idles temp nii kõrge on, võib olla sellest ka,et võibolla pole kastis õhuliikumine nii hea kui võiks( aint üks vent tagant puhub välja+ toite oma) ja originaal termopastaga sai jahutust 2-3x maha/peale kisutud. Peaksgi tglt kunagi ära vahetama ja kontrollima kas kõik mäluradikad on peal kenasti.
AJ
AJ
sõnum 30.10.2009 23:57:36 vasta tsitaadiga
sapper kirjutas:
Kui temp idle nii palju kukkus, siis pidi vana jahutus olema ikka tõeline pask.
Killerwave
Killerwave
sõnum 31.10.2009 20:03:01 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
sapper kirjutas:
Kui temp idle nii palju kukkus, siis pidi vana jahutus olema ikka tõeline piix.
Tavaline 8800gt def kräp, seda ei saa tõesti jahutuseks nimetada.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 01.11.2009 03:04:12 vasta tsitaadiga
No kui see propeller puhub koguaeg samal kiirusel (niivõinaa liigutab rohkem õhku kui see def jahutus), siis loogiline ju, et vahe on suur. Def jahutus siiski muudab oma pöördeid ja idles keeratakse vaikuse huvides pöörded maha, selle võrra ka temp kõrgem.
denis28
denis28
sõnum 03.11.2009 17:34:22 vasta tsitaadiga
keegi ei tea kust saaks neid termopadjakesi vms asju videokaardi mäludele ? need videokaardi stock valged on juba ära väsinud. vahepeal oli ak-s müügil 8x8cm suurune latakas, kust vist peaks ise lõikama ... kuid enam pole. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
von Wu
von Wu
sõnum 03.11.2009 18:57:53 vasta tsitaadiga
Kas HD4800 või 5800 seeriale sellist jahutust on saada nagu Sapphire HD3850 Ultimate kaardil? Ehk siis radikas ülevalpool.
Kui pole, siis pean vist oma PCI helikaardi maha müüma.
Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju
Oksjonil head kõlarid:Creative Gigaworks T40 II
Kommentaarid: 905 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 679
angel
angel
sõnum 03.11.2009 19:07:02 vasta tsitaadiga
Thermalright midagist vist pakkus...
denis28
denis28
sõnum 10.11.2009 17:34:33 vasta tsitaadiga
Xigmatek Bifrost VD1065 VGA Cooler
http://www.tweaktown.com/reviews/2999/xigmatek_bifrost_vd1065_vga_cooler/index.html
järjekordne fail vga cooler
edit : leidsin midagi lahedt ak-st , kõlab hästi , heat terminator icon_cool.gif
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=33&menyy_id=33&action=look&lookid=71690 icon_lol.gif
K3ndu
K3ndu
sõnum 10.11.2009 20:58:17 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
Mul täitsa olemas see arvutikeskuse jahuti ei kasuta seda enam ,aga vanal kaardil sai kasutatud.icon_biggrin.gif
Asi läheb valjuks kui põhja keerata ,aga muidu vaikne.;D
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 121
AJ
AJ
sõnum 10.11.2009 22:36:04 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
Selle Spire jahutiga üsna palju sarnaseid detaile
AJ kirjutas:
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 16.11.2009 02:14:20 vasta tsitaadiga
Äkki keegi soovitab mingit hea hinna-kvaliteedi suhtega jahutit gts 250-le kuna originaal zalmanil pole pööretekontrolli ja üldse suht lärmakas.
Kaart ise selline:
http://images.bit-tech.net/content_images/2009/06/gigabyte-geforce-gts-250-1gb-review/4.jpg
Mõtlesin et äkki panna 80x80 pööretekontrolliga fan peale puhuma (emaplaadilt toide võtta) ja originaal tagant ära võtta lihtsalt,ära kakkuma ei hakkaks?Toimiks asi nii?
http://www.markit.eu/ee/et/ac-vga-cooler-accelero-l2-pro-ati-radeon/v2p761456
link
Need jäid ka silma!
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
angel
angel
sõnum 16.11.2009 02:42:15 vasta tsitaadiga
võta see vent sealt pistikust välja ja ühenda asi 7v peale moleksi kaudu. natuke jamamist ja kui korralikult teha on täitsa toimiv lahendus... + suht koht "tasuta".
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 16.11.2009 02:46:56 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Jahutab sa siis ka w?
angel
angel
sõnum 16.11.2009 02:52:56 vasta tsitaadiga
nu seda saad siis teada. ei usu et see jahutus nii sitt on et 7v peal vent ei suuda ära jahutada. AGA kui praegusel hetkel kah suht piiri peal siis vast peaks korralikuma jahutuse sinna vaatama. See AC oma ei tundu eriti toimiv mille välja tõid. Pigem see kui sobib -> http://arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=2_&mID=105 (mingi GTS 250 seal listis olemas).
Ehk siis testi ära, kui liiga tuline siis vaheta terve jahutus välja. Kuid kui mingi 120mm vent käepärast siis proovi -> viska peale puhuma aga eriti ei usu et ta paremini suudaks jahutada kui see Zalmani VF1000 vent seal peal.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 16.11.2009 02:59:05 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Hetkel kaardil ju originaaljahutus!
Seda AC oma soovitas inca. Aga ainuke põhjus miks tahan seda teha on ju see et asi vaiksem oleks. Radikas ju iseenesest vinge.....vent laseb ainult täispööretel.
angel
angel
sõnum 16.11.2009 03:10:28 vasta tsitaadiga
oeh ütlesin ju selgelt ->
pane see originaal vent 7v peal tööle. Selleks et 7v saada toiteplokki moleksist pead võtma voolu punasest ja kollasest juhtmest. Peaks ära jahutama KUI PRAEGAST ei ole asi juba tulikuum ja piixus omadega. Tee koormus teste ja vaata mis temperatuurid kaardil on. Odavam kui hakata teist venti ostma ja külge monteerima või osta kohe AC jahutus mis imo tundub suht mõttetu olevat.
Kui AC võtta siis ainuke asi mis neil toimib on S1 jahutus + 120mm vent sinna "kinni" tõmmata. AC enda "vente" mis S1 peale sobivad ei ole mõtet osta kuna mõttetud vurrid. Ise olen seni teinud paljude kaartidega nõnda -> S1 peale + 120mm vent 7v peal kaablivitsadega vms asjadega kinni ja toimib.
Raul050
sõnum 16.11.2009 20:58:29 vasta tsitaadiga
Proovi ära ja anna ka siin teada, mis 120mm vendiga juhtub. Omal sama jahutusega Gigabyte 4890 OC. 7v vähemalt ati kaardi puhul ei ole eriti võimalik, sest lahtise kastiga crysis juba max üle 86c . AC S1 on kindlasti sellest zalmanist parem radiaator, aga ühe 120mm vendi lisamine on minusugusele võhikule kindlasti lihtsam kui uue jahutuse ostmine ja vahetamine.
AJ
AJ
sõnum 16.11.2009 22:33:56 vasta tsitaadiga
Arctic Cooling Announces Accelero Twin Turbo Pro VGA Cooler
http://www.techpowerup.com/108381/Arctic_Cooling_Announces_Accelero_Twin_Turbo_Pro_VGA_Cooler.html
Smoking
Smoking
sõnum 25.11.2009 21:38:04 vasta tsitaadiga
Keegi enda 4870X2-le AC Xtreme-t ei taha osta?
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
G80
G80
sõnum 25.11.2009 22:47:47 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Tehku nüüd uus Xtreme 5970 ka valmis, mitte mingi, et aastapärast tuleb, kui 6970 välja...
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
omgwtf
omgwtf
sõnum 25.11.2009 23:07:20 vasta tsitaadiga
Coolerid võiks kaartidele jah kiiremini valmida icon_neutral.gif Alati tulevad vastu uut põlvkonda thumbs_down.gif
AJ
AJ
sõnum 06.12.2009 15:13:58 vasta tsitaadiga
Thermalright Intros Spitfire VGA Cooler
http://www.techpowerup.com/109793/Thermalright_Intros_Spitfire_VGA_Cooler.html
sõnum 06.12.2009 15:58:33 vasta tsitaadiga
ma vaatasin siis linke mööda edasi, et kuidas see reaalselt välja näeks:
päris hea pilt
- londiste
AJ
AJ
sõnum 06.12.2009 16:04:41 vasta tsitaadiga
sõnum 06.12.2009 16:07:56 vasta tsitaadiga
ennustame - passiivis halvem, hea õhuvooluga parem.
- londiste
CoiL
CoiL
sõnum 06.12.2009 16:11:55 vasta tsitaadiga
Ma juba ammu mõelnud, et miks ühtegi sellist püstist VGA jahutit ei ole korralikelt tootjatelt tulnud. Nüüd siis olemas. Tundub asjalik. Ainus mis esmapilgul natuke häirib on see, et liiga vähe ruumi kuumatorude ja mälude vahel icon_rolleyes.gif
AJ
AJ
sõnum 07.12.2009 15:43:37 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Arvestama peab nagu nii hinna ja jõudluse suhet. Vaevalt, et see jahutus väga odav tuleb.
E.
Thermalright readies two VRM heatsinks for Radeon HD 5000 cards
http://www.tcmagazine.com/comments.php?shownews=31338&catid=2
rene p
sõnum 07.12.2009 21:49:00 vasta tsitaadiga
Prolimatech Unveils MK-13 Multi-VGA Cooler
http://www.techpowerup.com/110022/Prolimatech_Unveils_MK-13_Multi-VGA_Cooler.html
See tundub isegi ägedam, kui Thermalright Spitfire minuarust. Tahaks mõlemaid samas testis näha, samades tingimustes.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
omgwtf
omgwtf
sõnum 07.12.2009 21:57:51 vasta tsitaadiga
Arvestades kui hea prose Cooler sellelt tootjalt tuli siis võib ka see päris asjalik olla thumbs_up.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 87, 88, 89 ... 111, 112, 113  järgmine
