denis28
03.11.2009 16:34:22
keegi ei tea kust saaks neid termopadjakesi vms asju videokaardi mäludele ? need videokaardi stock valged on juba ära väsinud. vahepeal oli ak-s müügil 8x8cm suurune latakas, kust vist peaks ise lõikama ... kuid enam pole.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
von Wu
03.11.2009 17:57:53
Kas HD4800 või 5800 seeriale sellist jahutust on saada nagu Sapphire HD3850 Ultimate kaardil? Ehk siis radikas ülevalpool.
Kui pole, siis pean vist oma PCI helikaardi maha müüma.
_________________ Müüa igasugu asju
Auto vahetuseks |
| Kommentaarid: 896 loe/lisa |
673 |
angel
03.11.2009 18:07:02
Thermalright midagist vist pakkus...
157 |
denis28
K3ndu
10.11.2009 19:58:17
Mul täitsa olemas see arvutikeskuse jahuti ei kasuta seda enam ,aga vanal kaardil sai kasutatud.
Asi läheb valjuks kui põhja keerata ,aga muidu vaikne.;D
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
117 |
AJ
10.11.2009 21:36:04
Selle Spire jahutiga üsna palju sarnaseid detaile
| AJ kirjutas: |
Spire Unveils Slimod VGA Cooler
http://www.techpowerup.com/106214/Spire_Unveils_Slimod_VGA_Cooler.html
Main Features:
Superior cooling up to 280Watts
Efficient cooling enabled by 3 DT Heat-pipes
Silent! Only 24.0 dBA PWM controlled fans
Extends the life of your video card
Keeps video card cooler and at maximum performance
Versatile for Nvidia Geforce and ATI Radeon graphic chip-sets
Product Includes:
Main Cooler
Owner Manual
STARS-420 tube thermal interface
Mounting brackets/clips
Mounting bolts and screws
RAM Memory heat-sinks |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
angel
16.11.2009 01:42:15
võta see vent sealt pistikust välja ja ühenda asi 7v peale moleksi kaudu. natuke jamamist ja kui korralikult teha on täitsa toimiv lahendus... + suht koht "tasuta".
157 |
Go Kane!
16.11.2009 01:46:56
| angel kirjutas: |
| võta see vent sealt pistikust välja ja ühenda asi 7v peale moleksi kaudu. natuke jamamist ja kui korralikult teha on täitsa toimiv lahendus... + suht koht "tasuta". |
Jahutab sa siis ka w?
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
1345 |
angel
16.11.2009 01:52:56
nu seda saad siis teada. ei usu et see jahutus nii sitt on et 7v peal vent ei suuda ära jahutada. AGA kui praegusel hetkel kah suht piiri peal siis vast peaks korralikuma jahutuse sinna vaatama. See AC oma ei tundu eriti toimiv mille välja tõid. Pigem see kui sobib -> http://arctic-cooling.com/catalog/product_info.php?cPath=2_&mID=105 (mingi GTS 250 seal listis olemas).
Ehk siis testi ära, kui liiga tuline siis vaheta terve jahutus välja. Kuid kui mingi 120mm vent käepärast siis proovi -> viska peale puhuma aga eriti ei usu et ta paremini suudaks jahutada kui see Zalmani VF1000 vent seal peal.
157 |
Go Kane!
16.11.2009 01:59:05
| angel kirjutas: |
| viska peale puhuma aga eriti ei usu et ta paremini suudaks jahutada kui see Zalmani VF1000 vent seal peal. |
Hetkel kaardil ju originaaljahutus!
Seda AC oma soovitas inca. Aga ainuke põhjus miks tahan seda teha on ju see et asi vaiksem oleks. Radikas ju iseenesest vinge.....vent laseb ainult täispööretel.
1345 |
angel
16.11.2009 02:10:28
oeh ütlesin ju selgelt ->
pane see originaal vent 7v peal tööle. Selleks et 7v saada toiteplokki moleksist pead võtma voolu punasest ja kollasest juhtmest. Peaks ära jahutama KUI PRAEGAST ei ole asi juba tulikuum ja piixus omadega. Tee koormus teste ja vaata mis temperatuurid kaardil on. Odavam kui hakata teist venti ostma ja külge monteerima või osta kohe AC jahutus mis imo tundub suht mõttetu olevat.
Kui AC võtta siis ainuke asi mis neil toimib on S1 jahutus + 120mm vent sinna "kinni" tõmmata. AC enda "vente" mis S1 peale sobivad ei ole mõtet osta kuna mõttetud vurrid. Ise olen seni teinud paljude kaartidega nõnda -> S1 peale + 120mm vent 7v peal kaablivitsadega vms asjadega kinni ja toimib.
157 |
Raul050
16.11.2009 19:58:29
| Proovi ära ja anna ka siin teada, mis 120mm vendiga juhtub. Omal sama jahutusega Gigabyte 4890 OC. 7v vähemalt ati kaardi puhul ei ole eriti võimalik, sest lahtise kastiga crysis juba max üle 86c . AC S1 on kindlasti sellest zalmanist parem radiaator, aga ühe 120mm vendi lisamine on minusugusele võhikule kindlasti lihtsam kui uue jahutuse ostmine ja vahetamine.
AJ
36 |
Smoking
25.11.2009 20:38:04
| Keegi enda 4870X2-le AC Xtreme-t ei taha osta?
298 |
G80
25.11.2009 21:47:47
Tehku nüüd uus Xtreme 5970 ka valmis, mitte mingi, et aastapärast tuleb, kui 6970 välja...
210 |
omgwtf
25.11.2009 22:07:20
Coolerid võiks kaartidele jah kiiremini valmida Alati tulevad vastu uut põlvkonda
137 |
AJ
36 |
06.12.2009 14:58:33
ma vaatasin siis linke mööda edasi, et kuidas see reaalselt välja näeks:
päris hea pilt
_________________ - londiste
216 |
AJ
06.12.2009 15:04:41
Kahjuks ei leidu veel ülevaateid. Huvitaks võrdlus AC S1-ga?
36 |
06.12.2009 15:07:56
ennustame - passiivis halvem, hea õhuvooluga parem.
216 |
CoiL
06.12.2009 15:11:55
Ma juba ammu mõelnud, et miks ühtegi sellist püstist VGA jahutit ei ole korralikelt tootjatelt tulnud. Nüüd siis olemas. Tundub asjalik. Ainus mis esmapilgul natuke häirib on see, et liiga vähe ruumi kuumatorude ja mälude vahel
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
AJ
07.12.2009 14:43:37
| londiste kirjutas: |
| ennustame - passiivis halvem, hea õhuvooluga parem. |
Arvestama peab nagu nii hinna ja jõudluse suhet. Vaevalt, et see jahutus väga odav tuleb.
E.
Thermalright readies two VRM heatsinks for Radeon HD 5000 cards
http://www.tcmagazine.com/comments.php?shownews=31338&catid=2
36 |
rene p
68 |
omgwtf
07.12.2009 20:57:51
Arvestades kui hea prose Cooler sellelt tootjalt tuli siis võib ka see päris asjalik olla
Eriti mõnus on nimekiri kaartidest millele asi sobib
137 |
