RassK
28.09.2009 21:25:39
| PAUKA, Liigud õhule tagasi?
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
bosbrimigenius
28.09.2009 21:31:50
metallika, nagu teada on enamus komplektid ikkagi pmst stock värk. jäävad isegi alla mõnele originaal jahutusele. need komplektid on ikka rohkem moodu värk.
kui tahad head tulemust siis komplekteeri ise.
jah nagu PAUKA, ütles siis on tõesti siin paar inimest kes müüvad vidinaid. mõlemal on arvestatavad vidinad, ainult et hinna vahe.
kui riskida julged siis võid tellida ka http://www.chilledpc.co.uk/shop/index.php
soovitan need 250 lk läbi lugeda;) aitab tohutult.
_________________ kui mõistusega ei saa, siis saab jõuga, kui jõuga ka ei saa, siis ei saa üldse. |
PAUKA
28.09.2009 21:36:45
| krusu70 kirjutas: |
| PAUKA, Liigud õhule tagasi? |
mul on jah väikene plaan 1 hoopis teistmoodi masin aretada.
| Kommentaarid: 208 loe/lisa |
192 |
format666
28.09.2009 21:39:05
pikemat aega juba plaan vee peale minekust.
kuna suht laisk(ise ehitada ei viitsi) motlesin et akki moni valmis kompott ajaks asja ara?
oskab keegi midagi soovitada?(i7+2x285gtx)
(mis sellisest arvata? Koolance ERM-3K4U5)
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
Cb4
28.09.2009 21:52:24
Vabsee uhke värk
Kus seda müüakse ja mis hinnaga?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
format666
28.09.2009 21:54:21
kuskil 1000$ ringis paistab olevat.
seda motlengi et kas on oma hinda v44rt?
42 |
Cb4
28.09.2009 21:55:45
| format666 kirjutas: |
| kuskil 1000$ ringis paistab olevat. |
Okey
Seda ikka liiga palju. 5k kannataks vast veel kuidagi, kui 12k sellise asja eest on ikka ulme
Eks ta on hea, kuid kas on asjal ka mõtet?
95 |
format666
28.09.2009 21:57:46
ara minult kysi, ma naen ainult hulga v4rvilisi voolikuid . 5 kiloga paneb korraliku vee kokku?
42 |
xxlmaster
28.09.2009 22:00:35
Krt see juba teine arvuti PC kõrvale
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Cb4
28.09.2009 22:03:29
ara minult kysi, ma naen ainult hulga v4rvilisi voolikuid . 5 kiloga paneb korraliku vee kokku? |
mul läks 5k, ja i7 koos gtx 280-ega. Prose siis oc alla ja temp idles nii 39-42. Mängudes 48- 50 kandis. Gpu idles 35 ja loadis alla 50-e. Klokke näed profiilist
Asi väga vaikne ja stabiilne.
95 |
bosbrimigenius
29.09.2009 09:33:52
oi plinn, selle süsteemiga sa jahutad isegi ameeriklase V8 ära:D
ma arvan et 5k saab ilusti hakkama, mingi Innovateki pump, otsid ja ostad HV-laste käest veeplokid, saad sa ilusti hakkama.
roolik
30.09.2009 14:04:23
Kedagi huvitab siis mul on müüa Swiftech MCW30 NB plokk
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
bosbrimigenius
01.10.2009 17:02:12
| Cb4 kirjutas: |
Proovi nii: 50% antifreezi, 40% detilleeritud vett ja 10% piiritust  |
kahju öelda, kuid see segu külmub ära, katsetasin ennem tööle minekut, panin pool liitrit seda segu ja viskasin sügav külmikusse, kus ligi -20 kraadi külma.
Antifreez oli ilgelt paks, ning vesi oli jääs. Vb kui arvutit öö otsa lahti hoida siis ei külmu ära, kuid kui seisma jätta, külmub radikas ära.
RassK
01.10.2009 17:10:51
Huvitav antifreez ei tohiks oma struktuuri küll muuta
Pealegi vähegi alksi sisaldav lahus ei tohiks lihtsalt külmuda...
103 |
omgwtf
01.10.2009 17:21:59
Antifreez muutub paksuks geeliks vms hästi külmas Alkoga on ka ju lugu selline,et ka viina ajad "jäässe" st piiritus seal muutub paksuks mügaks ja vesi hakkab jäätuma
Oleks kas puhas piiritus v puhas antifreezerladi siis ilmselt -20c juures ei tekiks mingit erilisr reaktsiooni veel..
137 |
haldz
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
omgwtf
01.10.2009 18:47:35
TT omast peaks ikka kõvasti asjalikum olema
137 |
haldz
01.10.2009 18:48:37
| omgwtf kirjutas: |
TT omast peaks ikka kõvasti asjalikum olema  |
keegi kosta oskab kas vooliku pikkus mängb süsteemis rolli. Et mida lühem seda parem või vahet pole?
138 |
Cb4
01.10.2009 18:49:24
| bosbrimigenius kirjutas: |
| Cb4 kirjutas: |
Antifreez oli ilgelt paks, ning vesi oli jääs. Vb kui arvutit öö otsa lahti hoida siis ei külmu ära, kuid kui seisma jätta, külmub radikas ära. |
Sellise külmaga ei pea loomulikult asi vastu, eriti kui ringlust ei ole
Aga kui tõesti soov asja väljas hoida, siis loe antifreezi pakendilt, mis segu peab olema. Mina tegin sellise segu, sest see on suhteliselt külma kindel ja jahutab paremini kui puhas antifreez.
Aga kui masin töös, siis võid selle "minu segu" rahus välja tõsta -20 kraadiga(ilmselt kannatab veel külmemat kui ringlus olemas ja cpu/gpu veidi soojendab ka). Mina tõstan radika ainult tavaliselt Juba täitsa ootan külmasi
Kahjuks ei lubatud eriti alla -10 kraadi selleks talveks(loodan et need pikad prognoosid panevad segast)
haldo, Kui pumb väga juhe pole siis pole hullu. Aga näiteks mul on suur radikas 5m pikkuse vooliku otsas ja temperatuuris on vägagi head
viimati muutis Cb4 01.10.2009 18:51:19, muudetud 1 kord |
95 |
xxlmaster
01.10.2009 18:50:34
Mul vedeleb üks selline üle, ilma düüsidetta. Kui oled huviline siis PS
77 |
Matti
01.10.2009 23:04:39
| Cb4 kirjutas: |
haldo, Kui pumb väga juhe pole siis pole hullu. Aga näiteks mul on suur radikas 5m pikkuse vooliku otsas ja temperatuuris on vägagi head  |
ent siiski! mida lühem, seda parem
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
bosbrimigenius
02.10.2009 14:56:36
mul hetkel see segu sees, ja radikas on püsivalt välja seinale ehitatud, ööse ja hommikupoole on temp 20 kraadi juures, päeval kusagil ligi 30.
ma pole veel juurde lisanud videokaarti vesijahtust. alles sai soetatud uus graafikakaart Asus 9600GT, ja pole veel leidnud sobivat vesijahutusplokki.
Aga ma ilmselt lasen nats seda segu välja ning lisan antifreezi ja piiritust juurde.
G80
02.10.2009 22:07:38
seda motlengi et kas on oma hinda v44rt? |
Ostab parem vapo omale.
Saad korralikult jahutada.
Vesi suht kepp imo ja pole seda väärt.
210 |
RassK
15.10.2009 17:39:39
| Keegi väga head pumpa ja radikat ei otsi?
103 |
Matti
15.10.2009 22:32:02
keegi radbox'i ei paku?
talvepuhkusel tuleb vesijahutus uuesti kasti lüüa
96 |
PAUKA
16.10.2009 09:05:24
| mul endiselt terve komplekt müügis.
192 |
RassK
16.10.2009 16:07:52
| PAUKA, Rasked ajad, keegi head kraami ei taha. Ma hea meelega ei loobuks kah aga kuna pole sellega midagi teha enam, siis lihtsalt raha vaja...
103 |
17.10.2009 00:15:39
| krusu70 kirjutas: |
| PAUKA, Rasked ajad, keegi head kraami ei taha. Ma hea meelega ei loobuks kah aga kuna pole sellega midagi teha enam, siis lihtsalt raha vaja... |
mis hinda tahad ja kas 1366 peale ka hakkab?
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
TheDumbass
04.11.2009 22:08:48
tegin odava vesijahutuse prosele 0,33l pepsi purk vett täis augu panin teibiga kinni ja prose peale teipisin, arvuti oli 1992 aastast tõmbasin peale xp ja lasin idles olla kaks tundi jahutus töötas pärast lülitasin arvuti välja võtsin purgolt teibi pealt ära jõin vee ära mis oli ainult nats soe. odav ja lihtne vesijahutus nüüd ainult torud külge ja ongi prose vesijahutus olemas
_________________ shit happens |
Ollaz
04.11.2009 22:22:34
| TheDumbass kirjutas: |
| tegin odava vesijahutuse prosele 0,33l pepsi purk vett täis augu panin teibiga kinni ja prose peale teipisin, arvuti oli 1992 aastast tõmbasin peale xp ja lasin idles olla kaks tundi jahutus töötas pärast lülitasin arvuti välja võtsin purgolt teibi pealt ära jõin vee ära mis oli ainult nats soe. odav ja lihtne vesijahutus nüüd ainult torud külge ja ongi prose vesijahutus olemas |
57 |
Probleem.
04.11.2009 22:31:51
Sitaks hea see, proovisin ka. Mul oli 0,5l pepsi aint koos jää kuubikutega. Lasin kohe 5.4ghz clocki peale ja seisis ikka korraliku 15min stabiilselt nii.
_________________ -.- |
Trojan
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
Matti
11.11.2009 23:29:53
kuidas hetkel vesijahutuskomponentide turg liigub?
kas tasub profiilivesi müüki panna, et i7 peale üle minna?
96 |
MitchriX
11.11.2009 23:34:33
| Matti kirjutas: |
kas tasub profiilivesi müüki panna, et i7 peale üle minna?  |
Aga, kes sul keelab veega i7'le minna? Mul spets i7 klamber juba ette tellitud oma Apogee'le
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
Matti
11.11.2009 23:42:18
videokaardid oma fullcoveritega jäävad pudelikaelaks
see on esimene põhjus
teine põhjus oleks see, et ma pole kusagilt leidnud fuzion v2-le lga1366 mounting kit'i eraldi müügil
96 |
Cb4
11.11.2009 23:44:29
On ikka müügil Mul isegi kasutusel.
95 |
laulasmaa
12.11.2009 00:14:16
| Kellelgil AM2+ soc jaoks block pole pakkuda (A)
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
TheDumbass
23.11.2009 00:24:55
purk + vana mosse radikas + pump = vesijahutus
nats teipi kah vahele ja ongi korras
kas kellegi on pumba asemele midagi soovitada mis tekitaks veeringluse mul on ideed otsas
raul.
23.11.2009 14:25:16
kas kellegi on pumba asemele midagi soovitada mis tekitaks veeringluse mul on ideed otsas |
gravitatsiooni oled proovinud?
RagnarKahr
25.11.2009 07:08:22
mul endal profiilis oleval masinal siis TT süsteem peal (cpu block-i pleksiklaasi vahetasin alumiiniumi vastu, kuna hakkas lekkima....liiga nõrk ja ei kannata klambri survet) cpu + nb...olen igati rahul...nüüd püüdlen selle poole, et raptoritele saada plokid peale. Paraku siis pean pumba ja radika vahetuse peale mõtlema....hetkel 200L/h pump
kellel tarvis, siis jäi üle paar reservuaari, üks CPU block (pleks mõras, aga saab alum. teha vajadusel), düüsesid ja vollareid
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
220 |
Drizzle
25.11.2009 07:23:08
| RagnarKahr kirjutas: |
kellel tarvis, siis jäi üle paar reservuaari, üks CPU block (pleks mõras, aga saab alum. teha vajadusel), düüsesid ja vollareid |
kõvakettaid veega jahutada... täiesti mõttetu
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
laulasmaa
25.11.2009 11:22:32
miks mõttetu . selle asemel et vent undama panna peale,võid panna veega jahutama.Mul endal ka olemas HDD block
87 |
Cb4
25.11.2009 13:50:47
| laulasmaa kirjutas: |
miks mõttetu . selle asemel et vent undama panna peale,võid panna veega jahutama.Mul endal ka olemas HDD block |
Üldiselt kettad vajavd nii vähe jahutust, et kui panna 5v pealt 120mm vent kahele peale puhuma, siis see on juba rohkem kui piisav. Ning korralik 120mm vent 5v peal on hääletu!
95 |
RagnarKahr
25.11.2009 13:59:46
| raptor on ehtne leivaahi...vaatab, vbl tuleb vendiga midagi välja
220 |
Cb4
25.11.2009 17:37:58
| raptor on ehtne leivaahi...vaatab, vbl tuleb vendiga midagi välja |
Eks mad on kuumemad kui tava kettad, kuid radikad ju sul peal. Vent 5v peal saab vabalt hakkama. Jahuta veega parem Vga-d
95 |
RagnarKahr
26.11.2009 03:41:26
| parem vaatab tootlikuma pumba...siis mõtleb vga ja muu block-ide peale ... hetkel e8500 3,16@4 idle ~28 C (tuumad 34 C) 50% radika ventikaga.... raptorite probleem ka lahendatud....12cm fan@ 8V
220 |
megaviking
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Taavi©
26.12.2009 21:56:17
Selleasemel, et hakkad ketast mingit ime pidi jahutama on tulusam juba normaalne ketas osta.
6 :: |
328 |
haldz
26.12.2009 23:05:13
| Taavi© kirjutas: |
Selleasemel, et hakkad ketast mingit ime pidi jahutama on tulusam juba normaalne ketas osta. |
Õige
138 |
