RassK
28.09.2009 20:25:39
| PAUKA, Liigud õhule tagasi?
				  101 |
bosbrimigenius
28.09.2009 20:31:50
metallika, nagu teada on enamus komplektid ikkagi pmst stock värk. jäävad isegi alla mõnele originaal jahutusele. need komplektid on ikka rohkem moodu värk.
kui tahad head tulemust siis komplekteeri ise.
jah nagu PAUKA,  ütles siis on tõesti siin paar inimest kes müüvad vidinaid. mõlemal on arvestatavad vidinad, ainult et hinna vahe.
kui riskida julged siis võid tellida ka  http://www.chilledpc.co.uk/shop/index.php
soovitan need 250 lk läbi lugeda;)  aitab tohutult.
 _________________ kui mõistusega ei saa, siis saab jõuga, kui jõuga ka ei saa, siis ei saa üldse. |
PAUKA
28.09.2009 20:36:45
	  | krusu70 kirjutas: |
	  | PAUKA, Liigud õhule tagasi? |
mul on jah väikene plaan 1 hoopis teistmoodi masin aretada.
				| Kommentaarid: 207 loe/lisa |
				  191 |
format666
28.09.2009 20:39:05
pikemat aega juba plaan vee peale minekust.
kuna suht laisk(ise ehitada ei viitsi) motlesin et akki  moni  valmis kompott ajaks asja ara?
oskab keegi midagi soovitada?(i7+2x285gtx)
(mis sellisest arvata? Koolance ERM-3K4U5)
				| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
				  42 |
Cb4
28.09.2009 20:52:24
Vabsee uhke värk
Kus seda müüakse ja mis hinnaga?
 _________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
				| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
				  95 |
format666
28.09.2009 20:54:21
kuskil 1000$ ringis paistab olevat.
seda motlengi et kas on oma hinda v44rt?
				  42 |
Cb4
28.09.2009 20:55:45
	  | format666 kirjutas: |
	  | kuskil 1000$ ringis paistab olevat. |
Okey
Seda ikka liiga palju. 5k kannataks vast veel kuidagi, kui 12k sellise asja eest on ikka ulme
Eks ta on hea, kuid kas on asjal ka mõtet?
				  95 |
format666
28.09.2009 20:57:46
ara minult kysi,  ma naen ainult hulga v4rvilisi voolikuid    . 5 kiloga paneb korraliku vee kokku?
				  42 |
xxlmaster
28.09.2009 21:00:35
Krt see juba teine arvuti PC kõrvale
				| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
				  77 |
Cb4
28.09.2009 21:03:29
	  ara minult kysi,  ma naen ainult hulga v4rvilisi voolikuid    . 5 kiloga paneb korraliku vee kokku? |
mul läks 5k, ja i7 koos gtx 280-ega. Prose siis oc alla ja temp idles nii 39-42. Mängudes 48- 50 kandis. Gpu idles 35 ja loadis alla 50-e. Klokke näed profiilist
Asi väga vaikne ja stabiilne.
				  95 |
bosbrimigenius
29.09.2009 08:33:52
oi plinn, selle süsteemiga sa jahutad isegi ameeriklase V8 ära:D
ma arvan et 5k saab ilusti hakkama, mingi Innovateki pump, otsid ja ostad HV-laste käest veeplokid, saad sa ilusti hakkama.
roolik
30.09.2009 13:04:23
Kedagi huvitab siis mul on müüa Swiftech MCW30 NB plokk
				| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
				  59 |
bosbrimigenius
01.10.2009 16:02:12
	  | Cb4 kirjutas: |
	  Proovi nii: 50% antifreezi, 40% detilleeritud vett ja 10% piiritust   |
kahju öelda, kuid see segu külmub ära, katsetasin ennem tööle minekut, panin pool liitrit seda segu ja viskasin sügav külmikusse, kus ligi -20 kraadi külma.
Antifreez oli ilgelt paks, ning vesi oli jääs. Vb kui arvutit öö otsa lahti hoida siis ei külmu ära, kuid kui seisma jätta, külmub radikas ära.
RassK
01.10.2009 16:10:51
Huvitav antifreez ei tohiks oma struktuuri küll muuta
Pealegi vähegi alksi sisaldav lahus ei tohiks lihtsalt külmuda...
				  101 |
omgwtf
01.10.2009 16:21:59
Antifreez muutub paksuks geeliks vms hästi külmas    Alkoga on ka ju lugu selline,et ka viina ajad "jäässe" st piiritus seal muutub paksuks mügaks ja vesi hakkab jäätuma
Oleks kas puhas piiritus v puhas antifreezerladi siis ilmselt -20c juures ei tekiks mingit erilisr reaktsiooni veel..
				  137 |
haldz
				| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
				  138 |
omgwtf
01.10.2009 17:47:35
TT omast peaks ikka kõvasti asjalikum olema
				  137 |
haldz
01.10.2009 17:48:37
	  | omgwtf kirjutas: |
	  TT omast peaks ikka kõvasti asjalikum olema    |
keegi kosta oskab kas vooliku pikkus mängb süsteemis rolli. Et mida lühem seda parem või vahet pole?
				  138 |
Cb4
01.10.2009 17:49:24
	  | bosbrimigenius kirjutas: |
	  | Cb4 kirjutas: |
Antifreez oli ilgelt paks, ning vesi oli jääs. Vb kui arvutit öö otsa lahti hoida siis ei külmu ära, kuid kui seisma jätta, külmub radikas ära. |
Sellise külmaga ei pea loomulikult asi vastu, eriti kui ringlust ei ole
Aga kui tõesti soov asja väljas hoida, siis loe antifreezi pakendilt, mis segu peab olema. Mina tegin sellise segu, sest see on suhteliselt külma kindel ja jahutab paremini kui puhas antifreez.
Aga kui masin töös, siis võid selle "minu segu" rahus välja tõsta -20 kraadiga(ilmselt kannatab veel külmemat kui ringlus olemas ja cpu/gpu veidi soojendab ka). Mina tõstan radika ainult tavaliselt      Juba täitsa ootan külmasi
Kahjuks ei lubatud eriti alla -10 kraadi selleks talveks(loodan et need pikad prognoosid panevad segast)
haldo,  Kui pumb väga juhe pole siis pole hullu. Aga näiteks mul on suur radikas 5m pikkuse vooliku otsas ja temperatuuris on vägagi head
  viimati muutis Cb4 01.10.2009 17:51:19, muudetud 1 kord |
				  95 |
xxlmaster
01.10.2009 17:50:34
Mul vedeleb üks selline üle, ilma düüsidetta. Kui oled huviline siis PS
				  77 |
Matti
01.10.2009 22:04:39
	  | Cb4 kirjutas: |
	  haldo,  Kui pumb väga juhe pole siis pole hullu. Aga näiteks mul on suur radikas 5m pikkuse vooliku otsas ja temperatuuris on vägagi head    |
ent siiski! mida lühem, seda parem
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
				  96 |
bosbrimigenius
02.10.2009 13:56:36
mul hetkel see segu sees, ja radikas on püsivalt välja seinale ehitatud, ööse ja hommikupoole on temp 20 kraadi juures, päeval kusagil ligi 30.
ma pole veel juurde lisanud videokaarti vesijahtust. alles sai soetatud uus graafikakaart Asus 9600GT, ja pole veel leidnud sobivat vesijahutusplokki.
Aga ma ilmselt lasen nats seda segu välja ning lisan antifreezi ja piiritust juurde.
G80
02.10.2009 21:07:38
seda motlengi et kas on oma hinda v44rt? |
Ostab parem vapo omale.
Saad korralikult jahutada.
Vesi suht kepp imo ja pole seda väärt.
				  210 |
RassK
15.10.2009 16:39:39
| Keegi väga head pumpa ja radikat ei otsi?
				  101 |
Matti
15.10.2009 21:32:02
keegi radbox'i ei paku?
talvepuhkusel tuleb vesijahutus uuesti kasti lüüa
				  96 |
