uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 125, 126, 127 ... 179, 180, 181  järgmine
RassK
RassK
sõnum 28.09.2009 20:25:39 vasta tsitaadiga
PAUKA, Liigud õhule tagasi?
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 105
bosbrimigenius
sõnum 28.09.2009 20:31:50 vasta tsitaadiga
metallika, nagu teada on enamus komplektid ikkagi pmst stock värk. jäävad isegi alla mõnele originaal jahutusele. need komplektid on ikka rohkem moodu värk.
kui tahad head tulemust siis komplekteeri ise.
jah nagu PAUKA, ütles siis on tõesti siin paar inimest kes müüvad vidinaid. mõlemal on arvestatavad vidinad, ainult et hinna vahe.
kui riskida julged siis võid tellida ka http://www.chilledpc.co.uk/shop/index.php
soovitan need 250 lk läbi lugeda;)icon_wink.gif aitab tohutult.
kui mõistusega ei saa, siis saab jõuga, kui jõuga ka ei saa, siis ei saa üldse.
PAUKA
PAUKA
sõnum 28.09.2009 20:36:45 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
mul on jah väikene plaan 1 hoopis teistmoodi masin aretada.
Kommentaarid: 208 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 192
format666
format666
sõnum 28.09.2009 20:39:05 vasta tsitaadiga
pikemat aega juba plaan vee peale minekust.
kuna suht laisk(ise ehitada ei viitsi) motlesin et akki moni valmis kompott ajaks asja ara?
oskab keegi midagi soovitada?(i7+2x285gtx)
(mis sellisest arvata? Koolance ERM-3K4U5)
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 42
Cb4
Cb4
sõnum 28.09.2009 20:52:24 vasta tsitaadiga
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
format666
format666
sõnum 28.09.2009 20:54:21 vasta tsitaadiga
kuskil 1000$ ringis paistab olevat.
seda motlengi et kas on oma hinda v44rt?
Cb4
Cb4
sõnum 28.09.2009 20:55:45 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
Seda ikka liiga palju. 5k kannataks vast veel kuidagi, kui 12k sellise asja eest on ikka ulme icon_neutral.gif
format666
format666
sõnum 28.09.2009 20:57:46 vasta tsitaadiga
ara minult kysi, ma naen ainult hulga v4rvilisi voolikuid icon_biggrin.gif . 5 kiloga paneb korraliku vee kokku?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 28.09.2009 21:00:35 vasta tsitaadiga
Cb4
Cb4
sõnum 28.09.2009 21:03:29 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
mul läks 5k, ja i7 koos gtx 280-ega. Prose siis oc alla ja temp idles nii 39-42. Mängudes 48- 50 kandis. Gpu idles 35 ja loadis alla 50-e. Klokke näed profiilist icon_wink.gif
bosbrimigenius
sõnum 29.09.2009 08:33:52 vasta tsitaadiga
oi plinn, selle süsteemiga sa jahutad isegi ameeriklase V8 ära:D
ma arvan et 5k saab ilusti hakkama, mingi Innovateki pump, otsid ja ostad HV-laste käest veeplokid, saad sa ilusti hakkama. icon_wink.gif
roolik
sõnum 30.09.2009 13:04:23 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
bosbrimigenius
sõnum 01.10.2009 16:02:12 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Proovi nii: 50% antifreezi, 40% detilleeritud vett ja 10% piiritust thumbs_up.gif
kahju öelda, kuid see segu külmub ära, katsetasin ennem tööle minekut, panin pool liitrit seda segu ja viskasin sügav külmikusse, kus ligi -20 kraadi külma.
Antifreez oli ilgelt paks, ning vesi oli jääs. Vb kui arvutit öö otsa lahti hoida siis ei külmu ära, kuid kui seisma jätta, külmub radikas ära.
RassK
RassK
sõnum 01.10.2009 16:10:51 vasta tsitaadiga
Pealegi vähegi alksi sisaldav lahus ei tohiks lihtsalt külmuda...
omgwtf
omgwtf
sõnum 01.10.2009 16:21:59 vasta tsitaadiga
Antifreez muutub paksuks geeliks vms hästi külmas icon_wink.gif Alkoga on ka ju lugu selline,et ka viina ajad "jäässe" st piiritus seal muutub paksuks mügaks ja vesi hakkab jäätuma icon_rolleyes.gif
Oleks kas puhas piiritus v puhas antifreezerladi siis ilmselt -20c juures ei tekiks mingit erilisr reaktsiooni veel..
haldz
haldz
sõnum 01.10.2009 17:45:48 vasta tsitaadiga
http://ak.ee/index.php?action=look&lookid=86659
Mis arvate sellest plokist plaan TT originaal parema vastu vahetada icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
omgwtf
omgwtf
sõnum 01.10.2009 17:47:35 vasta tsitaadiga
haldz
haldz
sõnum 01.10.2009 17:48:37 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
keegi kosta oskab kas vooliku pikkus mängb süsteemis rolli. Et mida lühem seda parem või vahet pole?
Cb4
Cb4
sõnum 01.10.2009 17:49:24 vasta tsitaadiga
bosbrimigenius kirjutas:
Cb4 kirjutas:
Sellise külmaga ei pea loomulikult asi vastu, eriti kui ringlust ei ole icon_biggrin.gif
Aga kui tõesti soov asja väljas hoida, siis loe antifreezi pakendilt, mis segu peab olema. Mina tegin sellise segu, sest see on suhteliselt külma kindel ja jahutab paremini kui puhas antifreez.
Aga kui masin töös, siis võid selle "minu segu" rahus välja tõsta -20 kraadiga(ilmselt kannatab veel külmemat kui ringlus olemas ja cpu/gpu veidi soojendab ka). Mina tõstan radika ainult tavaliselt thumbs_up.gif Juba täitsa ootan külmasi icon_razz1.gif
Kahjuks ei lubatud eriti alla -10 kraadi selleks talveks(loodan et need pikad prognoosid panevad segast) icon_neutral.gif
haldo, Kui pumb väga juhe pole siis pole hullu. Aga näiteks mul on suur radikas 5m pikkuse vooliku otsas ja temperatuuris on vägagi head icon_wink.gif
viimati muutis Cb4 01.10.2009 17:51:19, muudetud 1 kord
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 01.10.2009 17:50:34 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
Mul vedeleb üks selline üle, ilma düüsidetta. Kui oled huviline siis PS icon_wink.gif
Matti
Matti
sõnum 01.10.2009 22:04:39 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 98
bosbrimigenius
sõnum 02.10.2009 13:56:36 vasta tsitaadiga
mul hetkel see segu sees, ja radikas on püsivalt välja seinale ehitatud, ööse ja hommikupoole on temp 20 kraadi juures, päeval kusagil ligi 30.
ma pole veel juurde lisanud videokaarti vesijahtust. alles sai soetatud uus graafikakaart Asus 9600GT, ja pole veel leidnud sobivat vesijahutusplokki.
Aga ma ilmselt lasen nats seda segu välja ning lisan antifreezi ja piiritust juurde.
G80
G80
sõnum 02.10.2009 21:07:38 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
Ostab parem vapo omale.
Saad korralikult jahutada.
Vesi suht kepp imo ja pole seda väärt.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
RassK
RassK
sõnum 15.10.2009 16:39:39 vasta tsitaadiga
Keegi väga head pumpa ja radikat ei otsi?
Matti
Matti
sõnum 15.10.2009 21:32:02 vasta tsitaadiga
keegi radbox'i ei paku?
PAUKA
PAUKA
sõnum 16.10.2009 08:05:24 vasta tsitaadiga
mul endiselt terve komplekt müügis.
RassK
RassK
sõnum 16.10.2009 15:07:52 vasta tsitaadiga
PAUKA, Rasked ajad, keegi head kraami ei taha. Ma hea meelega ei loobuks kah aga kuna pole sellega midagi teha enam, siis lihtsalt raha vaja...
sõnum 16.10.2009 23:15:39 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
mis hinda tahad ja kas 1366 peale ka hakkab?
AJ
AJ
sõnum 19.10.2009 09:53:25 vasta tsitaadiga
kellelegi ehk abiks
Intel Core i7 CPU Water Block Roundup Oktober 2009
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&articID=959
TheDumbass
sõnum 04.11.2009 21:08:48 vasta tsitaadiga
tegin odava vesijahutuse prosele 0,33l pepsi purk vett täis augu panin teibiga kinni ja prose peale teipisin, arvuti oli 1992 aastast tõmbasin peale xp ja lasin idles olla kaks tundi jahutus töötas pärast lülitasin arvuti välja võtsin purgolt teibi pealt ära jõin vee ära mis oli ainult nats soe. odav ja lihtne vesijahutus nüüd ainult torud külge ja ongi prose vesijahutus olemas
shit happens
Ollaz
Ollaz
sõnum 04.11.2009 21:22:34 vasta tsitaadiga
TheDumbass kirjutas:
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Probleem.
Probleem.
sõnum 04.11.2009 21:31:51 vasta tsitaadiga
Sitaks hea see, proovisin ka. Mul oli 0,5l pepsi aint koos jää kuubikutega. Lasin kohe 5.4ghz clocki peale ja seisis ikka korraliku 15min stabiilselt nii. thumbs_up.gif thumbs_up.gif
Trojan
sõnum 11.11.2009 20:20:12 vasta tsitaadiga
Oleks pakkuda Thermaltake Rocket water cooler. http://lib.store.yahoo.net/lib/directron/clw001114.jpg
Pump on läbi. Muidu on kõik ilusti karbi sees ja kõik vidinad on olemas. Kui kedagi huvitab, siis PS icon_wink.gif
Matti
Matti
sõnum 11.11.2009 22:29:53 vasta tsitaadiga
kuidas hetkel vesijahutuskomponentide turg liigub?
kas tasub profiilivesi müüki panna, et i7 peale üle minna? icon_rolleyes.gif
MitchriX
sõnum 11.11.2009 22:34:33 vasta tsitaadiga
Matti kirjutas:
Aga, kes sul keelab veega i7'le minna? icon_wink.gif Mul spets i7 klamber juba ette tellitud oma Apogee'le icon_cool.gif
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 26
Matti
Matti
sõnum 11.11.2009 22:42:18 vasta tsitaadiga
videokaardid oma fullcoveritega jäävad pudelikaelaks
see on esimene põhjus
teine põhjus oleks see, et ma pole kusagilt leidnud fuzion v2-le lga1366 mounting kit'i eraldi müügil
Cb4
Cb4
sõnum 11.11.2009 22:44:29 vasta tsitaadiga
On ikka müügil icon_wink.gif Mul isegi kasutusel.
laulasmaa
sõnum 11.11.2009 23:14:16 vasta tsitaadiga
Kellelgil AM2+ soc jaoks block pole pakkuda (A)
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 87
TheDumbass
sõnum 22.11.2009 23:24:55 vasta tsitaadiga
purk + vana mosse radikas + pump = vesijahutus
nats teipi kah vahele ja ongi korras
kas kellegi on pumba asemele midagi soovitada mis tekitaks veeringluse mul on ideed otsas
shit happens
raul.
raul.
sõnum 23.11.2009 13:25:16 vasta tsitaadiga
gravitatsiooni oled proovinud?
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 83
RagnarKahr
RagnarKahr
sõnum 25.11.2009 06:08:22 vasta tsitaadiga
mul endal profiilis oleval masinal siis TT süsteem peal (cpu block-i pleksiklaasi vahetasin alumiiniumi vastu, kuna hakkas lekkima....liiga nõrk ja ei kannata klambri survet) cpu + nb...olen igati rahul...nüüd püüdlen selle poole, et raptoritele saada plokid peale. Paraku siis pean pumba ja radika vahetuse peale mõtlema....hetkel 200L/h pump
kellel tarvis, siis jäi üle paar reservuaari, üks CPU block (pleks mõras, aga saab alum. teha vajadusel), düüsesid ja vollareid
Kommentaarid: 264 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 220
Drizzle
Drizzle
sõnum 25.11.2009 06:23:08 vasta tsitaadiga
RagnarKahr kirjutas:
kõvakettaid veega jahutada... täiesti mõttetu
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
laulasmaa
sõnum 25.11.2009 10:22:32 vasta tsitaadiga
miks mõttetu icon_rolleyes.gif icon_question.gif . selle asemel et vent undama panna peale,võid panna veega jahutama.Mul endal ka olemas HDD block
Cb4
Cb4
sõnum 25.11.2009 12:50:47 vasta tsitaadiga
laulasmaa kirjutas:
Üldiselt kettad vajavd nii vähe jahutust, et kui panna 5v pealt 120mm vent kahele peale puhuma, siis see on juba rohkem kui piisav. Ning korralik 120mm vent 5v peal on hääletu!
RagnarKahr
RagnarKahr
sõnum 25.11.2009 12:59:46 vasta tsitaadiga
raptor on ehtne leivaahi...vaatab, vbl tuleb vendiga midagi välja
Cb4
Cb4
sõnum 25.11.2009 16:37:58 vasta tsitaadiga
Eks mad on kuumemad kui tava kettad, kuid radikad ju sul peal. Vent 5v peal saab vabalt hakkama. Jahuta veega parem Vga-d thumbs_up.gif icon_biggrin.gif
RagnarKahr
RagnarKahr
sõnum 26.11.2009 02:41:26 vasta tsitaadiga
parem vaatab tootlikuma pumba...siis mõtleb vga ja muu block-ide peale ... hetkel e8500 3,16@4 idle ~28 C (tuumad 34 C) 50% radika ventikaga.... raptorite probleem ka lahendatud....12cm fan@ 8V
megaviking
sõnum 21.12.2009 10:16:15 vasta tsitaadiga
On üle jäänud Watercool Heatkiller 3.0, 775 pesale, kui on huvi anke teada!
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p5001_Watercool-HK-CPU-LGA775-Rev--3.html
Taavi©
Taavi©
sõnum 26.12.2009 20:56:17 vasta tsitaadiga
laulasmaa kirjutas:
Selleasemel, et hakkad ketast mingit ime pidi jahutama on tulusam juba normaalne ketas osta.
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
haldz
haldz
sõnum 26.12.2009 22:05:13 vasta tsitaadiga
Taavi© kirjutas:
laulasmaa kirjutas:
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 125, 126, 127 ... 179, 180, 181  järgmine
