uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 250, 251, 252 ... 359, 360, 361  järgmine
RassK
RassK
sõnum 28.09.2009 20:25:39 vasta tsitaadiga
PAUKA, Liigud õhule tagasi?
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
bosbrimigenius
sõnum 28.09.2009 20:31:50 vasta tsitaadiga
metallika, nagu teada on enamus komplektid ikkagi pmst stock värk. jäävad isegi alla mõnele originaal jahutusele. need komplektid on ikka rohkem moodu värk.
kui tahad head tulemust siis komplekteeri ise.
jah nagu PAUKA, ütles siis on tõesti siin paar inimest kes müüvad vidinaid. mõlemal on arvestatavad vidinad, ainult et hinna vahe.
kui riskida julged siis võid tellida ka http://www.chilledpc.co.uk/shop/index.php
soovitan need 250 lk läbi lugeda;)icon_wink.gif aitab tohutult.
kui mõistusega ei saa, siis saab jõuga, kui jõuga ka ei saa, siis ei saa üldse.
PAUKA
PAUKA
sõnum 28.09.2009 20:36:45 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
mul on jah väikene plaan 1 hoopis teistmoodi masin aretada.
Kommentaarid: 207 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 191
format666
format666
sõnum 28.09.2009 20:39:05 vasta tsitaadiga
pikemat aega juba plaan vee peale minekust.
kuna suht laisk(ise ehitada ei viitsi) motlesin et akki moni valmis kompott ajaks asja ara?
oskab keegi midagi soovitada?(i7+2x285gtx)
(mis sellisest arvata? Koolance ERM-3K4U5)
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 42
Cb4
Cb4
sõnum 28.09.2009 20:52:24 vasta tsitaadiga
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
format666
format666
sõnum 28.09.2009 20:54:21 vasta tsitaadiga
kuskil 1000$ ringis paistab olevat.
seda motlengi et kas on oma hinda v44rt?
Cb4
Cb4
sõnum 28.09.2009 20:55:45 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
Seda ikka liiga palju. 5k kannataks vast veel kuidagi, kui 12k sellise asja eest on ikka ulme icon_neutral.gif
format666
format666
sõnum 28.09.2009 20:57:46 vasta tsitaadiga
ara minult kysi, ma naen ainult hulga v4rvilisi voolikuid icon_biggrin.gif . 5 kiloga paneb korraliku vee kokku?
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 28.09.2009 21:00:35 vasta tsitaadiga
Cb4
Cb4
sõnum 28.09.2009 21:03:29 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
mul läks 5k, ja i7 koos gtx 280-ega. Prose siis oc alla ja temp idles nii 39-42. Mängudes 48- 50 kandis. Gpu idles 35 ja loadis alla 50-e. Klokke näed profiilist icon_wink.gif
bosbrimigenius
sõnum 29.09.2009 08:33:52 vasta tsitaadiga
oi plinn, selle süsteemiga sa jahutad isegi ameeriklase V8 ära:D
ma arvan et 5k saab ilusti hakkama, mingi Innovateki pump, otsid ja ostad HV-laste käest veeplokid, saad sa ilusti hakkama. icon_wink.gif
roolik
sõnum 30.09.2009 13:04:23 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
bosbrimigenius
sõnum 01.10.2009 16:02:12 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Proovi nii: 50% antifreezi, 40% detilleeritud vett ja 10% piiritust thumbs_up.gif
kahju öelda, kuid see segu külmub ära, katsetasin ennem tööle minekut, panin pool liitrit seda segu ja viskasin sügav külmikusse, kus ligi -20 kraadi külma.
Antifreez oli ilgelt paks, ning vesi oli jääs. Vb kui arvutit öö otsa lahti hoida siis ei külmu ära, kuid kui seisma jätta, külmub radikas ära.
RassK
RassK
sõnum 01.10.2009 16:10:51 vasta tsitaadiga
Pealegi vähegi alksi sisaldav lahus ei tohiks lihtsalt külmuda...
omgwtf
omgwtf
sõnum 01.10.2009 16:21:59 vasta tsitaadiga
Antifreez muutub paksuks geeliks vms hästi külmas icon_wink.gif Alkoga on ka ju lugu selline,et ka viina ajad "jäässe" st piiritus seal muutub paksuks mügaks ja vesi hakkab jäätuma icon_rolleyes.gif
Oleks kas puhas piiritus v puhas antifreezerladi siis ilmselt -20c juures ei tekiks mingit erilisr reaktsiooni veel..
haldz
haldz
sõnum 01.10.2009 17:45:48 vasta tsitaadiga
http://ak.ee/index.php?action=look&lookid=86659
Mis arvate sellest plokist plaan TT originaal parema vastu vahetada icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
omgwtf
omgwtf
sõnum 01.10.2009 17:47:35 vasta tsitaadiga
haldz
haldz
sõnum 01.10.2009 17:48:37 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
keegi kosta oskab kas vooliku pikkus mängb süsteemis rolli. Et mida lühem seda parem või vahet pole?
Cb4
Cb4
sõnum 01.10.2009 17:49:24 vasta tsitaadiga
bosbrimigenius kirjutas:
Cb4 kirjutas:
Sellise külmaga ei pea loomulikult asi vastu, eriti kui ringlust ei ole icon_biggrin.gif
Aga kui tõesti soov asja väljas hoida, siis loe antifreezi pakendilt, mis segu peab olema. Mina tegin sellise segu, sest see on suhteliselt külma kindel ja jahutab paremini kui puhas antifreez.
Aga kui masin töös, siis võid selle "minu segu" rahus välja tõsta -20 kraadiga(ilmselt kannatab veel külmemat kui ringlus olemas ja cpu/gpu veidi soojendab ka). Mina tõstan radika ainult tavaliselt thumbs_up.gif Juba täitsa ootan külmasi icon_razz1.gif
Kahjuks ei lubatud eriti alla -10 kraadi selleks talveks(loodan et need pikad prognoosid panevad segast) icon_neutral.gif
haldo, Kui pumb väga juhe pole siis pole hullu. Aga näiteks mul on suur radikas 5m pikkuse vooliku otsas ja temperatuuris on vägagi head icon_wink.gif
viimati muutis Cb4 01.10.2009 17:51:19, muudetud 1 kord
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 01.10.2009 17:50:34 vasta tsitaadiga
haldo kirjutas:
Mul vedeleb üks selline üle, ilma düüsidetta. Kui oled huviline siis PS icon_wink.gif
Matti
Matti
sõnum 01.10.2009 22:04:39 vasta tsitaadiga
Cb4 kirjutas:
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
bosbrimigenius
sõnum 02.10.2009 13:56:36 vasta tsitaadiga
mul hetkel see segu sees, ja radikas on püsivalt välja seinale ehitatud, ööse ja hommikupoole on temp 20 kraadi juures, päeval kusagil ligi 30.
ma pole veel juurde lisanud videokaarti vesijahtust. alles sai soetatud uus graafikakaart Asus 9600GT, ja pole veel leidnud sobivat vesijahutusplokki.
Aga ma ilmselt lasen nats seda segu välja ning lisan antifreezi ja piiritust juurde.
G80
G80
sõnum 02.10.2009 21:07:38 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
Ostab parem vapo omale.
Saad korralikult jahutada.
Vesi suht kepp imo ja pole seda väärt.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
RassK
RassK
sõnum 15.10.2009 16:39:39 vasta tsitaadiga
Keegi väga head pumpa ja radikat ei otsi?
Matti
Matti
sõnum 15.10.2009 21:32:02 vasta tsitaadiga
keegi radbox'i ei paku?
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 250, 251, 252 ... 359, 360, 361  järgmine
