mazdagti
29.10.2009 22:42:06
märgid selged, üks on IR ja teine SB. Kx draiveritega ei saa kuidagi esimesi kõlareid tööle, tagumised ja kesk ning sub toimivad aga esimesed mitte. Kaasas oleval Help failis näidatud Speaker setup järgi on pandus kX mixeris 5.1. Seda perfomance ma aga ei leia kus saab määrata hardwere acceleration
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
Alari A.
29.10.2009 22:53:26
ei saa win 7 64bit all nvidia drivereid peale.
vga on 8800 gtx
alsutuseks saan:
You are running a 32 bit version of Nvidia uninstaller on a 64 bit system (Binary type I386 )
peal ok klikkamist:
setup detected that the operating system in use is not windows vista 64-bit
proovinud 3-4 erinevat 64 bit driverit.
KrisVr
29.10.2009 23:18:23
Tõmbasid vanad driverid ilusti maha w?
Alari A.
29.10.2009 23:21:03
ka ned mis win 7 ise juba peale oli pannud.
vindrek
30.10.2009 01:36:35
Mul läks ForceWare 191.07 ilma probleemideta peale.
Look Right
Anna vin
30.10.2009 02:02:21
Minul on kõik iTunesi versioonid alates build 7000 ajast töötanud korrektselt. Siin teemas jälgides on näha, et uue OS'iga ikka omajagu probleeme inimestel.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
30.10.2009 02:12:02
!!! TADAA !!!(lisage mõttes trummipõrin )
Mul on siin teemas nüüd:
Pilt kah tõestuseks
Nüüd sööge mõttes torti
30.10.2009 02:17:56
No proovisin ära
tegin ultimatest home premiumi
variousart
30.10.2009 02:30:19
Kas keegi sellise probleemiga oskab aidata kui mul arvuti peale W7 System Restore tegemist ennast ise magama paneb? Olen ka kindlaks teinud, et see juhtub alati täpsemalt samal kellaajal. Power Options'ist on küll pandud " Turn off the display: 15 minutes " ja " Put the computer to sleep: never ", aga see pole aidanud. Kas äkki tuleb kusagilt mujalt midagi näppida?
30.10.2009 02:39:13
variousart kirjutas: |
Kas keegi sellise probleemiga oskab aidata kui mul arvuti peale W7 System Restore tegemist ennast ise magama paneb? Olen ka kindlaks teinud, et see juhtub alati täpsemalt samal kellaajal. Power Options'ist on küll pandud " Turn off the display: 15 minutes " ja " Put the computer to sleep: never ", aga see pole aidanud. Kas äkki tuleb kusagilt mujalt midagi näppida? |
Huvitav kellelgi siin oli probleem, et arvuti ärkas alati kell 3 öösel üles .Ei mäleta kahjuks kellega tegu oli
variousart
30.10.2009 02:44:37
tomorrow kirjutas: |
Huvitav kellelgi siin oli probleem, et arvuti ärkas alati kell 3 öösel üles .Ei mäleta kahjuks kellega tegu oli  |
Veider, veider.. mul on just kell 3 öösel see kellaaeg, kui kinni läheb
Vähemalt Last.Fm ( trackib arvutis mängivat muusikat ) näitas 2 korda järjest nii, kui ma testkorras muusika ööseks mängima jätsin.
Timberg
ööKARU
mazdagti
30.10.2009 09:06:14
mazdagti kirjutas: |
märgid selged, üks on IR ja teine SB. Kx draiveritega ei saa kuidagi esimesi kõlareid tööle, tagumised ja kesk ning sub toimivad aga esimesed mitte. Kaasas oleval Help failis näidatud Speaker setup järgi on pandus kX mixeris 5.1. Seda perfomance ma aga ei leia kus saab määrata hardwere acceleration  |
Kusjuures kX installimisega ei kadunud see SB-d tähendav ka ära
Alari A.
30.10.2009 10:13:50
digweed kirjutas: |
vga on 8800 gtx
alsutuseks saan:
peal ok klikkamist:
proovinud 3-4 erinevat 64 bit driverit. |
tundub, et driverid peale siiski lähevad. 3D toimib.
nvidia settingute ( control panel asj animeks ? ) ligi ei pääse.
prtv
30.10.2009 10:53:57
That's a must be.
_________________ |
romeo
30.10.2009 11:10:39
gaia theme talle ei meeldi igatahes ;/
_________________ -.- Mob nr toimib õhtuti. |
1dumbpcuser
30.10.2009 11:50:33
Kusjuures kX installimisega ei kadunud see SB-d tähendav ka ära  |
Dev Managerist Properties alt Detail ning sealt Hardware IDs alt saad teada seadme täpsed riiistvarakoodid. Googelda neid natuke- saad teada, mis seadmed täpselt on ning kust sa neile driverid leiaksid.
Alati ei pruugi see nimetus ka 100% täpne olla, mul läpparil näiteks 3-ühes kaardilugejaga selline asi, et "SDA Standard Compliant SD Host Controller" tuntakse ära ja draiver leitakse automaatselt (SD kaarte loeb, ka SDHC), kuid MMC osale/kaardile draiverit ei leita (toimivust pole proovinud, kuna pole ühtegi MMC kaarti)- väidab, et see on "PCI FLASH Memory".
_________________ O: Low-profile pci bracket |
30.10.2009 12:13:38
digweed kirjutas: |
digweed kirjutas: |
vga on 8800 gtx
alsutuseks saan:
peal ok klikkamist:
nvidia settingute ( control panel asj animeks ? ) ligi ei pääse. |
Oehh jah
Pean selle õpetuse varsti omale allkirja lisama :
Paki driverite exe lahti
Eemalda PhysX ja 3DVision paketid
Installi Setup.exe kaudu
XYZ
30.10.2009 12:16:03
tomorrow, sa pead hoopis iga postitust selle tekstiga alustama
Alkirjad on nagu reklaam - neid ei loeta vaid ignoreeritakse
30.10.2009 12:21:04
XYZ kirjutas: |
tomorrow, sa pead hoopis iga postitust selle tekstiga alustama |
Isegi mina ei viitsi kardetavasti
Lihtsalt lootus on, et mida rohkem teave levib seda vähem inimesed selle asja jama otsa komistavad
mazdagti
30.10.2009 12:21:09
Tean millega tegu aga kX driverite installimisega see ei lahenenud peab vist kogu kompoti maha tõmbama ja uuesti panema, ennem tirisin maha need Creative draivud aga kX jäi peale ning installisin üle lihtsalt. Ei saa ka teha speaker testi, näitab et ebaõnnestus iga kõlari puhul ja peab Ok vajutama
lopes39
30.10.2009 16:39:06
digweed kirjutas: |
digweed kirjutas: |
vga on 8800 gtx
alsutuseks saan:
peal ok klikkamist:
Oehh jah
Installi Setup.exe kaudu |
ot: |
piisab ka ainult physx välja võtmisest sealt lahti pakkitult ... vähemalt mul win7-l läks nii ilusti peale ilma probleemideta |
riiks
30.10.2009 17:06:04
Mul selline mure et ei saa homegroupi tööle - nõuab mingit ipv6 sisse lülitamist kuigi network optionis on linnuke ees asjal ja peaks nagu sees olema. Vaja oleks siis printerit sharida teise arvutiga, aga ei lase ka printeri optionist share printer panna. Selle ipv6 setingud mul muidu auto. peal, et järsku peaks käsitsi miskit sinna kirjutama. Võrk muidu kodu adsl. Vista all asi toimis.
