mazdagti
29.10.2009 09:17:16
| 2III7 kirjutas: |
piisab sellest kui windows exploreris aadressi ribale %appdata% lihtsalt kirjutada  |
| tomorrow kirjutas: |
| mazdagti kirjutas: |
| Heh mina ei suutnudki leida kausta nimega AppData |
See on varjatud kaust.Luba Folder Optionitest varjatud failide näitamine  |
Taas kinnitus et tegu oleks nagu linuxiga juba
Aga eks õhtal tirin need ülal viidatud draivud alla ja proovin ning annan tagasisidet
Hetkel teeb häält aga ikkagi vaid stereo ja mixer ei tööta.
Muidugi on ikkagi mõnusaim osa see te toetab XP softi mis Vista puhul oli peaaegu välistatud
_________________ No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal. |
olafsand
29.10.2009 11:59:01
| olafsand kirjutas: |
Tunnis 2-3 korda teeb seda
7600 x64 |
Miski programm või driver põhjustab kokkujooksmist.Kui Safe Mode-s ei esine siis selge milles asi  |
Aitähh taaskord kiire vastuse eest! Oleks igas teemas sinusugune tegelane sõna võtmas, siis oleks see foorum üldiselt isegi päris kasulik.
Aga kui safe modes seda ei juhtu, siis kuidas teada saada ikkagi, et milline proge või driver seda kokku jooksutab? Või see vist otseselt määratletav ei olegi?
painkillah
29.10.2009 12:02:10
prooviks korja startupist kõik vähegi süsteemile mitteoluline ära, võta maha videodriverid (või kui need on windowsi "enda" omad siis pane peale tootja omad).
kas error ilmneb suvalisel hetkel või juhtub ikkagi millegi peale (nt avad äkki mõne kausta kus sees on videod? käivitub mingi programm? wifi üritab ühendada jne)
olafsand
29.10.2009 12:11:27
Paar korda on juhtunud kui start riba avada. Enamasti aga jah kaustu avades. Ja igasuguseid, st mitte ainult filmide vaid ka installikad ja downloadid jne. Kui on see juhtunud, siis teeb järjest 4-5 korda. Ja peale seda kõik jälle toimib, nagu poleks miskit vahepeal olnud
lehto08
29.10.2009 12:40:42
olafsand, Kas sul on Device Manageri alt kõik seadmed korralikult installitud, kui on mingid hüüumärgid, siis pead hakkama drivereid otsima
mazdagti
29.10.2009 12:53:34
Mul on need 2tk unknown devices, kuidas neid tuvastada et millega tegu?
1dumbpcuser
olafsand
29.10.2009 13:54:06
Üks asi oli märgiga. Nimelt ENE CIR receiver. Sai siis ära installitud ja eks näis, kas miskit muutus paremaks. Enne seda aga oli järjekordne exploreri restart.
Kas sellest pildist võib ka miskit välja lugeda? Need kolm faili sisaldavad infot vea kohta või on äkki ise vea tekitajad?
1dumbpcuser
Timberg
ööKARU
29.10.2009 14:51:12
| Millist video/audio mängijat kasutavad härrad Win7'ga? Kui miske kena skin on kasutatud programmil, siis võiks lisada ka screenshoti lingina.
olafsand
29.10.2009 14:54:53
| 1dumbpcuser kirjutas: |
See on infrapuna vastuvõtja. Ei usu, et see probleeme võiks põhjustada, aga mine tea  |
Me ei usu ise ka. Eriti veel, kui arvutil reaalselt pole sellist vastuvõtjat küljes.
lopes39
29.10.2009 14:58:43
eile tegin update mingi 38kb ja siis veel mingi 3 update-i mis sealt nägin
tegin restardi ja enam netti ei lähe ja ütleb et probleem on mingi v6rgukaardi adapteris bla bla .. tegin system restore ja kõik korras
nüüd aga käib närvidele internet explorer mis on on top always vms .. kuidagi maha ei saa seda ka .. igaljuhul kui on rohkem kui üks lahti siis alt vajutades teisele lehele vilgub korraks ja ei lase sinna minna
ja kui ie on lahti siis ei saa winamp peale minna ja pkr peale minna ja kui tahan nende peale saada pean minimize tegema ie-le ja sellest lahti ei saa mis on suht tüütu ja tahaks lahti saada
CoiL
29.10.2009 15:12:18
Endal esines just järgnev probleem: Tegin arvutile regulaarset saastapuhastust - disk cleanup + internet options clean + Ccleaner. Enne seda vaatasin kas mingeid saastaprotsesse ei jookse task manageris, üks oli (unknown theme vms.) panin tolle protsessi kinni ning vaatasin oma themed üle. Seal oli üks unknown theme. Kustutasin tolle ära ja salvestasin uuesti oma nimega theme profiili.
Peale restarti - wolcome skriin ees umb. 10-15sekki ning edasi tuleb must pilt kus on ainult kursor. task manager ei avane, ctrl+alt+shift ei mõju... midagi ei mõju ning peale 20min ootamist ikka ei kõssugi. Läksin safe modes sisse - töötab. Uurisin kähku netist milles probla ning ühel inimesel sama jama. Et sellest lahti saada pidi uue admin kasutaja looma ja vana ära kustutama. Toimis. Läheb ilusti winni aga nüüd kõik töölaua seadistused jne. paigast ära. Fläsh tahtis ka uuesti installimist (ja äkki mõni proge veel?). Enivei väike soovitus... ärge eriti jebige nende theme profiilidega
viimati muutis CoiL 29.10.2009 15:12:46, muudetud 1 kord |
Prayer
29.10.2009 15:12:42
| lopes39 kirjutas: |
tegin restardi ja enam netti ei lähe ja ütleb et probleem on mingi v6rgukaardi adapteris bla bla .. tegin system restore ja kõik korras |
RTL8168/8111 võrgukaardile (integreeritud PCI-E) pakub uuendust vist aastast 2007, sai kogemata peale pandud üks kord ja võrk kadus kenasti ära, "roll back driver" Device Manageris ajas asja korda.
Realteki kodulehel on viimane tüürelite variant sellele võrgukaardile 23(19)/10/2009, panin selle peale aga Windows Update pakub ikka 2 aastat vana uuendust edasi.
1dumbpcuser
29.10.2009 15:18:49
Me ei usu ise ka. Eriti veel, kui arvutil reaalselt pole sellist vastuvõtjat küljes. |
Kindel, et pole? Mis arvuti on? Lauaarvutil selle olemasolu on vägagi kahtlane, kuid sülearvutil võib see täiesti olla (nt hp pavilionidel jms tv vms kaartidega rüperaalid).
| Timberg kirjutas: |
| Millist video/audio mängijat kasutavad härrad Win7'ga? Kui miske kena skin on kasutatud programmil, siis võiks lisada ka screenshoti lingina. |
Windows Media Player / Media Center- noh, mul nõudmised nii tagasihoidikud
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
olafsand
29.10.2009 15:32:55
| Suht kindel jah. Tegemist Ordi Enduro läpakaga FL90.
29.10.2009 15:44:30
| Prayer kirjutas: |
| lopes39 kirjutas: |
Realteki kodulehel on viimane tüürelite variant sellele võrgukaardile 23(19)/10/2009, panin selle peale aga Windows Update pakub ikka 2 aastat vana uuendust edasi. |
sama asi mul ATI HD4200 videoga... Catalyst 9.10 on peal, aga pakub mingi pool aastat vana asja ikka edasi. ja veel mitmete teiste asjadega seda kohanud
dzombe
29.10.2009 15:53:28
Hiirega skrollimine exploreris on ikka vaikimisi ilma utiliitide kasutamiseta samamoodi, et kerib ainult aktiivset paani? Hiire seadete all ei leia muutmisvõimalust.
_________________ -- |
1dumbpcuser
29.10.2009 15:55:33
| Suht kindel jah. Tegemist Ordi Enduro läpakaga FL90. |
See Ordi läppar põhineb, Compal IFL90 toorikul (barebone).
Compali veebilehelt Products & Services/Notebook/Product's spec./IFL90 Series alt loeme :
17. I/O ports - CIR x 1
M: Dell RTX 2060
lopes39
29.10.2009 16:18:23
| Prayer kirjutas: |
| lopes39 kirjutas: |
nojah ma ei tulnd selle peale ja tegin system restore ja sain korda netti mineku
mul lihtsalt on nii et kui ie on lahti siis pkr selle peale lahti ei saa ehk siis see windowsi alumine äär klikkin ikooonile aga ei tule selle peale ja omastarust pole ie optionist muutnud midagi
olafsand
29.10.2009 17:23:37
Aitäh lingi eest! Aga see, nagu karta oli, ei lahendanud probleemi. Ennist just oli nii, et ühtegi asja ei lasknud kustutada enam. Niikui "del" nuppu puutusid, oli vana jama käes. Piisas kui "log off" teha ja sisse tagasi ja sai ilusti kohe kustutada. Asi kisub repairi poole vist.
ents75
29.10.2009 17:59:25
| karabulka kirjutas: |
Kas ma võin oma Vista Ultimate uuendamiseks osta Microsoft.com Storest (Või amazon.comist) Windows 7 Professional Upgrade? Sealmaal on see upgrade townload versioon umbes 2000 krooni ringis, meil küsitakse upgrade eest hulka kõrgemat hinda. Mingeid pabereid ja karpoe mulle küll vaja ei ole, seega sobiks see variant mulle hästi. Ainus asi, mis kõhklema paneb, on see, et kui hakkan maksma, siis saab ainult USA aadressi sisestada. Muidugi, ma võiksin sinna panna ju midagi täitsa suvalist, aga kuna ost läheks firma nimele, ei saa vist päris suvakat panna.  |
Ise tegin Vista Home Premiumi update 7-le microsoftco.uk poest (http://emea.microsoftstore.com/UK/Microsoft/Windows/Windows-7) . Seal lasi kenasti Eesti ka valida ja ei tulnud USA makse otsa hinnale.
29.10.2009 19:00:08
| Timberg kirjutas: |
Windows Media Player, skini pole vaja, niikuinii mängivad filmid fullscreenis.
lopes39
29.10.2009 19:29:43
| lasin video driverid maha ja uuesti peale ja nüüd korras .. tuli vist sellest et sai installitud win update-st mingi monitori driver mis asjaga nii tegi .. jube kahtlane asi see krt win7 pakub mingit jama sulle installida mis su arvuti kooma keerab ... nagu mingi võrgukaardi driverite instllimisel ei saa netii enam ja monitori driverite installimisel tuleb mingi selline kala nagu ie ja firefox on kõikide asjade peal ja alumisi saab kätte minimize nuppu vajutades aint
29.10.2009 20:22:31
| Need kolm faili sisaldavad infot vea kohta |
Täpselt nii .See saadetakse veateatena MS-i
| Timberg kirjutas: |
Ise kasutan VLC.Probleem on sellega, et kui video on täisekraanil siis kerimiseks klikkamine toob taskbari nähtavale .Puhtalt VLC kala(XP all kasutajad kaebavad sama asja)
WMP12 eelis on parem pildikvaliteet tänu EVR-le
| dzombe kirjutas: |
| Hiirega skrollimine exploreris on ikka vaikimisi ilma utiliitide kasutamiseta samamoodi, et kerib ainult aktiivset paani? Hiire seadete all ei leia muutmisvõimalust. |
Jah
| lopes39 kirjutas: |
| kahtlane asi see krt win7 pakub mingit jama sulle installida mis su arvuti kooma keerab |
Mul pakkus WU uut audiodriverit mis muutis mu mikrofoni kasutuks mittetöötavaks plastmassitükiks
Lahendus oli kasutada 2007.a driverit.Siiski see puhtalt Realteki kala, et nad on vajaliku funktsionaalsuse eemaldanud uutest AC97 driveritest
mazdagti
29.10.2009 22:42:06
märgid selged, üks on IR ja teine SB. Kx draiveritega ei saa kuidagi esimesi kõlareid tööle, tagumised ja kesk ning sub toimivad aga esimesed mitte. Kaasas oleval Help failis näidatud Speaker setup järgi on pandus kX mixeris 5.1. Seda perfomance ma aga ei leia kus saab määrata hardwere acceleration
Alari A.
29.10.2009 22:53:26
ei saa win 7 64bit all nvidia drivereid peale.
vga on 8800 gtx
alsutuseks saan:
You are running a 32 bit version of Nvidia uninstaller on a 64 bit system (Binary type I386 )
peal ok klikkamist:
setup detected that the operating system in use is not windows vista 64-bit
proovinud 3-4 erinevat 64 bit driverit.
KrisVr
29.10.2009 23:18:23
| Tõmbasid vanad driverid ilusti maha w?
Alari A.
29.10.2009 23:21:03
| ka ned mis win 7 ise juba peale oli pannud.
vindrek
30.10.2009 01:36:35
| Mul läks ForceWare 191.07 ilma probleemideta peale.
Look Right
Anna vin
30.10.2009 02:02:21
Minul on kõik iTunesi versioonid alates build 7000 ajast töötanud korrektselt. Siin teemas jälgides on näha, et uue OS'iga ikka omajagu probleeme inimestel.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
30.10.2009 02:17:56
No proovisin ära
tegin ultimatest home premiumi
variousart
30.10.2009 02:30:19
| Kas keegi sellise probleemiga oskab aidata kui mul arvuti peale W7 System Restore tegemist ennast ise magama paneb? Olen ka kindlaks teinud, et see juhtub alati täpsemalt samal kellaajal. Power Options'ist on küll pandud " Turn off the display: 15 minutes " ja " Put the computer to sleep: never ", aga see pole aidanud. Kas äkki tuleb kusagilt mujalt midagi näppida?
30.10.2009 02:39:13
| variousart kirjutas: |
| Kas keegi sellise probleemiga oskab aidata kui mul arvuti peale W7 System Restore tegemist ennast ise magama paneb? Olen ka kindlaks teinud, et see juhtub alati täpsemalt samal kellaajal. Power Options'ist on küll pandud " Turn off the display: 15 minutes " ja " Put the computer to sleep: never ", aga see pole aidanud. Kas äkki tuleb kusagilt mujalt midagi näppida? |
Huvitav kellelgi siin oli probleem, et arvuti ärkas alati kell 3 öösel üles .Ei mäleta kahjuks kellega tegu oli
variousart
30.10.2009 02:44:37
Huvitav kellelgi siin oli probleem, et arvuti ärkas alati kell 3 öösel üles .Ei mäleta kahjuks kellega tegu oli  |
Veider, veider.. mul on just kell 3 öösel see kellaaeg, kui kinni läheb
Vähemalt Last.Fm ( trackib arvutis mängivat muusikat ) näitas 2 korda järjest nii, kui ma testkorras muusika ööseks mängima jätsin.
Timberg
ööKARU
mazdagti
30.10.2009 09:06:14
märgid selged, üks on IR ja teine SB. Kx draiveritega ei saa kuidagi esimesi kõlareid tööle, tagumised ja kesk ning sub toimivad aga esimesed mitte. Kaasas oleval Help failis näidatud Speaker setup järgi on pandus kX mixeris 5.1. Seda perfomance ma aga ei leia kus saab määrata hardwere acceleration  |
Kusjuures kX installimisega ei kadunud see SB-d tähendav ka ära
Alari A.
30.10.2009 10:13:50
| digweed kirjutas: |
vga on 8800 gtx
alsutuseks saan:
peal ok klikkamist:
proovinud 3-4 erinevat 64 bit driverit. |
tundub, et driverid peale siiski lähevad. 3D toimib.
nvidia settingute ( control panel asj animeks ? ) ligi ei pääse.
prtv
30.10.2009 10:53:57
That's a must be.
_________________ |
romeo
30.10.2009 11:10:39
gaia theme talle ei meeldi igatahes ;/
_________________ -.- Mob nr toimib õhtuti. |
1dumbpcuser
30.10.2009 11:50:33
Kusjuures kX installimisega ei kadunud see SB-d tähendav ka ära  |
Dev Managerist Properties alt Detail ning sealt Hardware IDs alt saad teada seadme täpsed riiistvarakoodid. Googelda neid natuke- saad teada, mis seadmed täpselt on ning kust sa neile driverid leiaksid.
Alati ei pruugi see nimetus ka 100% täpne olla, mul läpparil näiteks 3-ühes kaardilugejaga selline asi, et "SDA Standard Compliant SD Host Controller" tuntakse ära ja draiver leitakse automaatselt (SD kaarte loeb, ka SDHC), kuid MMC osale/kaardile draiverit ei leita (toimivust pole proovinud, kuna pole ühtegi MMC kaarti)- väidab, et see on "PCI FLASH Memory".
M: Dell RTX 2060
30.10.2009 12:13:38
| digweed kirjutas: |
| digweed kirjutas: |
vga on 8800 gtx
alsutuseks saan:
peal ok klikkamist:
nvidia settingute ( control panel asj animeks ? ) ligi ei pääse. |
Oehh jah
Pean selle õpetuse varsti omale allkirja lisama :
Paki driverite exe lahti
Eemalda PhysX ja 3DVision paketid
Installi Setup.exe kaudu
XYZ
30.10.2009 12:16:03
tomorrow, sa pead hoopis iga postitust selle tekstiga alustama
Alkirjad on nagu reklaam - neid ei loeta vaid ignoreeritakse
mazdagti
30.10.2009 12:21:09
Tean millega tegu aga kX driverite installimisega see ei lahenenud peab vist kogu kompoti maha tõmbama ja uuesti panema, ennem tirisin maha need Creative draivud aga kX jäi peale ning installisin üle lihtsalt. Ei saa ka teha speaker testi, näitab et ebaõnnestus iga kõlari puhul ja peab Ok vajutama
lopes39
30.10.2009 16:39:06
| digweed kirjutas: |
| digweed kirjutas: |
vga on 8800 gtx
alsutuseks saan:
peal ok klikkamist:
Oehh jah
Installi Setup.exe kaudu |
| ot: |
| piisab ka ainult physx välja võtmisest sealt lahti pakkitult ... vähemalt mul win7-l läks nii ilusti peale ilma probleemideta |
riiks
30.10.2009 17:06:04
| Mul selline mure et ei saa homegroupi tööle - nõuab mingit ipv6 sisse lülitamist kuigi network optionis on linnuke ees asjal ja peaks nagu sees olema. Vaja oleks siis printerit sharida teise arvutiga, aga ei lase ka printeri optionist share printer panna. Selle ipv6 setingud mul muidu auto. peal, et järsku peaks käsitsi miskit sinna kirjutama. Võrk muidu kodu adsl. Vista all asi toimis.
