uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 163, 164, 165 ... 372, 373, 374  järgmine
mazdagti
mazdagti
sõnum 29.10.2009 09:17:16 vasta tsitaadiga
2III7 kirjutas:
piisab sellest kui windows exploreris aadressi ribale %appdata% lihtsalt kirjutada icon_smile.gif
tomorrow kirjutas:
mazdagti kirjutas:
Heh mina ei suutnudki leida kausta nimega AppData
See on varjatud kaust.Luba Folder Optionitest varjatud failide näitamine thumbs_up.gif
Aga eks õhtal tirin need ülal viidatud draivud alla ja proovin ning annan tagasisidet thumbs_up.gif
Hetkel teeb häält aga ikkagi vaid stereo ja mixer ei tööta.
Muidugi on ikkagi mõnusaim osa see te toetab XP softi mis Vista puhul oli peaaegu välistatud thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
olafsand
olafsand
sõnum 29.10.2009 11:59:01 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
olafsand kirjutas:
7600 x64
Miski programm või driver põhjustab kokkujooksmist.Kui Safe Mode-s ei esine siis selge milles asi icon_wink.gif
Aitähh taaskord kiire vastuse eest! Oleks igas teemas sinusugune tegelane sõna võtmas, siis oleks see foorum üldiselt isegi päris kasulik.
Aga kui safe modes seda ei juhtu, siis kuidas teada saada ikkagi, et milline proge või driver seda kokku jooksutab? Või see vist otseselt määratletav ei olegi?
painkillah
painkillah
sõnum 29.10.2009 12:02:10 vasta tsitaadiga
prooviks korja startupist kõik vähegi süsteemile mitteoluline ära, võta maha videodriverid (või kui need on windowsi "enda" omad siis pane peale tootja omad).
kas error ilmneb suvalisel hetkel või juhtub ikkagi millegi peale (nt avad äkki mõne kausta kus sees on videod? käivitub mingi programm? wifi üritab ühendada jne)
olafsand
olafsand
sõnum 29.10.2009 12:11:27 vasta tsitaadiga
Paar korda on juhtunud kui start riba avada. Enamasti aga jah kaustu avades. Ja igasuguseid, st mitte ainult filmide vaid ka installikad ja downloadid jne. Kui on see juhtunud, siis teeb järjest 4-5 korda. Ja peale seda kõik jälle toimib, nagu poleks miskit vahepeal olnud icon_neutral.gif
lehto08
lehto08
sõnum 29.10.2009 12:40:42 vasta tsitaadiga
olafsand, Kas sul on Device Manageri alt kõik seadmed korralikult installitud, kui on mingid hüüumärgid, siis pead hakkama drivereid otsima icon_rolleyes.gif
mazdagti
mazdagti
sõnum 29.10.2009 12:53:34 vasta tsitaadiga
Mul on need icon_exclaim.gif 2tk unknown devices, kuidas neid tuvastada et millega tegu?
1dumbpcuser
sõnum 29.10.2009 12:58:16 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
Device Manager - Unknown Device - Properties - Details- Hardware IDs - Google.ee icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
olafsand
olafsand
sõnum 29.10.2009 13:54:06 vasta tsitaadiga
Üks asi oli icon_exclaim.gif märgiga. Nimelt ENE CIR receiver. Sai siis ära installitud ja eks näis, kas miskit muutus paremaks. Enne seda aga oli järjekordne exploreri restart.
Kas sellest pildist võib ka miskit välja lugeda? Need kolm faili sisaldavad infot vea kohta või on äkki ise vea tekitajad?
1dumbpcuser
sõnum 29.10.2009 14:42:30 vasta tsitaadiga
See on infrapuna vastuvõtja. Ei usu, et see probleeme võiks põhjustada, aga mine tea icon_neutral.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 29.10.2009 14:51:12 vasta tsitaadiga
Millist video/audio mängijat kasutavad härrad Win7'ga? Kui miske kena skin on kasutatud programmil, siis võiks lisada ka screenshoti lingina.
olafsand
olafsand
sõnum 29.10.2009 14:54:53 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Me ei usu ise ka. Eriti veel, kui arvutil reaalselt pole sellist vastuvõtjat küljes.
lopes39
lopes39
sõnum 29.10.2009 14:58:43 vasta tsitaadiga
eile tegin update mingi 38kb ja siis veel mingi 3 update-i mis sealt nägin
tegin restardi ja enam netti ei lähe ja ütleb et probleem on mingi v6rgukaardi adapteris bla bla .. tegin system restore ja kõik korras
nüüd aga käib närvidele internet explorer mis on on top always vms .. kuidagi maha ei saa seda ka .. igaljuhul kui on rohkem kui üks lahti siis alt vajutades teisele lehele vilgub korraks ja ei lase sinna minna
ja kui ie on lahti siis ei saa winamp peale minna ja pkr peale minna ja kui tahan nende peale saada pean minimize tegema ie-le ja sellest lahti ei saa mis on suht tüütu ja tahaks lahti saada
CoiL
CoiL
sõnum 29.10.2009 15:12:18 vasta tsitaadiga
Endal esines just järgnev probleem: Tegin arvutile regulaarset saastapuhastust - disk cleanup + internet options clean + Ccleaner. Enne seda vaatasin kas mingeid saastaprotsesse ei jookse task manageris, üks oli (unknown theme vms.) panin tolle protsessi kinni ning vaatasin oma themed üle. Seal oli üks unknown theme. Kustutasin tolle ära ja salvestasin uuesti oma nimega theme profiili.
Peale restarti - wolcome skriin ees umb. 10-15sekki ning edasi tuleb must pilt kus on ainult kursor. task manager ei avane, ctrl+alt+shift ei mõju... midagi ei mõju ning peale 20min ootamist ikka ei kõssugi. Läksin safe modes sisse - töötab. Uurisin kähku netist milles probla ning ühel inimesel sama jama. Et sellest lahti saada pidi uue admin kasutaja looma ja vana ära kustutama. Toimis. Läheb ilusti winni aga nüüd kõik töölaua seadistused jne. paigast ära. Fläsh tahtis ka uuesti installimist (ja äkki mõni proge veel?). Enivei väike soovitus... ärge eriti jebige nende theme profiilidega icon_rolleyes.gif
viimati muutis CoiL 29.10.2009 15:12:46, muudetud 1 kord
Prayer
Prayer
sõnum 29.10.2009 15:12:42 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
RTL8168/8111 võrgukaardile (integreeritud PCI-E) pakub uuendust vist aastast 2007, sai kogemata peale pandud üks kord ja võrk kadus kenasti ära, "roll back driver" Device Manageris ajas asja korda.
Realteki kodulehel on viimane tüürelite variant sellele võrgukaardile 23(19)/10/2009, panin selle peale aga Windows Update pakub ikka 2 aastat vana uuendust edasi.
1dumbpcuser
sõnum 29.10.2009 15:18:49 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Kindel, et pole? Mis arvuti on? Lauaarvutil selle olemasolu on vägagi kahtlane, kuid sülearvutil võib see täiesti olla (nt hp pavilionidel jms tv vms kaartidega rüperaalid).
Timberg kirjutas:
Windows Media Player / Media Center- noh, mul nõudmised nii tagasihoidikud icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
olafsand
olafsand
sõnum 29.10.2009 15:32:55 vasta tsitaadiga
Suht kindel jah. Tegemist Ordi Enduro läpakaga FL90.
sõnum 29.10.2009 15:44:30 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
lopes39 kirjutas:
sama asi mul ATI HD4200 videoga... Catalyst 9.10 on peal, aga pakub mingi pool aastat vana asja ikka edasi. ja veel mitmete teiste asjadega seda kohanud icon_mad.gif
dzombe
sõnum 29.10.2009 15:53:28 vasta tsitaadiga
Hiirega skrollimine exploreris on ikka vaikimisi ilma utiliitide kasutamiseta samamoodi, et kerib ainult aktiivset paani? Hiire seadete all ei leia muutmisvõimalust.
1dumbpcuser
sõnum 29.10.2009 15:55:33 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
See Ordi läppar põhineb, Compal IFL90 toorikul (barebone).
Compali veebilehelt Products & Services/Notebook/Product's spec./IFL90 Series alt loeme :
17. I/O ports - CIR x 1
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
lopes39
lopes39
sõnum 29.10.2009 16:18:23 vasta tsitaadiga
Prayer kirjutas:
lopes39 kirjutas:
nojah ma ei tulnd selle peale ja tegin system restore ja sain korda netti mineku
mul lihtsalt on nii et kui ie on lahti siis pkr selle peale lahti ei saa ehk siis see windowsi alumine äär klikkin ikooonile aga ei tule selle peale ja omastarust pole ie optionist muutnud midagi
olafsand
olafsand
sõnum 29.10.2009 17:23:37 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Aitäh lingi eest! Aga see, nagu karta oli, ei lahendanud probleemi. Ennist just oli nii, et ühtegi asja ei lasknud kustutada enam. Niikui "del" nuppu puutusid, oli vana jama käes. Piisas kui "log off" teha ja sisse tagasi ja sai ilusti kohe kustutada. Asi kisub repairi poole vist.
ents75
sõnum 29.10.2009 17:59:25 vasta tsitaadiga
karabulka kirjutas:
Kas ma võin oma Vista Ultimate uuendamiseks osta Microsoft.com Storest (Või amazon.comist) Windows 7 Professional Upgrade? Sealmaal on see upgrade townload versioon umbes 2000 krooni ringis, meil küsitakse upgrade eest hulka kõrgemat hinda. Mingeid pabereid ja karpoe mulle küll vaja ei ole, seega sobiks see variant mulle hästi. Ainus asi, mis kõhklema paneb, on see, et kui hakkan maksma, siis saab ainult USA aadressi sisestada. Muidugi, ma võiksin sinna panna ju midagi täitsa suvalist, aga kuna ost läheks firma nimele, ei saa vist päris suvakat panna. icon_rolleyes.gif
Ise tegin Vista Home Premiumi update 7-le microsoftco.uk poest (http://emea.microsoftstore.com/UK/Microsoft/Windows/Windows-7) . Seal lasi kenasti Eesti ka valida ja ei tulnud USA makse otsa hinnale.
sõnum 29.10.2009 19:00:08 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
Windows Media Player, skini pole vaja, niikuinii mängivad filmid fullscreenis.
lopes39
lopes39
sõnum 29.10.2009 19:29:43 vasta tsitaadiga
lasin video driverid maha ja uuesti peale ja nüüd korras .. tuli vist sellest et sai installitud win update-st mingi monitori driver mis asjaga nii tegi .. jube kahtlane asi see krt win7 pakub mingit jama sulle installida mis su arvuti kooma keerab ... nagu mingi võrgukaardi driverite instllimisel ei saa netii enam ja monitori driverite installimisel tuleb mingi selline kala nagu ie ja firefox on kõikide asjade peal ja alumisi saab kätte minimize nuppu vajutades aint
sõnum 29.10.2009 20:22:31 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Timberg kirjutas:
Ise kasutan VLC.Probleem on sellega, et kui video on täisekraanil siis kerimiseks klikkamine toob taskbari nähtavale icon_mad.gif .Puhtalt VLC kala(XP all kasutajad kaebavad sama asja)
dzombe kirjutas:
Jah
lopes39 kirjutas:
Mul pakkus WU uut audiodriverit mis muutis mu mikrofoni kasutuks mittetöötavaks plastmassitükiks icon_lol.gif
Lahendus oli kasutada 2007.a driverit.Siiski see puhtalt Realteki kala, et nad on vajaliku funktsionaalsuse eemaldanud uutest AC97 driveritest icon_mad.gif
mazdagti
mazdagti
sõnum 29.10.2009 22:42:06 vasta tsitaadiga
icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif märgid selged, üks on IR ja teine SB. Kx draiveritega ei saa kuidagi esimesi kõlareid tööle, tagumised ja kesk ning sub toimivad aga esimesed mitte. Kaasas oleval Help failis näidatud Speaker setup järgi on pandus kX mixeris 5.1. Seda perfomance ma aga ei leia kus saab määrata hardwere acceleration icon_confused.gif
Alari A.
sõnum 29.10.2009 22:53:26 vasta tsitaadiga
ei saa win 7 64bit all nvidia drivereid peale.
vga on 8800 gtx
alsutuseks saan:
You are running a 32 bit version of Nvidia uninstaller on a 64 bit system (Binary type I386 )
peal ok klikkamist:
setup detected that the operating system in use is not windows vista 64-bit
proovinud 3-4 erinevat 64 bit driverit.
KrisVr
sõnum 29.10.2009 23:18:23 vasta tsitaadiga
Tõmbasid vanad driverid ilusti maha w?
Alari A.
sõnum 29.10.2009 23:21:03 vasta tsitaadiga
ka ned mis win 7 ise juba peale oli pannud.
vindrek
vindrek
sõnum 30.10.2009 01:36:35 vasta tsitaadiga
Mul läks ForceWare 191.07 ilma probleemideta peale.
sõnum 30.10.2009 01:58:04 vasta tsitaadiga
kellelgi siin oli probleem iTunes-ga?.Uus versioon on väljas.Ehk sellest on kasu icon_wink.gif
http://www.apple.com/itunes/download/
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 30.10.2009 02:02:21 vasta tsitaadiga
Minul on kõik iTunesi versioonid alates build 7000 ajast töötanud korrektselt. Siin teemas jälgides on näha, et uue OS'iga ikka omajagu probleeme inimestel.
sõnum 30.10.2009 02:12:02 vasta tsitaadiga
!!! TADAA !!!(lisage mõttes trummipõrin icon_biggrin.gif )
Mul on siin teemas nüüd:
Pilt kah tõestuseks
sõnum 30.10.2009 02:17:56 vasta tsitaadiga
Paistab, et Downgrade "võib" siiski võimalik olla :
Downgrade: Change Windows 7 Ultimate to Premium or Professional
http://www.unawave.de/installation/downgrade-en.html?lang=EN
tegin ultimatest home premiumi
sõnum 30.10.2009 02:29:48 vasta tsitaadiga
Veel upgrade teemalisi artikleid:
Windows 7 Upgrade Scenarios
http://www.winsupersite.com/win7/upgrade.asp
Scenario 1: Upgrade from a Higher-End Vista/XP Version to a Lower-End Windows 7 Version
http://www.winsupersite.com/win7/upgrade_01.asp
Scenario 2: Upgrade from 32-bit Windows Vista/XP to 64-bit Windows 7
http://www.winsupersite.com/win7/upgrade_02.asp
Üldiselt ise ei soovita Upgrade teha.V.a siis ühelt Win7 versioonilt teisele
variousart
sõnum 30.10.2009 02:30:19 vasta tsitaadiga
Kas keegi sellise probleemiga oskab aidata kui mul arvuti peale W7 System Restore tegemist ennast ise magama paneb? Olen ka kindlaks teinud, et see juhtub alati täpsemalt samal kellaajal. Power Options'ist on küll pandud " Turn off the display: 15 minutes " ja " Put the computer to sleep: never ", aga see pole aidanud. Kas äkki tuleb kusagilt mujalt midagi näppida?
sõnum 30.10.2009 02:39:13 vasta tsitaadiga
variousart kirjutas:
Huvitav kellelgi siin oli probleem, et arvuti ärkas alati kell 3 öösel üles icon_lol.gif .Ei mäleta kahjuks kellega tegu oli eusa_think.gif
variousart
sõnum 30.10.2009 02:44:37 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Veider, veider..icon_biggrin.gif mul on just kell 3 öösel see kellaaeg, kui kinni läheb icon_biggrin.gif
Vähemalt Last.Fm ( trackib arvutis mängivat muusikat ) näitas 2 korda järjest nii, kui ma testkorras muusika ööseks mängima jätsin.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 30.10.2009 02:57:27 vasta tsitaadiga
http://code.google.com/p/win7shell/
mazdagti
mazdagti
sõnum 30.10.2009 09:06:14 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
Kusjuures kX installimisega ei kadunud see SB-d tähendav icon_exclaim.gif ka ära icon_confused.gif
Alari A.
sõnum 30.10.2009 10:13:50 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
vga on 8800 gtx
alsutuseks saan:
peal ok klikkamist:
tundub, et driverid peale siiski lähevad. 3D toimib.
nvidia settingute ( control panel asj animeks ? ) ligi ei pääse.
prtv
sõnum 30.10.2009 10:53:57 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
That's a must be.
romeo
sõnum 30.10.2009 11:10:39 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
gaia theme talle ei meeldi igatahes ;/
-.- Mob nr toimib õhtuti.
1dumbpcuser
sõnum 30.10.2009 11:50:33 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
mazdagti kirjutas:
Dev Managerist Properties alt Detail ning sealt Hardware IDs alt saad teada seadme täpsed riiistvarakoodid. Googelda neid natuke- saad teada, mis seadmed täpselt on ning kust sa neile driverid leiaksid.
Alati ei pruugi see nimetus ka 100% täpne olla, mul läpparil näiteks 3-ühes kaardilugejaga selline asi, et "SDA Standard Compliant SD Host Controller" tuntakse ära ja draiver leitakse automaatselt (SD kaarte loeb, ka SDHC), kuid MMC osale/kaardile draiverit ei leita (toimivust pole proovinud, kuna pole ühtegi MMC kaarti)- väidab, et see on "PCI FLASH Memory".
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 30.10.2009 12:13:38 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
digweed kirjutas:
vga on 8800 gtx
alsutuseks saan:
peal ok klikkamist:
Pean selle õpetuse varsti omale allkirja lisama icon_lol.gif :
Paki driverite exe lahti
Eemalda PhysX ja 3DVision paketid
Installi Setup.exe kaudu
XYZ
XYZ
sõnum 30.10.2009 12:16:03 vasta tsitaadiga
tomorrow, sa pead hoopis iga postitust selle tekstiga alustama icon_wink.gif
Alkirjad on nagu reklaam - neid ei loeta icon_wink.gif vaid ignoreeritakse icon_wink.gif
sõnum 30.10.2009 12:21:04 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Lihtsalt lootus on, et mida rohkem teave levib seda vähem inimesed selle asja jama otsa komistavad thumbs_up.gif
mazdagti
mazdagti
sõnum 30.10.2009 12:21:09 vasta tsitaadiga
Tean millega tegu aga kX driverite installimisega see ei lahenenud icon_neutral.gif peab vist kogu kompoti maha tõmbama ja uuesti panema, ennem tirisin maha need Creative draivud aga kX jäi peale ning installisin üle lihtsalt. Ei saa ka teha speaker testi, näitab et ebaõnnestus iga kõlari puhul ja peab Ok vajutama icon_confused.gif
lopes39
lopes39
sõnum 30.10.2009 16:39:06 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
digweed kirjutas:
digweed kirjutas:
vga on 8800 gtx
alsutuseks saan:
peal ok klikkamist:
ot:
piisab ka ainult physx välja võtmisest sealt lahti pakkitult ... vähemalt mul win7-l läks nii ilusti peale ilma probleemideta
riiks
sõnum 30.10.2009 17:06:04 vasta tsitaadiga
Mul selline mure et ei saa homegroupi tööle - nõuab mingit ipv6 sisse lülitamist kuigi network optionis on linnuke ees asjal ja peaks nagu sees olema. Vaja oleks siis printerit sharida teise arvutiga, aga ei lase ka printeri optionist share printer panna. Selle ipv6 setingud mul muidu auto. peal, et järsku peaks käsitsi miskit sinna kirjutama. Võrk muidu kodu adsl. Vista all asi toimis.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 163, 164, 165 ... 372, 373, 374  järgmine
