uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 327, 328, 329 ... 746, 747, 748  järgmine
mazdagti
mazdagti
sõnum 29.10.2009 22:42:06 vasta tsitaadiga
icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif märgid selged, üks on IR ja teine SB. Kx draiveritega ei saa kuidagi esimesi kõlareid tööle, tagumised ja kesk ning sub toimivad aga esimesed mitte. Kaasas oleval Help failis näidatud Speaker setup järgi on pandus kX mixeris 5.1. Seda perfomance ma aga ei leia kus saab määrata hardwere acceleration icon_confused.gif
No ikka täitsa kagu nukas!
FB Volvokodu, diagnostikaabi Võrumaal.
Alari A.
sõnum 29.10.2009 22:53:26 vasta tsitaadiga
ei saa win 7 64bit all nvidia drivereid peale.
vga on 8800 gtx
alsutuseks saan:
You are running a 32 bit version of Nvidia uninstaller on a 64 bit system (Binary type I386 )
peal ok klikkamist:
setup detected that the operating system in use is not windows vista 64-bit
proovinud 3-4 erinevat 64 bit driverit.
KrisVr
sõnum 29.10.2009 23:18:23 vasta tsitaadiga
Tõmbasid vanad driverid ilusti maha w?
Alari A.
sõnum 29.10.2009 23:21:03 vasta tsitaadiga
ka ned mis win 7 ise juba peale oli pannud.
vindrek
vindrek
sõnum 30.10.2009 01:36:35 vasta tsitaadiga
Mul läks ForceWare 191.07 ilma probleemideta peale.
sõnum 30.10.2009 01:58:04 vasta tsitaadiga
kellelgi siin oli probleem iTunes-ga?.Uus versioon on väljas.Ehk sellest on kasu icon_wink.gif
http://www.apple.com/itunes/download/
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 30.10.2009 02:02:21 vasta tsitaadiga
Minul on kõik iTunesi versioonid alates build 7000 ajast töötanud korrektselt. Siin teemas jälgides on näha, et uue OS'iga ikka omajagu probleeme inimestel.
sõnum 30.10.2009 02:12:02 vasta tsitaadiga
!!! TADAA !!!(lisage mõttes trummipõrin icon_biggrin.gif )
Mul on siin teemas nüüd:
Pilt kah tõestuseks
sõnum 30.10.2009 02:17:56 vasta tsitaadiga
Paistab, et Downgrade "võib" siiski võimalik olla :
Downgrade: Change Windows 7 Ultimate to Premium or Professional
http://www.unawave.de/installation/downgrade-en.html?lang=EN
tegin ultimatest home premiumi
sõnum 30.10.2009 02:29:48 vasta tsitaadiga
Veel upgrade teemalisi artikleid:
Windows 7 Upgrade Scenarios
http://www.winsupersite.com/win7/upgrade.asp
Scenario 1: Upgrade from a Higher-End Vista/XP Version to a Lower-End Windows 7 Version
http://www.winsupersite.com/win7/upgrade_01.asp
Scenario 2: Upgrade from 32-bit Windows Vista/XP to 64-bit Windows 7
http://www.winsupersite.com/win7/upgrade_02.asp
Üldiselt ise ei soovita Upgrade teha.V.a siis ühelt Win7 versioonilt teisele
variousart
sõnum 30.10.2009 02:30:19 vasta tsitaadiga
Kas keegi sellise probleemiga oskab aidata kui mul arvuti peale W7 System Restore tegemist ennast ise magama paneb? Olen ka kindlaks teinud, et see juhtub alati täpsemalt samal kellaajal. Power Options'ist on küll pandud " Turn off the display: 15 minutes " ja " Put the computer to sleep: never ", aga see pole aidanud. Kas äkki tuleb kusagilt mujalt midagi näppida?
sõnum 30.10.2009 02:39:13 vasta tsitaadiga
variousart kirjutas:
Huvitav kellelgi siin oli probleem, et arvuti ärkas alati kell 3 öösel üles icon_lol.gif .Ei mäleta kahjuks kellega tegu oli eusa_think.gif
variousart
sõnum 30.10.2009 02:44:37 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
Veider, veider..icon_biggrin.gif mul on just kell 3 öösel see kellaaeg, kui kinni läheb icon_biggrin.gif
Vähemalt Last.Fm ( trackib arvutis mängivat muusikat ) näitas 2 korda järjest nii, kui ma testkorras muusika ööseks mängima jätsin.
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 30.10.2009 02:57:27 vasta tsitaadiga
http://code.google.com/p/win7shell/
mazdagti
mazdagti
sõnum 30.10.2009 09:06:14 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
Kusjuures kX installimisega ei kadunud see SB-d tähendav icon_exclaim.gif ka ära icon_confused.gif
Alari A.
sõnum 30.10.2009 10:13:50 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
vga on 8800 gtx
alsutuseks saan:
peal ok klikkamist:
tundub, et driverid peale siiski lähevad. 3D toimib.
nvidia settingute ( control panel asj animeks ? ) ligi ei pääse.
prtv
sõnum 30.10.2009 10:53:57 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
That's a must be.
romeo
sõnum 30.10.2009 11:10:39 vasta tsitaadiga
Timberg kirjutas:
gaia theme talle ei meeldi igatahes ;/
-.- Mob nr toimib õhtuti.
1dumbpcuser
sõnum 30.10.2009 11:50:33 vasta tsitaadiga
mazdagti kirjutas:
mazdagti kirjutas:
Dev Managerist Properties alt Detail ning sealt Hardware IDs alt saad teada seadme täpsed riiistvarakoodid. Googelda neid natuke- saad teada, mis seadmed täpselt on ning kust sa neile driverid leiaksid.
Alati ei pruugi see nimetus ka 100% täpne olla, mul läpparil näiteks 3-ühes kaardilugejaga selline asi, et "SDA Standard Compliant SD Host Controller" tuntakse ära ja draiver leitakse automaatselt (SD kaarte loeb, ka SDHC), kuid MMC osale/kaardile draiverit ei leita (toimivust pole proovinud, kuna pole ühtegi MMC kaarti)- väidab, et see on "PCI FLASH Memory".
M: MSI B660M MORTAR
sõnum 30.10.2009 12:13:38 vasta tsitaadiga
digweed kirjutas:
digweed kirjutas:
vga on 8800 gtx
alsutuseks saan:
peal ok klikkamist:
Pean selle õpetuse varsti omale allkirja lisama icon_lol.gif :
Paki driverite exe lahti
Eemalda PhysX ja 3DVision paketid
Installi Setup.exe kaudu
XYZ
XYZ
sõnum 30.10.2009 12:16:03 vasta tsitaadiga
tomorrow, sa pead hoopis iga postitust selle tekstiga alustama icon_wink.gif
Alkirjad on nagu reklaam - neid ei loeta icon_wink.gif vaid ignoreeritakse icon_wink.gif
sõnum 30.10.2009 12:21:04 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Lihtsalt lootus on, et mida rohkem teave levib seda vähem inimesed selle asja jama otsa komistavad thumbs_up.gif
mazdagti
mazdagti
sõnum 30.10.2009 12:21:09 vasta tsitaadiga
Tean millega tegu aga kX driverite installimisega see ei lahenenud icon_neutral.gif peab vist kogu kompoti maha tõmbama ja uuesti panema, ennem tirisin maha need Creative draivud aga kX jäi peale ning installisin üle lihtsalt. Ei saa ka teha speaker testi, näitab et ebaõnnestus iga kõlari puhul ja peab Ok vajutama icon_confused.gif
lopes39
lopes39
sõnum 30.10.2009 16:39:06 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
digweed kirjutas:
digweed kirjutas:
vga on 8800 gtx
alsutuseks saan:
peal ok klikkamist:
ot:
piisab ka ainult physx välja võtmisest sealt lahti pakkitult ... vähemalt mul win7-l läks nii ilusti peale ilma probleemideta
riiks
sõnum 30.10.2009 17:06:04 vasta tsitaadiga
Mul selline mure et ei saa homegroupi tööle - nõuab mingit ipv6 sisse lülitamist kuigi network optionis on linnuke ees asjal ja peaks nagu sees olema. Vaja oleks siis printerit sharida teise arvutiga, aga ei lase ka printeri optionist share printer panna. Selle ipv6 setingud mul muidu auto. peal, et järsku peaks käsitsi miskit sinna kirjutama. Võrk muidu kodu adsl. Vista all asi toimis.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 327, 328, 329 ... 746, 747, 748  järgmine
