mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 498, 499, 500 ... 2347, 2348, 2349  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 527
sõnum 25.10.2009 07:19:49 vasta tsitaadiga
Maldur, logi ruuteri veebilehele ja vaata sealt liiniandmeid, ma arvan, et juba seal on sul 4xxxKbit/s kiirus ehk liin on tuksis. Abi saad Elioni helpdeskist ja täiesti kiirelt ja tasuta.
Eestisisene kiirus toimib teistel endiselt hästi.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
sõnum 25.10.2009 08:45:54 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Mäletan et kunagi oli Thomsoni ruuterite tarbeks mingi soft millega sai mõõta liiniparameetreid windowsi all, tea kas TG784 jaoks leidub sellist? Või oli see vaid mingite vanade ruuteritega toimiv lahendus? Oleks nagu belglaste kirjutatud soft olnud aga mitte ei mäleta täpsemalt et otsida...
http://dmt.mhilfe.de/
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
simpsonv
sõnum 25.10.2009 09:45:40 vasta tsitaadiga
mul probleem TG 784ga, telekas ei töötand, amino digibox andis teate et serveriga ühendus puudub. peale testimisi selgus et pordid ruuterist ei anna signaali välja, kõik 4 märgutuld põlevad kuigi kaableid taga pole. Elionist ütlesid et pordid katki ruuteril ja vea põhjustajaks võib olla välk või elektri ülepinge. Wifi töötab korralikult. Mis arvate mis võib olla vea põhjustajaks, kas saab kuidagi ise lahendada, või ootab tehnikut kohale. Ning mida teha kui ütlevad et garantii alla ei lähe, (elektri ülepinge näiteks, välk kohe kindlasti ei saand olla), kas võib siis eesti energiaga läbi rääkimisi pidada et tahaks uut ruuterit, voi korteri elektrisüsteemis midagi valesti tehtud ja peaks korteri omanikult raha nõudma?
Maldur
sõnum 25.10.2009 13:29:29 vasta tsitaadiga
Kõigepealt, indrekp ja mark0, tänud vastamast.
Kiirelt vaadates tundub et TG784 ei ole veel toetatud selle DMT softiga - võibolla ka on kuid pole changelogi kantud. Võtan foorumi ja betad ette, eks siis näeb. Enne aga käin veel oma liiniosa igaks juhuks läbi.
Täienduseks: Indrekul oli õigus. Liinil on kunagine tormikahjustus kaablis (asub õhus) ning üks soon selles oli katkestuses. Millest see äkki nüüd nii - mõni lõunarännul hani peal hüpanud vms aga nii oli. Taastasin ühendused, säästsin tasuta heldeski aja ja asi korras.
Soft mida sakslased (mitte belglased) teinud töötab kuid mitte TG784 mudeliga (FW 8.2.3.A), viimane mida tunneb on 780. Niisiis kui kellelgi on mõni variant pakkuda mis sama asja teeks oleks ette tänulik.
Üks tähelepanek veel - nimelt ühenduse jitter. Kui tavaliselt pingtest.net näitas soome serverini 6-7ms siis katkenud soonega oli see miskipärast mõnusalt 1-2ms! Kui ka ping oleks olnud 20-30 kandis siis oleks Elion lausa A-grade pälvinud.
A.S.
sõnum 25.10.2009 14:53:01 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Minul küll töötab. Probleem aga selles, et mida uuem firmware, seda vähem infot kasutajale väljastatakse ja siin programmikirjutajal midagi ära teha ei anna.
Soovi korral võid ju telnetit või mõnd suvalist telnetiasendajat kasutada.
ärihai
ärihai
sõnum 25.10.2009 14:54:01 vasta tsitaadiga
mis on 585 kõige uuem soft?
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
Maldur
sõnum 25.10.2009 15:25:47 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Aga ehk viitsid konkreetsem olla - milline FW sul kasutusel, milline proge versioon jne. Ma kasutasin versiooni 7.35, see väitis et
"FW version 8.2.3.10.0 is not supported!" OK, teeks downgrade kuid mis versiooniks ja mis sätted ise taastada tuleb? Ilmselt kaob ka portides automaatne Amino detektimine ära...
A.S.
sõnum 25.10.2009 15:27:26 vasta tsitaadiga
Special > Misc. Options > õigesse kohta linnuke?
Maldur
sõnum 25.10.2009 15:35:46 vasta tsitaadiga
Jajah - luban testimata versioonid... tänud sulle. Hea kui keegi juhendada oskab - ma pole selle teemaga praktiliselt kokku puutunudki.
Minul hakkas näitama graafiliselt esimene ülemine aken, teised alumised ei kuva miskit. On see minu kombinatsioonis normaalne?
viimati muutis Maldur 25.10.2009 15:52:50, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 25.10.2009 16:14:17 vasta tsitaadiga
Seal ka midagi, kõige uuema leiad foorumist, vist http://modemtool.de/dl/STMTv0.11_Beta3.zip ?
Ah jaa, veel üks, pole selle ruuteriga küll proovinud.
E:
Maldur kirjutas:
780 mingi ülivana versioon (ei mäleta numbrit) näitas ka alumises aknas. 784 puhul ei oskagi öelda, kas niivana firmwaret üldse olemas on, ruuter lihtsalt vastava käsu (päringu) peale näitab näppu.
Aga kas Start nupu peale vajutades see kõige alumine aken ei näita (või tuli seal jälle mingeid linnukesi torkida)? Pole selle FW puhul ise proovinud. Pole momendil kodus ka, homme alles jõuan.
Maldur
sõnum 25.10.2009 17:08:02 vasta tsitaadiga
Kõige alumine vedas ikka mingi kriipsu mingi kolmveerandtunniga. Keskmine küll ei näidanud midagi - Downstream SNR oleks seal pidanud olema. Signaalid praegu: Downstream SNRM 18,5db ja Upstream SNRM 22db... on need mõistlikud või mitte?
A.S.
sõnum 25.10.2009 17:16:46 vasta tsitaadiga
Suhteliselt mõistlikud näitajad, mingi orientiir kasvõi seal.
Mul töötas vana 780 isegi 6dB peal probleemideta.
Maldur kirjutas:
Seda aega saad muuta.
Maldur
sõnum 25.10.2009 17:41:26 vasta tsitaadiga
Vajutasin DSL Resync ja katkestas Aminol signaali ära. Lisaks sättis midagi selliselt paika et kui enne oli esimeses aknas peale 1656kHz mingi lohk graafikus siis pärast see lohk vähenes märgatavalt, ka SNR andmed muutusid võrdseks - nii DS kui US 20,5db. Laps vaatab just Multimania kanalit - selles oli enne aegajalt mõni ruut kuid nüüd ei märka midagi sellist. Ei tea kas on kuidagi sellega seotud või mitte...
A.S.
sõnum 25.10.2009 17:45:15 vasta tsitaadiga
See peaks põhimõtteliselt sama tegema kui seadme restart.
Maldur
sõnum 25.10.2009 18:06:45 vasta tsitaadiga
Orb Modem Tool v3.40 töötab samuti selle kooslusega, kuigi ka seal lõppes mudelinimistu 780'ga. Numbrid samuti samad nagu MDT softiga.
A.S.
sõnum 25.10.2009 18:20:41 vasta tsitaadiga
Modemile saadetavad nn. "telneti käsud" on ju samad. 784 käsk näiteks on ametlikult xdsl info expand=enabled, töötab aga edukalt ka 780 käsk adsl info expand=enabled (vähemalt vanema FW-ga töötas) jne.
Kui huvi, siis 784 CLI Reference Guide ja sama asi 780 kohta.
Maldur
sõnum 25.10.2009 18:29:03 vasta tsitaadiga
Üks asi hakkas veel huvitama - kas mingi stringi järgi saaks öelda mis tüüpi jaamga on minu teenindamisel tegu? Näiteks Alcatel või mida veel on üles pandud?
A.S.
sõnum 25.10.2009 18:47:36 vasta tsitaadiga
Seal kusagil.
Näiteks BDCM = Broadcomi kiviga Alcatel
Maldur
sõnum 25.10.2009 19:15:17 vasta tsitaadiga
stmt soft näiteks kirjutab paremas ülaservas: Broadcom, VSpec. 180.147 Rev63 ; OrbMT pakub info all sellise rea - bcm96538_V1.0.188_ADSL_PHY_A2pBT010m.d20h
A.S.
sõnum 25.10.2009 19:22:46 vasta tsitaadiga
DMT paremal on Info2, sealt saadad mingi ADSL käsu.
Maldur
sõnum 25.10.2009 19:29:38 vasta tsitaadiga
Vendor Chipset= BDCM, Vendor System - Vendor = TMMB, Vendor Specific = 3C61
A.S.
sõnum 25.10.2009 19:34:34 vasta tsitaadiga
TMMB = Thomson Multimedia Broadband. Ehk siis sinu enda modem.
Maldur
sõnum 25.10.2009 19:45:24 vasta tsitaadiga
Selge siis. A.S., suured tänud sulle et võtsid vaevaks üht lolli juhendada thumbs_up.gif . Laseme nüüd teistel ka kirjutada icon_wink.gif
Max Powers
sõnum 25.10.2009 19:55:29 vasta tsitaadiga
Teil netiga kõik korras hetkel?
olafsand
olafsand
sõnum 25.10.2009 19:59:47 vasta tsitaadiga
Digibox töötab.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 498, 499, 500 ... 2347, 2348, 2349  järgmine
