mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 249, 250, 251 ... 1191, 1192, 1193  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
sõnum 25.10.2009 08:19:49 vasta tsitaadiga
Maldur, logi ruuteri veebilehele ja vaata sealt liiniandmeid, ma arvan, et juba seal on sul 4xxxKbit/s kiirus ehk liin on tuksis. Abi saad Elioni helpdeskist ja täiesti kiirelt ja tasuta.
Eestisisene kiirus toimib teistel endiselt hästi.
sõnum 25.10.2009 09:45:54 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Mäletan et kunagi oli Thomsoni ruuterite tarbeks mingi soft millega sai mõõta liiniparameetreid windowsi all, tea kas TG784 jaoks leidub sellist? Või oli see vaid mingite vanade ruuteritega toimiv lahendus? Oleks nagu belglaste kirjutatud soft olnud aga mitte ei mäleta täpsemalt et otsida...
http://dmt.mhilfe.de/
simpsonv
sõnum 25.10.2009 10:45:40 vasta tsitaadiga
mul probleem TG 784ga, telekas ei töötand, amino digibox andis teate et serveriga ühendus puudub. peale testimisi selgus et pordid ruuterist ei anna signaali välja, kõik 4 märgutuld põlevad kuigi kaableid taga pole. Elionist ütlesid et pordid katki ruuteril ja vea põhjustajaks võib olla välk või elektri ülepinge. Wifi töötab korralikult. Mis arvate mis võib olla vea põhjustajaks, kas saab kuidagi ise lahendada, või ootab tehnikut kohale. Ning mida teha kui ütlevad et garantii alla ei lähe, (elektri ülepinge näiteks, välk kohe kindlasti ei saand olla), kas võib siis eesti energiaga läbi rääkimisi pidada et tahaks uut ruuterit, voi korteri elektrisüsteemis midagi valesti tehtud ja peaks korteri omanikult raha nõudma?
Maldur
sõnum 25.10.2009 14:29:29 vasta tsitaadiga
Kõigepealt, indrekp ja mark0, tänud vastamast.
Kiirelt vaadates tundub et TG784 ei ole veel toetatud selle DMT softiga - võibolla ka on kuid pole changelogi kantud. Võtan foorumi ja betad ette, eks siis näeb. Enne aga käin veel oma liiniosa igaks juhuks läbi.
Täienduseks: Indrekul oli õigus. Liinil on kunagine tormikahjustus kaablis (asub õhus) ning üks soon selles oli katkestuses. Millest see äkki nüüd nii - mõni lõunarännul hani peal hüpanud vms aga nii oli. Taastasin ühendused, säästsin tasuta heldeski aja ja asi korras.
Soft mida sakslased (mitte belglased) teinud töötab kuid mitte TG784 mudeliga (FW 8.2.3.A), viimane mida tunneb on 780. Niisiis kui kellelgi on mõni variant pakkuda mis sama asja teeks oleks ette tänulik.
Üks tähelepanek veel - nimelt ühenduse jitter. Kui tavaliselt pingtest.net näitas soome serverini 6-7ms siis katkenud soonega oli see miskipärast mõnusalt 1-2ms! Kui ka ping oleks olnud 20-30 kandis siis oleks Elion lausa A-grade pälvinud.
A.S.
sõnum 25.10.2009 15:53:01 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
Minul küll töötab. Probleem aga selles, et mida uuem firmware, seda vähem infot kasutajale väljastatakse ja siin programmikirjutajal midagi ära teha ei anna.
Soovi korral võid ju telnetit või mõnd suvalist telnetiasendajat kasutada.
ärihai
ärihai
sõnum 25.10.2009 15:54:01 vasta tsitaadiga
mis on 585 kõige uuem soft?
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
Maldur
sõnum 25.10.2009 16:25:47 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Aga ehk viitsid konkreetsem olla - milline FW sul kasutusel, milline proge versioon jne. Ma kasutasin versiooni 7.35, see väitis et
"FW version 8.2.3.10.0 is not supported!" OK, teeks downgrade kuid mis versiooniks ja mis sätted ise taastada tuleb? Ilmselt kaob ka portides automaatne Amino detektimine ära...
A.S.
sõnum 25.10.2009 16:27:26 vasta tsitaadiga
Special > Misc. Options > õigesse kohta linnuke?
Maldur
sõnum 25.10.2009 16:35:46 vasta tsitaadiga
Jajah - luban testimata versioonid... tänud sulle. Hea kui keegi juhendada oskab - ma pole selle teemaga praktiliselt kokku puutunudki.
Minul hakkas näitama graafiliselt esimene ülemine aken, teised alumised ei kuva miskit. On see minu kombinatsioonis normaalne?
viimati muutis Maldur 25.10.2009 16:52:50, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 25.10.2009 17:14:17 vasta tsitaadiga
Seal ka midagi, kõige uuema leiad foorumist, vist http://modemtool.de/dl/STMTv0.11_Beta3.zip ?
Ah jaa, veel üks, pole selle ruuteriga küll proovinud.
E:
Maldur kirjutas:
780 mingi ülivana versioon (ei mäleta numbrit) näitas ka alumises aknas. 784 puhul ei oskagi öelda, kas niivana firmwaret üldse olemas on, ruuter lihtsalt vastava käsu (päringu) peale näitab näppu.
Aga kas Start nupu peale vajutades see kõige alumine aken ei näita (või tuli seal jälle mingeid linnukesi torkida)? Pole selle FW puhul ise proovinud. Pole momendil kodus ka, homme alles jõuan.
Maldur
sõnum 25.10.2009 18:08:02 vasta tsitaadiga
Kõige alumine vedas ikka mingi kriipsu mingi kolmveerandtunniga. Keskmine küll ei näidanud midagi - Downstream SNR oleks seal pidanud olema. Signaalid praegu: Downstream SNRM 18,5db ja Upstream SNRM 22db... on need mõistlikud või mitte?
A.S.
sõnum 25.10.2009 18:16:46 vasta tsitaadiga
Suhteliselt mõistlikud näitajad, mingi orientiir kasvõi seal.
Mul töötas vana 780 isegi 6dB peal probleemideta.
Maldur kirjutas:
Seda aega saad muuta.
Maldur
sõnum 25.10.2009 18:41:26 vasta tsitaadiga
Vajutasin DSL Resync ja katkestas Aminol signaali ära. Lisaks sättis midagi selliselt paika et kui enne oli esimeses aknas peale 1656kHz mingi lohk graafikus siis pärast see lohk vähenes märgatavalt, ka SNR andmed muutusid võrdseks - nii DS kui US 20,5db. Laps vaatab just Multimania kanalit - selles oli enne aegajalt mõni ruut kuid nüüd ei märka midagi sellist. Ei tea kas on kuidagi sellega seotud või mitte...
A.S.
sõnum 25.10.2009 18:45:15 vasta tsitaadiga
See peaks põhimõtteliselt sama tegema kui seadme restart.
Maldur
sõnum 25.10.2009 19:06:45 vasta tsitaadiga
Orb Modem Tool v3.40 töötab samuti selle kooslusega, kuigi ka seal lõppes mudelinimistu 780'ga. Numbrid samuti samad nagu MDT softiga.
A.S.
sõnum 25.10.2009 19:20:41 vasta tsitaadiga
Modemile saadetavad nn. "telneti käsud" on ju samad. 784 käsk näiteks on ametlikult xdsl info expand=enabled, töötab aga edukalt ka 780 käsk adsl info expand=enabled (vähemalt vanema FW-ga töötas) jne.
Kui huvi, siis 784 CLI Reference Guide ja sama asi 780 kohta.
Maldur
sõnum 25.10.2009 19:29:03 vasta tsitaadiga
Üks asi hakkas veel huvitama - kas mingi stringi järgi saaks öelda mis tüüpi jaamga on minu teenindamisel tegu? Näiteks Alcatel või mida veel on üles pandud?
A.S.
sõnum 25.10.2009 19:47:36 vasta tsitaadiga
Seal kusagil.
Näiteks BDCM = Broadcomi kiviga Alcatel
Maldur
sõnum 25.10.2009 20:15:17 vasta tsitaadiga
stmt soft näiteks kirjutab paremas ülaservas: Broadcom, VSpec. 180.147 Rev63 ; OrbMT pakub info all sellise rea - bcm96538_V1.0.188_ADSL_PHY_A2pBT010m.d20h
A.S.
sõnum 25.10.2009 20:22:46 vasta tsitaadiga
DMT paremal on Info2, sealt saadad mingi ADSL käsu.
Maldur
sõnum 25.10.2009 20:29:38 vasta tsitaadiga
Vendor Chipset= BDCM, Vendor System - Vendor = TMMB, Vendor Specific = 3C61
A.S.
sõnum 25.10.2009 20:34:34 vasta tsitaadiga
TMMB = Thomson Multimedia Broadband. Ehk siis sinu enda modem.
Maldur
sõnum 25.10.2009 20:45:24 vasta tsitaadiga
Selge siis. A.S., suured tänud sulle et võtsid vaevaks üht lolli juhendada thumbs_up.gif . Laseme nüüd teistel ka kirjutada icon_wink.gif
Max Powers
sõnum 25.10.2009 20:55:29 vasta tsitaadiga
Teil netiga kõik korras hetkel?
olafsand
olafsand
sõnum 25.10.2009 20:59:47 vasta tsitaadiga
Digibox töötab.
Ranirahn
külaline
sõnum 25.10.2009 21:03:59 vasta tsitaadiga
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 17:09:12, muudetud 1 kord
format666
format666
sõnum 25.10.2009 21:21:29 vasta tsitaadiga
saane v4rk:
nadal aega olin kodunt eemal ja digi tv oli pange pannud.
(lan ja wifi toimisid) uuendasin ruuteri tarkvara (Software Release: 7.4.4.7 ).
Kuidas paasen esilehele alustamaks ruuteri konfigureerimist "Set up my SpeedTouch"...
et muuta TV Voice Router jne settinguid?
(Alati kui "reset to factory defaults" ja ruuterisse login jatab esmase wizardi vahele.)
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 42
darkside
darkside
sõnum 25.10.2009 21:43:16 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
ml vahepeal ei olnud yldse netti, ei viitsinud süveneda milles asi oli, telepilti igatahes näitas ...
format666 kirjutas:
saane v4rk:
http://192.168.1.254/ewizard.htm
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
format666
format666
sõnum 25.10.2009 21:51:34 vasta tsitaadiga
login sisse ... viskab tyhja valge akna
Kas mitte Service Configuration alt ei leidnud varem sedasama wizardit?
Praegu n4itab seal nii.. ja wizardi voimalus puudub.
Service Name: Routed PPPoE on 8/35 (modified by user)
viimati muutis format666 25.10.2009 21:55:24, muudetud 1 kord
HA
HA
sõnum 25.10.2009 21:54:46 vasta tsitaadiga
mul ka päeval oli ära kustunud ruuter...tuled ja värgid vilkusid, aga nett ei töötand...ruuter pingile ka ei vastanud
lülitasin välja korraks ja toimub
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
darkside
darkside
sõnum 25.10.2009 22:09:57 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
Home > Thomson Gateway > Pick a task... > Set Up peale seda hyppab see aken lahti aadressiga http://192.168.1.254/ewizard.htm
ms veebibrauserit kasutad?
sõnum 26.10.2009 00:04:38 vasta tsitaadiga
Panin tähele et Fox Crimele on nüüd ka need nii nimetatud Digi-tv subtiitrid juurde ilmunud (lisaks teletexit subidele), nendel puudub see must taust jne. Saab need ette kui valida Soome keel subtiitrite seadetes.
sõnum 26.10.2009 09:28:02 vasta tsitaadiga
format666 kirjutas:
saane v4rk:
Selle tarkvaraga polegi vaja Setup Wizardit läbida, kõik vajalikud eelseadistused on Elion teinud, koheselt peaks hakkama tööle nii pppoe kui digitv ning pordid on kõik automaatse häälestuse peal, kui pesas on digibox tuleb digitv kui arvuti siis internet.
Mõni hetk hiljem lülitab Elioni server selle ühenduse automaatselt DHCP peale, käsitsi on sul vaja vaid wifi avada ning sobiv võrgunimi ja parool panna.
Kui miski nagu ikka ei toimi, tee ruuterile reset ning internet ja digi peaks tööle hakkama.
sõnum 27.10.2009 11:03:31 vasta tsitaadiga
Umbes samal ajal jukerdas ka endal nett, kuid mitte nii katastroofiliselt. Torrenti allalaadimise kiirus langes 1.1MB/s pealt 0.4-0.6MB/s kanti.
Alaliselt on muidugi kurb näha et Elion reklaamib endiselt DigiTV üleslaadimist 1Mbps'isena, kuigi tegelikkuses annab sellest vaid 660Kbps välja pigistada.
darkside
darkside
sõnum 27.10.2009 11:52:31 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
http://tv.elion.ee/tellimine-ja-hinnad.php
Interneti kiirus
* Toote ehitamisel ADSL ühendusena on üleslaadimise kiirus kuni 768 kbit/s
* Toote ehitamisel Ethernet või PON tehnoloogial on üleslaadimise kiirus kuni 1 Mbit/s
* Toote ehitamisel piikonda, kus puudub digiTV võimalus on üleslaadimiskiirus kuni 256 kbit/s
sõnum 27.10.2009 12:08:23 vasta tsitaadiga
darkside, mis ajast Elion 12/1 ühendust üle Ethernet kaabli annab?
Ikka ja ainult ju ADSL modem.
siinus
siinus
sõnum 27.10.2009 12:12:12 vasta tsitaadiga
mikk36, korrusmaja ju kukkus ära.
nüüd eth peal digitv 12/1 icon_smile.gif
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
darkside
darkside
sõnum 27.10.2009 13:22:49 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
enam tõesti pole korrusmaja tooteid eraldi on ainult need mis lingi saatsin icon_cool.gif
sõnum 27.10.2009 13:26:48 vasta tsitaadiga
Korrusmaja oli ju eraldi lahendus 10/2 kiirustega, mitte 12/1 !?
Steff.
Steff.
sõnum 27.10.2009 13:26:59 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab rääkida mida tuleks siis ette võtta kui ühistul kavas ettevõtta koridori elekter ja sidekaablite uuendus? Elionilt pole konkreetset vastust saanud. Algne idee on viia iga ukseni elioni kapist CAT5E Või CAT6 kuid üks elioni töötaja ütleb et ühistu ei pea seda ise tegema teine ütleb et kõik mis on sidekapist edasi kuulub majale või tarbijale icon_rolleyes.gif
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
darkside
darkside
sõnum 27.10.2009 14:07:42 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
oli, kellel on need kasutavad, kui moositakse uue toote vastu ringi ajapikku. Nimeks oli Korrusmaja lahendus digitv'ga. Kuid selle toote müümine lõpetati ära ja müüakse Kodulahendus digitv'ga 12/1, olenemata tehnoloogiast. Toodete lai valik tekitas kliendis segadust, nagu sinagi hetkel icon_rolleyes.gif
sõnum 27.10.2009 14:44:15 vasta tsitaadiga
Segadust tekitab just see 12/1 reklaam, muu ei miski.
Korrusmaja lahendusega oli just hea selge, teadsid et tuleb üle fiibri majja ja ethernetikaabliga tuppa.
ärihai
ärihai
sõnum 27.10.2009 18:07:46 vasta tsitaadiga
kuidas ma saaksin 585-l torrenti piirangu peale panna elionist just helistati ööldi, et peaksin panema.
sigakoer
sõnum 27.10.2009 18:16:46 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
eee... räägi täpsemalt?
sõnum 27.10.2009 18:24:40 vasta tsitaadiga
nendest ruuterite p2p piirangutest pole mitte muhvigi abi. Piisab vaid kui utorris ära krüptida torrenti liiklus ja tiri niikiiresti kui torust mahub.
Pailaps
sõnum 27.10.2009 20:18:33 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
Tuleks võibolla projekt koostada ja töö eltelilt tellida, leppides Elioniga kokku sõlmides piiritlusakti? Igaljuhul tegemist tasulise tööga, küsimus selles, kui palju ühistu raha raisata soovib.
Piiritlusakt sätestab, millise lõpppuntkini tuleb Elioni võrk ja kohustus. See mängib rolli rikete kõrvaldamisel.
Igaljuhul anda soovist teada Elioni infonumbrilt ja paluda edastada teade võrgutöödega tegelevale isikule.
ärihai
ärihai
sõnum 27.10.2009 20:59:33 vasta tsitaadiga
sigakoer kirjutas:
ärihai kirjutas:
Elioni tädike helistas täna ja soovitas enda huvides panna torrenti liiklusele piirangud peale.
pidi saama 585 panna.
E: mõtlesin Thomson TG585
Mario.
sõnum 27.10.2009 21:02:33 vasta tsitaadiga
Naabritest? Äkki paned parooli ruuterile peale hoopis..
MaitK
MaitK
sõnum 27.10.2009 21:25:01 vasta tsitaadiga
Kas telnetiga saab ruuterile ligi väljastpoolt kodu, kui on graafilise liidese seadistuses see keelatud?
E: Ruuteriks TG585
ärihai
ärihai
sõnum 27.10.2009 21:25:56 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
mis mõttes?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 249, 250, 251 ... 1191, 1192, 1193  järgmine
