| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
25.10.2009 08:19:49
Maldur, logi ruuteri veebilehele ja vaata sealt liiniandmeid, ma arvan, et juba seal on sul 4xxxKbit/s kiirus ehk liin on tuksis. Abi saad Elioni helpdeskist ja täiesti kiirelt ja tasuta.
Eestisisene kiirus toimib teistel endiselt hästi.
228 |
25.10.2009 09:45:54
| Maldur kirjutas: |
Mäletan et kunagi oli Thomsoni ruuterite tarbeks mingi soft millega sai mõõta liiniparameetreid windowsi all, tea kas TG784 jaoks leidub sellist? Või oli see vaid mingite vanade ruuteritega toimiv lahendus? Oleks nagu belglaste kirjutatud soft olnud aga mitte ei mäleta täpsemalt et otsida... |
http://dmt.mhilfe.de/
147 |
simpsonv
25.10.2009 10:45:40
| mul probleem TG 784ga, telekas ei töötand, amino digibox andis teate et serveriga ühendus puudub. peale testimisi selgus et pordid ruuterist ei anna signaali välja, kõik 4 märgutuld põlevad kuigi kaableid taga pole. Elionist ütlesid et pordid katki ruuteril ja vea põhjustajaks võib olla välk või elektri ülepinge. Wifi töötab korralikult. Mis arvate mis võib olla vea põhjustajaks, kas saab kuidagi ise lahendada, või ootab tehnikut kohale. Ning mida teha kui ütlevad et garantii alla ei lähe, (elektri ülepinge näiteks, välk kohe kindlasti ei saand olla), kas võib siis eesti energiaga läbi rääkimisi pidada et tahaks uut ruuterit, voi korteri elektrisüsteemis midagi valesti tehtud ja peaks korteri omanikult raha nõudma?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Maldur
25.10.2009 14:29:29
Kõigepealt, indrekp ja mark0, tänud vastamast.
Kiirelt vaadates tundub et TG784 ei ole veel toetatud selle DMT softiga - võibolla ka on kuid pole changelogi kantud. Võtan foorumi ja betad ette, eks siis näeb. Enne aga käin veel oma liiniosa igaks juhuks läbi.
Täienduseks: Indrekul oli õigus. Liinil on kunagine tormikahjustus kaablis (asub õhus) ning üks soon selles oli katkestuses. Millest see äkki nüüd nii - mõni lõunarännul hani peal hüpanud vms aga nii oli. Taastasin ühendused, säästsin tasuta heldeski aja ja asi korras.
Soft mida sakslased (mitte belglased) teinud töötab kuid mitte TG784 mudeliga (FW 8.2.3.A), viimane mida tunneb on 780. Niisiis kui kellelgi on mõni variant pakkuda mis sama asja teeks oleks ette tänulik.
Üks tähelepanek veel - nimelt ühenduse jitter. Kui tavaliselt pingtest.net näitas soome serverini 6-7ms siis katkenud soonega oli see miskipärast mõnusalt 1-2ms! Kui ka ping oleks olnud 20-30 kandis siis oleks Elion lausa A-grade pälvinud.
A.S.
25.10.2009 15:53:01
| Maldur kirjutas: |
| Soft mida sakslased (mitte belglased) teinud töötab kuid mitte TG784 mudeliga (FW 8.2.3.A), viimane mida tunneb on 780. Niisiis kui kellelgi on mõni variant pakkuda mis sama asja teeks oleks ette tänulik. |
Minul küll töötab. Probleem aga selles, et mida uuem firmware, seda vähem infot kasutajale väljastatakse ja siin programmikirjutajal midagi ära teha ei anna.
Soovi korral võid ju telnetit või mõnd suvalist telnetiasendajat kasutada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ärihai
25.10.2009 15:54:01
mis on 585 kõige uuem soft?
see lammas teeb kole palju restarte
_________________ Ütle siis mõtle  |
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
135 |
Maldur
25.10.2009 16:25:47
| A.S. kirjutas: |
Aga ehk viitsid konkreetsem olla - milline FW sul kasutusel, milline proge versioon jne. Ma kasutasin versiooni 7.35, see väitis et
"FW version 8.2.3.10.0 is not supported!" OK, teeks downgrade kuid mis versiooniks ja mis sätted ise taastada tuleb? Ilmselt kaob ka portides automaatne Amino detektimine ära...
A.S.
25.10.2009 16:27:26
Special > Misc. Options > õigesse kohta linnuke?
34 |
Maldur
25.10.2009 16:35:46
Jajah - luban testimata versioonid... tänud sulle. Hea kui keegi juhendada oskab - ma pole selle teemaga praktiliselt kokku puutunudki.
Minul hakkas näitama graafiliselt esimene ülemine aken, teised alumised ei kuva miskit. On see minu kombinatsioonis normaalne?
viimati muutis Maldur 25.10.2009 16:52:50, muudetud 1 kord |
A.S.
25.10.2009 17:14:17
Seal ka midagi, kõige uuema leiad foorumist, vist http://modemtool.de/dl/STMTv0.11_Beta3.zip ?
Ah jaa, veel üks, pole selle ruuteriga küll proovinud.
E:
| Maldur kirjutas: |
| Minul hakkas näitama graafiliselt esimene ülemine aken, teised alumised ei kuva miskit. On see minu kombinatsioonis normaalne? |
780 mingi ülivana versioon (ei mäleta numbrit) näitas ka alumises aknas. 784 puhul ei oskagi öelda, kas niivana firmwaret üldse olemas on, ruuter lihtsalt vastava käsu (päringu) peale näitab näppu.
Aga kas Start nupu peale vajutades see kõige alumine aken ei näita (või tuli seal jälle mingeid linnukesi torkida)? Pole selle FW puhul ise proovinud. Pole momendil kodus ka, homme alles jõuan.
34 |
Maldur
25.10.2009 18:08:02
| Kõige alumine vedas ikka mingi kriipsu mingi kolmveerandtunniga. Keskmine küll ei näidanud midagi - Downstream SNR oleks seal pidanud olema. Signaalid praegu: Downstream SNRM 18,5db ja Upstream SNRM 22db... on need mõistlikud või mitte?
A.S.
25.10.2009 18:16:46
Suhteliselt mõistlikud näitajad, mingi orientiir kasvõi seal.
Mul töötas vana 780 isegi 6dB peal probleemideta.
| Maldur kirjutas: |
| Kõige alumine vedas ikka mingi kriipsu mingi kolmveerandtunniga. |
Seda aega saad muuta.
34 |
Maldur
25.10.2009 18:41:26
| Vajutasin DSL Resync ja katkestas Aminol signaali ära. Lisaks sättis midagi selliselt paika et kui enne oli esimeses aknas peale 1656kHz mingi lohk graafikus siis pärast see lohk vähenes märgatavalt, ka SNR andmed muutusid võrdseks - nii DS kui US 20,5db. Laps vaatab just Multimania kanalit - selles oli enne aegajalt mõni ruut kuid nüüd ei märka midagi sellist. Ei tea kas on kuidagi sellega seotud või mitte...
A.S.
25.10.2009 18:45:15
| See peaks põhimõtteliselt sama tegema kui seadme restart.
34 |
Maldur
25.10.2009 19:06:45
| Orb Modem Tool v3.40 töötab samuti selle kooslusega, kuigi ka seal lõppes mudelinimistu 780'ga. Numbrid samuti samad nagu MDT softiga.
A.S.
25.10.2009 19:20:41
Modemile saadetavad nn. "telneti käsud" on ju samad. 784 käsk näiteks on ametlikult xdsl info expand=enabled, töötab aga edukalt ka 780 käsk adsl info expand=enabled (vähemalt vanema FW-ga töötas) jne.
Kui huvi, siis 784 CLI Reference Guide ja sama asi 780 kohta.
34 |
Maldur
25.10.2009 19:29:03
| Üks asi hakkas veel huvitama - kas mingi stringi järgi saaks öelda mis tüüpi jaamga on minu teenindamisel tegu? Näiteks Alcatel või mida veel on üles pandud?
A.S.
25.10.2009 19:47:36
Seal kusagil.
Näiteks BDCM = Broadcomi kiviga Alcatel
34 |
Maldur
25.10.2009 20:15:17
| stmt soft näiteks kirjutab paremas ülaservas: Broadcom, VSpec. 180.147 Rev63 ; OrbMT pakub info all sellise rea - bcm96538_V1.0.188_ADSL_PHY_A2pBT010m.d20h
A.S.
25.10.2009 20:22:46
| DMT paremal on Info2, sealt saadad mingi ADSL käsu.
34 |
Maldur
25.10.2009 20:29:38
| Vendor Chipset= BDCM, Vendor System - Vendor = TMMB, Vendor Specific = 3C61
A.S.
25.10.2009 20:34:34
TMMB = Thomson Multimedia Broadband. Ehk siis sinu enda modem.
34 |
Maldur
25.10.2009 20:45:24
Selge siis. A.S., suured tänud sulle et võtsid vaevaks üht lolli juhendada . Laseme nüüd teistel ka kirjutada
Max Powers
25.10.2009 20:55:29
Teil netiga kõik korras hetkel?
182 |
olafsand
25.10.2009 20:59:47
Digibox töötab.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Ranirahn
külaline
25.10.2009 21:03:59
viimati muutis Ranirahn 15.11.2009 17:09:12, muudetud 1 kord |
format666
25.10.2009 21:21:29
saane v4rk:
nadal aega olin kodunt eemal ja digi tv oli pange pannud.
(lan ja wifi toimisid) uuendasin ruuteri tarkvara (Software Release: 7.4.4.7 ).
Kuidas paasen esilehele alustamaks ruuteri konfigureerimist "Set up my SpeedTouch"...
et muuta TV Voice Router jne settinguid?
(Alati kui "reset to factory defaults" ja ruuterisse login jatab esmase wizardi vahele.)
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
42 |
darkside
25.10.2009 21:43:16
| Max Powers kirjutas: |
ml vahepeal ei olnud yldse netti, ei viitsinud süveneda milles asi oli, telepilti igatahes näitas ...
| format666 kirjutas: |
saane v4rk:
(Alati kui "reset to factory defaults" ja ruuterisse login jatab esmase wizardi vahele.) |
http://192.168.1.254/ewizard.htm
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
format666
25.10.2009 21:51:34
login sisse ... viskab tyhja valge akna
Kas mitte Service Configuration alt ei leidnud varem sedasama wizardit?
Praegu n4itab seal nii.. ja wizardi voimalus puudub.
Service Name: Routed PPPoE on 8/35 (modified by user)
viimati muutis format666 25.10.2009 21:55:24, muudetud 1 kord |
42 |
HA
25.10.2009 21:54:46
mul ka päeval oli ära kustunud ruuter...tuled ja värgid vilkusid, aga nett ei töötand...ruuter pingile ka ei vastanud
lülitasin välja korraks ja toimub
121 |
darkside
25.10.2009 22:09:57
Service Name: Routed PPPoE on 8/35 (modified by user) |
Home > Thomson Gateway > Pick a task... > Set Up peale seda hyppab see aken lahti aadressiga http://192.168.1.254/ewizard.htm
ms veebibrauserit kasutad?
71 |
26.10.2009 00:04:38
Panin tähele et Fox Crimele on nüüd ka need nii nimetatud Digi-tv subtiitrid juurde ilmunud (lisaks teletexit subidele), nendel puudub see must taust jne. Saab need ette kui valida Soome keel subtiitrite seadetes.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
26.10.2009 09:28:02
saane v4rk:
Selle tarkvaraga polegi vaja Setup Wizardit läbida, kõik vajalikud eelseadistused on Elion teinud, koheselt peaks hakkama tööle nii pppoe kui digitv ning pordid on kõik automaatse häälestuse peal, kui pesas on digibox tuleb digitv kui arvuti siis internet.
Mõni hetk hiljem lülitab Elioni server selle ühenduse automaatselt DHCP peale, käsitsi on sul vaja vaid wifi avada ning sobiv võrgunimi ja parool panna.
Kui miski nagu ikka ei toimi, tee ruuterile reset ning internet ja digi peaks tööle hakkama.
228 |
27.10.2009 11:03:31
Umbes samal ajal jukerdas ka endal nett, kuid mitte nii katastroofiliselt. Torrenti allalaadimise kiirus langes 1.1MB/s pealt 0.4-0.6MB/s kanti.
Alaliselt on muidugi kurb näha et Elion reklaamib endiselt DigiTV üleslaadimist 1Mbps'isena, kuigi tegelikkuses annab sellest vaid 660Kbps välja pigistada.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
darkside
27.10.2009 11:52:31
| mikk36 kirjutas: |
Alaliselt on muidugi kurb näha et Elion reklaamib endiselt DigiTV üleslaadimist 1Mbps'isena, kuigi tegelikkuses annab sellest vaid 660Kbps välja pigistada. |
http://tv.elion.ee/tellimine-ja-hinnad.php
Interneti kiirus
* Toote ehitamisel ADSL ühendusena on üleslaadimise kiirus kuni 768 kbit/s
* Toote ehitamisel Ethernet või PON tehnoloogial on üleslaadimise kiirus kuni 1 Mbit/s
* Toote ehitamisel piikonda, kus puudub digiTV võimalus on üleslaadimiskiirus kuni 256 kbit/s |
see ju reklaam
71 |
27.10.2009 12:08:23
darkside, mis ajast Elion 12/1 ühendust üle Ethernet kaabli annab?
Ikka ja ainult ju ADSL modem.
siinus
27.10.2009 12:12:12
mikk36, korrusmaja ju kukkus ära.
nüüd eth peal digitv 12/1
_________________ suck less | no slop grenade
63 |
darkside
27.10.2009 13:22:49
| mikk36 kirjutas: |
Ikka ja ainult ju ADSL modem. |
märtsi keskelt kuskil juba
enam tõesti pole korrusmaja tooteid eraldi on ainult need mis lingi saatsin
71 |
27.10.2009 13:26:48
| Korrusmaja oli ju eraldi lahendus 10/2 kiirustega, mitte 12/1 !?
Steff.
27.10.2009 13:26:59
Kas keegi oskab rääkida mida tuleks siis ette võtta kui ühistul kavas ettevõtta koridori elekter ja sidekaablite uuendus? Elionilt pole konkreetset vastust saanud. Algne idee on viia iga ukseni elioni kapist CAT5E Või CAT6 kuid üks elioni töötaja ütleb et ühistu ei pea seda ise tegema teine ütleb et kõik mis on sidekapist edasi kuulub majale või tarbijale
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
darkside
27.10.2009 14:07:42
| mikk36 kirjutas: |
| Korrusmaja oli ju eraldi lahendus 10/2 kiirustega, mitte 12/1 !? |
oli, kellel on need kasutavad, kui moositakse uue toote vastu ringi ajapikku. Nimeks oli Korrusmaja lahendus digitv'ga. Kuid selle toote müümine lõpetati ära ja müüakse Kodulahendus digitv'ga 12/1, olenemata tehnoloogiast. Toodete lai valik tekitas kliendis segadust, nagu sinagi hetkel
71 |
27.10.2009 14:44:15
Segadust tekitab just see 12/1 reklaam, muu ei miski.
Korrusmaja lahendusega oli just hea selge, teadsid et tuleb üle fiibri majja ja ethernetikaabliga tuppa.
ärihai
27.10.2009 18:07:46
kuidas ma saaksin 585-l torrenti piirangu peale panna elionist just helistati ööldi, et peaksin panema.
keegi naabritest on hulluks läinud
135 |
sigakoer
27.10.2009 18:16:46
| ärihai kirjutas: |
keegi naabritest on hulluks läinud  |
eee... räägi täpsemalt?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
27.10.2009 18:24:40
nendest ruuterite p2p piirangutest pole mitte muhvigi abi. Piisab vaid kui utorris ära krüptida torrenti liiklus ja tiri niikiiresti kui torust mahub.
Pailaps
27.10.2009 20:18:33
| Steff. kirjutas: |
Kas keegi oskab rääkida mida tuleks siis ette võtta kui ühistul kavas ettevõtta koridori elekter ja sidekaablite uuendus? Elionilt pole konkreetset vastust saanud. Algne idee on viia iga ukseni elioni kapist CAT5E Või CAT6 kuid üks elioni töötaja ütleb et ühistu ei pea seda ise tegema teine ütleb et kõik mis on sidekapist edasi kuulub majale või tarbijale  |
Tuleks võibolla projekt koostada ja töö eltelilt tellida, leppides Elioniga kokku sõlmides piiritlusakti? Igaljuhul tegemist tasulise tööga, küsimus selles, kui palju ühistu raha raisata soovib.
Piiritlusakt sätestab, millise lõpppuntkini tuleb Elioni võrk ja kohustus. See mängib rolli rikete kõrvaldamisel.
Igaljuhul anda soovist teada Elioni infonumbrilt ja paluda edastada teade võrgutöödega tegelevale isikule.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
ärihai
27.10.2009 20:59:33
| sigakoer kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
eee... räägi täpsemalt? |
Elioni tädike helistas täna ja soovitas enda huvides panna torrenti liiklusele piirangud peale.
pidi saama 585 panna.
E: mõtlesin Thomson TG585
135 |
Mario.
27.10.2009 21:02:33
| Naabritest? Äkki paned parooli ruuterile peale hoopis..
6 :: |
217 |
MaitK
27.10.2009 21:25:01
Kas telnetiga saab ruuterile ligi väljastpoolt kodu, kui on graafilise liidese seadistuses see keelatud?
E: Ruuteriks TG585
_________________ Võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju!
Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha? |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
ärihai
27.10.2009 21:25:56
| MarioA. kirjutas: |
| Naabritest? Äkki paned parooli ruuterile peale hoopis.. |
mis mõttes?
135 |
