pl1600
26.09.2003 19:38:57
mis sagedusala ta peab mängima
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
ksl
26.09.2003 19:39:25
| umbes jah
ksl
26.09.2003 19:41:15
| pang kirjutas: |
| ksl kirjutas: |
jaja, 2,3 meetri pikkune koridor ristlõikega 30*30 cm võib ka päris huvitav olla  |
mõtlesin seda: 53x53x53(sisemised mõõdud, siis tuleb enamvähem 150 l välja ) |
umbes jah
pang
26.09.2003 19:55:26
| pl1600 kirjutas: |
| mis sagedusala ta peab mängima |
võimalikult madalal, ja et matsu oleks ka
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
pang
46 |
DoS
26.09.2003 21:28:50
| ennem ütlesid 302f, nüüd 302c, need on üsna erinevad asjad
47 |
pang
26.09.2003 21:29:44
| pang kirjutas: |
EDIT: vähemalt peaks olema |
F ikka, ning kui teha ilma toruta kast, kas siis hakkab peksma, ja normaalselt bassi andma
46 |
DoS
26.09.2003 21:34:50
| oleneb mis on sinu jaoks normaalne
47 |
pang
26.09.2003 21:37:37
| DoS kirjutas: |
| oleneb mis on sinu jaoks normaalne |
normaalne on minu jaoks maksimaalne
46 |
DoS
26.09.2003 21:39:30
kui ilget tümmi tahad ja et madalale mängiks, siis inverterkast, ma muidugi ei tea kuidas see freeair element seal mängib
bassboxiga võid ju üritada, vaatad, mis graafikuid joonestab sulle
47 |
pl1600
87 |
26.09.2003 22:08:33
kõlaril on tavaliselt kirjas, et mitme liitrist kasti ta saada tahab. kast tee vähemalt 8-kordsest vineerist.
netis peaks neid kasti kalkulaatoreid ikka leiduma.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
pang
26.09.2003 22:10:22
| Fast&Furious kirjutas: |
netis peaks neid kasti kalkulaatoreid ikka leiduma.  |
on küll neid kalkulaatoreid, aga kõik nõuavad igasuguseid andmeid, mida mina ei tea, ning mõtlesin teha MDF-ist 2,2 cm
46 |
pang
26.09.2003 22:14:13
ma arvan et teen selle desigh 1 variandi
46 |
pl1600
26.09.2003 22:17:13
100mm läbimõõduga toru pikkus 123mm
87 |
pang
26.09.2003 22:26:10
| pl1600 kirjutas: |
| 100mm läbimõõduga toru pikkus 123mm |
46 |
pl1600
26.09.2003 22:28:57
aga see ei ole ainuõige lahendus
seal saab mängida kah ikka nende numbritega
võid teha ka 100 litrase kasti aga kaotad veidi alumist osa sellega jne
viimati muutis pl1600 26.09.2003 22:31:14, muudetud 1 kord |
87 |
pang
26.09.2003 22:30:57
| pl1600 kirjutas: |
seal saab mängida kah ikka nende numbritega |
seletage siis lollile ära
Ma ehitan kasti, sisemiste mõõtudeha 54 x 54 x 54 cm ehk umbes 156 l , ning paigaldan sinna siis veel 123 mm pika ja 100mm läbimõõuda toru
sain õigesti aru?
46 |
pl1600
26.09.2003 22:36:56
5 või 10 liitrit siia sinna pole lugu aga sel juhul on vaja toru pikkus üle arvutada
mul on siin toas praegu 50l kast
paras jurakas seegi juba
87 |
ksl
26.09.2003 22:42:12
| minagi vaatasin, et see 54*54*54 on kõige parem lahendus ja siis solgitoru 12 senti pikk
pang
26.09.2003 22:57:00
| ksl kirjutas: |
| minagi vaatasin, et see 54*54*54 on kõige parem lahendus ja siis solgitoru 12 senti pikk |
ja 100 mm läbimõõduga (kuna tevalo foorumis oli 110 mm) ??
eks ma siis proovin kõrva järgi
46 |
