pang
26.09.2003 14:30:34
woofer |
kuidas ehitada woofrit, mid peab arvestama, ning, kuidas arvutama (ja mida)
nt tahan vist bandbass kasti teha
ja millised olks mõõtmed?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
c
26.09.2003 14:35:57
ära taha bandbassi teha. tavalist inverterit on lihtsam teha ja lihtsam häälestada ja suure tõenäosusega hakkab ilusamini mängima ka.
arvastama peab vastava kõlari parameetreid ja isiklikku tahet, ülejäänu teeb ära bassbox pro või win isd.
tevalo audiofoorumites palju palju selle kohta kirjutatud
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi?board=f12
seda ka, et anna elemendi tüüp kindlasti leidub keegi oskajam, kes arvutaks sulle vastavad mõõtmed välja
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
pang
26.09.2003 14:38:56
| c kirjutas: |
seda ka, et anna elemendi tüüp kindlasti leidub keegi oskajam, kes arvutaks sulle vastavad mõõtmed välja |
pole veel elementi, tahtsingi küsida, et äkki keegi ütleks, mida selle jaoks on vaja(arvutamiseks)
46 |
DoS
26.09.2003 15:22:35
| Fs, Vas, Qts ja SPL, seda viimast vist pole vajagi
47 |
pang
26.09.2003 15:25:50
| DoS kirjutas: |
| Fs, Vas, Qts ja SPL, seda viimast vist pole vajagi |
egk seletaksid, mulle kui dumbassile ka ära, mida need tähendavad
46 |
pang
26.09.2003 16:14:52
mul on küll üks supakas üle, mõtlesin et teen sellele teistsuguse välimusega kasti(praegune on ka ikka küllalt hea, aha kujundus on selline.. igav
FREE AIR TYPE
leidsin karbi pealt andmed:
MAX. MUSIC POWER450W
NOMINAL POWER 150W
SPEKER SIZE 300MM
IMPEDANCE 4 OHMS * SENSITIVITY 94db/1w(1m)
fREQUENCY RESPONSE 20- 3,000 Hz
GROSS WEIGHT 4,82kg 10lb 10oz
pioneer TS-W302F
46 |
DoS
26.09.2003 17:03:48
Fs - The free-air resonant frequency of a driver or passive radiator.
Qts - The total Q of a driver at Fs considering both electrical and mechanical resistance. (Q - The resonance magnification of a system.)
Vas - The volume of air having the same compliance as the suspension of a driver or passive radiator.
47 |
pang
26.09.2003 17:05:31
| DoS kirjutas: |
Vas - The volume of air having the same compliance as the suspension of a driver or passive radiator. |
a
46 |
ksl
26.09.2003 18:09:47
| kuna see on free-air, siis pead talle külmkapi-suuruse kasti tegema. nii et otsi uus KORRALIK element. kõige lihtsam on toa ukse sisse kompunnida, maitse asi
pang
26.09.2003 18:13:38
| ksl kirjutas: |
| nii et otsi uus KORRALIK element |
mis siis sellel viga on?
njah, sain selle proge BASSPbox 6.0
aga ei oska sealt midagi teha, äkki keegi kena inimene arvutab mulle liitrid välja
46 |
ksl
26.09.2003 18:16:42
see on mõeldud autosse lihtsalt salongi ja pagassi vahele aga kui oled nõus ehitama külmkapi-suurust kasti, siis lase käia
pang
26.09.2003 18:17:52
| ksl kirjutas: |
see on mõeldud autosse lihtsalt salongi ja pagassi vahele aga kui oled nõus ehitama külmkapi-suurust kasti, siis lase käia |
Karbil on jah ka peal CAR SUBWOOFER , aga sain tasuta, seepärast
46 |
ksl
26.09.2003 18:18:30
| pang kirjutas: |
aga ei oska sealt midagi teha, äkki keegi kena inimene arvutab mulle liitrid välja  |
loe help läbi lihtsalt ja ongi valmis, arvutit ju oskad kasutada
pang
26.09.2003 18:25:13
| pang kirjutas: |
46 |
pl1600
26.09.2003 18:30:20
oot kohe
see ju freeair element nagu
räägi nüüd mida sa täpselt tahad
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
pang
26.09.2003 18:45:10
| pl1600 kirjutas: |
oot kohe
räägi nüüd mida sa täpselt tahad |
njah, tahaks siis inverteriga kasti , ning küsiks et mitu l peaks see kast olema, andmed on eespool kirjas
46 |
c
26.09.2003 18:50:06
| testisn siin natsa ja nigu aru saada siis ega sellest freeairist jah õiget elulooma ei saa. alla 80 liitrisee kasti pole üldse mõtet teha. ja kui tahta bandbassi siis ei saa alla mingi 120 liitri miskit korralikku asja sealt.
DoS
26.09.2003 18:51:51
et nagu sellel polegi ju eraldi kasti vaja
freeair
47 |
Vaarao
26.09.2003 18:53:37
No mina ütlen nii palju et kui sa teed supaka musa kuulamiseks siis tee inverter jah aga kui tahad rohkem filme vaadata siis soovitaksin bandpassi nagu algul teha plaanisid. Aga jah inverterkasti mõõtmeid kergem arvutada ja kasti kergem teha
_________________ Sitast juba saia ei tee. Saiast sitta aga lõdvalt |
pang
26.09.2003 18:55:49
| Vaarao kirjutas: |
| No mina ütlen nii palju et kui sa teed supaka musa kuulamiseks siis tee inverter jah aga kui tahad rohkem filme vaadata siis soovitaksin bandpassi nagu algul teha plaanisid. Aga jah inverterkasti mõõtmeid kergem arvutada ja kasti kergem teha |
njah, aga palju peab bandbassil liitreid olema, seal vist ju 2 eraldi ruumi jah , muidu, võiks küll teha , põhimõtteliselt on suva ka et raskem teha on
46 |
Vaarao
26.09.2003 19:05:23
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi?board=f12 - sealt saad proffessionaalset ja kiiret abi. Soovi korral arvutavad sulle kasti mõõtmed välja ja teevad ka joonised. Saad tellida ka valmis kasti ühelt tegelaselt kui huvi on.
ksl
26.09.2003 19:09:21
bandpass tuleb veel suurem!!!!
tee kinnine 150 liitrine kast ja asi ants
_________________ KES SOOVIB, SEE PROOVIB |
DoS
26.09.2003 19:10:31
aga miks mitte t-line ksl?
47 |
ksl
26.09.2003 19:11:54
jaja, 2,3 meetri pikkune koridor ristlõikega 30*30 cm võib ka päris huvitav olla
pang
26.09.2003 20:34:46
| ksl kirjutas: |
jaja, 2,3 meetri pikkune koridor ristlõikega 30*30 cm võib ka päris huvitav olla  |
mõtlesin seda: 53x53x53(sisemised mõõdud, siis tuleb enamvähem 150 l välja )
46 |
pl1600
26.09.2003 20:38:57
mis sagedusala ta peab mängima
87 |
ksl
26.09.2003 20:39:25
| umbes jah
ksl
26.09.2003 20:41:15
| pang kirjutas: |
| ksl kirjutas: |
mõtlesin seda: 53x53x53(sisemised mõõdud, siis tuleb enamvähem 150 l välja ) |
umbes jah
pang
26.09.2003 20:55:26
| pl1600 kirjutas: |
| mis sagedusala ta peab mängima |
võimalikult madalal, ja et matsu oleks ka
46 |
pang
46 |
DoS
26.09.2003 22:28:50
| ennem ütlesid 302f, nüüd 302c, need on üsna erinevad asjad
47 |
pang
26.09.2003 22:29:44
| pang kirjutas: |
EDIT: vähemalt peaks olema |
F ikka, ning kui teha ilma toruta kast, kas siis hakkab peksma, ja normaalselt bassi andma
46 |
DoS
26.09.2003 22:34:50
| oleneb mis on sinu jaoks normaalne
47 |
pang
26.09.2003 22:37:37
| DoS kirjutas: |
| oleneb mis on sinu jaoks normaalne |
normaalne on minu jaoks maksimaalne
46 |
DoS
26.09.2003 22:39:30
kui ilget tümmi tahad ja et madalale mängiks, siis inverterkast, ma muidugi ei tea kuidas see freeair element seal mängib
bassboxiga võid ju üritada, vaatad, mis graafikuid joonestab sulle
47 |
pl1600
87 |
26.09.2003 23:08:33
kõlaril on tavaliselt kirjas, et mitme liitrist kasti ta saada tahab. kast tee vähemalt 8-kordsest vineerist.
netis peaks neid kasti kalkulaatoreid ikka leiduma.
313 |
pang
26.09.2003 23:10:22
| Fast&Furious kirjutas: |
netis peaks neid kasti kalkulaatoreid ikka leiduma.  |
on küll neid kalkulaatoreid, aga kõik nõuavad igasuguseid andmeid, mida mina ei tea, ning mõtlesin teha MDF-ist 2,2 cm
46 |
pang
26.09.2003 23:14:13
ma arvan et teen selle desigh 1 variandi
46 |
pl1600
26.09.2003 23:17:13
100mm läbimõõduga toru pikkus 123mm
87 |
pang
26.09.2003 23:26:10
| pl1600 kirjutas: |
| 100mm läbimõõduga toru pikkus 123mm |
46 |
pl1600
26.09.2003 23:28:57
aga see ei ole ainuõige lahendus
seal saab mängida kah ikka nende numbritega
võid teha ka 100 litrase kasti aga kaotad veidi alumist osa sellega jne
viimati muutis pl1600 26.09.2003 23:31:14, muudetud 1 kord |
87 |
pang
26.09.2003 23:30:57
| pl1600 kirjutas: |
seal saab mängida kah ikka nende numbritega |
seletage siis lollile ära
Ma ehitan kasti, sisemiste mõõtudeha 54 x 54 x 54 cm ehk umbes 156 l , ning paigaldan sinna siis veel 123 mm pika ja 100mm läbimõõuda toru
sain õigesti aru?
46 |
pl1600
26.09.2003 23:36:56
5 või 10 liitrit siia sinna pole lugu aga sel juhul on vaja toru pikkus üle arvutada
mul on siin toas praegu 50l kast
paras jurakas seegi juba
87 |
ksl
26.09.2003 23:42:12
| minagi vaatasin, et see 54*54*54 on kõige parem lahendus ja siis solgitoru 12 senti pikk
pang
26.09.2003 23:57:00
| ksl kirjutas: |
| minagi vaatasin, et see 54*54*54 on kõige parem lahendus ja siis solgitoru 12 senti pikk |
ja 100 mm läbimõõduga (kuna tevalo foorumis oli 110 mm) ??
eks ma siis proovin kõrva järgi
46 |
