uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  woofer märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
pang
sõnum 26.09.2003 14:30:34 woofer vasta tsitaadiga
kuidas ehitada woofrit, mid peab arvestama, ning, kuidas arvutama (ja mida)
nt tahan vist bandbass kasti teha
ja millised olks mõõtmed?
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 46
c
sõnum 26.09.2003 14:35:57 vasta tsitaadiga
ära taha bandbassi teha. tavalist inverterit on lihtsam teha ja lihtsam häälestada ja suure tõenäosusega hakkab ilusamini mängima ka.
arvastama peab vastava kõlari parameetreid ja isiklikku tahet, ülejäänu teeb ära bassbox pro või win isd.
tevalo audiofoorumites palju palju selle kohta kirjutatud
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi?board=f12
seda ka, et anna elemendi tüüp kindlasti leidub keegi oskajam, kes arvutaks sulle vastavad mõõtmed välja
pang
sõnum 26.09.2003 14:38:56 vasta tsitaadiga
c kirjutas:
pole veel elementi, tahtsingi küsida, et äkki keegi ütleks, mida selle jaoks on vaja(arvutamiseks)
DoS
DoS
sõnum 26.09.2003 15:22:35 vasta tsitaadiga
Fs, Vas, Qts ja SPL, seda viimast vist pole vajagi
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
pang
sõnum 26.09.2003 15:25:50 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
egk seletaksid, mulle kui dumbassile ka ära, mida need tähendavad icon_redface.gif
pang
sõnum 26.09.2003 16:14:52 vasta tsitaadiga
mul on küll üks supakas üle, mõtlesin et teen sellele teistsuguse välimusega kasti(praegune on ka ikka küllalt hea, aha kujundus on selline.. igav icon_neutral.gif
FREE AIR TYPE
leidsin karbi pealt andmed:
MAX. MUSIC POWER450W
NOMINAL POWER 150W
SPEKER SIZE 300MM
IMPEDANCE 4 OHMS * SENSITIVITY 94db/1w(1m)
fREQUENCY RESPONSE 20- 3,000 Hz
GROSS WEIGHT 4,82kg 10lb 10oz
pioneer TS-W302F
DoS
DoS
sõnum 26.09.2003 17:03:48 vasta tsitaadiga
Fs - The free-air resonant frequency of a driver or passive radiator.
Qts - The total Q of a driver at Fs considering both electrical and mechanical resistance. (Q - The resonance magnification of a system.)
Vas - The volume of air having the same compliance as the suspension of a driver or passive radiator.
pang
sõnum 26.09.2003 17:05:31 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
ksl
sõnum 26.09.2003 18:09:47 vasta tsitaadiga
kuna see on free-air, siis pead talle külmkapi-suuruse kasti tegema. nii et otsi uus KORRALIK element. kõige lihtsam on toa ukse sisse kompunnida, maitse asi
pang
sõnum 26.09.2003 18:13:38 vasta tsitaadiga
ksl kirjutas:
njah, sain selle proge BASSPbox 6.0
aga ei oska sealt midagi teha, äkki keegi kena inimene arvutab mulle liitrid välja icon_cry.gif
ksl
sõnum 26.09.2003 18:16:42 vasta tsitaadiga
see on mõeldud autosse lihtsalt salongi ja pagassi vahele icon_confused.gif aga kui oled nõus ehitama külmkapi-suurust kasti, siis lase käia
pang
sõnum 26.09.2003 18:17:52 vasta tsitaadiga
ksl kirjutas:
Karbil on jah ka peal CAR SUBWOOFER , aga sain tasuta, seepärast
ksl
sõnum 26.09.2003 18:18:30 vasta tsitaadiga
pang kirjutas:
loe help läbi lihtsalt ja ongi valmis, arvutit ju oskad kasutada icon_eek.gif
pang
sõnum 26.09.2003 18:25:13 vasta tsitaadiga
pang kirjutas:
pl1600
sõnum 26.09.2003 18:30:20 vasta tsitaadiga
oot kohe
see ju freeair element nagu
räägi nüüd mida sa täpselt tahad
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
pang
sõnum 26.09.2003 18:45:10 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
oot kohe
njah, tahaks siis inverteriga kasti , ning küsiks et mitu l peaks see kast olema, andmed on eespool kirjas
c
sõnum 26.09.2003 18:50:06 vasta tsitaadiga
testisn siin natsa ja nigu aru saada siis ega sellest freeairist jah õiget elulooma ei saa. alla 80 liitrisee kasti pole üldse mõtet teha. ja kui tahta bandbassi siis ei saa alla mingi 120 liitri miskit korralikku asja sealt.
DoS
DoS
sõnum 26.09.2003 18:51:51 vasta tsitaadiga
et nagu sellel polegi ju eraldi kasti vaja
freeair
Vaarao
Vaarao
sõnum 26.09.2003 18:53:37 vasta tsitaadiga
No mina ütlen nii palju et kui sa teed supaka musa kuulamiseks siis tee inverter jah aga kui tahad rohkem filme vaadata siis soovitaksin bandpassi nagu algul teha plaanisid. Aga jah inverterkasti mõõtmeid kergem arvutada ja kasti kergem teha
Sitast juba saia ei tee. Saiast sitta aga lõdvalt
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 3
pang
sõnum 26.09.2003 18:55:49 vasta tsitaadiga
Vaarao kirjutas:
njah, aga palju peab bandbassil liitreid olema, seal vist ju 2 eraldi ruumi jah , muidu, võiks küll teha , põhimõtteliselt on suva ka et raskem teha on
Vaarao
Vaarao
sõnum 26.09.2003 19:05:23 vasta tsitaadiga
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi?board=f12 - sealt saad proffessionaalset ja kiiret abi. Soovi korral arvutavad sulle kasti mõõtmed välja ja teevad ka joonised. Saad tellida ka valmis kasti ühelt tegelaselt kui huvi on.
ksl
sõnum 26.09.2003 19:09:21 vasta tsitaadiga
bandpass tuleb veel suurem!!!!
tee kinnine 150 liitrine kast ja asi ants
KES SOOVIB, SEE PROOVIB
DoS
DoS
sõnum 26.09.2003 19:10:31 vasta tsitaadiga
ksl
sõnum 26.09.2003 19:11:54 vasta tsitaadiga
jaja, 2,3 meetri pikkune koridor ristlõikega 30*30 cm võib ka päris huvitav olla icon_lol.gif
pang
sõnum 26.09.2003 20:34:46 vasta tsitaadiga
ksl kirjutas:
mõtlesin seda: 53x53x53(sisemised mõõdud, siis tuleb enamvähem 150 l välja )
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  woofer mine lehele 1, 2  järgmine
