pang
26.09.2003 13:30:34
woofer |
kuidas ehitada woofrit, mid peab arvestama, ning, kuidas arvutama (ja mida)
nt tahan vist bandbass kasti teha
ja millised olks mõõtmed?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
c
26.09.2003 13:35:57
ära taha bandbassi teha. tavalist inverterit on lihtsam teha ja lihtsam häälestada ja suure tõenäosusega hakkab ilusamini mängima ka.
arvastama peab vastava kõlari parameetreid ja isiklikku tahet, ülejäänu teeb ära bassbox pro või win isd.
tevalo audiofoorumites palju palju selle kohta kirjutatud
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi?board=f12
seda ka, et anna elemendi tüüp kindlasti leidub keegi oskajam, kes arvutaks sulle vastavad mõõtmed välja
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
pang
26.09.2003 13:38:56
| c kirjutas: |
seda ka, et anna elemendi tüüp kindlasti leidub keegi oskajam, kes arvutaks sulle vastavad mõõtmed välja |
pole veel elementi, tahtsingi küsida, et äkki keegi ütleks, mida selle jaoks on vaja(arvutamiseks)
46 |
DoS
26.09.2003 14:22:35
| Fs, Vas, Qts ja SPL, seda viimast vist pole vajagi
47 |
pang
26.09.2003 14:25:50
| DoS kirjutas: |
| Fs, Vas, Qts ja SPL, seda viimast vist pole vajagi |
egk seletaksid, mulle kui dumbassile ka ära, mida need tähendavad
46 |
pang
26.09.2003 15:14:52
mul on küll üks supakas üle, mõtlesin et teen sellele teistsuguse välimusega kasti(praegune on ka ikka küllalt hea, aha kujundus on selline.. igav
FREE AIR TYPE
leidsin karbi pealt andmed:
MAX. MUSIC POWER450W
NOMINAL POWER 150W
SPEKER SIZE 300MM
IMPEDANCE 4 OHMS * SENSITIVITY 94db/1w(1m)
fREQUENCY RESPONSE 20- 3,000 Hz
GROSS WEIGHT 4,82kg 10lb 10oz
pioneer TS-W302F
46 |
DoS
26.09.2003 16:03:48
Fs - The free-air resonant frequency of a driver or passive radiator.
Qts - The total Q of a driver at Fs considering both electrical and mechanical resistance. (Q - The resonance magnification of a system.)
Vas - The volume of air having the same compliance as the suspension of a driver or passive radiator.
47 |
pang
26.09.2003 16:05:31
| DoS kirjutas: |
Vas - The volume of air having the same compliance as the suspension of a driver or passive radiator. |
a
46 |
ksl
26.09.2003 17:09:47
| kuna see on free-air, siis pead talle külmkapi-suuruse kasti tegema. nii et otsi uus KORRALIK element. kõige lihtsam on toa ukse sisse kompunnida, maitse asi
pang
26.09.2003 17:13:38
| ksl kirjutas: |
| nii et otsi uus KORRALIK element |
mis siis sellel viga on?
njah, sain selle proge BASSPbox 6.0
aga ei oska sealt midagi teha, äkki keegi kena inimene arvutab mulle liitrid välja
46 |
ksl
26.09.2003 17:16:42
see on mõeldud autosse lihtsalt salongi ja pagassi vahele aga kui oled nõus ehitama külmkapi-suurust kasti, siis lase käia
pang
26.09.2003 17:17:52
| ksl kirjutas: |
see on mõeldud autosse lihtsalt salongi ja pagassi vahele aga kui oled nõus ehitama külmkapi-suurust kasti, siis lase käia |
Karbil on jah ka peal CAR SUBWOOFER , aga sain tasuta, seepärast
46 |
ksl
26.09.2003 17:18:30
| pang kirjutas: |
aga ei oska sealt midagi teha, äkki keegi kena inimene arvutab mulle liitrid välja  |
loe help läbi lihtsalt ja ongi valmis, arvutit ju oskad kasutada
pang
26.09.2003 17:25:13
| pang kirjutas: |
46 |
pl1600
26.09.2003 17:30:20
oot kohe
see ju freeair element nagu
räägi nüüd mida sa täpselt tahad
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
pang
26.09.2003 17:45:10
| pl1600 kirjutas: |
oot kohe
räägi nüüd mida sa täpselt tahad |
njah, tahaks siis inverteriga kasti , ning küsiks et mitu l peaks see kast olema, andmed on eespool kirjas
46 |
c
26.09.2003 17:50:06
| testisn siin natsa ja nigu aru saada siis ega sellest freeairist jah õiget elulooma ei saa. alla 80 liitrisee kasti pole üldse mõtet teha. ja kui tahta bandbassi siis ei saa alla mingi 120 liitri miskit korralikku asja sealt.
DoS
26.09.2003 17:51:51
et nagu sellel polegi ju eraldi kasti vaja
freeair
47 |
Vaarao
26.09.2003 17:53:37
No mina ütlen nii palju et kui sa teed supaka musa kuulamiseks siis tee inverter jah aga kui tahad rohkem filme vaadata siis soovitaksin bandpassi nagu algul teha plaanisid. Aga jah inverterkasti mõõtmeid kergem arvutada ja kasti kergem teha
_________________ Sitast juba saia ei tee. Saiast sitta aga lõdvalt |
pang
26.09.2003 17:55:49
| Vaarao kirjutas: |
| No mina ütlen nii palju et kui sa teed supaka musa kuulamiseks siis tee inverter jah aga kui tahad rohkem filme vaadata siis soovitaksin bandpassi nagu algul teha plaanisid. Aga jah inverterkasti mõõtmeid kergem arvutada ja kasti kergem teha |
njah, aga palju peab bandbassil liitreid olema, seal vist ju 2 eraldi ruumi jah , muidu, võiks küll teha , põhimõtteliselt on suva ka et raskem teha on
46 |
Vaarao
26.09.2003 18:05:23
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/YaBB.cgi?board=f12 - sealt saad proffessionaalset ja kiiret abi. Soovi korral arvutavad sulle kasti mõõtmed välja ja teevad ka joonised. Saad tellida ka valmis kasti ühelt tegelaselt kui huvi on.
ksl
26.09.2003 18:09:21
bandpass tuleb veel suurem!!!!
tee kinnine 150 liitrine kast ja asi ants
_________________ KES SOOVIB, SEE PROOVIB |
DoS
26.09.2003 18:10:31
aga miks mitte t-line ksl?
47 |
ksl
26.09.2003 18:11:54
jaja, 2,3 meetri pikkune koridor ristlõikega 30*30 cm võib ka päris huvitav olla
pang
26.09.2003 19:34:46
| ksl kirjutas: |
jaja, 2,3 meetri pikkune koridor ristlõikega 30*30 cm võib ka päris huvitav olla  |
mõtlesin seda: 53x53x53(sisemised mõõdud, siis tuleb enamvähem 150 l välja )
46 |
