uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 181, 182, 183 ... 767, 768, 769  järgmine
elukaz
elukaz
sõnum 03.07.2009 15:28:42 vasta tsitaadiga
Ei mäletagi kuna viimati käisin aga siiani olen kõik read ära näinud. Telekas on sony 32-v4500, arvutipildiga pole probleemi, aga levist püüdes häirib see liikumisega kaasnev jpeg-laadne moonutus.
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
sukelduja
sukelduja
sõnum 03.07.2009 15:41:07 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Ju sul on siis keskmisest inimesest natuke teravam nägemine või väike kaugnägelikkus. Eks see ole jah natuke individuaalne ja igaüks peaks ise poes vaatama, mis talle rohkem sobib.
jaanpht
sõnum 04.07.2009 09:40:43 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
v4500-l on olemas MPEG noise reduction (picture mode>standard>MPEG noise reduction> high), see peaks blocking artefakte oluliselt pehmendama.
SogegaTyyp
SogegaTyyp
sõnum 04.07.2009 20:15:39 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
elukaz kirjutas:
Kui põhiliselt SD vaatad siis 3m pealt 32 või isegi 26", muidu hakkab silma kriipima. Pole mõtet diagonaali taga ajada, pärast pead ise seda telekat vahtima. A plasmaga läheb selles mõõdus vist raskeks.
Mina karjuks selle jutu peale KONTRA! Ei hakka ta midagi silma kriipima. 2.5-3m peal on 46 paras vaadata nii SD kui HD pilti. Ilmapeal ei vahetaks enam väiksema vastu. Võimalik, et mõne inimese silma tajuvus on natuke teistmoodi, aga vähemalt minu tuttavate hulgas pole küll kedagi, kes eelistaks lähemale istekohale kaugemat. Mul on lihtsalt elutoas osa istumiskohti 3 m peal ja osa 4m peal - alati eelistatakse võimalusel 3m kohta. icon_smile.gif
Täpselt. Mina ka vaatan SD (STV digipilt) kuskil 3m pealt ja HD asjade jaoks ajan veelgi lähemale oma tugitooli. Telekas siis 46-tolline. Eks ta on maitse asi, aga näiteks minu suht kehvad silmad 32" üle 2m eemalt vaadata ei saa...
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
marko332
sõnum 05.07.2009 12:18:41 vasta tsitaadiga
kas poodides minu nõuetele ka midagi head/asjalikku leidub
lcd
kui võimalik siis full hd
32tolli võib ka olla suurem
migisugune digibox või digitugi võiks ka olla
hinnapiir 9000
p3000
sõnum 05.07.2009 16:33:25 vasta tsitaadiga
marko332 kirjutas:
lcd
hinnapiir 9000
FullHD+DVB-T MPEG4 H.264(MAX 10000.-):
-LG 32LF2510
-LG 32LH3000
-PHILIPS LCD 32PFL5604
-TOSHIBA 32RV625DG
-SHARP LC-32DH65E
-BEKO B37SULU2
-LG 37LF2510
-Samsung LE-37B530
jne.
seganelugu
sõnum 05.07.2009 21:35:56 vasta tsitaadiga
kui tv´l on sisse ehitatud digi tüüner siis mis peab veel olema,et seda töösse saada?kas toaantenn sobib ja mingi kaart mille peab ostma vms?
Kopz
sõnum 05.07.2009 22:00:24 vasta tsitaadiga
See nüüd oleneb, milline digitüüner sisse on ehitatud, kas DVB-T, DVB-C või mõlemad korraga. Lühidalt öeldes saad esimese puhul püüda ainult õhus levivat signaali ja selle jaoks ei ole vaja midagi muud kui tavalist antenni. Teisel juhul võtab telekas signaali vastu läbi kaabli (Starman, Viasat, STV, jne.) ning siis on vaja kaardilugejat ja vaatajakaarti vastava lepinguga.
raix
raix
sõnum 06.07.2009 11:09:24 vasta tsitaadiga
Kopz kirjutas:
Viasat on ikka DVB-S.
p3000
sõnum 06.07.2009 11:45:23 vasta tsitaadiga
seganelugu kirjutas:
toaantenn võtab maks 20km telemastist ja 6 tasuta kanalit (ETV,ETV2,Kanal2,Kanal11,TV3,TV6) tulevad ilma kaardita.teler peab olema uuem mudel,et dvb-t mpeg4 vastu võtta.(tähtis asukoht ja mis mudel on tv!)
NB! alates tänasest on võimalik Tallinnas E42 ja Valgejärve E40 pealt vaadata 1920x1088 EurosportHD kanalit,selleks tuleb teleri sisse osta Conax moodul ( näiteks selline: http://www.digi-shop.ee/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=CON ) ja Starmanist võtta Zuumi kaart ( 99.- kuu).Seda kanalit näeb ca kuu aega,mis peale seda näidatakse ei tea..
Tegemist siis Levira testmuxiga (mux4).
Kopz
sõnum 06.07.2009 13:49:06 vasta tsitaadiga
p3000, mida tähendab tähistus E42? On see sagedus mille peal see kanal asub? Üldjuhul leiab mul telekas ise uued kanalid üles kui need peaks tekkima. Viimane leid on näiteks National Geographics HD, mis juba mõned päevad olnud ja alles täna näen seda kanalit koos heliga. Samuti tundub, et ka pilt on veidi parem kui varasematel päevadel, sest ausalt öeldes ei teinud varem küll vahet HD'l ja mõnel Discovery kanalil.
Keegi saaks lahti seletada Conax'i kaardimooduli- ja lugeja erinevuse. Siin teemas räägitakse ainult moodulist kui tegelikult enamusel peaks olema hoopis lugeja. Ise mäletan ainult nii palju, et moodul konvertis MPEG-2 signaali MPEG-4 või vastupidi. Igaljuhul kui aasta alguses teleka ostsin, siis öeldi, et tuleb eraldi moodul juurde osta. Kuna samas poes olid nad tol hetkel otsas sai mujalt ostetud. Kodus proovides telekas pilti ette ei võtnud. Uurisin, et milles asi. Lõpuks tuligi välja, et on lugejat mitte moodulit vaja.
Kasutajad, kellele see valdkond võõras võivad kergesti segadusse sattuda nii nagu minagi pool aastat tagasi.
sukelduja
sukelduja
sõnum 06.07.2009 14:11:20 vasta tsitaadiga
Kopz kirjutas:
Äkki jagad kogemusi, mis televiisoriga on tegu ja kes signaali pakub?
1dumbpcuser
sõnum 06.07.2009 15:32:12 vasta tsitaadiga
Just- 642 MHZ
Mooduli all mõeldakse siin MPEG4->MPEG2 konverterit, mille abil saavad MPEG2 telerite omanikud eesti dtv-d vaadata. Enamasti on neil ka kaardilugeja, kuhu saab sisestada vaatajakaardi.
M:
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
SogegaTyyp
SogegaTyyp
sõnum 06.07.2009 22:04:22 vasta tsitaadiga
Rääkides nendest moodulitest/kaardilugejatest - on kellelgi kogemusi STV digi-TV kaardi ja DVB-C tüüneriga telekaga, millel siis selline kaardilugeja sees? Olen nagu lugenud, et just STV-ga pidi probleeme olema, et ei ava kõiki kanaleid, kuigi vastav pakett ja kaart korras jne...et soodustada digiboxide renti...oli miski selline jutt. Ise kasutan praegu digiboxi varianti, aga telekal on DVB-C tüüner olemas ja kaardilugeja pesa kah. Teoreetiliselt võiks ka osta selle jublaka, aga kui esineb probleeme, siis pole jälle mõtet. Starmani peale tagasi ka ei läheks sellepärast icon_rolleyes.gif
Kopz
sõnum 06.07.2009 22:45:51 vasta tsitaadiga
sukelduja, telekas on Philips 32PFL7403H ja kaablis jookseb tähepoiss (Starman).
Mr.G
sõnum 06.07.2009 23:44:40 vasta tsitaadiga
kaidoko kirjutas:
Olen ammu tahtnud LCD telekat osta. Sõelale on jäänud 2 uut Philipsi mudelit 8404 (37 tolline OnOffis 14999) ja 9604 (37 tolline Euronics.ee lehel 21999). Kuna hinnavahe üllatavalt suur, siis kaldub kaalukauss 8404 poole. Kuna tegemist uute mudelitega, siis pole veel leidnud professionaalseid ülevaateid aga mõningate kasutajate hinnangud on igati positiivsed.
On keegi nendega kokku puutunud ja oskab midagi lisada?
Kumma siis valisid.
Endal täpselt sama küsimus. Et kas see 9 sari on ikka oluliselt parem, kui 8 sari ( ei maksa segamini ajada 7-nda sarjaga )
Hinnavahe on ikka tõesti suur.
sukelduja
sukelduja
sõnum 07.07.2009 08:01:19 vasta tsitaadiga
Kopz kirjutas:
Starman tegi asja vaikselt nädalavahetusel korda... Neil oli isegi häbematust väita, et viga on vastuvõtutehnikas.
Kopz
sõnum 07.07.2009 12:00:26 vasta tsitaadiga
sukelduja, kas sa pead silmas seda probleemi, mis algselt National Geographics HD'ga oli?
sukelduja
sukelduja
sõnum 07.07.2009 12:03:59 vasta tsitaadiga
Kopz kirjutas:
Jah
pois11
sõnum 07.07.2009 15:43:57 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Kopz kirjutas:
Jah
National Geographics HD on jah nüüd hääl olemas aga nüüd on VH1 dolbi digital heli lisatud ja sellel pole häält.. Ja see on millegipärast vaikimisi heliks ka määratud. Kanalit vaadates peab koguaeg optionsi alt tavalise heli peale valima. krt ei saa starman oma asju nii aetud, et kohe korras oleks või on jälle viga vastuvõtu seadmetes.
sarvik
sarvik
sõnum 07.07.2009 17:57:33 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Mis seadmega seda VH1 Dolbyt seal näha on? Proovisin nii teleri tüüneriga kui eraldi boksiga, mõlemad näitavad ainult ühte helivalikut.
pois11
sõnum 07.07.2009 19:40:39 vasta tsitaadiga
enam polegi seal dolbyt valikus.. eile õhtul oli ja täna ka veel 16:00 ajal. Hirmutasin mõne starmani venna ära ja koristasid lisa heli ära.
sukelduja
sukelduja
sõnum 08.07.2009 08:47:25 vasta tsitaadiga
VH1 Unknown Dolby Digital kamm on vähemalt pool aastat juba kestnud. Starmani auks pean ma ütlema, et nüüd on vähemalt asjaga tegelema hakatud ja hetkel vist kõik probleemid ka lahendatud.
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 08.07.2009 13:15:56 vasta tsitaadiga
Mis teleka vaatamisse puutub, siis seda saab suht igast kaugusest vaadata, aga mida suurem ekraan, mida lähemal ja mida parema pildiga, seda parem elamus.
Ei saa ikka päris võrrelda, et digi-tv ja FHD pilti päris ühelt kauguselt vaatada saab, ise ma võtaks digitv jaoks 32"-37" 3m pealt vaatamiseks ja FHD jaoks 55"-63", miks 3m, see on siuke keskmine kaugus, kus inimesed telekat vaatavad, +/- 0.5m ette taha suurt midagi ei muuda. Endal enne oli 46" ja 3m, digitv jaoks oli pilt veidi liiga kehva, HD jaoks suurepärane, kuigi võis vabalt HD jaoks 1m lähemale liikuda, ilma, et pildi kvaliteet oleks vähenenud. Silmad on endal vägagi korras.
Kommentaarid: 218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 187
mirko27
mirko27
sõnum 10.07.2009 18:17:30 vasta tsitaadiga
Huvi teleka tarbeks. Oluline on, et olemas oleks digiboks õhu kaudu leviva pildi jaoks. Vaatamise kaugus on ~3,5m. Pole oluline, kas plasma või LCD. Võiks olla ka FullHD. Hinnapiiriks 10k
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 181, 182, 183 ... 767, 768, 769  järgmine
