tom1245
13.06.2009 17:52:46
lükkasin siis oma profiilis oleva xeoni 3,6 GHz-i peale. Huvitav, et lisavolti ei vajanud, kõik auto peal, k.a. mälud. Prime95-ga 20 minti vigu ei andnud, temperatuur ronis selle ajaga siiski 68 kraadi peale
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Flavius
13.06.2009 18:07:33
| see 3350 xeon on sama mis Q9450, saad teemas selle j2rgi otsida kuidas klokkub
118 |
heff
13.06.2009 20:14:22
| tom1245, kui sa kõik auto peale jätsid, siis arvatavasti emaplaat muutis ise pingeid
96 |
omgwtf
14.06.2009 08:47:08
| Flavius kirjutas: |
| see 3350 xeon on sama mis Q9450, saad teemas selle j2rgi otsida kuidas klokkub |
Tegelt vist kannatab isegi kuuma vähe rohkem Seega veel muretum ja lihtsam vähe kellata
137 |
inc
14.06.2009 17:51:10
| millegi pärast prose overclock kukkus ära (hetkel 3,16Ghz, enne 4Ghz) ja 3Dmark05 skoor langes kohe 3300punkti (18700 peale)- on see normaalne?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
omgwtf
14.06.2009 17:53:15
jah see normaalne
137 |
Mask
15.06.2009 14:33:22
esimene katse pentium e6300ga 3,8ghz
Orthos oli pea 1h stabiilne aga unustasin sellest pildi teha. vähemalt sellinegi.
4ghz jaoks tahab tunduvalt rohkem sinna 1,4v kanti.
pärast poole vaatan palju fsb läheb ja lasen suuremal kella paar testi ka.
E: 4,63ghz 1,55v cpuz valid http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=586680
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
SibulonHEA
19.06.2009 10:05:02
praegu suht kahtlane asi et mul on Everest 4.6 ja Everest 5.0.
Vanem näitab selliseid tempe Core 1: 45 Core 2: 40 Core 3: 40 Core 4: 40.
Uuem näitab selliseid tempe Core 1: 35 Core 2: 30 Core 3: 30 Core 4: 30
Kumba uskuda???
_________________ Täielik Noob. |
CoiL
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
SibulonHEA
19.06.2009 10:32:41
Mida ma kasutan siis tempide jälgimiseks? CoreTempi?
AJ
19.06.2009 10:42:53
| SibulonHEA kirjutas: |
Mida ma kasutan siis tempide jälgimiseks? CoreTempi?  |
CoreTemp
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
eXceed
19.06.2009 10:57:55
realtemp
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
SibulonHEA
19.06.2009 11:07:01
Ajasin clocki 3.0ghz peale Vcore 1.325v võtsin Prime95-s maximum heat testi panin ok tegi 2 sekundit mingit pininat ja resa. Kas RAMile tuleb volti juurde anda nüüd?
viimati muutis SibulonHEA 19.06.2009 12:56:45, muudetud 1 kord |
elukaz
19.06.2009 12:54:41
| Sain pandud FSB 3.0ghz peale |
Raske aru saada mis sa päriselt tegid.
158 |
SibulonHEA
19.06.2009 12:57:19
| elukaz kirjutas: |
Raske aru saada mis sa päriselt tegid. |
orly? 3.0ghz peal teeb restardi prime95s.
heff
19.06.2009 15:43:03
| Eeldan, et kordaja 9 ja fsb 333, sel juhul peaks mälu-fsb suhe olema 2:3. Panid selle? Kui see, siis pole küll volti juurde vaja mäludele.
96 |
CoiL
19.06.2009 15:55:15
| eXceed kirjutas: |
realtemp  |
võin ka eksida aga minuteada 65nm prosede puhul see õiget asja ei näidanud
Ise vaataksin 65nm kvaadi puhul Coretemp või HWMonitoriga.
83 |
tom1245
19.06.2009 16:33:28
| CorsairX kirjutas: |
| eXceed kirjutas: |
realtemp  |
Ise vaataksin 65nm kvaadi puhul Coretemp või HWMonitoriga. |
Olen täheldanud, et need proged näitavad siiski enamvähem kõik ühtemoodi aiateibaid, neil on lihtsalt Tjmax väärtus erinevalt määratud. Oma prosel (E8500) panin Tjmax väärtuse realtempi settingutes 100 peale, nüüd näitab täpselt sama temperatuuri nagu everest ja hwmonitor. Ühesõnaga, ega see realtemp sinu prosega imet ei tee
SibulonHEA
19.06.2009 16:41:48
Ma panin clocki 3GHz peale jälle ja sama asi juhtus. Panen seekord siis RAMile volti juurde. Praegu peaks olema RAMi volt 1.8 ,aga palju peaks juurde panema 3.0ghzi jaoks.
elukaz
19.06.2009 17:13:49
Mis sagedusel ram jookseb?
158 |
Flavius
19.06.2009 17:19:38
ram hoia 1:1 prose fsb'ga ja ei ole vaja mälule pinget lisada,
800mhz mäluga kannatab proset 3.6ghz'ni (9x400) kellata,
edaspidi vaatad, mida mäluga teha annab
118 |
SibulonHEA
19.06.2009 17:21:38
Kui FSB on 9x333 mis peaks siis RAMi sagedus olema et saada nad 1:1
Enne jooksis DDR2-800Mhz peal ja siis restartis koguaeg ja suhe oli 5:6 vist.
eXceed
19.06.2009 17:30:15
tom1245, miks peaks ükski programm sinu prosega imet tegema? vms mis programm ,siis teeb imet pigistaks oma E8600 kohe 7ghz siis välja kui teada saan
Aga kk ei viitsi enam nokkida...
153 |
Flavius
19.06.2009 17:41:05
Enne jooksis DDR2-800Mhz peal ja siis restartis koguaeg ja suhe oli 5:6 vist. |
prose on B3 või G0?
333mhz fsb ja 800mhz mälu on 5:6 jah,
samas kui emaplaadiks on profiilis olev Asus P5K, siis ei pea suhte peale tähelepanu pöörama,
mälukiiruse valik on nagunii ette antud ja kui valid 800mhz või alla selle, siis ei pea mälu pärast muretsema ja volti tõstma
kui 3ghz peal teeb resa siis proovi prose volti tõsta, pll volti ja võimalik, et ka põhjasilla oma, vaatad ise mis mõjub
118 |
SibulonHEA
denis28
19.06.2009 19:14:19
| palju võib anda max 24/7 jaoks mch core ja fsb terminationile volti ?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
tom1245
19.06.2009 19:56:32
| eXceed kirjutas: |
Aga kk ei viitsi enam nokkida...  |
lihtsalt mõni inimene siin arvab, et kui mõõdab prose temperatuuri realtempiga, siis näib temperatuur niivõrd madal, et kannataks aga veel ja veel klokkida...Või sain su irooniast valesti aru?
eXceed
19.06.2009 20:04:38
Hmm lihtsalt ,et kui panna Tjmax väärtuse realtempi settingutes 100 peale,nagu ka eelpool mainisid ,siis on ju suht norm asi kui sellise Tjmaxiga on temp mõistuse piires....Seega on realtemp suht elatav küll...
153 |
omgwtf
19.06.2009 20:52:12
| denis28 kirjutas: |
| palju võib anda max 24/7 jaoks mch core ja fsb terminationile volti ? |
Sinu profiilis olevale kooslusele ilmselt pole vaja väga anda midagi..
Räägi mis taktist jutt käib 24/7?
137 |
SibulonHEA
20.06.2009 10:03:05
Sain oma Q6600 3.0GHz peal jooksma aga kole palju volti võtab. Praegu on Auto peal kuna 1.325v peal kohe üldse ei jooksnud.
Hakkan rahulikult alla võtma volti nüüd?
denis28
20.06.2009 10:27:01
| omgwtf kirjutas: |
| denis28 kirjutas: |
Räägi mis taktist jutt käib 24/7? |
4ghz-st ja vb ka üle
rene p
20.06.2009 13:31:03
Sain oma Q6600 3.0GHz peal jooksma aga kole palju volti võtab. Praegu on Auto peal kuna 1.325v peal kohe <b>ül<font color=red>d</font>se</b> ei jooksnud.
Hakkan rahulikult alla võtma volti nüüd? |
Jah..
68 |
SibulonHEA
20.06.2009 16:33:57
Panin BIOSis voldi 1.35v peale ja Enablesin CPU Voltage Damperi ka mis pidi Vdroopi vähendama. Nii bootisin siis ja avasin CPU-Z ja üllatus üllatus volt on hoopis 1.3v ja tegin siis kohe Prime95 BLEND testi ja mõned sekundit ta jooksis ja restart jälle. Miks mul volt nii väikseks jäi?
rene p
20.06.2009 20:37:22
| Panin BIOSis voldi 1.35v peale ja Enablesin CPU Voltage Damperi ka mis pidi Vdroopi vähendama. Nii bootisin siis ja avasin CPU-Z ja üllatus üllatus volt on hoopis 1.3v ja tegin siis kohe Prime95 BLEND testi ja mõned sekundit ta jooksis ja restart jälle. Miks mul volt nii väikseks jäi? |
Mul on oma emaplaadiga suht sama. Kaks varianti, kas CPU-Z valetab volte, või siis see damper asi ei tööta korralikult. Ma pakun, et viimane variant vist.
Samas ei viitsi/ei ole mul ka voltmeetrit, et asi ise üle kontrollida sellega, palju reaalselt volti CPU siiski saab.
Keera siis manuaalselt 1,4V peale ja vaata kas siis töötab ja palju CPU-Z siis näitab voldiks.
68 |
SibulonHEA
20.06.2009 21:25:44
| rene p kirjutas: |
Keera siis manuaalselt 1,4V peale ja vaata kas siis töötab ja palju CPU-Z siis näitab voldiks. |
Lugesin siis selle P5K Vanilla kohta ja sain teada mis viga. Täpselt Voltage Damper ei tööta P5K peal vaid hoopis Deluxe ja edasi. Eks ma pean ära moddima mobo mis võib selle pekki keerata ofc ( Pencil Mod ) või siis kasutada kõrgeid volte.
http://www.blazingpc.com/forum/showthread.php/asus_p5k_vanilla_vdroop_mod-7676/index.html?s=c465905bea365ab28ed5c7bdf3eb27a7&
CoiL
20.06.2009 21:41:12
SibulonHEA, pöördu HV kasutaja ceemic poole. Ta vast teeb sulle väikse tasu eest selle modi ära. Endal oli kunagi P5K ning pencil mod toimis hästi aga siiski soovitatav korralik potedega mod teha
83 |
ceemic
24/7@kalal
20.06.2009 21:47:00
SibulonHEA asub vist Tallinnas, niiet Jaani juures saab ta kiiremini selle tehtud
322 |
SibulonHEA
20.06.2009 21:53:53
| ceemic kirjutas: |
SibulonHEA asub vist Tallinnas, niiet Jaani juures saab ta kiiremini selle tehtud  |
Haapsalus, lolz. Eks ma arvan ,et istun stockis ja kui vaja läheb siis saab 1,4v pandud ja 3.2ghz välja pingutatud.
elukaz
20.06.2009 22:35:08
Ega sel modimisel sügavat mõtet ei ole. Arvestad selle pingega mis koormuse puhul peale jääb ja kui idles ongi kõrgem siis ega see kellale halvasti ei mõju.
158 |
Taavi©
22.06.2009 19:58:35
No täis loll küsimus siia aga kas kellelgi norm termopastat pole müüa, soovitatavalt kesklinnas ? tuleks ise järgi n shit (poed kõik kinni ju)
6 :: |
328 |
xxlmaster
27.06.2009 15:03:42
Kõik I7 õuverklokkijad...oskab keegi öelda kas mul on mega sitt isend jopanud või on seadistustes mingi viga? Nimelt BCLK 199 x21 laeb üles ennast 1.425V ja BCLK 197 lasin 1 tund prime ja oli stabiilne. Pmst 200 enam üles ei lae
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
omgwtf
137 |
xxlmaster
27.06.2009 15:10:46
| omgwtf kirjutas: |
Mobos ehk asi  |
Juba ootasin kuna sa oma huumoriga välja ilmud
77 |
HDTanel
Overclocker
27.06.2009 17:59:06
| xxlmaster kirjutas: |
Kõik I7 õuverklokkijad...oskab keegi öelda kas mul on mega sitt isend jopanud või on seadistustes mingi viga? Nimelt BCLK 199 x21 laeb üles ennast 1.425V ja BCLK 197 lasin 1 tund prime ja oli stabiilne. Pmst 200 enam üles ei lae  |
pm sitt isend, vaata kas 205 tuleb üles?
Igatahes jah, kehva isend arvan, et on sattunud.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
xxlmaster
28.06.2009 01:21:24
PlatoonSgtElias, ütlesin ju et 200 enam üles ei lae. Tundub et voolu lisamine ka ei aita proovisin 1.587v aga enne win-i laadimist viskab bluescreen
77 |
WäntWõll
make.believe
28.06.2009 11:23:22
ütlesin ju et 200 enam üles ei lae. Tundub et voolu lisamine ka ei aita proovisin 1.587v aga enne win-i laadimist viskab bluescreen  |
kirjuta recent-ile,küsi mida ta tegi,kuna näha on et see 199 on tihendi jama või RE2 probleem
Üldiselt i7-le on oma teema,siinsed 775 mehed ei oska asja kohta mitte muhvigi öelda
Vähesed on multiplatvormi proovinud.
300 |
xxlmaster
28.06.2009 15:14:02
wanawoll, probleem oligi ainult selles et 200 ei luba panna hetkel 210 ja toimib
77 |
G80
210 |
Taavi©
29.06.2009 12:30:27
SibulonHEA,
Päris käredalt röövib sul jah.. isegi Q6600 kohta
Muidugi see pole kuigi hea võrdlus aga noh
6 :: |
328 |
rene p
29.06.2009 17:45:51
| Prostituut kirjutas: |
SibulonHEA,
"See pole kuigi hea võrdlus" on suht pehmelt öeldud veel. Minuarust suht võrreldamatud asjad täiesti, üks on 65nm ja teine 45nm tech. Siin ei saagi mingit võrdlust ollagi imo...
68 |
