tom1245
13.06.2009 17:52:46
lükkasin siis oma profiilis oleva xeoni 3,6 GHz-i peale. Huvitav, et lisavolti ei vajanud, kõik auto peal, k.a. mälud. Prime95-ga 20 minti vigu ei andnud, temperatuur ronis selle ajaga siiski 68 kraadi peale
_________________ Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Flavius
13.06.2009 18:07:33
see 3350 xeon on sama mis Q9450, saad teemas selle j2rgi otsida kuidas klokkub
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
118 |
heff
13.06.2009 20:14:22
tom1245, kui sa kõik auto peale jätsid, siis arvatavasti emaplaat muutis ise pingeid
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
omgwtf
14.06.2009 08:47:08
Flavius kirjutas: |
see 3350 xeon on sama mis Q9450, saad teemas selle j2rgi otsida kuidas klokkub |
Tegelt vist kannatab isegi kuuma vähe rohkem Seega veel muretum ja lihtsam vähe kellata
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
inc
14.06.2009 17:51:10
millegi pärast prose overclock kukkus ära (hetkel 3,16Ghz, enne 4Ghz) ja 3Dmark05 skoor langes kohe 3300punkti (18700 peale)- on see normaalne?
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
omgwtf
14.06.2009 17:53:15
jah see normaalne
137 |
Mask
15.06.2009 14:33:22
esimene katse pentium e6300ga 3,8ghz
Orthos oli pea 1h stabiilne aga unustasin sellest pildi teha. vähemalt sellinegi.
4ghz jaoks tahab tunduvalt rohkem sinna 1,4v kanti.
pärast poole vaatan palju fsb läheb ja lasen suuremal kella paar testi ka.
E: 4,63ghz 1,55v cpuz valid http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=586680
Kommentaarid: 521 loe/lisa |
434 |
SibulonHEA
19.06.2009 10:05:02
praegu suht kahtlane asi et mul on Everest 4.6 ja Everest 5.0.
Vanem näitab selliseid tempe Core 1: 45 Core 2: 40 Core 3: 40 Core 4: 40.
Uuem näitab selliseid tempe Core 1: 35 Core 2: 30 Core 3: 30 Core 4: 30
Kumba uskuda???
_________________ Täielik Noob. |
CoiL
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
SibulonHEA
19.06.2009 10:32:41
Mida ma kasutan siis tempide jälgimiseks? CoreTempi?
AJ
19.06.2009 10:42:53
SibulonHEA kirjutas: |
Mida ma kasutan siis tempide jälgimiseks? CoreTempi?  |
CoreTemp
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
eXceed
19.06.2009 10:57:55
realtemp
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
152 |
SibulonHEA
19.06.2009 11:07:01
Ajasin clocki 3.0ghz peale Vcore 1.325v võtsin Prime95-s maximum heat testi panin ok tegi 2 sekundit mingit pininat ja resa. Kas RAMile tuleb volti juurde anda nüüd?
viimati muutis SibulonHEA 19.06.2009 12:56:45, muudetud 1 kord |
elukaz
19.06.2009 12:54:41
Sain pandud FSB 3.0ghz peale |
Raske aru saada mis sa päriselt tegid.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
SibulonHEA
19.06.2009 12:57:19
elukaz kirjutas: |
Raske aru saada mis sa päriselt tegid. |
orly? 3.0ghz peal teeb restardi prime95s.
heff
19.06.2009 15:43:03
Eeldan, et kordaja 9 ja fsb 333, sel juhul peaks mälu-fsb suhe olema 2:3. Panid selle? Kui see, siis pole küll volti juurde vaja mäludele.
94 |
CoiL
19.06.2009 15:55:15
eXceed kirjutas: |
realtemp  |
võin ka eksida aga minuteada 65nm prosede puhul see õiget asja ei näidanud
Ise vaataksin 65nm kvaadi puhul Coretemp või HWMonitoriga.
83 |
tom1245
19.06.2009 16:33:28
CorsairX kirjutas: |
eXceed kirjutas: |
realtemp  |
Ise vaataksin 65nm kvaadi puhul Coretemp või HWMonitoriga. |
Olen täheldanud, et need proged näitavad siiski enamvähem kõik ühtemoodi aiateibaid, neil on lihtsalt Tjmax väärtus erinevalt määratud. Oma prosel (E8500) panin Tjmax väärtuse realtempi settingutes 100 peale, nüüd näitab täpselt sama temperatuuri nagu everest ja hwmonitor. Ühesõnaga, ega see realtemp sinu prosega imet ei tee
SibulonHEA
19.06.2009 16:41:48
Ma panin clocki 3GHz peale jälle ja sama asi juhtus. Panen seekord siis RAMile volti juurde. Praegu peaks olema RAMi volt 1.8 ,aga palju peaks juurde panema 3.0ghzi jaoks.
elukaz
19.06.2009 17:13:49
Mis sagedusel ram jookseb?
152 |
Flavius
19.06.2009 17:19:38
ram hoia 1:1 prose fsb'ga ja ei ole vaja mälule pinget lisada,
800mhz mäluga kannatab proset 3.6ghz'ni (9x400) kellata,
edaspidi vaatad, mida mäluga teha annab
118 |
SibulonHEA
19.06.2009 17:21:38
Kui FSB on 9x333 mis peaks siis RAMi sagedus olema et saada nad 1:1
Enne jooksis DDR2-800Mhz peal ja siis restartis koguaeg ja suhe oli 5:6 vist.
eXceed
19.06.2009 17:30:15
tom1245, miks peaks ükski programm sinu prosega imet tegema? vms mis programm ,siis teeb imet pigistaks oma E8600 kohe 7ghz siis välja kui teada saan
Aga kk ei viitsi enam nokkida...
152 |
Flavius
19.06.2009 17:41:05
Enne jooksis DDR2-800Mhz peal ja siis restartis koguaeg ja suhe oli 5:6 vist. |
prose on B3 või G0?
333mhz fsb ja 800mhz mälu on 5:6 jah,
samas kui emaplaadiks on profiilis olev Asus P5K, siis ei pea suhte peale tähelepanu pöörama,
mälukiiruse valik on nagunii ette antud ja kui valid 800mhz või alla selle, siis ei pea mälu pärast muretsema ja volti tõstma
kui 3ghz peal teeb resa siis proovi prose volti tõsta, pll volti ja võimalik, et ka põhjasilla oma, vaatad ise mis mõjub
118 |
SibulonHEA
