uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 534, 535, 536 ... 592, 593, 594  järgmine
tom1245
sõnum 13.06.2009 17:52:46 vasta tsitaadiga
lükkasin siis oma profiilis oleva xeoni 3,6 GHz-i peale. Huvitav, et lisavolti ei vajanud, kõik auto peal, k.a. mälud. Prime95-ga 20 minti vigu ei andnud, temperatuur ronis selle ajaga siiski 68 kraadi peale icon_rolleyes.gif
Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Flavius
sõnum 13.06.2009 18:07:33 vasta tsitaadiga
see 3350 xeon on sama mis Q9450, saad teemas selle j2rgi otsida kuidas klokkub
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
heff
sõnum 13.06.2009 20:14:22 vasta tsitaadiga
tom1245, kui sa kõik auto peale jätsid, siis arvatavasti emaplaat muutis ise pingeid
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
omgwtf
omgwtf
sõnum 14.06.2009 08:47:08 vasta tsitaadiga
Flavius kirjutas:
Tegelt vist kannatab isegi kuuma vähe rohkem thumbs_up.gif Seega veel muretum ja lihtsam vähe kellata thumbs_up.gif
inc
inc
sõnum 14.06.2009 17:51:10 vasta tsitaadiga
millegi pärast prose overclock kukkus ära (hetkel 3,16Ghz, enne 4Ghz) ja 3Dmark05 skoor langes kohe 3300punkti (18700 peale)- on see normaalne?
omgwtf
omgwtf
sõnum 14.06.2009 17:53:15 vasta tsitaadiga
Mask
Mask
sõnum 15.06.2009 14:33:22 vasta tsitaadiga
esimene katse pentium e6300ga 3,8ghz
Orthos oli pea 1h stabiilne aga unustasin sellest pildi teha. vähemalt sellinegi.
4ghz jaoks tahab tunduvalt rohkem sinna 1,4v kanti.
pärast poole vaatan palju fsb läheb ja lasen suuremal kella paar testi ka.
E: 4,63ghz 1,55v cpuz valid http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=586680
Kommentaarid: 519 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 432
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 19.06.2009 10:05:02 vasta tsitaadiga
praegu suht kahtlane asi et mul on Everest 4.6 ja Everest 5.0.
Vanem näitab selliseid tempe Core 1: 45 Core 2: 40 Core 3: 40 Core 4: 40.
Uuem näitab selliseid tempe Core 1: 35 Core 2: 30 Core 3: 30 Core 4: 30
Täielik Noob.
CoiL
CoiL
sõnum 19.06.2009 10:25:00 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 19.06.2009 10:32:41 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Täielik Noob.
AJ
AJ
sõnum 19.06.2009 10:42:53 vasta tsitaadiga
SibulonHEA kirjutas:
CorsairX kirjutas:
eXceed
eXceed
sõnum 19.06.2009 10:57:55 vasta tsitaadiga
Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 152
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 19.06.2009 11:07:01 vasta tsitaadiga
Ajasin clocki 3.0ghz peale Vcore 1.325v võtsin Prime95-s maximum heat testi panin ok tegi 2 sekundit mingit pininat ja resa. Kas RAMile tuleb volti juurde anda nüüd?
Täielik Noob.
viimati muutis SibulonHEA 19.06.2009 12:56:45, muudetud 1 kord
elukaz
elukaz
sõnum 19.06.2009 12:54:41 vasta tsitaadiga
Sain pandud FSB 3.0ghz peale
Raske aru saada mis sa päriselt tegid.
Kommentaarid: 187 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 151
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 19.06.2009 12:57:19 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
orly? 3.0ghz peal teeb restardi prime95s.
Täielik Noob.
heff
sõnum 19.06.2009 15:43:03 vasta tsitaadiga
Eeldan, et kordaja 9 ja fsb 333, sel juhul peaks mälu-fsb suhe olema 2:3. Panid selle? Kui see, siis pole küll volti juurde vaja mäludele.
CoiL
CoiL
sõnum 19.06.2009 15:55:15 vasta tsitaadiga
eXceed kirjutas:
võin ka eksida aga minuteada 65nm prosede puhul see õiget asja ei näidanud icon_rolleyes.gif
Ise vaataksin 65nm kvaadi puhul Coretemp või HWMonitoriga.
tom1245
sõnum 19.06.2009 16:33:28 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
eXceed kirjutas:
Olen täheldanud, et need proged näitavad siiski enamvähem kõik ühtemoodi aiateibaid, neil on lihtsalt Tjmax väärtus erinevalt määratud. Oma prosel (E8500) panin Tjmax väärtuse realtempi settingutes 100 peale, nüüd näitab täpselt sama temperatuuri nagu everest ja hwmonitor. Ühesõnaga, ega see realtemp sinu prosega imet ei tee icon_lol.gif
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 19.06.2009 16:41:48 vasta tsitaadiga
Ma panin clocki 3GHz peale jälle ja sama asi juhtus. Panen seekord siis RAMile volti juurde. Praegu peaks olema RAMi volt 1.8 ,aga palju peaks juurde panema 3.0ghzi jaoks.
Täielik Noob.
elukaz
elukaz
sõnum 19.06.2009 17:13:49 vasta tsitaadiga
Mis sagedusel ram jookseb?
Flavius
sõnum 19.06.2009 17:19:38 vasta tsitaadiga
ram hoia 1:1 prose fsb'ga ja ei ole vaja mälule pinget lisada,
800mhz mäluga kannatab proset 3.6ghz'ni (9x400) kellata,
edaspidi vaatad, mida mäluga teha annab
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 19.06.2009 17:21:38 vasta tsitaadiga
Kui FSB on 9x333 mis peaks siis RAMi sagedus olema et saada nad 1:1
Enne jooksis DDR2-800Mhz peal ja siis restartis koguaeg ja suhe oli 5:6 vist.
Täielik Noob.
eXceed
eXceed
sõnum 19.06.2009 17:30:15 vasta tsitaadiga
tom1245, icon_lol.gif miks peaks ükski programm sinu prosega imet tegema? vms mis programm ,siis teeb imet icon_eek.gif pigistaks oma E8600 kohe 7ghz siis välja kui teada saan icon_lol.gif
Flavius
sõnum 19.06.2009 17:41:05 vasta tsitaadiga
prose on B3 või G0?
333mhz fsb ja 800mhz mälu on 5:6 jah,
samas kui emaplaadiks on profiilis olev Asus P5K, siis ei pea suhte peale tähelepanu pöörama,
mälukiiruse valik on nagunii ette antud ja kui valid 800mhz või alla selle, siis ei pea mälu pärast muretsema ja volti tõstma
kui 3ghz peal teeb resa siis proovi prose volti tõsta, pll volti ja võimalik, et ka põhjasilla oma, vaatad ise mis mõjub
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 19.06.2009 17:54:22 vasta tsitaadiga
Flavius kirjutas:
prose on B3 või G0?
G0 on, enne proovisin juba 1.325v peal aga CPU-Z näitas ainult 1.28v. Eks ma lasen siis veel natukene volti juurde.
Täielik Noob.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 534, 535, 536 ... 592, 593, 594  järgmine
