uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 267, 268, 269 ... 295, 296, 297  järgmine
tom1245
sõnum 13.06.2009 17:52:46 vasta tsitaadiga
lükkasin siis oma profiilis oleva xeoni 3,6 GHz-i peale. Huvitav, et lisavolti ei vajanud, kõik auto peal, k.a. mälud. Prime95-ga 20 minti vigu ei andnud, temperatuur ronis selle ajaga siiski 68 kraadi peale icon_rolleyes.gif
Ehitusteemalised arutelud:
https://www.ehitusfoorum.com
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
Flavius
sõnum 13.06.2009 18:07:33 vasta tsitaadiga
see 3350 xeon on sama mis Q9450, saad teemas selle j2rgi otsida kuidas klokkub
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
heff
sõnum 13.06.2009 20:14:22 vasta tsitaadiga
tom1245, kui sa kõik auto peale jätsid, siis arvatavasti emaplaat muutis ise pingeid
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
omgwtf
omgwtf
sõnum 14.06.2009 08:47:08 vasta tsitaadiga
Flavius kirjutas:
Tegelt vist kannatab isegi kuuma vähe rohkem thumbs_up.gif Seega veel muretum ja lihtsam vähe kellata thumbs_up.gif
inc
inc
sõnum 14.06.2009 17:51:10 vasta tsitaadiga
millegi pärast prose overclock kukkus ära (hetkel 3,16Ghz, enne 4Ghz) ja 3Dmark05 skoor langes kohe 3300punkti (18700 peale)- on see normaalne?
omgwtf
omgwtf
sõnum 14.06.2009 17:53:15 vasta tsitaadiga
Mask
Mask
sõnum 15.06.2009 14:33:22 vasta tsitaadiga
esimene katse pentium e6300ga 3,8ghz
Orthos oli pea 1h stabiilne aga unustasin sellest pildi teha. vähemalt sellinegi.
4ghz jaoks tahab tunduvalt rohkem sinna 1,4v kanti.
pärast poole vaatan palju fsb läheb ja lasen suuremal kella paar testi ka.
E: 4,63ghz 1,55v cpuz valid http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=586680
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 19.06.2009 10:05:02 vasta tsitaadiga
praegu suht kahtlane asi et mul on Everest 4.6 ja Everest 5.0.
Vanem näitab selliseid tempe Core 1: 45 Core 2: 40 Core 3: 40 Core 4: 40.
Uuem näitab selliseid tempe Core 1: 35 Core 2: 30 Core 3: 30 Core 4: 30
Täielik Noob.
CoiL
CoiL
sõnum 19.06.2009 10:25:00 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 19.06.2009 10:32:41 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Täielik Noob.
AJ
AJ
sõnum 19.06.2009 10:42:53 vasta tsitaadiga
SibulonHEA kirjutas:
CorsairX kirjutas:
eXceed
eXceed
sõnum 19.06.2009 10:57:55 vasta tsitaadiga
Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 153
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 19.06.2009 11:07:01 vasta tsitaadiga
Ajasin clocki 3.0ghz peale Vcore 1.325v võtsin Prime95-s maximum heat testi panin ok tegi 2 sekundit mingit pininat ja resa. Kas RAMile tuleb volti juurde anda nüüd?
Täielik Noob.
viimati muutis SibulonHEA 19.06.2009 12:56:45, muudetud 1 kord
elukaz
elukaz
sõnum 19.06.2009 12:54:41 vasta tsitaadiga
Sain pandud FSB 3.0ghz peale
Raske aru saada mis sa päriselt tegid.
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 19.06.2009 12:57:19 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
orly? 3.0ghz peal teeb restardi prime95s.
Täielik Noob.
heff
sõnum 19.06.2009 15:43:03 vasta tsitaadiga
Eeldan, et kordaja 9 ja fsb 333, sel juhul peaks mälu-fsb suhe olema 2:3. Panid selle? Kui see, siis pole küll volti juurde vaja mäludele.
CoiL
CoiL
sõnum 19.06.2009 15:55:15 vasta tsitaadiga
eXceed kirjutas:
võin ka eksida aga minuteada 65nm prosede puhul see õiget asja ei näidanud icon_rolleyes.gif
Ise vaataksin 65nm kvaadi puhul Coretemp või HWMonitoriga.
tom1245
sõnum 19.06.2009 16:33:28 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
eXceed kirjutas:
Olen täheldanud, et need proged näitavad siiski enamvähem kõik ühtemoodi aiateibaid, neil on lihtsalt Tjmax väärtus erinevalt määratud. Oma prosel (E8500) panin Tjmax väärtuse realtempi settingutes 100 peale, nüüd näitab täpselt sama temperatuuri nagu everest ja hwmonitor. Ühesõnaga, ega see realtemp sinu prosega imet ei tee icon_lol.gif
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 19.06.2009 16:41:48 vasta tsitaadiga
Ma panin clocki 3GHz peale jälle ja sama asi juhtus. Panen seekord siis RAMile volti juurde. Praegu peaks olema RAMi volt 1.8 ,aga palju peaks juurde panema 3.0ghzi jaoks.
Täielik Noob.
elukaz
elukaz
sõnum 19.06.2009 17:13:49 vasta tsitaadiga
Mis sagedusel ram jookseb?
Flavius
sõnum 19.06.2009 17:19:38 vasta tsitaadiga
ram hoia 1:1 prose fsb'ga ja ei ole vaja mälule pinget lisada,
800mhz mäluga kannatab proset 3.6ghz'ni (9x400) kellata,
edaspidi vaatad, mida mäluga teha annab
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 19.06.2009 17:21:38 vasta tsitaadiga
Kui FSB on 9x333 mis peaks siis RAMi sagedus olema et saada nad 1:1
Enne jooksis DDR2-800Mhz peal ja siis restartis koguaeg ja suhe oli 5:6 vist.
Täielik Noob.
eXceed
eXceed
sõnum 19.06.2009 17:30:15 vasta tsitaadiga
tom1245, icon_lol.gif miks peaks ükski programm sinu prosega imet tegema? vms mis programm ,siis teeb imet icon_eek.gif pigistaks oma E8600 kohe 7ghz siis välja kui teada saan icon_lol.gif
Flavius
sõnum 19.06.2009 17:41:05 vasta tsitaadiga
prose on B3 või G0?
333mhz fsb ja 800mhz mälu on 5:6 jah,
samas kui emaplaadiks on profiilis olev Asus P5K, siis ei pea suhte peale tähelepanu pöörama,
mälukiiruse valik on nagunii ette antud ja kui valid 800mhz või alla selle, siis ei pea mälu pärast muretsema ja volti tõstma
kui 3ghz peal teeb resa siis proovi prose volti tõsta, pll volti ja võimalik, et ka põhjasilla oma, vaatad ise mis mõjub
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 19.06.2009 17:54:22 vasta tsitaadiga
Flavius kirjutas:
prose on B3 või G0?
G0 on, enne proovisin juba 1.325v peal aga CPU-Z näitas ainult 1.28v. Eks ma lasen siis veel natukene volti juurde.
Täielik Noob.
denis28
denis28
sõnum 19.06.2009 19:14:19 vasta tsitaadiga
palju võib anda max 24/7 jaoks mch core ja fsb terminationile volti ?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
tom1245
sõnum 19.06.2009 19:56:32 vasta tsitaadiga
eXceed kirjutas:
lihtsalt mõni inimene siin arvab, et kui mõõdab prose temperatuuri realtempiga, siis näib temperatuur niivõrd madal, et kannataks aga veel ja veel klokkida...Või sain su irooniast valesti aru? icon_redface.gif
eXceed
eXceed
sõnum 19.06.2009 20:04:38 vasta tsitaadiga
Hmm lihtsalt ,et kui panna Tjmax väärtuse realtempi settingutes 100 peale,nagu ka eelpool mainisid ,siis on ju suht norm asi kui sellise Tjmaxiga on temp mõistuse piires....Seega on realtemp suht elatav küll... icon_rolleyes.gif icon_wink.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 19.06.2009 20:52:12 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
Sinu profiilis olevale kooslusele ilmselt pole vaja väga anda midagi..
Räägi mis taktist jutt käib 24/7?
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 20.06.2009 10:03:05 vasta tsitaadiga
Sain oma Q6600 3.0GHz peal jooksma aga kole palju volti võtab. Praegu on Auto peal kuna 1.325v peal kohe üldse ei jooksnud.
Hakkan rahulikult alla võtma volti nüüd?
Täielik Noob.
denis28
denis28
sõnum 20.06.2009 10:27:01 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
denis28 kirjutas:
rene p
sõnum 20.06.2009 13:31:03 vasta tsitaadiga
Sain oma Q6600 3.0GHz peal jooksma aga kole palju volti võtab. Praegu on Auto peal kuna 1.325v peal kohe <b>ül<font color=red>d</font>se</b> ei jooksnud.
Jah..
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 20.06.2009 16:33:57 vasta tsitaadiga
Panin BIOSis voldi 1.35v peale ja Enablesin CPU Voltage Damperi ka mis pidi Vdroopi vähendama. Nii bootisin siis ja avasin CPU-Z ja üllatus üllatus volt on hoopis 1.3v ja tegin siis kohe Prime95 BLEND testi ja mõned sekundit ta jooksis ja restart jälle. Miks mul volt nii väikseks jäi?
Täielik Noob.
rene p
sõnum 20.06.2009 20:37:22 vasta tsitaadiga
Mul on oma emaplaadiga suht sama. Kaks varianti, kas CPU-Z valetab volte, või siis see damper asi ei tööta korralikult. Ma pakun, et viimane variant vist.
Samas ei viitsi/ei ole mul ka voltmeetrit, et asi ise üle kontrollida sellega, palju reaalselt volti CPU siiski saab.
Keera siis manuaalselt 1,4V peale ja vaata kas siis töötab ja palju CPU-Z siis näitab voldiks.
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 20.06.2009 21:25:44 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
Lugesin siis selle P5K Vanilla kohta ja sain teada mis viga. Täpselt Voltage Damper ei tööta P5K peal vaid hoopis Deluxe ja edasi. Eks ma pean ära moddima mobo mis võib selle pekki keerata ofc ( Pencil Mod ) või siis kasutada kõrgeid volte.
http://www.blazingpc.com/forum/showthread.php/asus_p5k_vanilla_vdroop_mod-7676/index.html?s=c465905bea365ab28ed5c7bdf3eb27a7&amp;
Täielik Noob.
CoiL
CoiL
sõnum 20.06.2009 21:41:12 vasta tsitaadiga
SibulonHEA, pöördu HV kasutaja ceemic poole. Ta vast teeb sulle väikse tasu eest selle modi ära. Endal oli kunagi P5K ning pencil mod toimis hästi aga siiski soovitatav korralik potedega mod teha icon_wink.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 20.06.2009 21:47:00 vasta tsitaadiga
SibulonHEA asub vist Tallinnas, niiet Jaani juures saab ta kiiremini selle tehtud icon_smile.gif
SibulonHEA
SibulonHEA
sõnum 20.06.2009 21:53:53 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Haapsalus, lolz. Eks ma arvan ,et istun stockis ja kui vaja läheb siis saab 1,4v pandud ja 3.2ghz välja pingutatud.
Täielik Noob.
elukaz
elukaz
sõnum 20.06.2009 22:35:08 vasta tsitaadiga
Ega sel modimisel sügavat mõtet ei ole. Arvestad selle pingega mis koormuse puhul peale jääb ja kui idles ongi kõrgem siis ega see kellale halvasti ei mõju.
Taavi©
Taavi©
sõnum 22.06.2009 19:58:35 vasta tsitaadiga
No täis loll küsimus siia aga kas kellelgi norm termopastat pole müüa, soovitatavalt kesklinnas ? tuleks ise järgi n shit icon_smile.gif (poed kõik kinni ju)
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 27.06.2009 15:03:42 vasta tsitaadiga
Kõik I7 õuverklokkijad...oskab keegi öelda kas mul on mega sitt isend jopanud või on seadistustes mingi viga? Nimelt BCLK 199 x21 laeb üles ennast 1.425V ja BCLK 197 lasin 1 tund prime ja oli stabiilne. Pmst 200 enam üles ei lae icon_confused.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 27.06.2009 15:06:49 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=371956&start=1200&postdays=0&postorder=asc&highlight= i7 teema icon_wink.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 27.06.2009 15:10:46 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 27.06.2009 17:59:06 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
pm sitt isend, vaata kas 205 tuleb üles?
Igatahes jah, kehva isend arvan, et on sattunud.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 28.06.2009 01:21:24 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias, ütlesin ju et 200 enam üles ei lae. Tundub et voolu lisamine ka ei aita proovisin 1.587v aga enne win-i laadimist viskab bluescreen icon_exclaim.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 28.06.2009 11:23:22 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
kirjuta recent-ile,küsi mida ta tegi,kuna näha on et see 199 on tihendi jama või RE2 probleem icon_biggrin.gif
Üldiselt i7-le on oma teema,siinsed 775 mehed ei oska asja kohta mitte muhvigi öelda beer_yum.gif
Vähesed on multiplatvormi proovinud.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 28.06.2009 15:14:02 vasta tsitaadiga
wanawoll, probleem oligi ainult selles et 200 ei luba panna icon_rolleyes.gif hetkel 210 ja toimib thumbs_up.gif beer_yum.gif
G80
G80
sõnum 28.06.2009 15:20:37 vasta tsitaadiga
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Taavi©
Taavi©
sõnum 29.06.2009 12:30:27 vasta tsitaadiga
Päris käredalt röövib sul jah.. isegi Q6600 kohta
rene p
sõnum 29.06.2009 17:45:51 vasta tsitaadiga
Prostituut kirjutas:
"See pole kuigi hea võrdlus" on suht pehmelt öeldud veel. Minuarust suht võrreldamatud asjad täiesti, üks on 65nm ja teine 45nm tech. Siin ei saagi mingit võrdlust ollagi imo...
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 267, 268, 269 ... 295, 296, 297  järgmine
