uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  IBM T43 ei lae enam :( märgi kõik teemad loetuks
reemet16
sõnum 20.05.2009 19:39:05 IBM T43 ei lae enam :( vasta tsitaadiga
Mure siis selline, et läpakas ei taha enam laadijast voolu järgi võtta. Laadija ise on korras (teise arvuti taga proovitud)
Oskab keegi äkki soovitada milles võiks asi olla...või kuhu võiks murega pöörduda Tallinnas?
sõnum 20.05.2009 22:21:31 vasta tsitaadiga
Kas probleem on aku laadimisega või ei lülitu arvuti sisse? Teksti ja pealkirja lugedes küll ei saa aru.
reemet16
sõnum 20.05.2009 22:36:12 vasta tsitaadiga
Ei lae akut ja ei lähe ka tööle kui juhe järel. Viga on siis kas selles pesas kuhu laadija käib või on seal kusagil mingi kaitse või asi vahelt läbi põlenud...
virks
sõnum 20.05.2009 23:20:10 vasta tsitaadiga
Mis põhjusel see enam ei tööta?
Diagnoosi lihtsam panna kui legend teada.
reemet16
sõnum 21.05.2009 09:11:09 vasta tsitaadiga
Võimalik, et laadija juhe läks mõneks ajaks lühisesse - juhtmel olid koera hambajäljed peal icon_smile.gif
Nüüd kui teise arvuti laadija (terve) järgi lükkan ei võta enam voolu järgi.
sõnum 21.05.2009 09:28:52 vasta tsitaadiga
reemet16: Toitejuhtme lühis (sädelemine) on võimeline läppari emaplaati maha põletama küll.
Olen läppareid remontides paari taolise läppari-surmaga kokku puutunud.
Iseasi on, et mis lendas ja kas see lennanud koht on üleüldse enam remonditav.
Aga ma loodan, et neid IBM-tegijaid ehk on piisavalt.
reemet16
sõnum 21.05.2009 10:05:50 vasta tsitaadiga
Läppar iseenesest töötab - kui panna letud aku järgi siis aku pealt töötab ilusti. Lihtsalt akusse voolu juurde ei lähe...
sõnum 21.05.2009 10:34:45 vasta tsitaadiga
reemet16: Enne kui Sul vool akusse jõuab, on tema teel terve rida igasugust, erinevat ülesannet täitvat, elektroonikat, muide. 8)
Mõtle ise kah natuke - laadija pistikust tuleb 18-20V, samas on aku pinge, sõltuvalt akust a 11-14V. Nii, et siit saad isegi järeldada, et emaplaadil on olemas kõikvõimalikud kontrollerid ja pingeregulaatorid, mis siis seda aku laadimispinget kontrollivad.
Ja vot needsamad - elektroonikakomponendid ongi suutelised lendama kõikvõimalike lühiste ja elektrisädeluste korral.
Ning seetõttu ongi karm värk, et kas selline katkine sõlm on üleüldse lapitav või mitte
undead
sõnum 22.05.2009 01:27:03 vasta tsitaadiga
reemet16, Tavaliselt sellised veab paigatavad, oleneeb aga raskusest kas läksid ainult kaitsmed või pingeregulaatorid. palju sa muidu selle paranduse eest oleksid nõus maksma?
www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus.
devean
sõnum 04.06.2009 18:16:45 vasta tsitaadiga
T43-ega täpselt sama probleem.
sõnum 04.06.2009 18:36:33 vasta tsitaadiga
devean: Eks see selline, tüütu tegevus on, sellise vea väljakaevamine.
Kuid - kuna on näha, et see on massiline vale käitumine - siis võin juba ette välja käia ka põhjuse ja tagajärge.
Põhjus: Insenerid - konstruktorid pole pööranud tähelepanu seigale, et: Vananenud elementidega aku tarbib suuremat laadimisvoolu.
Tagajärg: Kuid skeemis kasutatavate "vidinate" valikul pole sellise, tunduvalt suurema voolutarbega arvestatud ja siis ei pea need "pudinad" lihtsalt vastu ja lõpetavad oma töö.
devean
sõnum 04.06.2009 18:47:43 vasta tsitaadiga
Juhtus hoopis nii, et juhe oli natukene katki (jäi kotiluku vahele), ühendasin laadija järgi ja enam ei laadinud. Aku pealt töötab, proovitud teise laadijaga, ka ei lae.
sõnum 04.06.2009 18:48:24 vasta tsitaadiga
devean: Juhtme lühisest või sädelemisest piisab täiesti, et mingi laadimisega seotud ahel "auti lendab".
Sama asi siis, et detailid ei pea sellistele järskudele koormustele vastu.
Olen samalaadseid toitevigu kohanud ka muude firmade läpparite lappimisel.
devean
sõnum 04.06.2009 18:52:57 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ja palju sellise vea leidmine ja parandamine orienteeruvalt maksab?
sõnum 04.06.2009 19:04:10 vasta tsitaadiga
devean: Eks pead seda pärima hakkama tuttavatelt elektroonikutelt, et kas nad viitsivad üleüldse sellise, üsna tüütu tegevusega tegeleda.
Ja pead siis ka mõlemat pöialt hoidma, et see viga üleüldse remonditavaks osutuks. Ning et remont võimalikult lihtne ja väikse ajakuluga oleks.
Või variant 2: Et üritad ka mõnd teist, kasutatud, emaplaati leida.
Uuri kasutaja virks käest, ehk temal vedeleb mõni töötav emaplaat koguni.
segusilm
segusilm
sõnum 04.06.2009 19:11:07 vasta tsitaadiga
sellel aparaadil oli emaplaadi kaitsme viga ja nüüd töötab, devean- eks kaku lahti kui oskused lubavad ja kontrolli üle
devean
sõnum 04.06.2009 19:23:18 vasta tsitaadiga
Eks peab siis lahti kiskuma, pilti ei ole milline see kaitse täpsemalt välja näeb? icon_biggrin.gif
sõnum 04.06.2009 19:27:51 vasta tsitaadiga
devean: Pisike, 3-5 mm pikkune a 1,5-2mm lainune "klots" tavaliselt. Ja sellele on peale kirjutatud number, mis näitab, kui tugev see on. 3 = 3 A jne. Aga võib olla ka mõni "torukujuline" vms.
Nii, et testriga pead järge ajama, et kus on pinge ja kus pole.
devean
sõnum 06.06.2009 17:42:54 vasta tsitaadiga
Kus kohas see kaitse täpsemalt asuda võiks? icon_biggrin.gif Arvuti on muidu lahti kistud.
segusilm
segusilm
sõnum 06.06.2009 20:45:47 vasta tsitaadiga
pildipeal too ülemine valge ring
sõnum 06.06.2009 23:00:54 vasta tsitaadiga
segusilm: Selliseid vigu otsitakse ikka testri kaasabil. Seda enam, et alati ei pea konkreetselt see "klots" kutu olema. Ja kui pole kutu, siis näeb teemaalgataja kõvasti vaeva selle "klotsi" vahetamisega, kuid see eet teeb tühja tööd.
devean: Mine otsi parem mõni tuttav proff-elektroonik, kes reaalselt välja mõõdab, et milline "pudin või vidin" tegelikult kutu on. 8) Muidu vahetad välja pooled detailid ja tegelikult katkine jääb ikka vahetamata. thumbs_up.gif
segusilm
segusilm
sõnum 07.06.2009 17:56:08 vasta tsitaadiga
ma siin kirjutasingi et milline kaitse antud emaplaadil ära oli ja mis on sissetuleva voolu peakaitse, ma ei andnudki juhiseid seal kõiki asju läbi katsetada testriga
walkman
sõnum 11.10.2010 13:33:52 vasta tsitaadiga
Vana teema aga endal sama jama nüüd läpakal (ibm t43).
Silmaga vaadates mingeid vigastusi plaadil pole. Sai teemaalgataja abi ka kuskilt ? icon_smile.gif
devean
sõnum 11.10.2010 19:09:07 vasta tsitaadiga
walkman
sõnum 11.10.2010 19:54:00 vasta tsitaadiga
devean kirjutas:
Vaatasin kõik nn kaitsmed ka läbi.
Antud juhendi põhjal: http://nickpaton.fireflyinternet.co.uk/downloads/T4x%20Fuses.pdf
Kõik sai testriga ära testitud. Minu mõistus enam ei võta...
sõnum 11.10.2010 20:35:51 vasta tsitaadiga
Alusta sellest, et kontrollid oma masina aku mõne teise masina taga üle. Ja kui on OK, alles siis hakkad läppari kallal pusima.
Niipalju võib vihjata - et väga tihti on kutu mingi laadimist juhtiv kontroller või siis mõni muu "pisi-vidin" selle kontrolleri ümber.
walkman
sõnum 11.10.2010 20:55:40 vasta tsitaadiga
Mul enda isikliku läpaka akuga proovitud juba, sama ka adaptriga. Siis kui akus vool sees on, töötab aku pealt. Ning kui laadija taha susata siis ei laadi midagi...
Onedream
Onedream
sõnum 22.04.2011 17:44:06 vasta tsitaadiga
Vana teema küll aga endal T43 sama probleem. Ei tea kas laadija viga või mille. Pildi võtab ette küll aga akut laadima ei hakka.
Äkki kellelgi heal inimesel oleks mulle tartus T43 laadijat laenata mõne beer_yum.gif eest ,et vaadata.
walkman
sõnum 22.04.2011 18:44:26 vasta tsitaadiga
Onedream kirjutas:
Testrit pole, sellega oleks kohe asi selge ?
Onedream
Onedream
sõnum 22.04.2011 19:00:13 vasta tsitaadiga
Kahjuks mitte. Ei jaga ise neid arvuteid hästi.
