reemet16
20.05.2009 19:39:05
IBM T43 ei lae enam :( |
Mure siis selline, et läpakas ei taha enam laadijast voolu järgi võtta. Laadija ise on korras (teise arvuti taga proovitud)
Oskab keegi äkki soovitada milles võiks asi olla...või kuhu võiks murega pöörduda Tallinnas?
reemet16
20.05.2009 22:36:12
| Ei lae akut ja ei lähe ka tööle kui juhe järel. Viga on siis kas selles pesas kuhu laadija käib või on seal kusagil mingi kaitse või asi vahelt läbi põlenud...
virks
20.05.2009 23:20:10
Mis põhjusel see enam ei tööta?
Diagnoosi lihtsam panna kui legend teada.
reemet16
21.05.2009 09:11:09
Võimalik, et laadija juhe läks mõneks ajaks lühisesse - juhtmel olid koera hambajäljed peal
Nüüd kui teise arvuti laadija (terve) järgi lükkan ei võta enam voolu järgi.
21.05.2009 09:28:52
reemet16: Toitejuhtme lühis (sädelemine) on võimeline läppari emaplaati maha põletama küll.
Olen läppareid remontides paari taolise läppari-surmaga kokku puutunud.
Iseasi on, et mis lendas ja kas see lennanud koht on üleüldse enam remonditav.
Kui ei leia mõnda tegijat, eks siis joonista - kirjuta.
Aga ma loodan, et neid IBM-tegijaid ehk on piisavalt.
reemet16
21.05.2009 10:05:50
| Läppar iseenesest töötab - kui panna letud aku järgi siis aku pealt töötab ilusti. Lihtsalt akusse voolu juurde ei lähe...
21.05.2009 10:34:45
reemet16: Enne kui Sul vool akusse jõuab, on tema teel terve rida igasugust, erinevat ülesannet täitvat, elektroonikat, muide. 8)
Mõtle ise kah natuke - laadija pistikust tuleb 18-20V, samas on aku pinge, sõltuvalt akust a 11-14V. Nii, et siit saad isegi järeldada, et emaplaadil on olemas kõikvõimalikud kontrollerid ja pingeregulaatorid, mis siis seda aku laadimispinget kontrollivad.
Ja vot needsamad - elektroonikakomponendid ongi suutelised lendama kõikvõimalike lühiste ja elektrisädeluste korral.
Ning seetõttu ongi karm värk, et kas selline katkine sõlm on üleüldse lapitav või mitte
undead
22.05.2009 01:27:03
reemet16, Tavaliselt sellised veab paigatavad, oleneeb aga raskusest kas läksid ainult kaitsmed või pingeregulaatorid. palju sa muidu selle paranduse eest oleksid nõus maksma?
_________________ www.raja.ee
Macbook air ning pro hooldus ja remont.
Veo- ja kolimisteenus. |
devean
04.06.2009 18:16:45
| T43-ega täpselt sama probleem.
04.06.2009 18:36:33
devean: Eks see selline, tüütu tegevus on, sellise vea väljakaevamine.
Kuid - kuna on näha, et see on massiline vale käitumine - siis võin juba ette välja käia ka põhjuse ja tagajärge.
Põhjus: Insenerid - konstruktorid pole pööranud tähelepanu seigale, et: Vananenud elementidega aku tarbib suuremat laadimisvoolu.
Tagajärg: Kuid skeemis kasutatavate "vidinate" valikul pole sellise, tunduvalt suurema voolutarbega arvestatud ja siis ei pea need "pudinad" lihtsalt vastu ja lõpetavad oma töö.
8)
devean
04.06.2009 18:47:43
| Juhtus hoopis nii, et juhe oli natukene katki (jäi kotiluku vahele), ühendasin laadija järgi ja enam ei laadinud. Aku pealt töötab, proovitud teise laadijaga, ka ei lae.
04.06.2009 18:48:24
devean: Juhtme lühisest või sädelemisest piisab täiesti, et mingi laadimisega seotud ahel "auti lendab".
Sama asi siis, et detailid ei pea sellistele järskudele koormustele vastu.
Olen samalaadseid toitevigu kohanud ka muude firmade läpparite lappimisel.
devean
04.06.2009 18:52:57
| tahanteada kirjutas: |
Olen samalaadseid toitevigu kohanud ka muude firmade läpparite lappimisel. |
Ja palju sellise vea leidmine ja parandamine orienteeruvalt maksab?
04.06.2009 19:04:10
devean: Eks pead seda pärima hakkama tuttavatelt elektroonikutelt, et kas nad viitsivad üleüldse sellise, üsna tüütu tegevusega tegeleda.
Ja pead siis ka mõlemat pöialt hoidma, et see viga üleüldse remonditavaks osutuks. Ning et remont võimalikult lihtne ja väikse ajakuluga oleks.
Või variant 2: Et üritad ka mõnd teist, kasutatud, emaplaati leida.
Uuri kasutaja virks käest, ehk temal vedeleb mõni töötav emaplaat koguni.
Seniks aga edu otsinguil.
Aga kui kedagi ei leia, eks siis joonista - kirjuta.
segusilm
04.06.2009 19:11:07
| sellel aparaadil oli emaplaadi kaitsme viga ja nüüd töötab, devean- eks kaku lahti kui oskused lubavad ja kontrolli üle
devean
04.06.2009 19:23:18
Eks peab siis lahti kiskuma, pilti ei ole milline see kaitse täpsemalt välja näeb?
04.06.2009 19:27:51
devean: Pisike, 3-5 mm pikkune a 1,5-2mm lainune "klots" tavaliselt. Ja sellele on peale kirjutatud number, mis näitab, kui tugev see on. 3 = 3 A jne. Aga võib olla ka mõni "torukujuline" vms.
Nii, et testriga pead järge ajama, et kus on pinge ja kus pole.
devean
06.06.2009 17:42:54
Kus kohas see kaitse täpsemalt asuda võiks? Arvuti on muidu lahti kistud.
segusilm
06.06.2009 20:45:47
pildipeal too ülemine valge ring
06.06.2009 23:00:54
segusilm: Selliseid vigu otsitakse ikka testri kaasabil. Seda enam, et alati ei pea konkreetselt see "klots" kutu olema. Ja kui pole kutu, siis näeb teemaalgataja kõvasti vaeva selle "klotsi" vahetamisega, kuid see eet teeb tühja tööd.
devean: Mine otsi parem mõni tuttav proff-elektroonik, kes reaalselt välja mõõdab, et milline "pudin või vidin" tegelikult kutu on. 8) Muidu vahetad välja pooled detailid ja tegelikult katkine jääb ikka vahetamata.
segusilm
07.06.2009 17:56:08
| ma siin kirjutasingi et milline kaitse antud emaplaadil ära oli ja mis on sissetuleva voolu peakaitse, ma ei andnudki juhiseid seal kõiki asju läbi katsetada testriga
walkman
11.10.2010 13:33:52
Vana teema aga endal sama jama nüüd läpakal (ibm t43).
Silmaga vaadates mingeid vigastusi plaadil pole. Sai teemaalgataja abi ka kuskilt ?
devean
11.10.2010 19:09:07
Ei ole, seisab ikka kapi peal
walkman
11.10.2010 20:35:51
Alusta sellest, et kontrollid oma masina aku mõne teise masina taga üle. Ja kui on OK, alles siis hakkad läppari kallal pusima.
Niipalju võib vihjata - et väga tihti on kutu mingi laadimist juhtiv kontroller või siis mõni muu "pisi-vidin" selle kontrolleri ümber.
walkman
11.10.2010 20:55:40
Niipalju võib vihjata - et väga tihti on kutu mingi laadimist juhtiv kontroller või siis mõni muu "pisi-vidin" selle kontrolleri ümber. |
Mul enda isikliku läpaka akuga proovitud juba, sama ka adaptriga. Siis kui akus vool sees on, töötab aku pealt. Ning kui laadija taha susata siis ei laadi midagi...
Onedream
22.04.2011 17:44:06
Vana teema küll aga endal T43 sama probleem. Ei tea kas laadija viga või mille. Pildi võtab ette küll aga akut laadima ei hakka.
Äkki kellelgi heal inimesel oleks mulle tartus T43 laadijat laenata mõne eest ,et vaadata.
walkman
22.04.2011 18:44:26
| Onedream kirjutas: |
Äkki kellelgi heal inimesel oleks mulle tartus T43 laadijat laenata mõne eest ,et vaadata. |
Testrit pole, sellega oleks kohe asi selge ?
Onedream
22.04.2011 19:00:13
| Kahjuks mitte. Ei jaga ise neid arvuteid hästi.
