uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  arvutid/monitorid ööseks kinni? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Max Powers
sõnum 01.06.2009 21:36:17 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
Arvutile biossis käsklus end nt kell 18.00 välja lülitada. icon_rolleyes.gif
Ega siis kõik kella 17st koju lähe.
Lihtsaim viis on lasta inimestel ise oma masinad väljalülitada.
sakinaga
sõnum 01.06.2009 21:38:16 vasta tsitaadiga
pigem paned biosest, et kell 9 ärkavad ise üles ja desktopile exe/bat, millele vajutades masin kinni läheb, kui kasutaja muidu hakkama ei saa.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 154
angel
angel
sõnum 01.06.2009 21:52:35 vasta tsitaadiga
kus kohast sa üldse masinale biosist selgeks teed et X kell välja lülitada... windooosa all vast teed aga minuteada biosis sellist käsku ei ole. Siis oleks vaja ka sellist "käsku" sinna juurde et kõik asjad mis lahti salvestaks ära. Ehk siis lihtsam oleks juba hibernate'i asi lasta.
DonNiger
DonNiger
sõnum 01.06.2009 22:46:27 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Enamusel töömasinatel (Dell, HP jne) see võimalus olemas.
Kui töötad 8-18 ja tööga ikka valmis ei saa, siis ei saa sa valmis ka kella 24'ks. Mõne õhtu võid ju punnitada aga järjest ei ole mõtet töölisi piinata.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
angel
angel
sõnum 02.06.2009 00:01:38 vasta tsitaadiga
nu lase selline asi reaalselt käiku kusagil firmas... ja vaata kaua sa kisale vastu pead mis sellele kasutajate poolt järgneb. Mõni teeb tööd kauem siis las teeb... ja enamus firmades ei ole HP ja Dell pasa hunnikud koos (jah... ma ei salli neid dell kaste a'la 620/745/755) vaid tavalised "no name" masinad ja siiani mis minu käest läbi käinud ei ole leidnud sellist võimalust. Ehk on võimalik teha mingi windowsi skript mis sellist asja teeb (kui väga igav on).
sõnum 02.06.2009 10:31:19 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
osad siis tõmbavad voolu seinast siis kui masin töötab, osad lõhuvad pistiku ära, osad ei oska hommikul asja tagasi ühendada... osad saadavad pikalt kuna tüütu tegevus.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
sõnum 02.06.2009 14:47:13 vasta tsitaadiga
Mul on tehtud Sambat jooksutavas Debiani serveris väike bash skript, mis teatud Windowsi masinatele saadab Samba net rpc -ga shutdown käsu (põhim sama mis windowsis shutdown -m \\arvuti ). Ilmselt saaks ka batch-is midagi sarnast valmis kirjutada, aga bash nagu mugavam ja Linuxi ping vastust lihtsam kontrollida, kas masin on püsti või maas. Maas olevale masinale pole mõtet shutdown käsku saatma hakata ei Windowsis ega Sambaga, sest siis jääb käsk väga kauaks rippuma, kui mingit vastust ei saa. Enne peab sihtmärki natuke pinguma ja vaatama, kas on ikka elus.
Aga seda skripti käivitan ma ainult käsitsi, kui neid arvuteid tõesti enam keegi ei kasuta.
Aga kui tulla tagasi teema pealkirja juurde, siis füüsiliselt monitore mingi skriptiga välja ei lülita küll ega arvutite toiteplokkide standby tarbimist samuti.
sõnum 02.06.2009 15:10:09 vasta tsitaadiga
Neid "Power-Off" lahendusi on olemas sadu ja samuti saab neid ka igapidi kombineerida jms.
Näteks väheke tehnikat selleks:
http://www.reuk.co.uk/Bye-Bye-Standby-Power-Saver.htm
Ja nägin täna K-Rautakeskuses müügil "kodukasutajatele" mõeldud Stand-By "väljalülitajaid". Et kui seade läheb Stand-By-sse, siis see tehniline abivahend lülitab seadme lõplikult vooluvõrgust välja.
J2ru
J2ru
sõnum 03.06.2009 15:18:50 vasta tsitaadiga
Kõige mõistlikum variant on panna masinad wake on lani reziimi. Kui on vaja midagi uuendada siis äratad mac kaudu ülesse. Muidugi kui arvutid on win op süsteemiga siis tuleks muuta win update aega ka ära.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
YvaaT
sõnum 06.06.2009 21:08:49 vasta tsitaadiga
Igas firmas on tavaliselt mingid arvuti kasutamise eeskirjad. Sinna tulekski sisse kirjutada mida inimene oma arvutiga peale tööpäeva lõppu teeb. Äratust annab mitud moodi organiseerida, aga vaevalt kuskil kellelgi tavakasutajal peab see kast 24h sees olema.
Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma...
freeroam88
sõnum 18.06.2009 23:33:46 vasta tsitaadiga
Tekib küsimus, et mis debiilikud seal arvuti taga töötavad, kes ei oska arvutit kinni panna ja hommikul lahti teha.. kuidas neid üldse sinna arvuti juurde lastakse? Iga normaalne inimene võiks sellist asja ikka osata ja ega see pole kindlasti nii raske ja keeruline nüüd meelde jätta, et töölt lahkudes paned hibernate režiimi või siis lülitad arvuti välja. Ega nad kodus ka maja/korteri ust ööseks pärani lahti ei unusta.
rex
rex
sõnum 19.06.2009 02:19:12 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
HacaX
HacaX
sõnum 19.06.2009 03:36:22 vasta tsitaadiga
freeroam88 kirjutas:
Praktika näitab, et unustavad ikka küll. Või isegi kui pärani ei jäta jätavad ukse lukustamata, aga lülitavad valvesüsteemi sisse. Kõlab nagu "enam-vähem", võib aga kõige halvemal juhul tähendada seda, et hommikul koju jõudes on uksed-aknad pärani, maja tühjaks tehtud, politsei teeb trahvi seoses naabrite avaldusega öise müra pärast (sireen karjus terve öö enne kui pasuna aku tühjaks sai), turvafirma esitab arve seoses kohalkäimisega (ning tollesama lukustama ukse tuvastamisega - muideks enne seda kui maja tühjaks tehti - ja/või tasulise mehitatud valve paigutamisega objektile kuna sind kätte ei saadud) ning tagatipuks tahab ka telefonioperaator terve varanduse soses 5+ tundi kestnud telefonikõnega (valvesüsteem suutis, enne kui ta seinalt maha roogiti ja minema tassiti, telefoniliini avatuks jätta mille operaator loomulikult "kõneks" loeb) icon_lol.gif
Kui nüüd see stsenaarium (mille kõik osad peaks pärinema elust enesest, ehkki pole kõrva hakanud et sellist õnnetukest leiduks kellel need kõik korraga oleks jutunud) kontoris tiksuvale olulist inffi täis arvutipargile laiendada...
IMO & GPLed
Dinkz
sõnum 19.06.2009 03:38:35 vasta tsitaadiga
Lauaarvutit enam eriti ei kasuta, aga sülearvutil lülitub ekraan automaatselt välja, kui 20 minuti jooksul arvutis midagi ei surgi. Mõttes on vähemalt hea teada, et ehk sai nii mõnigi Watt kokku hoitud. icon_razz.gif
xtr
xtr
sõnum 19.06.2009 09:00:12 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Huvitav, mina olen taimeri funktsiooni leidnud enamuste laiatarbe emaplaatidelt, mida ma näppinud olen, ei ole midagi ainult kõvade brändide mängumaa icon_rolleyes.gif '
Võibolla ma olen liiga heatahtlik kasutajate suhtes, aga mina olen teinud nii, et igasugu backupid ja updated jooksevad töövälisel ajal, seetõttu ei lülitata arvuteid ööseks välja. Samuti jäävad tihtipeale töötajad kauemaks, nii ei tundu mõistlik olevat sunniviisiliselt masinaid välja lükata. Vajadusel saaksin masinad shutdowni saata domeeni poolt käskluse andes või regulaarseks kasutamiseks policyt luues. Arvatavasti on igal vähe suuremal arvutipargil(nagu teemaalgataja 100 töökohta) mingi keskne haldus ikka olemas ja võimalik samamoodi tööjaamadele käsklusi jagada. See oleneb konkreetsest asutusest ja töökorraldusest, kas on võimalik arvutid ööseks välja lükata, mina ei kujuta küll ette, mis minust saaks, kui lükkan igal õhtul 17.00 rubilniku välja ja hommikul 8.30 sisse icon_razz1.gif
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 328 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 271
rex
rex
sõnum 19.06.2009 11:04:05 vasta tsitaadiga
No ei pea ju tegelikult 17-18 välja lülitama, kui kell 22-24 välja lülida, on ka juba kõva võit.
angel
angel
sõnum 19.06.2009 13:12:45 vasta tsitaadiga
oletatavasti, minuteada osades firmades sellepärast undavadki arvutid öö läbi kuna sellel ajal lastakse uuendused peale + tehakse nuhkvara ja viiruskaitse skänne. Aga monitori võiks ikka rahvas töölt lahkudes nupust välja lülitada. Keset töö päeva mingit viiruse skänni teha on suht mõrv... Aga selle vastu ehk aitaks lan'i kaudu kas siis ülesse ajamine skänni ajaks või siis selle kaudu ka käsk saata "shutdown" (peaks olema võimalik selline funksioon enamus masinatel). Kasutajele ainult ütled et lülita monitor välja ja SAVE'i kõik asjad ära. Kui ei save'i siis pärast pole kellelgi ka õigust vinguda et asjad kaduma läinud. imo kõige rõvedam on see kui kasutaja jätab arvuti lukku tööpäeva lõpuks. Tahad midagi seal askeldada aga ei saa kuna ei tea kas tasub teist sunniviisiliselt välja logida või mitte.
rex
rex
sõnum 19.06.2009 14:02:31 vasta tsitaadiga
Energiasõbralikes suurfirmades, kus soovitatakse masinad ööseks välja lülitada, saadetakse update'ide tegemise päevadeks email, et jatke nüüd selleks ööks tööle. SMS'id ja SUS'id teevad oma töö ära ja siis pole jälle tükk aega vaja öösiti energiat raisata. Tavaliselt kord kuus on uuendamiste aeg, kui vahepeal pole mingit eriti kurja ja ablast ussi liikvele lastud.
Arvuti lukkujätmine töökohalt lahkudes on elementaarne. Kellelgi ei ole vaja seal taga soperdada, kui teine inimene on sisse loginud. Sysadminina oli endal win+L nii käe sees, et vahel tuleb seda isegi kodus arvuti tagant tõustes ette. icon_razz.gif
Mõni nädal tagsi jooksis ETV-st mingi sommide 3-osaline seriaal, kus tegevuspaigaks oli mingi Nokia dervaat Mäkela Mobile vms. Seda vaadates ma just irvitasin, et no sellises firmas ei jäeta arvutit niiviisi järelvalveta, et suvaline inimene saaks pressiesindaja accounti alt mingeid fake kirju laiali saata. icon_biggrin.gif
tramburai
tramburai
sõnum 19.06.2009 14:09:47 vasta tsitaadiga
Vaidleks vastu. Kui tegemist on tööpäeva lõpuga ja inimene soovib, et IT midagi teostaks arvuti taga siis on elementaarne et logitakse välja, mitte ei lukustata. Mina oma tegemisi pole sellepärast küll katkestanud. Asi on IT eeskirjas paika ka pandud, nii et pole kasutajal midagi öelda selle kohta kui miskit "kadus".
rex
rex
sõnum 19.06.2009 14:34:11 vasta tsitaadiga
kopirait kirjutas:
Kellele sa vastu vaidled? Mina ei ole midagi maininud selle kohta, et inimene sooviks, et IT ta arvuti taga midagi teostaks. Üldjuhul ta seda ikkagi ei soovi, isegi vastupidi - hea meelega ta ei näeks kedagi oma arvuti kallal MSN-kliente jms välja rookimas. icon_biggrin.gif
zork
sõnum 19.06.2009 14:41:27 vasta tsitaadiga
Windowsite puhul saab sellist asja kasutada - http://www.energystar.gov/index.cfm?c=power_mgt.pr_power_mgt_ez_gpo
sõnum 19.06.2009 14:48:33 vasta tsitaadiga
Rex: Tegelikult on firmajuhtidel alati 6igus kontrollida seda millega alluv to"o" juures tegeleb. Ja seda pole vaja yldse eraldi reguleerida.
Postitatud mobile device
tramburai
tramburai
sõnum 19.06.2009 18:35:11 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
kopirait kirjutas:
Võib-olla tõesti mõnel pool saab kõik vajalikud operatsioonid töö ajal tehtud ja siis kui kasutaja on ka koha peal. Aga aeg-ajalt võtab mõni tegevus aega ja kui kasutajal juhtub kiire olema, siis ei saa seda töö ajal teha. Kui kasutaja on arvuti lukku pannud ja üle võrgu püüad ligi pääseda või isegi arvuti taha minnes, siis annab ju teate, et ollakse sisse logitud. Seega, kui on tööpäeva lõpp (reedene päev näiteks), miks peaks arvuti juurest lahkudes selle lukustama? Ja miks peaks MSN töötama siis kui kasutajat pole arvuti taga? Ja kuidas see MSN üldse praegu asjasse puutub? Mina seda ei maininud.
Ja kui firma on töötaja varustanud arvutiga siis enamasti on see firma arvuti, mitte töötaja oma arvuti. Töötaja on ainult selle arvuti kasutaja! Seega, nagu tahanteada mainis on firmaomanikul õigus kontrollida mis töötaja arvutiga teeb või delegeerida selle kontrolli kellelegi teisele (IT näiteks).
Aga teemasse... Ise pole arvutite mitteväljalülitamisest probleemi teinud (kuigi IT eeskirjas on kirjas, et seda peab tegema kui pikemaks ajaks kontorist lahkutakse). Siis olen küll jõuga arvuteid kinni pannud (ja kasutajatelt aru pärinud), kui on mingi pikem püha (eelmise aasta jõulud ja aastavahetus meenub).
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  arvutid/monitorid ööseks kinni? mine lehele eelmine  1, 2
