chill
28.05.2009 15:35:17
arvutid/monitorid ööseks kinni? |
kui büroos on 100 aruviti ja 100 monitor, mis te arvate, kas rahalises mõttes tasuks kõik arvutid ja monitorid ööseks välja lülitada? kas elektrikulu väheneks? või võib selline lülitamine hoopis tehnika ära rikkuda?
kunagi kuulsin, et kuskil maailmas, mingis suures firmas, olla kunagi palgatud inimene kes kõik monitorid õhtul välja lülitas...
tänud,
viimati muutis chill 28.05.2009 15:52:56, muudetud 1 kord |
angel
28.05.2009 15:51:29
Monitor tasuks küll välja lülitada... mingi W'i säästad sellega. Lihtsalt igale töötajale öelda et kui töölt ära läheb siis lülitagu monitor välja. Kui arvuti ei pea sees olema siis mis ta ikka undab ja võib seegi välja lülitada. Mis seal kaotada... mingi % ikka säästab elektri arve pealt.
157 |
airm
28.05.2009 16:09:39
võta ümmargune number 100W pirn /24h päevas ja neid on 100 tk(hea lihtne arvutada).
Palju kuus tuleb?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
28.05.2009 16:23:39
Monitor kindlasti ööseks välja. Printerid samuti, kui nendega fakse või midagi muud olulist seotud pole. Ei kahjusta see neid midagi - milleks neil siis voolunupp on? Mul kast laua all töötab 24/7, aga monitori lülitan pärast töölt lahkumist välja. Päeval läheb 10 minutiga ootereziimi, kui mitte kasutada.
Arvutitel võib kasutada Stand by- või Hibernate-reziimi, kui neid pole vaja Remote Desktopi või muude rakenduste jaoks.
| Kommentaarid: 762 loe/lisa |
571 |
ufo56
28.05.2009 16:36:10
Kindlasti välja ikka, kas stand by või hibernate. 100 arvutit on ikka märkimisväärne kogus juba. Kena kopika peaks säästma ikka
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
HacaX
31.05.2009 12:25:33
Ei tea kas need hibernate&analoogid on ikka kõige parem lahendus, jääktarbimine (LAN kaart ja vist midagi veel, et klaviatuuri jms peale üles ärgata) jääb ju ikka. Täiesti vooluvõrgust eemaldada oleks vast parim lahendus, ehkki ma ei kujuta ette mismoodi seda 100 masina puhul täpselt tegema peaks (paari-kolmega on muigugi lihtne - ühise pikendusjuhtme taha ja pikendusest elekter välja).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Scart
31.05.2009 12:54:38
| Kuna tänapäeva raud on midagi muud, kui kümme aastat tagasi - siis igal juhul on kokkuhoiu mõttes arukas seadmete väljalülitamine õhtul ja taaskäivitamine hommikul. Mõnda aega tagasi oli see probleem aktuaalne, et asjad ei suutnud lihtsalt füüsiliselt vastu pidada niipalju käivituskordi, aga meite ajal see enam mureks pole.
101 |
M00t
31.05.2009 12:59:17
| HacaX, Hibernate ja Sleep ärkavad ainult Power nupu vajutuse peale üles
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
73 |
angel
31.05.2009 13:03:33
endal läppar päris kauga hibernate'i peal olnud ja aku ei ole tühjaks saanud.. järeldus -> ei võta voolu.
157 |
Overkilla
31.05.2009 13:23:17
| angel kirjutas: |
| endal läppar päris kauga hibernate'i peal olnud ja aku ei ole tühjaks saanud.. järeldus -> ei võta voolu. |
Vaatasin hommikul aknast välja, vaatasin nüüd, mitu tundi hiljem, ikka kuiv ... järeldus -> pühapäeviti vihma ei saja.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
6 :: |
80 |
angel
31.05.2009 13:32:58
Ja kui ma hibernate valin ning aku ära tirin siis kus kohast ta voolu imeb? Issand jeebusest? Hibernate'i all minuteada 2 päeva jutti olnud vahest ja ei mäletaks et pärast seda oleks olnud probleem "asi on tühjaks saanud".
157 |
Mart352
31.05.2009 13:34:43
| Overkilla kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Vaatasin hommikul aknast välja, vaatasin nüüd, mitu tundi hiljem, ikka kuiv ... järeldus -> pühapäeviti vihma ei saja. |
Hibernate tähendab seda et kõik RAM-is olev info salvestatakse kõvakettale ning pärast seda pannakse masin lihtsalt kinni. Ma olen pärast hibernate-i arvuti pilbasteks võtnud (puhastamiseks) ja pärast kokku pannes tuleb kenasti talveunest üles. Jupid tuleb ainult õieti panna nii nagu enne olid muidu on windoosa puhul sinine garanteeritud.
stand-by, sleep jms asjad tarbivad elektrit kuna infot hoitakse RAM-is aga ülejäänud riistvara pannakse nii seisma kui võimalik.
Suvel ja muidu soojemal ajal võiks kindlasti masinad välja lülitada. Talviti ja külmematel aegadel on vahest vist isegi kasulik masinad töös hoida
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
HacaX
31.05.2009 14:33:41
Point oli pigem selles, et modernsemate süsteemide puhul jäävad osad komponendid ka siis tööle kui masin välja on lülitatud (võrgukaart näiteks, et wake on LAN funktsionaalsust pakkuda). Kindlasti pole elektrikulu märkimisväärne (või üldse märgatav), aga milleks seda vähestki raisata?
22 |
Oskar.r
31.05.2009 14:36:57
Hibernationiga veel selline kamm, et olenevalt emaplaadist, mõni jätab ps2 pordid voolu alla (klaviatuur ja hiir, et saaks kiiresti hibernationist äratada). Ega see palju ei muuda elektritarvet, kuna niikuinii jätab toiteplokk emaplaadile ka väljalülitatuna voolu sisse (wol; arvuti toiteploki käivitamise relee jne).
Kunagi oli mul p1 arvuti, millel läks toiteplokist korpuse lülitini 220V ilma releedeta, kusjuures siis võis kindel olla, et arvuti voolu ei tarbi (põhimõtteliselt sama, mis tänapäeva toidete tagumine lüliti).
Monitoritest, endal samsung syncmaster 740n, mis hakkab led tulukest vilgutama kui videosisend puudub. Kuna tegemist vana tehnoloogiaga lcd monitoriga, lülitan selle välja. Teine monitor mingi 20'' Benq, usun et sellel idle's mingi säästureiim juba olemas ja seda ei viitsi välja lülitada. Vahepeal mõtlesin osta mingi (5 või 12v) relee, mis lülitab 230V monitoritele taha. On olemas ka toiteplokke, millel taga 230V pistik monitori jaoks.
Kõige rohkem tarbivad voolu siiski arvutid, kui iga tööline töölt lahkudes vajutaks toitenuppu, säästaks kindlasti kõige rohkem.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
angel
31.05.2009 14:50:10
Säästaks siiski kõvasti rohkem voolu kui arvuti tööle jätmine. Kui aga vaja asi 0w peale ajada siis tuleks jah juhe seinast tõmmata või toite taga olevat nuppu kasutada (kui see olemas on). Reaalselt aga tekkitaks see lisa tööd ja jamasid. Kes viitsiks iga kord laua alla ronida kui kast on laua all? Kui firmas ei tööta it spetsid siis osad kasutajad kindlasti ei saaks aru mis täpselt tegema peab. Hommikul tuled tööle ja hakkab hala pihta et arvuti ei tööta jne jne. Osad tõmbavad ehk juhtme seinast kui arvuti töötab lõhkudes sellega midagi ära etc etc.
Seega kergem ikka öelda kõigile et shutdown (või hibernate) ja lülitada monitor nupust välja. hommikul vajutavad nagu ikka seda suurt nuppu arvuti kastil ja peavad meeles et monitor vaja kah sisse lülitada. Või siis kui arvutid kõik ühe "elektrisüsteemi taga kus ei ole vajalike asju mis peavad töötama 24/7" siis tõmmata õhtul vool välja aga enne veenduma et mingi masin sisse ei ole jäätud.
157 |
Oskar.r
31.05.2009 14:54:46
| angel kirjutas: |
| Säästaks siiski kõvasti rohkem voolu kui arvuti tööle jätmine. Kui aga vaja asi 0w peale ajada siis tuleks jah juhe seinast tõmmata või toite taga olevat nuppu kasutada (kui see olemas on). Reaalselt aga tekkitaks see lisa tööd ja jamasid. Kes viitsiks iga kord laua alla ronida kui kast on laua all? Kui firmas ei tööta it spetsid siis osad kasutajad kindlasti ei saaks aru mis täpselt tegema peab. Hommikul tuled tööle ja hakkab hala pihta et arvuti ei tööta jne jne. Osad tõmbavad ehk juhtme seinast kui arvuti töötab lõhkudes sellega midagi ära etc etc. |
Kui suurem osakond, millel pistikupesad valgustusest eraldi kaitsme all (vähemalt tänapäeval pannakse), asi siis õhtul korra kilbi juurest läbi käia.
Iseasi kuidas see arvutitele mõjub...
14 |
Taun0
01.06.2009 18:33:38
Re: arvutid/monitorid ööseks kinni? |
| chill kirjutas: |
huvitav mis firma see oli ?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
Dag
01.06.2009 18:41:43
ma soovitasin arvuteid kasutavatel inimestel tööjuures masinad seinakontaktist välja tömmata (äikesehooaeg)
valvur mainis kohe ära et öösel kuidagi vaiksem
voolu hoiab kindlasti kokku
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
angel
01.06.2009 19:51:42
osad siis tõmbavad voolu seinast siis kui masin töötab, osad lõhuvad pistiku ära, osad ei oska hommikul asja tagasi ühendada... osad saadavad pikalt kuna tüütu tegevus.
157 |
sakinaga
01.06.2009 19:53:26
Tee kasutajatele desktopi peale ikoon, mida vajutades läheb arvuti hibernate. Õpetad, kuidas käima ka saada ja ongi väga vinks-vonks sääst olemas.
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
01.06.2009 20:18:52
Aga kontoris saab ju alati kasutada Taimerit. Tööpäeva lõpus lükkab kõik seadmed vooluvõrgust välja ja hommikul, enne tööpäeva algust, tagasi vooluvõrku.
Ja kui edaspidi rakendub kohustuslik 0W (Zero Watt) seadus, siis on nagunii kõige odavam lahendus seesama Taimer, mis tehnka teatud aja pärast välja lülitab.
211 |
Oskar.r
01.06.2009 21:13:48
| tahanteada kirjutas: |
Ja kui edaspidi rakendub kohustuslik 0W (Zero Watt) seadus, siis on nagunii kõige odavam lahendus seesama Taimer, mis tehnka teatud aja pärast välja lülitab. |
Mis taimeri sa ostad kilpi, mis suudab [100*(~10A)] 1kA voolu läbistada, laiatarbe taimer seda vaevalt suudab.
See oleks sama, mida ka enne mainisin, kui minna korra kilpi ja lükata kaitse välja. Samamoodi 2 nupuvajutust tööpäeva jooksul, aga vaevalt et see arvutitele säästvalt mõjub. Kui sa just ei mõelnud, et kõik töötajad kohusetundlikult oma arvuti tööpäeva lõpus välja tõmbavad.
14 |
Max Powers
01.06.2009 21:16:19
Tuleb lihtsalt töösisekorraeeskirja kirjutada, et töötaja on töölt lahkudes kohustatud arvuti ja kuvari välja lülitama.
Pole vaja mingitele vidinatele raha rohkem raisata.
182 |
Oskar.r
01.06.2009 21:25:42
| Max Powers kirjutas: |
Pole vaja mingitele vidinatele raha rohkem raisata. |
Ja kes jätab sisse, nendelt hakata elektrikuludelt palka kärpima.
14 |
DonNiger
01.06.2009 21:27:57
Arvutile biossis käsklus end nt kell 18.00 välja lülitada.
116 |
Max Powers
01.06.2009 21:36:17
| DonNiger kirjutas: |
Arvutile biossis käsklus end nt kell 18.00 välja lülitada.  |
Ega siis kõik kella 17st koju lähe.
Lihtsaim viis on lasta inimestel ise oma masinad väljalülitada.
182 |
sakinaga
01.06.2009 21:38:16
pigem paned biosest, et kell 9 ärkavad ise üles ja desktopile exe/bat, millele vajutades masin kinni läheb, kui kasutaja muidu hakkama ei saa.
155 |
angel
01.06.2009 21:52:35
kus kohast sa üldse masinale biosist selgeks teed et X kell välja lülitada... windooosa all vast teed aga minuteada biosis sellist käsku ei ole. Siis oleks vaja ka sellist "käsku" sinna juurde et kõik asjad mis lahti salvestaks ära. Ehk siis lihtsam oleks juba hibernate'i asi lasta.
157 |
DonNiger
01.06.2009 22:46:27
| angel kirjutas: |
| kus kohast sa üldse masinale biosist selgeks teed et X kell välja lülitada... windooosa all vast teed aga minuteada biosis sellist käsku ei ole. Siis oleks vaja ka sellist "käsku" sinna juurde et kõik asjad mis lahti salvestaks ära. Ehk siis lihtsam oleks juba hibernate'i asi lasta. |
Enamusel töömasinatel (Dell, HP jne) see võimalus olemas.
Kui töötad 8-18 ja tööga ikka valmis ei saa, siis ei saa sa valmis ka kella 24'ks. Mõne õhtu võid ju punnitada aga järjest ei ole mõtet töölisi piinata.
116 |
angel
02.06.2009 00:01:38
nu lase selline asi reaalselt käiku kusagil firmas... ja vaata kaua sa kisale vastu pead mis sellele kasutajate poolt järgneb. Mõni teeb tööd kauem siis las teeb... ja enamus firmades ei ole HP ja Dell pasa hunnikud koos (jah... ma ei salli neid dell kaste a'la 620/745/755) vaid tavalised "no name" masinad ja siiani mis minu käest läbi käinud ei ole leidnud sellist võimalust. Ehk on võimalik teha mingi windowsi skript mis sellist asja teeb (kui väga igav on).
157 |
02.06.2009 10:31:19
| angel kirjutas: |
| osad siis tõmbavad voolu seinast siis kui masin töötab, osad lõhuvad pistiku ära, osad ei oska hommikul asja tagasi ühendada... osad saadavad pikalt kuna tüütu tegevus. |
Siinkohal soovitaksin mina lülitiga pikendusjuhet
571 |
02.06.2009 14:47:13
Mul on tehtud Sambat jooksutavas Debiani serveris väike bash skript, mis teatud Windowsi masinatele saadab Samba net rpc -ga shutdown käsu (põhim sama mis windowsis shutdown -m \\arvuti ). Ilmselt saaks ka batch-is midagi sarnast valmis kirjutada, aga bash nagu mugavam ja Linuxi ping vastust lihtsam kontrollida, kas masin on püsti või maas. Maas olevale masinale pole mõtet shutdown käsku saatma hakata ei Windowsis ega Sambaga, sest siis jääb käsk väga kauaks rippuma, kui mingit vastust ei saa. Enne peab sihtmärki natuke pinguma ja vaatama, kas on ikka elus.
Aga seda skripti käivitan ma ainult käsitsi, kui neid arvuteid tõesti enam keegi ei kasuta.
Aga kui tulla tagasi teema pealkirja juurde, siis füüsiliselt monitore mingi skriptiga välja ei lülita küll ega arvutite toiteplokkide standby tarbimist samuti.
02.06.2009 15:10:09
Neid "Power-Off" lahendusi on olemas sadu ja samuti saab neid ka igapidi kombineerida jms.
Näteks väheke tehnikat selleks:
http://www.reuk.co.uk/Bye-Bye-Standby-Power-Saver.htm
Ja nägin täna K-Rautakeskuses müügil "kodukasutajatele" mõeldud Stand-By "väljalülitajaid". Et kui seade läheb Stand-By-sse, siis see tehniline abivahend lülitab seadme lõplikult vooluvõrgust välja.
211 |
J2ru
03.06.2009 15:18:50
| Kõige mõistlikum variant on panna masinad wake on lani reziimi. Kui on vaja midagi uuendada siis äratad mac kaudu ülesse. Muidugi kui arvutid on win op süsteemiga siis tuleks muuta win update aega ka ära.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
19 |
YvaaT
06.06.2009 21:08:49
Igas firmas on tavaliselt mingid arvuti kasutamise eeskirjad. Sinna tulekski sisse kirjutada mida inimene oma arvutiga peale tööpäeva lõppu teeb. Äratust annab mitud moodi organiseerida, aga vaevalt kuskil kellelgi tavakasutajal peab see kast 24h sees olema.
_________________ Elu on imelik, aga kõik kipuvad seda kole tõsiselt võtma... |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
freeroam88
18.06.2009 23:33:46
| Tekib küsimus, et mis debiilikud seal arvuti taga töötavad, kes ei oska arvutit kinni panna ja hommikul lahti teha.. kuidas neid üldse sinna arvuti juurde lastakse? Iga normaalne inimene võiks sellist asja ikka osata ja ega see pole kindlasti nii raske ja keeruline nüüd meelde jätta, et töölt lahkudes paned hibernate reiimi või siis lülitad arvuti välja. Ega nad kodus ka maja/korteri ust ööseks pärani lahti ei unusta.
rex
19.06.2009 02:19:12
| Ja nägin täna K-Rautakeskuses müügil "kodukasutajatele" mõeldud Stand-By "väljalülitajaid". Et kui seade läheb Stand-By-sse, siis see tehniline abivahend lülitab seadme lõplikult vooluvõrgust välja. |
Jäädes ise ootereziimil energiat tarbima...
228 |
HacaX
19.06.2009 03:36:22
| freeroam88 kirjutas: |
| Tekib küsimus, et mis debiilikud seal arvuti taga töötavad, kes ei oska arvutit kinni panna ja hommikul lahti teha.. kuidas neid üldse sinna arvuti juurde lastakse? Iga normaalne inimene võiks sellist asja ikka osata ja ega see pole kindlasti nii raske ja keeruline nüüd meelde jätta, et töölt lahkudes paned hibernate reiimi või siis lülitad arvuti välja. Ega nad kodus ka maja/korteri ust ööseks pärani lahti ei unusta. |
Praktika näitab, et unustavad ikka küll. Või isegi kui pärani ei jäta jätavad ukse lukustamata, aga lülitavad valvesüsteemi sisse. Kõlab nagu "enam-vähem", võib aga kõige halvemal juhul tähendada seda, et hommikul koju jõudes on uksed-aknad pärani, maja tühjaks tehtud, politsei teeb trahvi seoses naabrite avaldusega öise müra pärast (sireen karjus terve öö enne kui pasuna aku tühjaks sai), turvafirma esitab arve seoses kohalkäimisega (ning tollesama lukustama ukse tuvastamisega - muideks enne seda kui maja tühjaks tehti - ja/või tasulise mehitatud valve paigutamisega objektile kuna sind kätte ei saadud) ning tagatipuks tahab ka telefonioperaator terve varanduse soses 5+ tundi kestnud telefonikõnega (valvesüsteem suutis, enne kui ta seinalt maha roogiti ja minema tassiti, telefoniliini avatuks jätta mille operaator loomulikult "kõneks" loeb)
Kui nüüd see stsenaarium (mille kõik osad peaks pärinema elust enesest, ehkki pole kõrva hakanud et sellist õnnetukest leiduks kellel need kõik korraga oleks jutunud) kontoris tiksuvale olulist inffi täis arvutipargile laiendada...
22 |
Dinkz
19.06.2009 03:38:35
Lauaarvutit enam eriti ei kasuta, aga sülearvutil lülitub ekraan automaatselt välja, kui 20 minuti jooksul arvutis midagi ei surgi. Mõttes on vähemalt hea teada, et ehk sai nii mõnigi Watt kokku hoitud.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
xtr
19.06.2009 09:00:12
| angel kirjutas: |
| ja enamus firmades ei ole HP ja Dell pasa hunnikud koos (jah... ma ei salli neid dell kaste a'la 620/745/755) vaid tavalised "no name" masinad ja siiani mis minu käest läbi käinud ei ole leidnud sellist võimalust. |
Huvitav, mina olen taimeri funktsiooni leidnud enamuste laiatarbe emaplaatidelt, mida ma näppinud olen, ei ole midagi ainult kõvade brändide mängumaa '
Võibolla ma olen liiga heatahtlik kasutajate suhtes, aga mina olen teinud nii, et igasugu backupid ja updated jooksevad töövälisel ajal, seetõttu ei lülitata arvuteid ööseks välja. Samuti jäävad tihtipeale töötajad kauemaks, nii ei tundu mõistlik olevat sunniviisiliselt masinaid välja lükata. Vajadusel saaksin masinad shutdowni saata domeeni poolt käskluse andes või regulaarseks kasutamiseks policyt luues. Arvatavasti on igal vähe suuremal arvutipargil(nagu teemaalgataja 100 töökohta) mingi keskne haldus ikka olemas ja võimalik samamoodi tööjaamadele käsklusi jagada. See oleneb konkreetsest asutusest ja töökorraldusest, kas on võimalik arvutid ööseks välja lükata, mina ei kujuta küll ette, mis minust saaks, kui lükkan igal õhtul 17.00 rubilniku välja ja hommikul 8.30 sisse
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 331 loe/lisa |
273 |
rex
19.06.2009 11:04:05
| No ei pea ju tegelikult 17-18 välja lülitama, kui kell 22-24 välja lülida, on ka juba kõva võit.
228 |
angel
19.06.2009 13:12:45
oletatavasti, minuteada osades firmades sellepärast undavadki arvutid öö läbi kuna sellel ajal lastakse uuendused peale + tehakse nuhkvara ja viiruskaitse skänne. Aga monitori võiks ikka rahvas töölt lahkudes nupust välja lülitada. Keset töö päeva mingit viiruse skänni teha on suht mõrv... Aga selle vastu ehk aitaks lan'i kaudu kas siis ülesse ajamine skänni ajaks või siis selle kaudu ka käsk saata "shutdown" (peaks olema võimalik selline funksioon enamus masinatel). Kasutajele ainult ütled et lülita monitor välja ja SAVE'i kõik asjad ära. Kui ei save'i siis pärast pole kellelgi ka õigust vinguda et asjad kaduma läinud. imo kõige rõvedam on see kui kasutaja jätab arvuti lukku tööpäeva lõpuks. Tahad midagi seal askeldada aga ei saa kuna ei tea kas tasub teist sunniviisiliselt välja logida või mitte.
157 |
rex
19.06.2009 14:02:31
Energiasõbralikes suurfirmades, kus soovitatakse masinad ööseks välja lülitada, saadetakse update'ide tegemise päevadeks email, et jatke nüüd selleks ööks tööle. SMS'id ja SUS'id teevad oma töö ära ja siis pole jälle tükk aega vaja öösiti energiat raisata. Tavaliselt kord kuus on uuendamiste aeg, kui vahepeal pole mingit eriti kurja ja ablast ussi liikvele lastud.
Arvuti lukkujätmine töökohalt lahkudes on elementaarne. Kellelgi ei ole vaja seal taga soperdada, kui teine inimene on sisse loginud. Sysadminina oli endal win+L nii käe sees, et vahel tuleb seda isegi kodus arvuti tagant tõustes ette.
Mõni nädal tagsi jooksis ETV-st mingi sommide 3-osaline seriaal, kus tegevuspaigaks oli mingi Nokia dervaat Mäkela Mobile vms. Seda vaadates ma just irvitasin, et no sellises firmas ei jäeta arvutit niiviisi järelvalveta, et suvaline inimene saaks pressiesindaja accounti alt mingeid fake kirju laiali saata.
228 |
tramburai
19.06.2009 14:09:47
Vaidleks vastu. Kui tegemist on tööpäeva lõpuga ja inimene soovib, et IT midagi teostaks arvuti taga siis on elementaarne et logitakse välja, mitte ei lukustata. Mina oma tegemisi pole sellepärast küll katkestanud. Asi on IT eeskirjas paika ka pandud, nii et pole kasutajal midagi öelda selle kohta kui miskit "kadus".
rex
19.06.2009 14:34:11
| kopirait kirjutas: |
| Vaidleks vastu. Kui tegemist on tööpäeva lõpuga ja inimene soovib, et IT midagi teostaks arvuti taga siis on elementaarne et logitakse välja, mitte ei lukustata. Mina oma tegemisi pole sellepärast küll katkestanud. Asi on IT eeskirjas paika ka pandud, nii et pole kasutajal midagi öelda selle kohta kui miskit "kadus". |
Kellele sa vastu vaidled? Mina ei ole midagi maininud selle kohta, et inimene sooviks, et IT ta arvuti taga midagi teostaks. Üldjuhul ta seda ikkagi ei soovi, isegi vastupidi - hea meelega ta ei näeks kedagi oma arvuti kallal MSN-kliente jms välja rookimas.
228 |
zork
14 |
19.06.2009 14:48:33
Rex: Tegelikult on firmajuhtidel alati 6igus kontrollida seda millega alluv to"o" juures tegeleb. Ja seda pole vaja yldse eraldi reguleerida.
Postitatud mobile device
211 |
tramburai
19.06.2009 18:35:11
| rex kirjutas: |
Kellele sa vastu vaidled? Mina ei ole midagi maininud selle kohta, et inimene sooviks, et IT ta arvuti taga midagi teostaks. Üldjuhul ta seda ikkagi ei soovi, isegi vastupidi - hea meelega ta ei näeks kedagi oma arvuti kallal MSN-kliente jms välja rookimas.  |
Võib-olla tõesti mõnel pool saab kõik vajalikud operatsioonid töö ajal tehtud ja siis kui kasutaja on ka koha peal. Aga aeg-ajalt võtab mõni tegevus aega ja kui kasutajal juhtub kiire olema, siis ei saa seda töö ajal teha. Kui kasutaja on arvuti lukku pannud ja üle võrgu püüad ligi pääseda või isegi arvuti taha minnes, siis annab ju teate, et ollakse sisse logitud. Seega, kui on tööpäeva lõpp (reedene päev näiteks), miks peaks arvuti juurest lahkudes selle lukustama? Ja miks peaks MSN töötama siis kui kasutajat pole arvuti taga? Ja kuidas see MSN üldse praegu asjasse puutub? Mina seda ei maininud.
Ja kui firma on töötaja varustanud arvutiga siis enamasti on see firma arvuti, mitte töötaja oma arvuti. Töötaja on ainult selle arvuti kasutaja! Seega, nagu tahanteada mainis on firmaomanikul õigus kontrollida mis töötaja arvutiga teeb või delegeerida selle kontrolli kellelegi teisele (IT näiteks).
Aga teemasse... Ise pole arvutite mitteväljalülitamisest probleemi teinud (kuigi IT eeskirjas on kirjas, et seda peab tegema kui pikemaks ajaks kontorist lahkutakse). Siis olen küll jõuga arvuteid kinni pannud (ja kasutajatelt aru pärinud), kui on mingi pikem püha (eelmise aasta jõulud ja aastavahetus meenub).
