destiny12
29.04.2009 18:06:22
Dual Core E2140 |
Orginal klokk on 1.6Ghz ja nüüd lasin 2.27Ghz(Kuna rohkem lihtsalt vist ei andnud panna ilme volte tõstmatta)
Ja uurisin tempe siis Idle temp on:
CPU: 25c
CPU Core 1: 42c
CPU Core 2: 42c
Tegin Everestiga Stabilty test-i
CPU: 49C
CPU Core 1: 65C
CPU Core 2: 65C
Korraks läks 70C, kuid siis sekundi pealt läks 55C peale(Andur pani pange?)
Core Temp läheb vist kõrgeks?
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
omgwtf
29.04.2009 18:16:39
Ei ole hullu midagi neis temperatuurides Kui everesti test ajab 70c siis mängimine ja muu jura ei aja asja nii kõrgeks
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
destiny12
29.04.2009 18:44:12
Ise arvasin samuti..Niikaua kuni pange ei pane pole põhjust muretseda.
Siin nagu ei näitaks CPU clocki olevat..Ainult 6%
CPU FSB näitab aga overclock 40%
Ma ei saa nüüd aru..Ometigi tõstsin ma CPU Host Frequency Control-i.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
77 |
Lennnukas
29.04.2009 18:49:53
See on speedstepping. Ta laseb CPU kordaja alla, kui ei kasuta kogu ressursi
viimati muutis Lennnukas 29.04.2009 18:50:04, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
heff
29.04.2009 18:50:20
asi on speedstepis. sul see BIOS'is sisse lülitatud, see laseb idle's kordaja 6 peale ja loadi all lükkab kordaja põhja, point asjal on idle tempe jahedaid hoida.
//jõuti ette kahjuks
Kommentaarid: 103 loe/lisa |
94 |
destiny12
29.04.2009 18:51:15
Aitäh vastajatele
77 |
RPG16
29.04.2009 18:59:01
Mis jahuti on muidu?
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
destiny12
30.04.2009 10:40:39
Artic Cooling Alpine 7 GT
Vahepeal langetab ikka päris palju.
Kas on hea kui ta peal on või peaks Biosest maha võtma?
77 |
Mask
30.04.2009 10:55:24
vaatan sul mälu 1gb 667Mhz ja praegu jookseb 942MHz ma arvan sul mälu plokib, lase mem kiirust alla ja pane 330+ FSB ehk 2,6Ghz see peaks def voldiga küll tegema. vb emaplaadi fsb tahab volti juurde aga cpu peaks def ka tegema.
Et cpu kiirus ei muutuks muuda kastis disableks nagu pildil
Kommentaarid: 521 loe/lisa |
434 |
destiny12
30.04.2009 11:04:28
Panin 330 senna CPU Clocki kuid ikkagist 2.28Ghz.
Ja kuidas ma seda mälu kiirust muudan?
77 |
Mask
30.04.2009 11:11:24
memory multiplayer muudad mälu kiirust.
ja otsi veel biosis kuskil cpu multiplayer ka kus prose kordajat muuta, kus peab saama valida 6, 7, 8 valid siis kõige kõrgema 8,
434 |
destiny12
30.04.2009 11:21:25
Kas mina olen loll või..Igastahes see Cpu Multiplayer-it seal polnud..Käisin mitu tiiru üle.?
77 |
Mask
30.04.2009 11:31:16
Eksisin natuke CPU Ratio hoopis, nagu pildil üleval.
Sul X7 asemel arvatavasti Auto, teine asi on et kas su plaadil on üldse sellist võimalust...muuta seda.
Kui ei leia...vaata winis kas koormates tõuseb kordaja ja kiirus (võid ka cpuzga jälgida), kui ei tõuse sisi pead speedstepi tagasi enabled panema ja sellega elama.
Kas said mälu kiirust alla?
Veel võid DIMM overvoltage 2.00v panna(või kuidas seal oligi +0.2) , vb siis mem klokkub natuke paremini...
FSB voltage võid ka juurde panna, cpu volt 1,35v võib ka panna...(kui ebastabiilne või tahad suuremat klokki)
434 |
destiny12
30.04.2009 11:46:44
Ei leidnud seda CPU Clock ratioot.
Vattasin Everestiga ja nüüd näitab CPU Multiplier 8X
Kuid kuidas seda Clock 2.6Ghz peale saada?
Mälu langetamise kohta järgev pilt.
Panen ka siis DIMM overvoltage ära ja ka FSB Voltage.
77 |
Mask
30.04.2009 11:58:23
no ok selle cpu kordajaga las olla nagu on...
Kui räägid et panid 330 ja ikka näitas 2,28Ghz ju siis ei vedanud seda 2,6 välja.
Võrreldes ülemiste piltidega said vist mälu kiirust alla? viimasel pilil näen 284Mhz ehk 568MHz tähendab et sul ruumi klokkida kuni 667Mhz - tead et mälu ei bloki.
Võid nüüd proovida 300FSB üles buutida kui 330 ei kannatanud. Kui üles laseb, tee väikse testi kui ok lähed tõstad veel natuke 310 näiteks jne... kui lõpuks rohke ei tõuse või jookseb kokku tõstad cpu volti ~1,37v --no vaatad et temp väga üle 75C ei lähe...
Kui cpu voldi tõstmine ei aita sisi tõsta emaplaadi FSB volti.
Muideks uurisin su emapplaati ja see toetab Easy Tune5 proget ka millega saad winis klokkida Niiet otsi driverui plaat üles ja lase peale või tiri siit
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Utility_Model.aspx?ProductID=2521#anchor_os
434 |
destiny12
30.04.2009 12:32:37
Mul on 285x8 ja ei saa üle kuidagi sellest.
Selle programmiga nagu panen 2.6Ghz ja siis viskab kohe 2.27Ghz peale tagasi.
Tõstsin ka Cpu Volti ja ka FSB, kuid ikka üle 285 ei lähe.
Jah üle 285 ei saa.
Panin 280 siis seda sai..Milles viga?
Isegi 1.40V võin panna ikka üle 285 ei lähe.
77 |
Mask
30.04.2009 13:21:47
Eitea mis jama seal, vb prose piir ...aga ei usu eriti.
Võid veel proovida lülitad jälle need speedstepid välja, et kordaja oleks 6 ja oleks koguaeg selle peal, proovi sedasi kas teeb 300+fsb.
Võid veel proovida ka mälu kiirust muuta mõne muu peale aga et jääks alla 700-800MHz (eitea üldse kas mälu kannatab seda kiirust)
Igatahes katseta proovi miskit... Katseta volte jne, võid prosele korra ka 1,45 panda, pole ullu... mälule volti kuni 2,1v, emaplaadile või proovimiseks ka rohkem või peaaegu maximum panna (juhul kui õnnestub emaplaadi suurema voldiga miskit siis pead arvatavasti emapladai radikale midagi peale puhuma panema)
Kui ei õnnestu siis ei õnnestu....need mATX (väikemõõtmeline) emaplaadaid on küll kehvemad klokkujad aga 300+ ~350FSB peaksid ikka tegema...
434 |
destiny12
30.04.2009 21:13:50
Oh jah, Miks alati minuga need anomaaliad kaasas käivad?
Speedstepid?..Need mida sa üleeelmises postis näitasid..Kui mul need väljas olid siis ol just kordaja 8X ja nüüd kui sisse lülitasin on 6X
Kui sisse lülitasin sain korraks 2.30Ghz..peale resa jälle 2.28.
Panin prosele ka 1.45v, kuid ei midagi, ka mälule panin, kuid ei midagi.
No ma kunagi sain selle sama arvutiga klokkida ka ~2.6Ghz(enda mäletamist mööda), kuid siis lasin alla tagasi..Ja nüüd siis selline jama.
Veel ideid?
Biose Update?
Või teen Biosele reseti?(patarei välja?)
Kas Beta Bios?(Kõige uuem)
Või siis kõige uuem,Mitte Beta?
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2521#anchor_os
77 |
Taavi©
01.05.2009 08:23:30
Osta endale normaalne emaplaat (ei maksa isegi siin foorumis üle 1k)
Siis hakka kellama
Ma sain enda kunagise E2160 3.6ghz 24/7 tööle netis käimiseks stable.. prime stable oli stock jahutusea 3.4ghz
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
6 :: |
328 |
destiny12
01.05.2009 12:50:38
Ostmine ongi plaanis, kuid nii kaua tahaks veel piinata natuke.
Ja kõige rohkem ajab närvi see, et ei saa jälle mingi ANOMAALIA pärast klokkida.
Oleks kasvõi sellele mõni hea põhjendus.
Praegu vaatasin System propaties ja näitab 2.37Ghz ja lambist.
E: Korpusel kustusid nüüd tuled peaaegu ära..Õrnalt hõõguvad?
E2: nüüd tuled normaalsed.
Peaks proovima uut biost?
77 |
Drizzle
01.05.2009 14:58:56
see GA-945GCMX-S2 pole eriline klokkimise plate kuid 333 fsb peaks see siiski ilusti ära tegema.
minu GA-965P-S3 peal on kah E2140, see juba tuimalt üle pooleteist aasta jooksunud @ 3.0 ( 375x8 ) , cpu voldiks siis miskine 1.43V.
_________________ Sven Suigussaar Photography |
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
destiny12
01.05.2009 21:31:37
Kui ei saa siis ei saa..
Jätan 2.28Ghz, kuid mis voldid ma jätma peaks?
77 |
omgwtf
01.05.2009 21:33:45
Võimalikult madala Langeta seni kuni asi stabiilne ja kui muutub ebastabiilseks siin lükka törts tagasi ülesse ja jäta sedasi
137 |
destiny12
02.05.2009 10:14:46
Kui palju on stabiilne?
Natuke kõigub see viimane number 2280.1-2280.9?
Kas mäludega sain korda?
77 |
Drizzle
