uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Dual Core E2140 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
destiny12
destiny12
sõnum 29.04.2009 17:06:22 Dual Core E2140 vasta tsitaadiga
Orginal klokk on 1.6Ghz ja nüüd lasin 2.27Ghz(Kuna rohkem lihtsalt vist ei andnud panna ilme volte tõstmatta)
Ja uurisin tempe siis Idle temp on:
CPU: 25c
CPU Core 1: 42c
CPU Core 2: 42c
Tegin Everestiga Stabilty test-i
CPU: 49C
CPU Core 1: 65C
CPU Core 2: 65C
Korraks läks 70C, kuid siis sekundi pealt läks 55C peale(Andur pani pange?)
Core Temp läheb vist kõrgeks?
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
omgwtf
omgwtf
sõnum 29.04.2009 17:16:39 vasta tsitaadiga
Ei ole hullu midagi neis temperatuurides thumbs_up.gif Kui everesti test ajab 70c siis mängimine ja muu jura ei aja asja nii kõrgeks icon_wink.gif
destiny12
destiny12
sõnum 29.04.2009 17:44:12 vasta tsitaadiga
Ise arvasin samuti..Niikaua kuni pange ei pane pole põhjust muretseda.
Siin nagu ei näitaks CPU clocki olevat..Ainult 6%
CPU FSB näitab aga overclock 40%
Ma ei saa nüüd aru..Ometigi tõstsin ma CPU Host Frequency Control-i.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Lennnukas
Lennnukas
sõnum 29.04.2009 17:49:53 vasta tsitaadiga
See on speedstepping. Ta laseb CPU kordaja alla, kui ei kasuta kogu ressursi
viimati muutis Lennnukas 29.04.2009 17:50:04, muudetud 1 kord
heff
sõnum 29.04.2009 17:50:20 vasta tsitaadiga
asi on speedstepis. sul see BIOS'is sisse lülitatud, see laseb idle's kordaja 6 peale ja loadi all lükkab kordaja põhja, point asjal on idle tempe jahedaid hoida.
//jõuti ette kahjuks
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
destiny12
destiny12
sõnum 29.04.2009 17:51:15 vasta tsitaadiga
Aitäh vastajatele
RPG16
RPG16
sõnum 29.04.2009 17:59:01 vasta tsitaadiga
Mis jahuti on muidu?
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
destiny12
destiny12
sõnum 30.04.2009 09:40:39 vasta tsitaadiga
Artic Cooling Alpine 7 GT
Vahepeal langetab ikka päris palju.
Kas on hea kui ta peal on või peaks Biosest maha võtma?
Mask
Mask
sõnum 30.04.2009 09:55:24 vasta tsitaadiga
vaatan sul mälu 1gb 667Mhz ja praegu jookseb 942MHz ma arvan sul mälu plokib, lase mem kiirust alla ja pane 330+ FSB ehk 2,6Ghz see peaks def voldiga küll tegema. vb emaplaadi fsb tahab volti juurde aga cpu peaks def ka tegema.
Et cpu kiirus ei muutuks muuda kastis disableks nagu pildil
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
destiny12
destiny12
sõnum 30.04.2009 10:04:28 vasta tsitaadiga
Panin 330 senna CPU Clocki kuid ikkagist 2.28Ghz.
Ja kuidas ma seda mälu kiirust muudan?
Mask
Mask
sõnum 30.04.2009 10:11:24 vasta tsitaadiga
memory multiplayer muudad mälu kiirust.
ja otsi veel biosis kuskil cpu multiplayer ka kus prose kordajat muuta, kus peab saama valida 6, 7, 8 valid siis kõige kõrgema 8,
destiny12
destiny12
sõnum 30.04.2009 10:21:25 vasta tsitaadiga
Kas mina olen loll või..Igastahes see Cpu Multiplayer-it seal polnud..Käisin mitu tiiru üle.?
Mask
Mask
sõnum 30.04.2009 10:31:16 vasta tsitaadiga
Eksisin natuke CPU Ratio hoopis, nagu pildil üleval.
Sul X7 asemel arvatavasti Auto, teine asi on et kas su plaadil on üldse sellist võimalust...muuta seda.
Kui ei leia...vaata winis kas koormates tõuseb kordaja ja kiirus (võid ka cpuzga jälgida), kui ei tõuse sisi pead speedstepi tagasi enabled panema ja sellega elama.
Kas said mälu kiirust alla?
Veel võid DIMM overvoltage 2.00v panna(või kuidas seal oligi +0.2) , vb siis mem klokkub natuke paremini...
FSB voltage võid ka juurde panna, cpu volt 1,35v võib ka panna...(kui ebastabiilne või tahad suuremat klokki)
destiny12
destiny12
sõnum 30.04.2009 10:46:44 vasta tsitaadiga
Ei leidnud seda CPU Clock ratioot.
Vattasin Everestiga ja nüüd näitab CPU Multiplier 8X
Kuid kuidas seda Clock 2.6Ghz peale saada?
Mälu langetamise kohta järgev pilt.
Panen ka siis DIMM overvoltage ära ja ka FSB Voltage.
Mask
Mask
sõnum 30.04.2009 10:58:23 vasta tsitaadiga
no ok selle cpu kordajaga las olla nagu on...
Kui räägid et panid 330 ja ikka näitas 2,28Ghz ju siis ei vedanud seda 2,6 välja.
Võrreldes ülemiste piltidega said vist mälu kiirust alla? viimasel pilil näen 284Mhz ehk 568MHz tähendab et sul ruumi klokkida kuni 667Mhz - tead et mälu ei bloki.
Võid nüüd proovida 300FSB üles buutida kui 330 ei kannatanud. Kui üles laseb, tee väikse testi kui ok lähed tõstad veel natuke 310 näiteks jne... kui lõpuks rohke ei tõuse või jookseb kokku tõstad cpu volti ~1,37v --no vaatad et temp väga üle 75C ei lähe...
Kui cpu voldi tõstmine ei aita sisi tõsta emaplaadi FSB volti.
Muideks uurisin su emapplaati ja see toetab Easy Tune5 proget ka millega saad winis klokkida icon_rolleyes.gif Niiet otsi driverui plaat üles ja lase peale või tiri siit
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Utility_Model.aspx?ProductID=2521#anchor_os
destiny12
destiny12
sõnum 30.04.2009 11:32:37 vasta tsitaadiga
Mul on 285x8 ja ei saa üle kuidagi sellest.
Selle programmiga nagu panen 2.6Ghz ja siis viskab kohe 2.27Ghz peale tagasi.
Tõstsin ka Cpu Volti ja ka FSB, kuid ikka üle 285 ei lähe.
Jah üle 285 ei saa.
Panin 280 siis seda sai..Milles viga?
Isegi 1.40V võin panna ikka üle 285 ei lähe.
Mask
Mask
sõnum 30.04.2009 12:21:47 vasta tsitaadiga
Eitea mis jama seal, vb prose piir ...aga ei usu eriti.
Võid veel proovida lülitad jälle need speedstepid välja, et kordaja oleks 6 ja oleks koguaeg selle peal, proovi sedasi kas teeb 300+fsb.
Võid veel proovida ka mälu kiirust muuta mõne muu peale aga et jääks alla 700-800MHz (eitea üldse kas mälu kannatab seda kiirust)
Igatahes katseta proovi miskit... icon_smile.gif Katseta volte jne, võid prosele korra ka 1,45 panda, pole ullu... mälule volti kuni 2,1v, emaplaadile või proovimiseks ka rohkem või peaaegu maximum panna icon_razz.gif (juhul kui õnnestub emaplaadi suurema voldiga miskit siis pead arvatavasti emapladai radikale midagi peale puhuma panema)
Kui ei õnnestu siis ei õnnestu....need mATX (väikemõõtmeline) emaplaadaid on küll kehvemad klokkujad aga 300+ ~350FSB peaksid ikka tegema...
destiny12
destiny12
sõnum 30.04.2009 20:13:50 vasta tsitaadiga
Oh jah, Miks alati minuga need anomaaliad kaasas käivad? icon_rolleyes.gif icon_lol.gif
Speedstepid?..Need mida sa üleeelmises postis näitasid..Kui mul need väljas olid siis ol just kordaja 8X ja nüüd kui sisse lülitasin on 6X
Kui sisse lülitasin sain korraks 2.30Ghz..peale resa jälle 2.28.
Panin prosele ka 1.45v, kuid ei midagi, ka mälule panin, kuid ei midagi.
No ma kunagi sain selle sama arvutiga klokkida ka ~2.6Ghz(enda mäletamist mööda), kuid siis lasin alla tagasi..Ja nüüd siis selline jama.
Veel ideid?
Biose Update?
Või teen Biosele reseti?(patarei välja?)
Kas Beta Bios?(Kõige uuem)
Või siis kõige uuem,Mitte Beta?
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2521#anchor_os
Taavi©
Taavi©
sõnum 01.05.2009 07:23:30 vasta tsitaadiga
Osta endale normaalne emaplaat (ei maksa isegi siin foorumis üle 1k) icon_smile.gif
Ma sain enda kunagise E2160 3.6ghz 24/7 tööle netis käimiseks stable.. prime stable oli stock jahutusea 3.4ghz
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
destiny12
destiny12
sõnum 01.05.2009 11:50:38 vasta tsitaadiga
Ostmine ongi plaanis, kuid nii kaua tahaks veel piinata natuke.
Ja kõige rohkem ajab närvi see, et ei saa jälle mingi ANOMAALIA pärast klokkida.
Oleks kasvõi sellele mõni hea põhjendus.
Praegu vaatasin System propaties ja näitab 2.37Ghz ja lambist.
E: Korpusel kustusid nüüd tuled peaaegu ära..Õrnalt hõõguvad?
E2: nüüd tuled normaalsed.
Peaks proovima uut biost?
Drizzle
Drizzle
sõnum 01.05.2009 13:58:56 vasta tsitaadiga
see GA-945GCMX-S2 pole eriline klokkimise plate kuid 333 fsb peaks see siiski ilusti ära tegema.
minu GA-965P-S3 peal on kah E2140, see juba tuimalt üle pooleteist aasta jooksunud @ 3.0 ( 375x8 ) , cpu voldiks siis miskine 1.43V.
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
destiny12
destiny12
sõnum 01.05.2009 20:31:37 vasta tsitaadiga
Kui ei saa siis ei saa..
Jätan 2.28Ghz, kuid mis voldid ma jätma peaks?
omgwtf
omgwtf
sõnum 01.05.2009 20:33:45 vasta tsitaadiga
Võimalikult madala thumbs_up.gif Langeta seni kuni asi stabiilne ja kui muutub ebastabiilseks siin lükka törts tagasi ülesse ja jäta sedasi icon_wink.gif
destiny12
destiny12
sõnum 02.05.2009 09:14:46 vasta tsitaadiga
Kui palju on stabiilne?
Natuke kõigub see viimane number 2280.1-2280.9?
Kas mäludega sain korda?
Drizzle
Drizzle
sõnum 02.05.2009 13:28:16 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Dual Core E2140 mine lehele 1, 2  järgmine
