mega
19.04.2009 01:04:08
linuxi saad kaasasoleva DVD-ga suht automaatselt taastada.
_________________ - censored - |
Teiv
19.04.2009 09:14:56
Siis tuleb seda välise klaveriga asja proovida jah, BIOSi uuendamine on veel viimane asi, mis võiks taastada klaveri toimivuse.
Linuxit vast taastada pole vaja - oma asi ju, mis opsüsteemi peale paned (kuigi ma pole garantiitingimusi uurinud, see vajaks vist väikest kontrolli). Ülimalt ebaloogiline oleks seepärast garantii üldse katkestada. Iseasi muidugi, kui pira windows peal, siis võidakse veel näkku panna, aga seda ka pigem ei juhtu, ma arvan.
_________________ Black Edition |
l2bukast
19.04.2009 09:18:08
Tallinnas asuse paranduses ei olnud küll mingit kobisemist. Omal on samamoodi algselt linuxi masin aga siin on ikka igasuguseid op. süsteeme peal olnud. Ja k-arvutisalongi pole mõtet viia, otse asuse parandusse. Asub Ta siis põhimõtteliselt k-arvuti mustamäe tee 44 kontori kõrval.
_________________ 58017968 |
jnt
samsungime
20.04.2009 22:31:22
muinsus-tervitus sõbrad! Oleks jälle paar küsimust selle easy peacy kohta:
1. Kas see on normaalne, et asi käivitub tunduvalt aeglasemalt kui vana xandros? Kas asi selles et ta mälukaardilt boodib?, et kui installiks päris masinasse, siis boodiks ka kiiremini?
2. kuidas saab välisele monitorile täis-pildi, praegu nagu ei mahu kõik ära, parem serv jääb kadunuks? ja klaveril see "LCD/ väline kuvar" ( Fn F5) nupp ka ei toimi täielikult- saab ainult koos LCD-ga välise kuvari taha, või ainult LCD, aga ainult välist kuvarit ei anna.
3. FnF2 nupp, mis peaks WiFi sisse-välja lülima ka ei toimi, WiFi oleks nagu kogu aeg sees.
tegelt pole endal aega vahepeal rohkem susida olnud,( nädalavahetuseks jäi toitejuhe kah töö juurde, aku kooles ära ja ei saanudki midagi teha, aga võib-olla parem kah- naisel hea meel, et issi jälle oma pissiga ei mässanud kodus) võib-olla lahendused lihtsad, eks ma nüüd töö juures jälle susin, aga igaks juhuks küsin ette ära, ehk saan abi?
4. ja veel Web cam vist kah ei tööta , roheline tuluke kaamera kõrval läheb põlema aga pilti ei anna.
oi jah, vabandan- tegu siis eee 701-ga, kus nüüd siis sd kaardi pealt proovin seda easy peacy' t
viimati muutis samsungime 20.04.2009 23:10:54, muudetud 1 kord |
karumõmm
20.04.2009 22:44:00
karumõmm kirjutas: |
Masinaks Eee901. Kas keegi on kokku puutunud sellise probleemiga, et teatud värvi pindade kuvamisel tekivad ekraanile vertikaalsed triibud, eriti hästi jälgitavad pooltoonide puhul ja ekraani "altpoolt" vaadates? |
Ma vahepeal remonti pole jõudnud, aga täheldasin, et kirjeldatud jura esineb ainult siis, kui masin on power-save-reiimis, Inteli displaykonfist on lubatud Power Saving Technology ja vastav slider on kasvõi ühe sammu maximum qualityst maximum battery poole nihutatud (mida rohkem nihutada, seda hullemaks lähevad triibud). Seega ei teagi nüüd... ei viitsi vist õiendama minna, jätan ta max quality peale ja kaotan mõned minutid (kui üldse) akuajas. Aga huvitaks, kas kellelgi on veel nii, et kui see Inteli leiutis säästlikuks tirida, on vertikaaltriibud majas?
WaHur
20.04.2009 23:26:47
Proovisin just järgi, lükkasin Maximim Battery põhja ja mul ei ole mingeid triipe. Masin kah eeepc 901.
rex
21.04.2009 17:12:56
Mis seal siis imelikku on, kui max quality'st loobudes see quality enam nii max ei ole?
karumõmm
22.04.2009 11:45:03
rex kirjutas: |
Mis seal siis imelikku on, kui max quality'st loobudes see quality enam nii max ei ole? |
Kas sul teeb siis ka nii? Ma ütleks küll, et imelik on, näeb välja nagu veits katkine display. Kirjelduste järgi olen aru saanud, et see Inteli trikk peaks värvide intensiivsust vähendama, triibud küll featuurina ei tundu. Igatahes hõiskasin vist liiga vara, isegi kui videokaardi Power Saving linnukese maha võtan, tekib vahest ikka triipe, kuigi vähem. Seda siis, kui üldine tööreiim on power saving, high perf korral on korras (vähemalt esialgu, ptüiptüiptüi).
z@ke
22.04.2009 16:59:08
on see normaalne, et CPU-Z'ist vaadates vilgub prose clock nt. 1000 pealt 2000 peale ( kordaja 6 pealt 12 peale ) ( või kõik muud variandid.. 800 pealt 1600 peale nt. ühesõnaga, clock kõigub x ja 2x vahel.
clockisin eeectl'iga.
ja kuidas ma need 2 ülemist nuppu ära confida saan?
,aitäh!
TREMAN
22.04.2009 22:44:30
Viisin läppari garantiisse ja järgmine päev sain kätte. Nüüd kõik korras. Tänud abi eest!
samsungime
28.04.2009 11:26:27
Tere jalle.
ikka on m]ningad probleemid, lisaks eelpoolmainitutele, v.a v'line kuvar/ sellega nüüd k]ik ok,. Aga jama on natuke see, et nüüd see EEE PC küll juhtmeta v'lis hiirt ja klaverit omaks ei tunnista, ei t;;ta. Ehk keegi oskab n]u anda?
mnjah. Jälle tihendi viga! KLaver ja hiir toimivad küll, ühte nupukest pidi lihtsalt mehaaniliselt tugevamini vajutama, ma algul ei julgenud, mul õnnestub millegipärast tihtipeale asju katki vajutada ja puruks keerata. Aga probleeme on selle peacyga endiselt, praegu lihtsalt pole aega tegeleda, pealegi läks plika lauaarvuti arvatavasti lõplikult hingusele ja olin sunnitud oma eee putuka talle skypimiseks ja ratetamiseks jätma. Las mässab
rex
28.04.2009 13:30:09
samsungime kirjutas: |
Aga probleeme on selle peacyga endiselt, praegu lihtsalt pole aega tegeleda, pealegi läks plika lauaarvuti arvatavasti lõplikult hingusele ja olin sunnitud oma eee putuka talle skypimiseks ja ratetamiseks jätma. Las mässab  |
Seepärast soovitasingi kohe mitte toimivat süsteemi prügikasti visata. Ehk kui aega ja viitsimist on, saad seda SD peal olevat asja õppida ja harjutada, kui aga seal miskit ei toimi (loe: ei oska toimima panna) ja on vaja midagi kindlalt ära teha, töötab vana ikkagi ka veel. Mina sulle rohkem soovitusi anda ei oska, kuna ma ise kasutan igapäevaselt ikkagi XP-d. Linux'i osas olen ma ka suht halb tihend...
l2bukast
01.05.2009 09:25:53
Tahtsi küsida, et kas ee pc 900-l töötab windows 7 rc korralikult. Tähendab draiverid on seal olemas ee pc jaoks? Või kas neid kuskilt saada on? Ja palju see kettal ruumi võtab?
jnt
haldz
08.05.2009 08:00:27
Endal see 1000H sees ja töötab ilusti, lisaks nüüd panin inteli 4965AGN wifi kaardi ning 3manda antenni ja püüab wifit ikka
palju paremini kui ralinki juust
davidco
08.05.2009 13:28:01
ago123 kirjutas: |
perfektne see pole aga mulle sobib väga hästi
Driveri link |
Ei saa seda driverit peale, mis muudaks resolutsiooni 1024x768. Ei taha millegi pärast installida mõningaid faile
_________________ ..... |
rex
08.05.2009 13:47:53
haldo kirjutas: |
palju paremini kui ralinki juust  |
Kuhu kolmas antenn sai? Mõne eelneva kõrvale? Keegi välisantenni ei ole lisanud? M$ tehnoloogiaõhtul ITK's jäi üks vist Acer One silma, mille kaane küljes oli oma 20 cm pikk pulkantenn. Pidin uurima minema, aga kahjuks jõudis ta lõpus liiga kiirelt lahkuda.
jnt
08.05.2009 14:07:43
rex, Kaitsevärvides? Kui jah, siis tegemist mu klassivennaga. tüüp on sisse tuuninud veel gps'i, bt, usbhub'i, 3g modemi, 12h kestva aku ja vb midagi veel. Ei suuda minagi enam järge pidada... Kahjuks sai ta nüüd hiljuti ekraanile ämbliku, kuid varsti arvatavasti talle ka uus lcd tulemas.
Ise tol korral sinna tulla ei saanud, kuna suutsin just tolleks hetkeks haigeks jääda... muidu oli ka plaan tulla
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
rex
09.05.2009 00:56:08
Ma riietusele ei pööranudki eriti tähelepanu. Aga vaevalt, et selliseid läpakaid väga palju leidub. 8) Põhja all oli küll jah ka mingi ilgelt paks lisa, eks see siis võis see suur aku olla.
See välisantenn on tal statsionaarselt kaane külge kruvitud või miski iminapaga ja kaabel siis kuskil küljepeal eraldi pistikuga? Ta võiks Acer'i teemasse oma modidest kirjutada.
haldz
09.05.2009 10:07:40
rex kirjutas: |
haldo kirjutas: |
Kuhu kolmas antenn sai? Mõne eelneva kõrvale? Keegi välisantenni ei ole lisanud? M$ tehnoloogiaõhtul ITK's jäi üks vist Acer One silma, mille kaane küljes oli oma 20 cm pikk pulkantenn. Pidin uurima minema, aga kahjuks jõudis ta lõpus liiga kiirelt lahkuda. |
3mas antenn on mul viidud ülesse ekraani nurka paremale, vähemalt levi ja võrke võtab paremini kui vana kaart.
Muid mode pole viitsind installima hakata
jnt
09.05.2009 10:18:21
rex, arvuti oli tal värvitud kaitsevärvidesse... (roheline ja pea-aegu must tumepruun) Antenn oli tal nii, et antenni pesa oli tal ekraani külge pandud ja siis antenni sai vajadusel ka ära keerata küljest, aga igasugu lisajuhtmed tal puudusid.
Kahjuks pole ta vist väga HV külastaja, kuid eks me näe.
l2bukast
09.05.2009 16:47:40
See väline meeetsik antenn tal wifi vastuvõttu paremaks igatahes küll ei teinud ja oma aparaadi on ta üsna ära retsinud, pole tal paari nuppu enam ega eeskujulikku välimust.
jnt
davidco
09.05.2009 20:55:22
jnt kirjutas: |
rex, tüüp on sisse tuuninud veel gps'i, bt, usbhub'i, 3g modemi, 12h kestva aku ja vb midagi veel. Ei suuda minagi enam järge pidada... |
Kui korralikult teha, siis parem kui mingid tomtomid ja muud navisüsteemid. Paned regio atlase peale ja kui on võimalik autosse keskele rooli kõrvale mingi kena raamistik ehitada, kuhu peale saad asuse külge visata, siis igati seff mööda Eestit ringi lasta.
