Anna tooli
26.03.2009 09:27:19
| iDemon kirjutas: |
Dox-ide ja enamike laptopvideo2go driveritega ei töötagi Sleep funktsioon kahjuks. Õnneks Hibernate on korras.  |
Mul ei tööta hibernate ka korralikult - üles äratades jääb vaid must ekraan.
Mis versiooni sa draiveritest kasutad?
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
iDemon
26.03.2009 12:21:52
Huvitav. Ma tean mitut inimest peale enda kellel Doxidega too Hibernating töötab probleemideta.
Momendil on endal 180.84 kasutusel.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
Anna tooli
26.03.2009 12:25:20
Hmm, huvitav jah, sest kasutan ise ka sama versiooni.
Proovin õhtal uuemaid, ehk veab
299 |
ämber
15.04.2009 14:27:12
| kas selle nvidia physx lasen ka maha või see jääb?
iDemon
15.04.2009 14:37:53
Uh..ma ei tea, DOX driveritega on need alati disablitud ning ta ise räägib ka et hoidke disable all.
Võid ju igaks juhuks uninstallida, kui vaja saad alati uue tirida.
104 |
ämber
15.04.2009 15:11:13
uued driverid peal, sleep toimib ka
loodan et need nüüd paremad :d
ämber
28.04.2009 18:13:51
| pean vist oma läpaka garantiise viima... täna andis kaks korda blue screen jutuga: Hardware Malfunction, Call your hardware vendor for support, NMI:Parity check/Memory Parity Error,***The system has halted***
iDemon
28.04.2009 18:28:55
Blue Screen on kas 1) Vale, vana või vigane või siis 2) mingi riistvara osa on läbi
Mu enda masin käis ka nüüd garantiis, ning vahetati ära HDD, aku (yay!) ning akulaadija. (Kuna masin sai veidi põrutada)
104 |
ando1000
13.05.2009 17:03:20
Tere!
Mina tegin ühe meeldiva avastuse migni aeg tagasi. Mul oli nimelt ka probleem SLEEP funktsiooniga. Panen kaane kinni, aga arvuti sleepi ei lähe. Ekraan kustub, kuid hiirt liigutades kohe pilt ees ja arvuti töötab pidevalt. Kuid see oli ainult HIGH PERFORMANCE power modes.
Surfasin netis ja leidsin lahenduse: valides power -> more power options -> change plan settings -> avanenud settingutes viimaste seas on MULTIMEDIA SETTINGS -> Plugged In: Allow the computer to sleep.
Ja KÕIK, SLEEP mode töötab! Soovitan proovida, kellel on DOX driverid, ehk aitab teile ka. Mul endal originaaldraiverid, kuna DOX omadega tekkis HDMI kaudu LCD-sse pildi saamisega probleeme.
Tervitused!
drillerDan
14.05.2009 01:08:12
tegelikult parandas vea windowsi update mõni aeg tagasi.
mina enda omaga pärast sessi garantiisse, kuna avastasin, et page down nupu kinnitus on murdunud. teiseks on alumiiniumi peal haiglaselt suur plekk. kohe pärast selle kaitse eemaldamist, millega arvuti tuli, jäi vasaku käe alune koht imelikuks. nagu oleks seal liim peal või midagi, kuid samas ei olnud nagu midagi sealt ära pühkida vms. nüüdseks on seal alumiiniumi peal tume latakas, mis ei saa kuidagi minu tegevusest tingitud olla. kaevata kavatsen veel ühel hetkel plärisema hakanud kõlarite peale.
oleks pidanud paar kuud tagasi juba minema, aga kuna iga päev arvutit vaja, siis ei ole võimalik olnud minna.
Kumba siis minema peaks, max123 või IT?
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
siLc
14.05.2009 07:02:48
| Vii max123. Nendega vähem võimalust, et hakatakse kuluva osa pärast näkku panema. Tuttavate kogemuste järgi ITG-s on märksa ebapaindlikum suhtumine selles osas.
186 |
tobler
15.05.2009 10:08:01
| ämber kirjutas: |
| pean vist oma läpaka garantiise viima... täna andis kaks korda blue screen jutuga: Hardware Malfunction, Call your hardware vendor for support, NMI:Parity check/Memory Parity Error,***The system has halted*** |
BSOD võib ka tähendada kehva driverit!
järgmine teema:
Hiljuti oli probleem, et läpaka CPU ja GPU tempid hakkasid järjest kuumemaks minema. Alguses kahtlustasin, et tegu on ilmas - kuna väljas temp tõuseb siis ka pisut siseruumides. Aga kui nägin, et tempid olid jõudnud 85 CPU / 88 GPU siis hakkasin sügavalt kahtlema.
Teiseks kahltuseks oli northbridge peal olev termo-padjake, mille pind oli mõranenud. Sai siis see vahetatud copper-modi vastu - temperatuurid langesid paar kraadi, kuid ikkagi püsisid liiga kõrgel.
Peale seda oli hetkeks juhe koos ning ei osanud enam midagi ette võtta.
Kuna läpakas oli puhas ning cooler läbipuhutud ja tundus tolmuvaba, siis liigne tolm põhjusena oli välistatud.
Igaks petteks siiski kakkusin cooleri süsteemi lahti ja avastasin ribide eest suure ja ühtlaselt tiheda tolmu ekraani, mis kuuma õhu liikumist takistas.
Peale puhastust olid läpaka kõrged tempid kadunud.
Terve päev piitsa anda ja CPU 57, GPU 72 kõige kõrgemal hetkel. Netis surfates ja muid toimetusi tehes ventilaator ei töötagi!
Loodan, et see sisendab inimestele julgust oma läpaka kõhuõnnde piiluma ja probleeme ise lahendama!
Jänesed ampust ei joo!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
ämber
01.06.2009 19:40:52
| loll küsimus aga kas sellel arvutil on dvd kirjutaja?
Anna tooli
01.06.2009 19:42:45
olemas
võimalik ka blu-ray seadmega tellida
299 |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ämber
05.06.2009 19:35:28
väga hea
//blu-ray filme see ekraan vist ei võimalda eks..
Anna tooli
05.06.2009 19:41:22
| ämber kirjutas: |
| blu-ray filme see ekraan vist ei võimalda eks.. |
oleneb mis lahutusega displei valid
15.4" WUXGA (1920x1200)
15.4" WXGA+ (1440x900)
15.4" WXGA (1280x800)
kahe viimasega lihtsalt surutakse 1080p film lihtsalt ekraani raamidesse.
299 |
siLc
05.06.2009 19:41:45
| ämber kirjutas: |
Miks ei peaks? Bluray´d võid näiteks 800x480 pealt ka vaadata aga elamus pole nii hea. 1440x900 hädapärast piisab, isegi 14,1" ekraani peal.
186 |
ämber
05.06.2009 22:14:06
ahsoo, selge ma sain asjast vähe valesti aru.
ewur
16.06.2009 22:44:56
| Olen praegu valiku ees - kas panna olemasoleva hdd(160GB, 5400rpm) asemel sisse 320GB kiirem(7200rpm) või 500GB aeglasem(5400rpm) ketas... Mida soovitate? Ning mis firmat siis? Kui suur vahe on 7200/5400rpm "visuaalselt"(reaalselt/tunnetuslikult) kiiruses? Ja kui raske/kerge on kettavahetus läpakal ise tehes? Pole kogemusi olnud nendega siiamaani 8) , esimene sellest vallast. PC-d olen aga ise endale komplekteerinud/kokku pannud - päris võhik siis ehk ei ole...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Anna tooli
16.06.2009 23:00:27
7200 ketastel peaks olema Free Fall Sensor, 5400-stel aga mitte, ülejäänutele las vastab keegi teine
299 |
jaakennuste
17.06.2009 07:15:19
| ewur kirjutas: |
| Olen praegu valiku ees - kas panna olemasoleva hdd(160GB, 5400rpm) asemel sisse 320GB kiirem(7200rpm) või 500GB aeglasem(5400rpm) ketas... .. |
1. 7200 on läpparil ikka tuntavalt kiirem ketas. Ma ise valiksin kindlasti selle.
2. peab arvestama, et 7200 võtab üksjagu rohkem voolu ja aku kestvus väheneb. Täpselt ei oska öelda, aga kuskil 15% ikka.
3. Ketta vahetus on lihtne, eriti ketta kloonimise abil. Samas pole ka tühjalt kohalt tegemine eriti keerukas. Varu endale usb pulgale just selle süleka võrgukaardi/wifi draiver. Ülejäänud saad ühekaupa tõmmata http://support.dell.com/ või kaasapandud draiverite kettalt.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ewur
17.06.2009 18:08:26
| Aga kumba eelistada, WesternDigital´i või Seagate´t?
60 |
ppg
17.06.2009 20:04:13
| suurt vahet pole, ise valiksin WD
138 |
Reixx
17.06.2009 22:02:02
minul aga selline küsimus Teile!
Endal mul XPS 1530 prosega T9300 2,5 GHz, 4 gb ram ning video on nvidia geforce 8600M GT, kasutsel Vista. Displei reso 1280*800
Kui tahan vaadata 1080p filme, sis pilt justkui kakuks...
Samuti kui läpakas ühendatud plasma telekaga läbi HDMI kaabli, siis seal samuti pilt justkui takerdub.
Kas videokaart jääb lahjaks? Või milles asi?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
