ppg
138 |
drillerDan
20.02.2009 21:41:01
| TheSiim kirjutas: |
Tere
Olen juba mõnda aega mõelnud Dell xps 1530 ostmisele aga vot ei suuda otsustada. Just hirmutab see 8600m Olen palju lugenud ja kuulnud kuidas need vaikselt surra tahavad. Probleeme pidavat just tekitama A2 (A1 ja A3 puhul olevat suremise võimalus väiksem). Äkki mõni viitsib Gpu-z vaadata mis Revision teil on ja kas on probleeme olnud.
Tänud 8) |
Mul on samuti A2, probleeme pole olnud. Jookseb mul tavaarvutile mõeldud driverite peal ja kõik on bueno
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
Reixx
03.03.2009 01:28:45
Tere!
Minul mure järgmine! Kõigepealt on mul sõlearvuti DELL XP1530, siis ressiiver Yamaha RX-V436, millel järgi 5.1 kõlarid ning 42" Plasma teler. Tahan vaadata plasma ekraanil läpakast filme ja heli tuleks kodukinosüsteemist. Olen üritanud kõikvõimalikke seadistusi, aga kõikidesse kõlaritesse heli ei saa... Kui vaatan Digi-TV-d siis on mul ilusti kõigis kõllis heli olemas, sest saan panna ressiiverile sellise funktsiooni nagu 5-ch enhancer, aga kui läpakas järgi siis ei saa seda funktsiooni panna.
Ühendatud asjad siis nii, et läpakast läheb HDMI juhe ressiiverisse ning ressiiverist HDMI juhe telekasse!
Oskate nõu anda, mis valesti?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
TheSiim
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
iDemon
12.03.2009 13:55:58
Okei, milles asi võiks olla? Vahel laeb akut ja vahel ei lae. Kaks tundi oli seinas, kuid akumõõdik üle 6% ei läinud. Lasin siis aku täiesti tühjaks, nüüd läheb ilgelt kaua et laadida.
edit : Nüüd on plugged in, but not recharging. -_-
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
ämber
13.03.2009 23:34:46
| keegi teab äkki: õhtul panen arvutil kaane kinni, siis ta läheb ise sleepi vms. Mingi aeg hiljem läheb uuesti ise tööle. Mõnikord läheb natukese aja pärast uuesti kinni tagasi, aga eile ärkasin arvuti töötas- pole õrna aimugi kaua ta ise seal töötas. Miks ta ennast ise tööle paneb? Laadija oli koguaeg taga kamh, kui see midagi peaks mõjutama..
drillerDan
17.03.2009 13:16:54
| minul selline probleem, et kui näiteks mängin ja mäng kasutab mingit muud resolutsiooni, siis mängust väljudes muutub asi küll tagasi, kuid kaane kinni pannes ja lahti tehes(sleep on mul sealt maha võetud) on tagasi see mängu resolutsioon. samuti võib seda juhtuda pärast mängimist arvuti kinni pannes. alati ei juhtu see kumbalgi juhul, kuid enamasti küll. tüütu. oskab keegi aidata?
38 |
Anna tooli
17.03.2009 13:43:02
drillerDan, video draiverite kala ilmselt
Mul jälle ei tule masin sleep'ist üles
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
iDemon
17.03.2009 13:47:18
Dox-ide ja enamike laptopvideo2go driveritega ei töötagi Sleep funktsioon kahjuks. Õnneks Hibernate on korras.
104 |
spezwend
17.03.2009 14:34:15
| ämber kirjutas: |
| keegi teab äkki: õhtul panen arvutil kaane kinni, siis ta läheb ise sleepi vms. Mingi aeg hiljem läheb uuesti ise tööle. Mõnikord läheb natukese aja pärast uuesti kinni tagasi, aga eile ärkasin arvuti töötas- pole õrna aimugi kaua ta ise seal töötas. Miks ta ennast ise tööle paneb? Laadija oli koguaeg taga kamh, kui see midagi peaks mõjutama.. |
kas mõni automatic scanning ei aja üles? mul oli sama lugu kui windos defender hakkas öösel tegutsema.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
drillerDan
17.03.2009 15:12:09
| Mis möllad, kirjutas: |
Mul jälle ei tule masin sleep'ist üles  |
njah, aga pole kuskilt korras drivereid ka võtta.
sleepist ei tule sellepärast, et sul on seal ilmselt 4bg mälu ja vista ei saa sellest aru. minul sama asi.
38 |
aise
17.03.2009 16:34:43
| sleepist ei tule üles 180 seeria driverite pärast.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
drillerDan
17.03.2009 21:21:01
| aise kirjutas: |
| sleepist ei tule üles 180 seeria driverite pärast. |
kahjuks on asi ikkagi vistas. kui mälu võtta 3,5 giga peale töötab sleep jälle. jamasin päris kaua sellega, lõpuks sain dell usalt vastuse ka, et milles jama.
38 |
Anna tooli
17.03.2009 21:23:51
väga huvitav
aga ma ei saa aru, kuidas pool giga mälu saab arvuti sedasi teovõimetuks muuta
299 |
iDemon
17.03.2009 21:38:25
drillerDan, sorry aga su jutt on lollus.
104 |
drillerDan
17.03.2009 22:55:27
| iDemon kirjutas: |
drillerDan, sorry aga su jutt on lollus.  |
kahjuks ei ole, ja see töötab ka. ega ma ka ei uskunud, aga just selle pärast ongi selle sleepiga jama. ise proovisin 4gb asemel kahega ja sleep töötas korralikult, neljaga ei ärka sleepist üles.
vastuseks veel ellpoolmainitule, et ma ei kasuta ka 180 seeria drivereid, vaid nvidia enda 179.48 for notebooks.
38 |
SOS
17.03.2009 23:14:34
| drillerDan kirjutas: |
| iDemon kirjutas: |
vastuseks veel ellpoolmainitule, et ma ei kasuta ka 180 seeria drivereid, vaid nvidia enda 179.48 for notebooks. |
Võib-olla on probleem sinu Vistas. Tehase seadetes (32b) tuleb 4gb'ga XPS väga ilusasti sleepist välja, samuti tuleb mu Latitude 64b vistaga ~2-3 sekundiga sleepist välja.
178 |
drillerDan
17.03.2009 23:40:56
| SOS kirjutas: |
| iDemon kirjutas: |
Võib-olla on probleem sinu Vistas. Tehase seadetes (32b) tuleb 4gb'ga XPS väga ilusasti sleepist välja, samuti tuleb mu Latitude 64b vistaga ~2-3 sekundiga sleepist välja. |
võib-olla on asi vista+minu xps, aga mingi lahendus kuluks ära küll.
38 |
ämber
25.03.2009 21:48:11
| pole vb kõige õigem teema aga mis vahe on hibernate-l ja sleepil?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ämber
25.03.2009 23:28:30
| üsna raske tekst minujaoks.. väga ei saand vahest aru, ehk viitsib keegi lühidalt eesti keeles vahe selgeks teha.
iDemon
25.03.2009 23:40:46
Hibernating lülitaks nagu arvuti välja, kuid see on tegelikult low-poweri peal sees. Saad tööd jätkata nii 7-11 sekundi jooksul kui äratad arvuti.
Sleep paneb arvuti stand-by'le, samuti low poweri peale. Saad tööd jätkata 1-2 sekundi pärast kui äratad arvuti.
104 |
ämber
25.03.2009 23:48:53
Ega neil siis phm suurt vahet polegi. Tänud !
25.03.2009 23:53:33
Hibernate kulutab siiski vähem energiat kui sleep.
Kui plaani pikemaajaliselt akuga seisma jätta siis on hibernate mõttekam.
