ppg
138 |
drillerDan
20.02.2009 21:41:01
| TheSiim kirjutas: |
Tere
Olen juba mõnda aega mõelnud Dell xps 1530 ostmisele aga vot ei suuda otsustada. Just hirmutab see 8600m Olen palju lugenud ja kuulnud kuidas need vaikselt surra tahavad. Probleeme pidavat just tekitama A2 (A1 ja A3 puhul olevat suremise võimalus väiksem). Äkki mõni viitsib Gpu-z vaadata mis Revision teil on ja kas on probleeme olnud.
Tänud 8) |
Mul on samuti A2, probleeme pole olnud. Jookseb mul tavaarvutile mõeldud driverite peal ja kõik on bueno
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
Reixx
03.03.2009 01:28:45
Tere!
Minul mure järgmine! Kõigepealt on mul sõlearvuti DELL XP1530, siis ressiiver Yamaha RX-V436, millel järgi 5.1 kõlarid ning 42" Plasma teler. Tahan vaadata plasma ekraanil läpakast filme ja heli tuleks kodukinosüsteemist. Olen üritanud kõikvõimalikke seadistusi, aga kõikidesse kõlaritesse heli ei saa... Kui vaatan Digi-TV-d siis on mul ilusti kõigis kõllis heli olemas, sest saan panna ressiiverile sellise funktsiooni nagu 5-ch enhancer, aga kui läpakas järgi siis ei saa seda funktsiooni panna.
Ühendatud asjad siis nii, et läpakast läheb HDMI juhe ressiiverisse ning ressiiverist HDMI juhe telekasse!
Oskate nõu anda, mis valesti?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
54 |
TheSiim
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
iDemon
12.03.2009 13:55:58
Okei, milles asi võiks olla? Vahel laeb akut ja vahel ei lae. Kaks tundi oli seinas, kuid akumõõdik üle 6% ei läinud. Lasin siis aku täiesti tühjaks, nüüd läheb ilgelt kaua et laadida.
edit : Nüüd on plugged in, but not recharging. -_-
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
ämber
13.03.2009 23:34:46
| keegi teab äkki: õhtul panen arvutil kaane kinni, siis ta läheb ise sleepi vms. Mingi aeg hiljem läheb uuesti ise tööle. Mõnikord läheb natukese aja pärast uuesti kinni tagasi, aga eile ärkasin arvuti töötas- pole õrna aimugi kaua ta ise seal töötas. Miks ta ennast ise tööle paneb? Laadija oli koguaeg taga kamh, kui see midagi peaks mõjutama..
drillerDan
17.03.2009 13:16:54
| minul selline probleem, et kui näiteks mängin ja mäng kasutab mingit muud resolutsiooni, siis mängust väljudes muutub asi küll tagasi, kuid kaane kinni pannes ja lahti tehes(sleep on mul sealt maha võetud) on tagasi see mängu resolutsioon. samuti võib seda juhtuda pärast mängimist arvuti kinni pannes. alati ei juhtu see kumbalgi juhul, kuid enamasti küll. tüütu. oskab keegi aidata?
40 |
Anna tooli
17.03.2009 13:43:02
drillerDan, video draiverite kala ilmselt
Mul jälle ei tule masin sleep'ist üles
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
iDemon
17.03.2009 13:47:18
Dox-ide ja enamike laptopvideo2go driveritega ei töötagi Sleep funktsioon kahjuks. Õnneks Hibernate on korras.
104 |
spezwend
17.03.2009 14:34:15
| ämber kirjutas: |
| keegi teab äkki: õhtul panen arvutil kaane kinni, siis ta läheb ise sleepi vms. Mingi aeg hiljem läheb uuesti ise tööle. Mõnikord läheb natukese aja pärast uuesti kinni tagasi, aga eile ärkasin arvuti töötas- pole õrna aimugi kaua ta ise seal töötas. Miks ta ennast ise tööle paneb? Laadija oli koguaeg taga kamh, kui see midagi peaks mõjutama.. |
kas mõni automatic scanning ei aja üles? mul oli sama lugu kui windos defender hakkas öösel tegutsema.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
drillerDan
17.03.2009 15:12:09
| Mis möllad, kirjutas: |
Mul jälle ei tule masin sleep'ist üles  |
njah, aga pole kuskilt korras drivereid ka võtta.
sleepist ei tule sellepärast, et sul on seal ilmselt 4bg mälu ja vista ei saa sellest aru. minul sama asi.
40 |
aise
17.03.2009 16:34:43
| sleepist ei tule üles 180 seeria driverite pärast.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
drillerDan
17.03.2009 21:21:01
| aise kirjutas: |
| sleepist ei tule üles 180 seeria driverite pärast. |
kahjuks on asi ikkagi vistas. kui mälu võtta 3,5 giga peale töötab sleep jälle. jamasin päris kaua sellega, lõpuks sain dell usalt vastuse ka, et milles jama.
40 |
Anna tooli
17.03.2009 21:23:51
väga huvitav
aga ma ei saa aru, kuidas pool giga mälu saab arvuti sedasi teovõimetuks muuta
301 |
iDemon
17.03.2009 21:38:25
drillerDan, sorry aga su jutt on lollus.
104 |
drillerDan
17.03.2009 22:55:27
| iDemon kirjutas: |
drillerDan, sorry aga su jutt on lollus.  |
kahjuks ei ole, ja see töötab ka. ega ma ka ei uskunud, aga just selle pärast ongi selle sleepiga jama. ise proovisin 4gb asemel kahega ja sleep töötas korralikult, neljaga ei ärka sleepist üles.
vastuseks veel ellpoolmainitule, et ma ei kasuta ka 180 seeria drivereid, vaid nvidia enda 179.48 for notebooks.
40 |
SOS
17.03.2009 23:14:34
| drillerDan kirjutas: |
| iDemon kirjutas: |
vastuseks veel ellpoolmainitule, et ma ei kasuta ka 180 seeria drivereid, vaid nvidia enda 179.48 for notebooks. |
Võib-olla on probleem sinu Vistas. Tehase seadetes (32b) tuleb 4gb'ga XPS väga ilusasti sleepist välja, samuti tuleb mu Latitude 64b vistaga ~2-3 sekundiga sleepist välja.
180 |
drillerDan
17.03.2009 23:40:56
| SOS kirjutas: |
| iDemon kirjutas: |
Võib-olla on probleem sinu Vistas. Tehase seadetes (32b) tuleb 4gb'ga XPS väga ilusasti sleepist välja, samuti tuleb mu Latitude 64b vistaga ~2-3 sekundiga sleepist välja. |
võib-olla on asi vista+minu xps, aga mingi lahendus kuluks ära küll.
40 |
ämber
25.03.2009 21:48:11
| pole vb kõige õigem teema aga mis vahe on hibernate-l ja sleepil?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ämber
25.03.2009 23:28:30
| üsna raske tekst minujaoks.. väga ei saand vahest aru, ehk viitsib keegi lühidalt eesti keeles vahe selgeks teha.
iDemon
25.03.2009 23:40:46
Hibernating lülitaks nagu arvuti välja, kuid see on tegelikult low-poweri peal sees. Saad tööd jätkata nii 7-11 sekundi jooksul kui äratad arvuti.
Sleep paneb arvuti stand-by'le, samuti low poweri peale. Saad tööd jätkata 1-2 sekundi pärast kui äratad arvuti.
104 |
ämber
25.03.2009 23:48:53
Ega neil siis phm suurt vahet polegi. Tänud !
25.03.2009 23:53:33
Hibernate kulutab siiski vähem energiat kui sleep.
Kui plaani pikemaajaliselt akuga seisma jätta siis on hibernate mõttekam.
Anna tooli
26.03.2009 09:27:19
| iDemon kirjutas: |
Dox-ide ja enamike laptopvideo2go driveritega ei töötagi Sleep funktsioon kahjuks. Õnneks Hibernate on korras.  |
Mul ei tööta hibernate ka korralikult - üles äratades jääb vaid must ekraan.
Mis versiooni sa draiveritest kasutad?
301 |
iDemon
26.03.2009 12:21:52
Huvitav. Ma tean mitut inimest peale enda kellel Doxidega too Hibernating töötab probleemideta.
Momendil on endal 180.84 kasutusel.
104 |
Anna tooli
26.03.2009 12:25:20
Hmm, huvitav jah, sest kasutan ise ka sama versiooni.
Proovin õhtal uuemaid, ehk veab
301 |
ämber
15.04.2009 14:27:12
| kas selle nvidia physx lasen ka maha või see jääb?
iDemon
15.04.2009 14:37:53
Uh..ma ei tea, DOX driveritega on need alati disablitud ning ta ise räägib ka et hoidke disable all.
Võid ju igaks juhuks uninstallida, kui vaja saad alati uue tirida.
104 |
ämber
15.04.2009 15:11:13
uued driverid peal, sleep toimib ka
loodan et need nüüd paremad :d
ämber
28.04.2009 18:13:51
| pean vist oma läpaka garantiise viima... täna andis kaks korda blue screen jutuga: Hardware Malfunction, Call your hardware vendor for support, NMI:Parity check/Memory Parity Error,***The system has halted***
iDemon
28.04.2009 18:28:55
Blue Screen on kas 1) Vale, vana või vigane või siis 2) mingi riistvara osa on läbi
Mu enda masin käis ka nüüd garantiis, ning vahetati ära HDD, aku (yay!) ning akulaadija. (Kuna masin sai veidi põrutada)
104 |
ando1000
13.05.2009 17:03:20
Tere!
Mina tegin ühe meeldiva avastuse migni aeg tagasi. Mul oli nimelt ka probleem SLEEP funktsiooniga. Panen kaane kinni, aga arvuti sleepi ei lähe. Ekraan kustub, kuid hiirt liigutades kohe pilt ees ja arvuti töötab pidevalt. Kuid see oli ainult HIGH PERFORMANCE power modes.
Surfasin netis ja leidsin lahenduse: valides power -> more power options -> change plan settings -> avanenud settingutes viimaste seas on MULTIMEDIA SETTINGS -> Plugged In: Allow the computer to sleep.
Ja KÕIK, SLEEP mode töötab! Soovitan proovida, kellel on DOX driverid, ehk aitab teile ka. Mul endal originaaldraiverid, kuna DOX omadega tekkis HDMI kaudu LCD-sse pildi saamisega probleeme.
Tervitused!
drillerDan
14.05.2009 01:08:12
tegelikult parandas vea windowsi update mõni aeg tagasi.
mina enda omaga pärast sessi garantiisse, kuna avastasin, et page down nupu kinnitus on murdunud. teiseks on alumiiniumi peal haiglaselt suur plekk. kohe pärast selle kaitse eemaldamist, millega arvuti tuli, jäi vasaku käe alune koht imelikuks. nagu oleks seal liim peal või midagi, kuid samas ei olnud nagu midagi sealt ära pühkida vms. nüüdseks on seal alumiiniumi peal tume latakas, mis ei saa kuidagi minu tegevusest tingitud olla. kaevata kavatsen veel ühel hetkel plärisema hakanud kõlarite peale.
oleks pidanud paar kuud tagasi juba minema, aga kuna iga päev arvutit vaja, siis ei ole võimalik olnud minna.
Kumba siis minema peaks, max123 või IT?
40 |
siLc
14.05.2009 07:02:48
| Vii max123. Nendega vähem võimalust, et hakatakse kuluva osa pärast näkku panema. Tuttavate kogemuste järgi ITG-s on märksa ebapaindlikum suhtumine selles osas.
186 |
tobler
15.05.2009 10:08:01
| ämber kirjutas: |
| pean vist oma läpaka garantiise viima... täna andis kaks korda blue screen jutuga: Hardware Malfunction, Call your hardware vendor for support, NMI:Parity check/Memory Parity Error,***The system has halted*** |
BSOD võib ka tähendada kehva driverit!
järgmine teema:
Hiljuti oli probleem, et läpaka CPU ja GPU tempid hakkasid järjest kuumemaks minema. Alguses kahtlustasin, et tegu on ilmas - kuna väljas temp tõuseb siis ka pisut siseruumides. Aga kui nägin, et tempid olid jõudnud 85 CPU / 88 GPU siis hakkasin sügavalt kahtlema.
Teiseks kahltuseks oli northbridge peal olev termo-padjake, mille pind oli mõranenud. Sai siis see vahetatud copper-modi vastu - temperatuurid langesid paar kraadi, kuid ikkagi püsisid liiga kõrgel.
Peale seda oli hetkeks juhe koos ning ei osanud enam midagi ette võtta.
Kuna läpakas oli puhas ning cooler läbipuhutud ja tundus tolmuvaba, siis liigne tolm põhjusena oli välistatud.
Igaks petteks siiski kakkusin cooleri süsteemi lahti ja avastasin ribide eest suure ja ühtlaselt tiheda tolmu ekraani, mis kuuma õhu liikumist takistas.
Peale puhastust olid läpaka kõrged tempid kadunud.
Terve päev piitsa anda ja CPU 57, GPU 72 kõige kõrgemal hetkel. Netis surfates ja muid toimetusi tehes ventilaator ei töötagi!
Loodan, et see sisendab inimestele julgust oma läpaka kõhuõnnde piiluma ja probleeme ise lahendama!
Jänesed ampust ei joo!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
ämber
01.06.2009 19:40:52
| loll küsimus aga kas sellel arvutil on dvd kirjutaja?
Anna tooli
01.06.2009 19:42:45
olemas
võimalik ka blu-ray seadmega tellida
301 |
ämber
05.06.2009 19:35:28
väga hea
//blu-ray filme see ekraan vist ei võimalda eks..
Anna tooli
05.06.2009 19:41:22
| ämber kirjutas: |
| blu-ray filme see ekraan vist ei võimalda eks.. |
oleneb mis lahutusega displei valid
15.4" WUXGA (1920x1200)
15.4" WXGA+ (1440x900)
15.4" WXGA (1280x800)
kahe viimasega lihtsalt surutakse 1080p film lihtsalt ekraani raamidesse.
301 |
siLc
05.06.2009 19:41:45
| ämber kirjutas: |
Miks ei peaks? Bluray´d võid näiteks 800x480 pealt ka vaadata aga elamus pole nii hea. 1440x900 hädapärast piisab, isegi 14,1" ekraani peal.
186 |
ämber
05.06.2009 22:14:06
ahsoo, selge ma sain asjast vähe valesti aru.
ewur
16.06.2009 22:44:56
| Olen praegu valiku ees - kas panna olemasoleva hdd(160GB, 5400rpm) asemel sisse 320GB kiirem(7200rpm) või 500GB aeglasem(5400rpm) ketas... Mida soovitate? Ning mis firmat siis? Kui suur vahe on 7200/5400rpm "visuaalselt"(reaalselt/tunnetuslikult) kiiruses? Ja kui raske/kerge on kettavahetus läpakal ise tehes? Pole kogemusi olnud nendega siiamaani 8) , esimene sellest vallast. PC-d olen aga ise endale komplekteerinud/kokku pannud - päris võhik siis ehk ei ole...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Anna tooli
16.06.2009 23:00:27
7200 ketastel peaks olema Free Fall Sensor, 5400-stel aga mitte, ülejäänutele las vastab keegi teine
301 |
jaakennuste
17.06.2009 07:15:19
| ewur kirjutas: |
| Olen praegu valiku ees - kas panna olemasoleva hdd(160GB, 5400rpm) asemel sisse 320GB kiirem(7200rpm) või 500GB aeglasem(5400rpm) ketas... .. |
1. 7200 on läpparil ikka tuntavalt kiirem ketas. Ma ise valiksin kindlasti selle.
2. peab arvestama, et 7200 võtab üksjagu rohkem voolu ja aku kestvus väheneb. Täpselt ei oska öelda, aga kuskil 15% ikka.
3. Ketta vahetus on lihtne, eriti ketta kloonimise abil. Samas pole ka tühjalt kohalt tegemine eriti keerukas. Varu endale usb pulgale just selle süleka võrgukaardi/wifi draiver. Ülejäänud saad ühekaupa tõmmata http://support.dell.com/ või kaasapandud draiverite kettalt.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
ewur
17.06.2009 18:08:26
| Aga kumba eelistada, WesternDigital´i või Seagate´t?
60 |
ppg
17.06.2009 20:04:13
| suurt vahet pole, ise valiksin WD
138 |
Reixx
17.06.2009 22:02:02
minul aga selline küsimus Teile!
Endal mul XPS 1530 prosega T9300 2,5 GHz, 4 gb ram ning video on nvidia geforce 8600M GT, kasutsel Vista. Displei reso 1280*800
Kui tahan vaadata 1080p filme, sis pilt justkui kakuks...
Samuti kui läpakas ühendatud plasma telekaga läbi HDMI kaabli, siis seal samuti pilt justkui takerdub.
Kas videokaart jääb lahjaks? Või milles asi?
54 |
