uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell XPS M1530 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 22, 23, 24  järgmine
ppg
ppg
sõnum 20.02.2009 01:05:51 vasta tsitaadiga
Studio XPS 16 pole veel kohal kuid uus 13.3" on saadaval:
http://www.flex.ee/1392-Dell-Studio-XPS-13-UUS-MUDEL
Kommentaarid: 171 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 5 :: 138
drillerDan
sõnum 20.02.2009 22:41:01 vasta tsitaadiga
TheSiim kirjutas:
Tere
Olen juba mõnda aega mõelnud Dell xps 1530 ostmisele aga vot ei suuda otsustada. Just hirmutab see 8600m icon_rolleyes.gif Olen palju lugenud ja kuulnud kuidas need vaikselt surra tahavad. Probleeme pidavat just tekitama A2 (A1 ja A3 puhul olevat suremise võimalus väiksem). Äkki mõni viitsib Gpu-z vaadata mis Revision teil on ja kas on probleeme olnud.
Tänud 8)
Mul on samuti A2, probleeme pole olnud. Jookseb mul tavaarvutile mõeldud driverite peal ja kõik on bueno
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
Reixx
Reixx
sõnum 03.03.2009 02:28:45 vasta tsitaadiga
Tere!
Minul mure järgmine! Kõigepealt on mul sõlearvuti DELL XP1530, siis ressiiver Yamaha RX-V436, millel järgi 5.1 kõlarid ning 42" Plasma teler. Tahan vaadata plasma ekraanil läpakast filme ja heli tuleks kodukinosüsteemist. Olen üritanud kõikvõimalikke seadistusi, aga kõikidesse kõlaritesse heli ei saa... Kui vaatan Digi-TV-d siis on mul ilusti kõigis kõllis heli olemas, sest saan panna ressiiverile sellise funktsiooni nagu 5-ch enhancer, aga kui läpakas järgi siis ei saa seda funktsiooni panna.
Ühendatud asjad siis nii, et läpakast läheb HDMI juhe ressiiverisse ning ressiiverist HDMI juhe telekasse!
Oskate nõu anda, mis valesti?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
TheSiim
TheSiim
sõnum 10.03.2009 18:09:13 vasta tsitaadiga
Dell Studio 14
http://seemanta.wordpress.com/2009/01/06/my-new-dell-studio-14-laptop-a-review/
Dell Studio 1550
http://www1.ap.dell.com/content/products/productdetails.aspx/laptop-studio-1555?c=nz&cs=nzdhs1&l=en&s=dhs&redirect=1
Maailma probleem on selles, et rumalad on ülienesekindlad, samal ajal kui arukamad on takerdunud kahtlustesse
iDemon
iDemon
sõnum 12.03.2009 14:55:58 vasta tsitaadiga
Okei, milles asi võiks olla? Vahel laeb akut ja vahel ei lae. Kaks tundi oli seinas, kuid akumõõdik üle 6% ei läinud. Lasin siis aku täiesti tühjaks, nüüd läheb ilgelt kaua et laadida. icon_neutral.gif
edit : Nüüd on plugged in, but not recharging. -_-
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 104
ämber
sõnum 14.03.2009 00:34:46 vasta tsitaadiga
keegi teab äkki: õhtul panen arvutil kaane kinni, siis ta läheb ise sleepi vms. Mingi aeg hiljem läheb uuesti ise tööle. Mõnikord läheb natukese aja pärast uuesti kinni tagasi, aga eile ärkasin arvuti töötas- pole õrna aimugi kaua ta ise seal töötas. Miks ta ennast ise tööle paneb? Laadija oli koguaeg taga kamh, kui see midagi peaks mõjutama..
drillerDan
sõnum 17.03.2009 14:16:54 vasta tsitaadiga
minul selline probleem, et kui näiteks mängin ja mäng kasutab mingit muud resolutsiooni, siis mängust väljudes muutub asi küll tagasi, kuid kaane kinni pannes ja lahti tehes(sleep on mul sealt maha võetud) on tagasi see mängu resolutsioon. samuti võib seda juhtuda pärast mängimist arvuti kinni pannes. alati ei juhtu see kumbalgi juhul, kuid enamasti küll. tüütu. oskab keegi aidata?
Anna tooli
sõnum 17.03.2009 14:43:02 vasta tsitaadiga
drillerDan, video draiverite kala ilmselt
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 297
iDemon
iDemon
sõnum 17.03.2009 14:47:18 vasta tsitaadiga
Dox-ide ja enamike laptopvideo2go driveritega ei töötagi Sleep funktsioon kahjuks. Õnneks Hibernate on korras. thumbs_up.gif
spezwend
sõnum 17.03.2009 15:34:15 vasta tsitaadiga
ämber kirjutas:
kas mõni automatic scanning ei aja üles? mul oli sama lugu kui windos defender hakkas öösel tegutsema.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
drillerDan
sõnum 17.03.2009 16:12:09 vasta tsitaadiga
Mis möllad, kirjutas:
njah, aga pole kuskilt korras drivereid ka võtta.
sleepist ei tule sellepärast, et sul on seal ilmselt 4bg mälu ja vista ei saa sellest aru. minul sama asi.
aise
aise
sõnum 17.03.2009 17:34:43 vasta tsitaadiga
sleepist ei tule üles 180 seeria driverite pärast.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
drillerDan
sõnum 17.03.2009 22:21:01 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
kahjuks on asi ikkagi vistas. kui mälu võtta 3,5 giga peale töötab sleep jälle. jamasin päris kaua sellega, lõpuks sain dell usalt vastuse ka, et milles jama.
Anna tooli
sõnum 17.03.2009 22:23:51 vasta tsitaadiga
aga ma ei saa aru, kuidas pool giga mälu saab arvuti sedasi teovõimetuks muuta
iDemon
iDemon
sõnum 17.03.2009 22:38:25 vasta tsitaadiga
drillerDan
sõnum 17.03.2009 23:55:27 vasta tsitaadiga
iDemon kirjutas:
kahjuks ei ole, ja see töötab ka. ega ma ka ei uskunud, aga just selle pärast ongi selle sleepiga jama. ise proovisin 4gb asemel kahega ja sleep töötas korralikult, neljaga ei ärka sleepist üles.
vastuseks veel ellpoolmainitule, et ma ei kasuta ka 180 seeria drivereid, vaid nvidia enda 179.48 for notebooks.
SOS
SOS
sõnum 18.03.2009 00:14:34 vasta tsitaadiga
drillerDan kirjutas:
iDemon kirjutas:
Võib-olla on probleem sinu Vistas. Tehase seadetes (32b) tuleb 4gb'ga XPS väga ilusasti sleepist välja, samuti tuleb mu Latitude 64b vistaga ~2-3 sekundiga sleepist välja.
Kommentaarid: 192 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 174
drillerDan
sõnum 18.03.2009 00:40:56 vasta tsitaadiga
SOS kirjutas:
iDemon kirjutas:
võib-olla on asi vista+minu xps, aga mingi lahendus kuluks ära küll.
ämber
sõnum 25.03.2009 22:48:11 vasta tsitaadiga
pole vb kõige õigem teema aga mis vahe on hibernate-l ja sleepil?
sõnum 25.03.2009 23:23:43 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_mode
http://en.wikipedia.org/wiki/Hibernate_(OS_feature)
ämber
sõnum 26.03.2009 00:28:30 vasta tsitaadiga
üsna raske tekst minujaoks.. väga ei saand vahest aru, ehk viitsib keegi lühidalt eesti keeles vahe selgeks teha.
iDemon
iDemon
sõnum 26.03.2009 00:40:46 vasta tsitaadiga
Hibernating lülitaks nagu arvuti välja, kuid see on tegelikult low-poweri peal sees. Saad tööd jätkata nii 7-11 sekundi jooksul kui äratad arvuti.
Sleep paneb arvuti stand-by'le, samuti low poweri peale. Saad tööd jätkata 1-2 sekundi pärast kui äratad arvuti.
sõnum 26.03.2009 00:44:29 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Configuration_and_Power_Interface#System_states
ämber
sõnum 26.03.2009 00:48:53 vasta tsitaadiga
sõnum 26.03.2009 00:53:33 vasta tsitaadiga
Hibernate kulutab siiski vähem energiat kui sleep.
Kui plaani pikemaajaliselt akuga seisma jätta siis on hibernate mõttekam.
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Dell XPS M1530 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 22, 23, 24  järgmine
