uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 261, 262, 263 ... 295, 296, 297  järgmine
omgwtf
omgwtf
sõnum 09.04.2009 21:41:50 vasta tsitaadiga
karukati
sõnum 09.04.2009 21:54:25 vasta tsitaadiga
Kas on võimalik et prose on läbi kui ei lae enam windowsi ära? Biosi saan sisse aga õpetage kuidas biosis saab kõik paika jälle?
Maero
Maero
sõnum 09.04.2009 21:57:22 vasta tsitaadiga
karukati kirjutas:
Kui oled bioses sees vaata kas kõik on õige või, et kindel olla siis lae Optimized-Defaults. kui see ka ei atia siis oled softi sassi keeranud!
Framerate Is Life!!!
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 09.04.2009 21:58:34 vasta tsitaadiga
karukati kirjutas:
karukati
sõnum 09.04.2009 22:08:05 vasta tsitaadiga
pe*sse arvuti ei võa enam piltigi ette. Peaks veel ootama. Aga mis sugused voldid ja muud andmed pean panema ? Ja mis võis juhtuda?
lockdown92
lockdown92
sõnum 09.04.2009 22:10:03 vasta tsitaadiga
Otsi emaplaadilt selline väike (tavaliselt) punane nupuke üles, seda hoia nii 10 sekundit all ja siis peaks ta sul kõik need settingud ära nullima, siis peaks tööle minema.
BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas.
karukati
sõnum 09.04.2009 22:13:58 vasta tsitaadiga
mis nupu nimi on, kas toide peab sees olema?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 09.04.2009 22:14:08 vasta tsitaadiga
karukati kirjutas:
Uutel mobodel on ka rusika reegel ,lüli tagant nupust välja CA. 2 minuti ja siis tuleb üles öeldes et OC failure.
Saad kohendada setupi ennem kui uuesti stardid.
COMOS on nagu viimane abinõu 8)
karukati
sõnum 09.04.2009 22:19:12 vasta tsitaadiga
arvuti on koguaeg vooluvõrgust väljas olnud, ennem võttis pildi ette nüüd ei võta. Kuid arvuti ise töötab
rycyve
rycyve
sõnum 09.04.2009 22:47:31 vasta tsitaadiga
Eeldades,et easy tune siis giga plate.Ise pole küll tune 6-ga peale valesid settinguid oc-el täheldanud ,et peale resa proge end uuesti üles laeb.
Proovi veel patakas välja võtta.Või siis kokku sattumus mõni riistvara kooles icon_rolleyes.gif
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
henry1992
sõnum 10.04.2009 14:40:59 vasta tsitaadiga
mis e6300 def volt on?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
killerboy
killerboy
sõnum 10.04.2009 21:45:04 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
henry1992
sõnum 10.04.2009 21:54:32 vasta tsitaadiga
mul on hetkel 2400mz 1.28v
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 10.04.2009 22:00:49 vasta tsitaadiga
Keegi oskab mulle rumalale selgeks teha mille järgi te FPOst aru saate kas on ok isend v mitte. Sry sõnastuse pärast aga jumala tume maa selle koha pealt. Enda E8600 "Q822A462" icon_rolleyes.gif
G80
G80
sõnum 10.04.2009 22:02:33 vasta tsitaadiga
xxlmaster, FPO järgi on lubav.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 10.04.2009 22:12:28 vasta tsitaadiga
G80, no jah aga ega seda ju kohvi puru pealt ei loe icon_rolleyes.gif Mille järgi teate öelda icon_question.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 10.04.2009 22:14:16 vasta tsitaadiga
http://ceemic.pri.ee/45nm/6.984.jpg icon_wink.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 10.04.2009 22:15:36 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 10.04.2009 22:20:43 vasta tsitaadiga
See ka:
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 10.04.2009 22:27:05 vasta tsitaadiga
omgwtf
omgwtf
sõnum 10.04.2009 22:28:48 vasta tsitaadiga
Protsessori jahutite teemas AJ lingitud testi sirvides jäi silma päris vahva prose põletus jubin icon_biggrin.gif
Linx0.5.8
Qvaadile vähemalt sobib ideaalselt icon_razz.gif Kütmiseks vähemalt,ei tia kuis stabiilsust mõõdab icon_lol.gif
AJ
AJ
sõnum 10.04.2009 22:59:40 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Linx0.5.8
heff
sõnum 11.04.2009 12:05:19 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Jann1
Jann1
sõnum 11.04.2009 14:11:25 vasta tsitaadiga
henry1992, Ära räägi min kordajast seda FBS on sul 1600 ja see volt on hea. 2,8 peal stabiilselt 1,32 on thumbs_up.gif
See mobo laseb kordaja alla kui pole tarvis neid taga hoida.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
omgwtf
omgwtf
sõnum 13.04.2009 18:51:52 vasta tsitaadiga
Peale pisikest katsetamist siis sai selgeks asi,et 24/7 stabiilsuseks mul prosele ei meeldi see pooli kordaja icon_mad.gif Benchida laseb ilusti,kuid Prime stabiilsust meeldiva pingega ei saanud. Sama tundus olevat ka E8500,ei tia kas mingi emaplaadi eripära või ongi sedasi nende prosedega.. Poolikut kordajat kasutades tahab kõvasti rohke volti saada.
24/7 siis jääb jooksma hetkel 8x500@ 1.325 biosist thumbs_up.gif
Lasen Primet ka hommikuni,kuid hetkel juba mulle piisav
E8500 tahtis ka rohkem saada vunki kui see qvaad icon_lol.gif Suvi saab vaikselt mööda selle prosega saadetud ja sügisel siis vaatab mis saab beer_yum.gif
SogegaTyyp
SogegaTyyp
sõnum 13.04.2009 19:17:33 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Uskumatult kõva emaplaat sul! thumbs_up.gif Mul ei võta soojas toas üle 490 FSB piltigi ette, külmas läks 503ni ainult. Samamoodi quad mul, ainult Q9650. Praegu on 24/7 9x475, see on stabiilne.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 13.04.2009 19:23:17 vasta tsitaadiga
Temp on kõva tõesti icon_eek.gif krt ei jõua ära oodata oma Q9650 icon_razz.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 13.04.2009 19:32:24 vasta tsitaadiga
Hetkel see 8x500 jookseb suht kergelt , prosele sai lisatud vähe pinget ja ülejäänud prose valikud sai seatud manuali peale,kuna jutud räägivad,et kipub muidu emaplaat vähe liialdama pingetega kui talle seda voli anda icon_smile.gif
MCH Core sai 1.1v asemel 1.2V peale pandud ja jällegi ülejäänud kõik manual peale thumbs_up.gif
Mis puutub tempi siis täna on toas krt soe hullult,kuna õues külm ja kütavad kohe icon_razz.gif tegelt eile oli prose veel jahedam kui küte oli pm väljas ja toas oli mingi 19-20c täna on 23c icon_neutral.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 13.04.2009 19:36:07 vasta tsitaadiga
G80
G80
sõnum 13.04.2009 20:40:19 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
MCH core proovi julgelt 1.4V või nii ja PLL palju paned? 1.57V või 1.61V proovi. icon_wink.gif
CPU termination pane ka mingi 1,4V näiteks.
Ära siia kliki
lockdown92
lockdown92
sõnum 13.04.2009 20:42:52 vasta tsitaadiga
Ja ma paneks end juba kirja sellele prosele, kui juhtuks midagi peale suve icon_wink.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 13.04.2009 20:50:52 vasta tsitaadiga
PLL on def st 1.50V Termination peaks 1.20V olema ja MCH nagu mainisin on 1.20V icon_smile.gif 24/7 üritan hoida kõik võimalikult madalal,et tühja ei kütaks icon_rolleyes.gif Kui lasin 525FSBx8.5 siis panin PLL 1.59V vms ja MCH 1.3V Termination oli vist 1.28V siis ja reference oli 0.863.
Paljud halavad,et 45Nm prosedega see LLC ohtlik icon_rolleyes.gif a ma hoian ikka enable peal,hoiab pinge loadis vähe mõistlikuma.
CoiL
CoiL
sõnum 13.04.2009 21:02:48 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Selle kohta mingit asjalikku linki vms. on anda? Ise kuulen esimest korda et see kuidagimoodi ohtlik icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
omgwtf
omgwtf
sõnum 13.04.2009 21:09:45 vasta tsitaadiga
Ega asjalikku pole anda,a lihtsalt kui sai otsitud vähe tulemusi googlest siis enamusel on see disable ja paaris kohas jäi silma mehi kes arvasid end teadvat,et see suisa ohtlik kohe 45nm prosele icon_rolleyes.gif
Ei tia kas asi tõene või mitte,pigem oligi mõttes saada väikest tagasisidet siinsetelt OC AHV idelt icon_smile.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 14.04.2009 13:15:51 vasta tsitaadiga
Keegi oska miks USB HDD arvutiga ühandades booti ajal nullib ära oc?
CoiL
CoiL
sõnum 14.04.2009 15:25:55 vasta tsitaadiga
xxlmaster, paljude gigasaasta platedega sellist jama täheldanud icon_rolleyes.gif
Chidori
Chidori
sõnum 14.04.2009 20:50:10 vasta tsitaadiga
vaheta biosi ja kindlasti pane USB keyboard supp peale.
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 14.04.2009 22:18:00 vasta tsitaadiga
Chidori, Mõlemad tehtud
Chidori
Chidori
sõnum 14.04.2009 22:19:57 vasta tsitaadiga
Mul EX58 ei toiminud alguses USB mediaklavaga aga peale bios uppi hakkas toimima - seega pakuks et nugis on seal taga kinni... Otsi beta bios ja proovi uuesti.
recent
recent
sõnum 15.04.2009 09:37:34 vasta tsitaadiga
btw, ma ei mäleta kus teemas see oli, aga ossin eile tutika E8400 tuttavale ja olid samamoodi prosel "jäljed" peal!
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
omgwtf
omgwtf
sõnum 15.04.2009 21:59:44 vasta tsitaadiga
3xQ9550 omasid samuti jälgi thumbs_up.gif Sellest mis omale jätsin tegin ka pildid,et siia panna ylesse,kuid kahjuks said vähe kehvad ja ei ole näha neid jälgi icon_neutral.gif
o-u-t-r-o
o-u-t-r-o
sõnum 16.04.2009 16:01:14 vasta tsitaadiga
Praegu on E4500 2.5GHz peal, idle 31C ja full loadis 62C, enne ei julgenud eriti klokkida, kuna stockis oli juba idle 45C icon_biggrin.gif
Oskab keegi öelda, palju peaks stock jahutusega saama? ilma et liiga kuumaks ei läheks?
eXceed
eXceed
sõnum 16.04.2009 16:25:30 vasta tsitaadiga
o-u-t-r-o, alla 70 pole hullu,kuigi e4500 peaks normi jahutusega 3,0GHz 24/7 jooksma...
Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist.
Kommentaarid: 190 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 153
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 16.04.2009 18:04:02 vasta tsitaadiga
Imelik elund on mulle sattunud icon_rolleyes.gif FSB üle 475 üldse ei taha minna anna voolu palju tahad. Temp ka siis võrdselt 28 idles. Sai kõik BIOSed ära proovitud ja viimane beta ei lubanudki kellata üldse icon_razz.gif Sai siis esimene pandud tagasi millega üldse välja tuli ja sellega kõige parem tulemus ka icon_rolleyes.gif Ideid kellelgi icon_question.gif
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.04.2009 18:07:32 vasta tsitaadiga
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 16.04.2009 18:08:22 vasta tsitaadiga
viimati muutis xxlmaster 16.04.2009 18:16:14, muudetud 1 kord
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 16.04.2009 18:09:29 vasta tsitaadiga
Ilusti 500 on ikka siga vähe,keskmine P45 teeb vist 550.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 16.04.2009 18:10:37 vasta tsitaadiga
wanawoll, Ei rääkinudki et teeb vähem. icon_neutral.gif Lihtsalt Nii palju olen proovinud ja sellest piisas toll hetkel icon_exclaim.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.04.2009 18:14:06 vasta tsitaadiga
xxlmaster kirjutas:
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 16.04.2009 18:15:54 vasta tsitaadiga
ceemic, icon_lol.gif icon_lol.gif sry jah. Krdi uimane täna
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 261, 262, 263 ... 295, 296, 297  järgmine
