omgwtf
09.04.2009 21:41:50
Mis siin proovida asi suht kindel
137 |
karukati
09.04.2009 21:54:25
| Kas on võimalik et prose on läbi kui ei lae enam windowsi ära? Biosi saan sisse aga õpetage kuidas biosis saab kõik paika jälle?
Maero
09.04.2009 21:57:22
| karukati kirjutas: |
| Kas on võimalik et prose on läbi kui ei lae enam windowsi ära? Biosi saan sisse aga õpetage kuidas biosis saab kõik paika jälle? |
Kui oled bioses sees vaata kas kõik on õige või, et kindel olla siis lae Optimized-Defaults. kui see ka ei atia siis oled softi sassi keeranud!
_________________ Framerate Is Life!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
WäntWõll
make.believe
09.04.2009 21:58:34
load file safe setup ja F10
300 |
karukati
09.04.2009 22:08:05
| pe*sse arvuti ei võa enam piltigi ette. Peaks veel ootama. Aga mis sugused voldid ja muud andmed pean panema ? Ja mis võis juhtuda?
lockdown92
09.04.2009 22:10:03
Otsi emaplaadilt selline väike (tavaliselt) punane nupuke üles, seda hoia nii 10 sekundit all ja siis peaks ta sul kõik need settingud ära nullima, siis peaks tööle minema.
_________________ BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas. |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
karukati
09.04.2009 22:13:58
| mis nupu nimi on, kas toide peab sees olema?
WäntWõll
make.believe
09.04.2009 22:14:08
| pe*sse arvuti ei võa enam piltigi ette. Peaks veel ootama. Aga mis sugused voldid ja muud andmed pean panema ? Ja mis võis juhtuda? |
Uutel mobodel on ka rusika reegel ,lüli tagant nupust välja CA. 2 minuti ja siis tuleb üles öeldes et OC failure.
Saad kohendada setupi ennem kui uuesti stardid.
COMOS on nagu viimane abinõu 8)
300 |
karukati
09.04.2009 22:19:12
| arvuti on koguaeg vooluvõrgust väljas olnud, ennem võttis pildi ette nüüd ei võta. Kuid arvuti ise töötab
rycyve
09.04.2009 22:47:31
Mis süsteemiga tegu?Profiilis pole midagi
Eeldades,et easy tune siis giga plate.Ise pole küll tune 6-ga peale valesid settinguid oc-el täheldanud ,et peale resa proge end uuesti üles laeb.
Proovi veel patakas välja võtta.Või siis kokku sattumus mõni riistvara kooles
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
henry1992
10.04.2009 14:40:59
| mis e6300 def volt on?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
killerboy
10.04.2009 21:45:04
henry1992, endal on 1,312v
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
henry1992
10.04.2009 21:54:32
| mul on hetkel 2400mz 1.28v
31 |
xxlmaster
10.04.2009 22:00:49
Keegi oskab mulle rumalale selgeks teha mille järgi te FPOst aru saate kas on ok isend v mitte. Sry sõnastuse pärast aga jumala tume maa selle koha pealt. Enda E8600 "Q822A462"
77 |
G80
210 |
xxlmaster
10.04.2009 22:12:28
G80, no jah aga ega seda ju kohvi puru pealt ei loe Mille järgi teate öelda
77 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
xxlmaster
77 |
ceemic
24/7@kalal
10.04.2009 22:20:43
See ka:
Sa võiks oma prose laenata kunagi
322 |
xxlmaster
10.04.2009 22:27:05
See vist siis seletab ka seda et õhuga 5 GHz üles sain
77 |
omgwtf
10.04.2009 22:28:48
Protsessori jahutite teemas AJ lingitud testi sirvides jäi silma päris vahva prose põletus jubin
Prime95st kütis 5c kuumemaks prose ja seda kõiges 30-40 seciga
Linx0.5.8
Qvaadile vähemalt sobib ideaalselt Kütmiseks vähemalt,ei tia kuis stabiilsust mõõdab
137 |
AJ
10.04.2009 22:59:40
| omgwtf kirjutas: |
Linx0.5.8
Qvaadile vähemalt sobib ideaalselt Kütmiseks vähemalt,ei tia kuis stabiilsust mõõdab  |
E8600-i sai ka kenasti kuumaks.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
heff
11.04.2009 12:05:19
e6750 läks vähem kui poole minutiga 80 kraadini
97 |
Jann1
11.04.2009 14:11:25
henry1992, Ära räägi min kordajast seda FBS on sul 1600 ja see volt on hea. 2,8 peal stabiilselt 1,32 on
See mobo laseb kordaja alla kui pole tarvis neid taga hoida.
128 |
omgwtf
13.04.2009 18:51:52
Peale pisikest katsetamist siis sai selgeks asi,et 24/7 stabiilsuseks mul prosele ei meeldi see pooli kordaja Benchida laseb ilusti,kuid Prime stabiilsust meeldiva pingega ei saanud. Sama tundus olevat ka E8500,ei tia kas mingi emaplaadi eripära või ongi sedasi nende prosedega.. Poolikut kordajat kasutades tahab kõvasti rohke volti saada.
24/7 siis jääb jooksma hetkel 8x500@ 1.325 biosist
Lasen Primet ka hommikuni,kuid hetkel juba mulle piisav
E8500 tahtis ka rohkem saada vunki kui see qvaad Suvi saab vaikselt mööda selle prosega saadetud ja sügisel siis vaatab mis saab
137 |
SogegaTyyp
13.04.2009 19:17:33
| omgwtf kirjutas: |
E8500 tahtis ka rohkem saada vunki kui see qvaad Suvi saab vaikselt mööda selle prosega saadetud ja sügisel siis vaatab mis saab  |
Uskumatult kõva emaplaat sul! Mul ei võta soojas toas üle 490 FSB piltigi ette, külmas läks 503ni ainult. Samamoodi quad mul, ainult Q9650. Praegu on 24/7 9x475, see on stabiilne.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
xxlmaster
13.04.2009 19:23:17
Temp on kõva tõesti krt ei jõua ära oodata oma Q9650
77 |
omgwtf
13.04.2009 19:32:24
Toas kuivalt sai margitatud veel 8.5x525FSB
Hetkel see 8x500 jookseb suht kergelt , prosele sai lisatud vähe pinget ja ülejäänud prose valikud sai seatud manuali peale,kuna jutud räägivad,et kipub muidu emaplaat vähe liialdama pingetega kui talle seda voli anda
MCH Core sai 1.1v asemel 1.2V peale pandud ja jällegi ülejäänud kõik manual peale
Mis puutub tempi siis täna on toas krt soe hullult,kuna õues külm ja kütavad kohe tegelt eile oli prose veel jahedam kui küte oli pm väljas ja toas oli mingi 19-20c täna on 23c
137 |
xxlmaster
13.04.2009 19:36:07
omgwtf, Tundub et sul on hea isend jopanud
77 |
G80
13.04.2009 20:40:19
| omgwtf kirjutas: |
Mis puutub tempi siis täna on toas krt soe hullult,kuna õues külm ja kütavad kohe tegelt eile oli prose veel jahedam kui küte oli pm väljas ja toas oli mingi 19-20c täna on 23c  |
MCH core proovi julgelt 1.4V või nii ja PLL palju paned? 1.57V või 1.61V proovi.
CPU termination pane ka mingi 1,4V näiteks.
210 |
lockdown92
13.04.2009 20:42:52
Ja ma paneks end juba kirja sellele prosele, kui juhtuks midagi peale suve
61 |
omgwtf
13.04.2009 20:50:52
PLL on def st 1.50V Termination peaks 1.20V olema ja MCH nagu mainisin on 1.20V 24/7 üritan hoida kõik võimalikult madalal,et tühja ei kütaks Kui lasin 525FSBx8.5 siis panin PLL 1.59V vms ja MCH 1.3V Termination oli vist 1.28V siis ja reference oli 0.863.
Paljud halavad,et 45Nm prosedega see LLC ohtlik a ma hoian ikka enable peal,hoiab pinge loadis vähe mõistlikuma.
lockdown92,
137 |
CoiL
13.04.2009 21:02:48
| omgwtf kirjutas: |
lockdown92,  |
Selle kohta mingit asjalikku linki vms. on anda? Ise kuulen esimest korda et see kuidagimoodi ohtlik
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
omgwtf
13.04.2009 21:09:45
Ega asjalikku pole anda,a lihtsalt kui sai otsitud vähe tulemusi googlest siis enamusel on see disable ja paaris kohas jäi silma mehi kes arvasid end teadvat,et see suisa ohtlik kohe 45nm prosele
Ei tia kas asi tõene või mitte,pigem oligi mõttes saada väikest tagasisidet siinsetelt OC AHV idelt
137 |
xxlmaster
14.04.2009 13:15:51
| Keegi oska miks USB HDD arvutiga ühandades booti ajal nullib ära oc?
77 |
CoiL
14.04.2009 15:25:55
xxlmaster, paljude gigasaasta platedega sellist jama täheldanud
83 |
Chidori
14.04.2009 20:50:10
| vaheta biosi ja kindlasti pane USB keyboard supp peale.
99 |
xxlmaster
14.04.2009 22:18:00
| Chidori, Mõlemad tehtud
77 |
Chidori
14.04.2009 22:19:57
| Mul EX58 ei toiminud alguses USB mediaklavaga aga peale bios uppi hakkas toimima - seega pakuks et nugis on seal taga kinni... Otsi beta bios ja proovi uuesti.
99 |
recent
15.04.2009 09:37:34
| btw, ma ei mäleta kus teemas see oli, aga ossin eile tutika E8400 tuttavale ja olid samamoodi prosel "jäljed" peal!
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
41 |
omgwtf
15.04.2009 21:59:44
3xQ9550 omasid samuti jälgi Sellest mis omale jätsin tegin ka pildid,et siia panna ylesse,kuid kahjuks said vähe kehvad ja ei ole näha neid jälgi
137 |
o-u-t-r-o
16.04.2009 16:01:14
Praegu on E4500 2.5GHz peal, idle 31C ja full loadis 62C, enne ei julgenud eriti klokkida, kuna stockis oli juba idle 45C
Aga kui panin jahutuse korralikult kinni siis kohe 24C idle
vaatan äkki saab 2.7 välja venitada
Oskab keegi öelda, palju peaks stock jahutusega saama? ilma et liiga kuumaks ei läheks?
eXceed
16.04.2009 16:25:30
o-u-t-r-o, alla 70 pole hullu,kuigi e4500 peaks normi jahutusega 3,0GHz 24/7 jooksma...
_________________ Endast uuematele/vähem tehinguid teinud inimestele, ei saada raha ega kaupa ette...
Seda enam kui pole isegi ID-kaardiga autentimist. |
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
xxlmaster
16.04.2009 18:04:02
Imelik elund on mulle sattunud FSB üle 475 üldse ei taha minna anna voolu palju tahad. Temp ka siis võrdselt 28 idles. Sai kõik BIOSed ära proovitud ja viimane beta ei lubanudki kellata üldse Sai siis esimene pandud tagasi millega üldse välja tuli ja sellega kõige parem tulemus ka Ideid kellelgi
77 |
WäntWõll
make.believe
16.04.2009 18:07:32
xxlmaster, X48 plaadid ei peagi eriti kaugemale minema
300 |
xxlmaster
16.04.2009 18:08:22
wanawoll, E8600 tegi ilusti 500 FSBi ära
viimati muutis xxlmaster 16.04.2009 18:16:14, muudetud 1 kord |
77 |
WäntWõll
make.believe
16.04.2009 18:09:29
C2D ja Q on ikka vähe erinevad prosed kah
Ilusti 500 on ikka siga vähe,keskmine P45 teeb vist 550.
300 |
xxlmaster
16.04.2009 18:10:37
wanawoll, Ei rääkinudki et teeb vähem. Lihtsalt Nii palju olen proovinud ja sellest piisas toll hetkel
77 |
ceemic
24/7@kalal
16.04.2009 18:14:06
| xxlmaster kirjutas: |
wanawoll, E8600 tegi ilusti 500 FPSi ära  |
Mis mängus? FSB ikka
322 |
xxlmaster
16.04.2009 18:15:54
ceemic, sry jah. Krdi uimane täna
77 |
