uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 522, 523, 524 ... 592, 593, 594  järgmine
omgwtf
omgwtf
sõnum 09.04.2009 20:41:50 vasta tsitaadiga
karukati
sõnum 09.04.2009 20:54:25 vasta tsitaadiga
Kas on võimalik et prose on läbi kui ei lae enam windowsi ära? Biosi saan sisse aga õpetage kuidas biosis saab kõik paika jälle?
Maero
Maero
sõnum 09.04.2009 20:57:22 vasta tsitaadiga
karukati kirjutas:
Kui oled bioses sees vaata kas kõik on õige või, et kindel olla siis lae Optimized-Defaults. kui see ka ei atia siis oled softi sassi keeranud!
Framerate Is Life!!!
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 09.04.2009 20:58:34 vasta tsitaadiga
karukati kirjutas:
karukati
sõnum 09.04.2009 21:08:05 vasta tsitaadiga
pe*sse arvuti ei võa enam piltigi ette. Peaks veel ootama. Aga mis sugused voldid ja muud andmed pean panema ? Ja mis võis juhtuda?
lockdown92
lockdown92
sõnum 09.04.2009 21:10:03 vasta tsitaadiga
Otsi emaplaadilt selline väike (tavaliselt) punane nupuke üles, seda hoia nii 10 sekundit all ja siis peaks ta sul kõik need settingud ära nullima, siis peaks tööle minema.
BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas.
karukati
sõnum 09.04.2009 21:13:58 vasta tsitaadiga
mis nupu nimi on, kas toide peab sees olema?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 09.04.2009 21:14:08 vasta tsitaadiga
karukati kirjutas:
Uutel mobodel on ka rusika reegel ,lüli tagant nupust välja CA. 2 minuti ja siis tuleb üles öeldes et OC failure.
Saad kohendada setupi ennem kui uuesti stardid.
COMOS on nagu viimane abinõu 8)
karukati
sõnum 09.04.2009 21:19:12 vasta tsitaadiga
arvuti on koguaeg vooluvõrgust väljas olnud, ennem võttis pildi ette nüüd ei võta. Kuid arvuti ise töötab
rycyve
rycyve
sõnum 09.04.2009 21:47:31 vasta tsitaadiga
Eeldades,et easy tune siis giga plate.Ise pole küll tune 6-ga peale valesid settinguid oc-el täheldanud ,et peale resa proge end uuesti üles laeb.
Proovi veel patakas välja võtta.Või siis kokku sattumus mõni riistvara kooles icon_rolleyes.gif
CH341A EEPROM Flash BIOS teenus.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
henry1992
sõnum 10.04.2009 13:40:59 vasta tsitaadiga
mis e6300 def volt on?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
killerboy
killerboy
sõnum 10.04.2009 20:45:04 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
henry1992
sõnum 10.04.2009 20:54:32 vasta tsitaadiga
mul on hetkel 2400mz 1.28v
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 10.04.2009 21:00:49 vasta tsitaadiga
Keegi oskab mulle rumalale selgeks teha mille järgi te FPOst aru saate kas on ok isend v mitte. Sry sõnastuse pärast aga jumala tume maa selle koha pealt. Enda E8600 "Q822A462" icon_rolleyes.gif
G80
G80
sõnum 10.04.2009 21:02:33 vasta tsitaadiga
xxlmaster, FPO järgi on lubav.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 10.04.2009 21:12:28 vasta tsitaadiga
G80, no jah aga ega seda ju kohvi puru pealt ei loe icon_rolleyes.gif Mille järgi teate öelda icon_question.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 10.04.2009 21:14:16 vasta tsitaadiga
http://ceemic.pri.ee/45nm/6.984.jpg icon_wink.gif
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 10.04.2009 21:15:36 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 10.04.2009 21:20:43 vasta tsitaadiga
See ka:
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 10.04.2009 21:27:05 vasta tsitaadiga
omgwtf
omgwtf
sõnum 10.04.2009 21:28:48 vasta tsitaadiga
Protsessori jahutite teemas AJ lingitud testi sirvides jäi silma päris vahva prose põletus jubin icon_biggrin.gif
Linx0.5.8
Qvaadile vähemalt sobib ideaalselt icon_razz.gif Kütmiseks vähemalt,ei tia kuis stabiilsust mõõdab icon_lol.gif
AJ
AJ
sõnum 10.04.2009 21:59:40 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
Linx0.5.8
heff
sõnum 11.04.2009 11:05:19 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
Jann1
Jann1
sõnum 11.04.2009 13:11:25 vasta tsitaadiga
henry1992, Ära räägi min kordajast seda FBS on sul 1600 ja see volt on hea. 2,8 peal stabiilselt 1,32 on thumbs_up.gif
See mobo laseb kordaja alla kui pole tarvis neid taga hoida.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
omgwtf
omgwtf
sõnum 13.04.2009 17:51:52 vasta tsitaadiga
Peale pisikest katsetamist siis sai selgeks asi,et 24/7 stabiilsuseks mul prosele ei meeldi see pooli kordaja icon_mad.gif Benchida laseb ilusti,kuid Prime stabiilsust meeldiva pingega ei saanud. Sama tundus olevat ka E8500,ei tia kas mingi emaplaadi eripära või ongi sedasi nende prosedega.. Poolikut kordajat kasutades tahab kõvasti rohke volti saada.
24/7 siis jääb jooksma hetkel 8x500@ 1.325 biosist thumbs_up.gif
Lasen Primet ka hommikuni,kuid hetkel juba mulle piisav
E8500 tahtis ka rohkem saada vunki kui see qvaad icon_lol.gif Suvi saab vaikselt mööda selle prosega saadetud ja sügisel siis vaatab mis saab beer_yum.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 522, 523, 524 ... 592, 593, 594  järgmine
