omgwtf
09.04.2009 20:41:50
Mis siin proovida asi suht kindel
137 |
karukati
09.04.2009 20:54:25
| Kas on võimalik et prose on läbi kui ei lae enam windowsi ära? Biosi saan sisse aga õpetage kuidas biosis saab kõik paika jälle?
Maero
09.04.2009 20:57:22
| karukati kirjutas: |
| Kas on võimalik et prose on läbi kui ei lae enam windowsi ära? Biosi saan sisse aga õpetage kuidas biosis saab kõik paika jälle? |
Kui oled bioses sees vaata kas kõik on õige või, et kindel olla siis lae Optimized-Defaults. kui see ka ei atia siis oled softi sassi keeranud!
_________________ Framerate Is Life!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
WäntWõll
make.believe
09.04.2009 20:58:34
load file safe setup ja F10
300 |
karukati
09.04.2009 21:08:05
| pe*sse arvuti ei võa enam piltigi ette. Peaks veel ootama. Aga mis sugused voldid ja muud andmed pean panema ? Ja mis võis juhtuda?
lockdown92
09.04.2009 21:10:03
Otsi emaplaadilt selline väike (tavaliselt) punane nupuke üles, seda hoia nii 10 sekundit all ja siis peaks ta sul kõik need settingud ära nullima, siis peaks tööle minema.
_________________ BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas. |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
karukati
09.04.2009 21:13:58
| mis nupu nimi on, kas toide peab sees olema?
WäntWõll
make.believe
09.04.2009 21:14:08
| pe*sse arvuti ei võa enam piltigi ette. Peaks veel ootama. Aga mis sugused voldid ja muud andmed pean panema ? Ja mis võis juhtuda? |
Uutel mobodel on ka rusika reegel ,lüli tagant nupust välja CA. 2 minuti ja siis tuleb üles öeldes et OC failure.
Saad kohendada setupi ennem kui uuesti stardid.
COMOS on nagu viimane abinõu 8)
300 |
karukati
09.04.2009 21:19:12
| arvuti on koguaeg vooluvõrgust väljas olnud, ennem võttis pildi ette nüüd ei võta. Kuid arvuti ise töötab
rycyve
09.04.2009 21:47:31
Mis süsteemiga tegu?Profiilis pole midagi
Eeldades,et easy tune siis giga plate.Ise pole küll tune 6-ga peale valesid settinguid oc-el täheldanud ,et peale resa proge end uuesti üles laeb.
Proovi veel patakas välja võtta.Või siis kokku sattumus mõni riistvara kooles
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
henry1992
10.04.2009 13:40:59
| mis e6300 def volt on?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
killerboy
10.04.2009 20:45:04
henry1992, endal on 1,312v
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
henry1992
10.04.2009 20:54:32
| mul on hetkel 2400mz 1.28v
30 |
xxlmaster
10.04.2009 21:00:49
Keegi oskab mulle rumalale selgeks teha mille järgi te FPOst aru saate kas on ok isend v mitte. Sry sõnastuse pärast aga jumala tume maa selle koha pealt. Enda E8600 "Q822A462"
77 |
G80
210 |
xxlmaster
10.04.2009 21:12:28
G80, no jah aga ega seda ju kohvi puru pealt ei loe Mille järgi teate öelda
77 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
xxlmaster
77 |
ceemic
24/7@kalal
10.04.2009 21:20:43
See ka:
Sa võiks oma prose laenata kunagi
322 |
xxlmaster
10.04.2009 21:27:05
See vist siis seletab ka seda et õhuga 5 GHz üles sain
77 |
omgwtf
10.04.2009 21:28:48
Protsessori jahutite teemas AJ lingitud testi sirvides jäi silma päris vahva prose põletus jubin
Prime95st kütis 5c kuumemaks prose ja seda kõiges 30-40 seciga
Linx0.5.8
Qvaadile vähemalt sobib ideaalselt Kütmiseks vähemalt,ei tia kuis stabiilsust mõõdab
137 |
AJ
10.04.2009 21:59:40
| omgwtf kirjutas: |
Linx0.5.8
Qvaadile vähemalt sobib ideaalselt Kütmiseks vähemalt,ei tia kuis stabiilsust mõõdab  |
E8600-i sai ka kenasti kuumaks.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
heff
11.04.2009 11:05:19
e6750 läks vähem kui poole minutiga 80 kraadini
94 |
Jann1
11.04.2009 13:11:25
henry1992, Ära räägi min kordajast seda FBS on sul 1600 ja see volt on hea. 2,8 peal stabiilselt 1,32 on
See mobo laseb kordaja alla kui pole tarvis neid taga hoida.
128 |
omgwtf
13.04.2009 17:51:52
Peale pisikest katsetamist siis sai selgeks asi,et 24/7 stabiilsuseks mul prosele ei meeldi see pooli kordaja Benchida laseb ilusti,kuid Prime stabiilsust meeldiva pingega ei saanud. Sama tundus olevat ka E8500,ei tia kas mingi emaplaadi eripära või ongi sedasi nende prosedega.. Poolikut kordajat kasutades tahab kõvasti rohke volti saada.
24/7 siis jääb jooksma hetkel 8x500@ 1.325 biosist
Lasen Primet ka hommikuni,kuid hetkel juba mulle piisav
E8500 tahtis ka rohkem saada vunki kui see qvaad Suvi saab vaikselt mööda selle prosega saadetud ja sügisel siis vaatab mis saab
137 |
