seganelugu
elukaz
28.03.2009 22:34:59
Kiidaks Sony digitüünerit. Kui lasta scardist digiboksi pilt sisse või kasutada teleka oma tüünerit siis on ikka kõva vahe sees. Umbes nagu vhs vs dvd, kanali vahetus on ka kiire, alla 2 sekundi. V4500 siis.
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
1dumbpcuser
28.03.2009 22:56:10
| elukaz kirjutas: |
| Kiidaks Sony digitüünerit. Kui lasta scardist digiboksi pilt sisse või kasutada teleka oma tüünerit siis on ikka kõva vahe sees. Umbes nagu vhs vs dvd, kanali vahetus on ka kiire, alla 2 sekundi. V4500 siis. |
Mis digiboksiga testisid ja miks kõrvutad analoogsignaali (scart) digisignaaliga (teleri sisene tuuner)??
_________________ M: |
95 |
elukaz
28.03.2009 23:14:31
Jacobson t5 ja sellepärast et scart peaks väga puhta pildi suutma üle kanda. Muidugi ei tea pead anda et sealt rgb tuleb, vbolla kasutatakse hoopis composit klemmi.
153 |
ronn
29.03.2009 08:57:06
| see poes vaatamine ei ole nii lihtne. Peab ju uurima nii analoog kui digitaal signaale siis vaja neid paneele kõrvuti panna jne. Igas poee ei viitsita, saada sinuga tegelda. Lihtsam oleks mõni test leida, aga pole veel avastand philipsi 7 seeria versus panasonicu plasma. Lugesin siit http://www.digitalversus.com/article-364.html plasmade kohta välja et neid üldse ei soovitatata arvuti taha, et põletavat pildi sisse, aga kas see pildi sisse põletamine polnud vanade plasmade probleem
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
MaxPower
29.03.2009 17:17:25
| huvipärst küsin, kas sony-l on enne ka olnud 37" LCD? endale küll meelde ei tule, nüüd näen et uued seeriad väljas...W5500 tundub näitajate poolest päris asjalik!
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
oliver.
29.03.2009 17:49:04
| MaxPower kirjutas: |
| huvipärst küsin, kas sony-l on enne ka olnud 37" LCD? endale küll meelde ei tule, nüüd näen et uued seeriad väljas...W5500 tundub näitajate poolest päris asjalik! |
37" oli ka mullu.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Syncmahv
29.03.2009 18:00:32
| ronn kirjutas: |
| Teema päris suureks läinud, teeks mingi kokkuvõtte, et mis siis praegast rahva lemmikud on? Tundub et kiidetakse Philipsi 7 seeria LCD paneele. Aga kui võrrelda omavahel Philipsi 7 seeria LCD paneeli ja Panasonicu G11 plasmapaneeli, milline parema pildiga on? |
9 seeria
102 |
sukelduja
30.03.2009 07:45:04
| elukaz kirjutas: |
| Jacobson t5 ja sellepärast et scart peaks väga puhta pildi suutma üle kanda. Muidugi ei tea pead anda et sealt rgb tuleb, vbolla kasutatakse hoopis composit klemmi. |
Ma kardan, et väline tuuner ükskõik mis analoog sisendi otsas ei saa mingil juhul olla võrreldav sisemise tuuneriga. Väline tuuner scarti küljes peaks lisama vähemalt ühe D->A ja televiisori sees ühe A->D konverteerimise, mis paraku mõlemad pildikvaliteedile head ei tee.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
raix
30.03.2009 08:21:12
| oliver. kirjutas: |
37" oli ka mullu. |
Sonyl olid mullu veel kõik 37"-sed telehad HD Ready, Full HD olid 32" ja 40". Mina tahtsin just 37" ja sellepärast ei saanudki Sony võtta, sai hoopis Sharp võetud. Nüüd see uus mudel paistab küll olevat Full HD: The Sony Bravia KDL-37W5500 LCD TV has a resolution of 1920x1080 and has Motionflow 100hz on board for extra smooth and sharp images.
| elukaz kirjutas: |
Minu loogika ütleb, et kui sa tahad neid võrrelda, siis peaks digiboks üle HDMI käima. Siis saaks ehk adekvaatse võrdluse.
wifebeater
30.03.2009 08:25:09
| angel kirjutas: |
| kas kuidagi on võimalik ka PC'le selgeks teha et lase läbi HDMi kaabli limited color range'i ? Või ainuke viis seda paika seada on monitoril heledus põhja kruvida ja värvide jms seadistustega jamada. Asi selles et kui HDMI kaudu osad LCD'd ja TV'd arvutist pildi sisse saavad siis kaob nokia lcd testis täiesti ülemine rida musta varjundeid ära. Ehk siis tunduks nagu suruks PC talle full hdmi värvi jura peale kuigi ekraan suudab ainult "piiratud" asja vastu võtta. |
nxt mu teleri menüüs on "hdmi black level" seade võimalus, selle abil saab hdmi musta varjundid teistest sisenditest sõltumatult paika panna.
Draqula
30.03.2009 09:25:55
| ronn kirjutas: |
Panasonicul on juba ka järgmine põlvkond väljas - G12 paneeliga. Kahjuks pole ühtegi põhjalikku testi jõudnud lugeda, vähemalt paberil näeb hea välja.
Näiteks G10 seeria 42": http://www.panasonic.ee/products.php?prod=4512 - 40000:1 kontrast (dünaamiline 2000000:1), DVB-T, DVB-C (mõlemad MPEG4) ning eelkäijast kõvasti madalam voolutarve.
PS! Aru ei saa miks ajavad tootjad mudelinimedega inimesi hulluks - DELL võttis Latitude puhul mudelinimetused väga sarnased Inteli prosedele (näiteks E6400) ning Panasonic nüüd hakkab segaseks ajama paneelide ja mudelinimetustega - vana paneel G11, uus paneel G12, mudeliseeria G10...
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
30.03.2009 10:20:15
Panasonic VIERA Plasma Line-Up 2009 |
G12 paneeliga plasmad peaksid järgmised tulema (parim...lahjem) :
Z1 - 46" 54"
V10 - 42" 50"
G15 - 42" 46"
G10 - 42" 46" 50"
S10 - 42" 46" 50"
X10 - 37" 42" 50"
C10 - 37" 42" 50"
Nendest siis G10 & X10 seeria mudelid juba ka müügil, teised peaksid kuu-paari jooksul ilmuma. Muidugi, kas kõik ka meie poodidesse, see juba iseasi...
Mis neil vahet on, võib siit lugeda: http://www.panasonic.co.uk/html/en_GB/News/Latest+news/New+VIERA+Plasma+Line-Up/2115746/index.html#anker_2115749
158 |
es0sef
30.03.2009 17:47:47
| ksms kirjutas: |
| Kas praegu on võimalik saada parema hinnaga 40" (või suuremat) telekat kui Elionis pakutav 40" Altus (6990.-)? |
Soetasin endale just selle mudeli. Sellise raha asja on asja palju. PowerStrip programmiga Windowsile õiged monitori parameetrid ette andes saab PC sisendi kaudu asja 1280x768 resolutsiooniga käima (1366x786 resot ei toeta minu arvuti lihtsalt). Scardiga digiboksist pilti sisse söötes suudab telekas madala resolutsiooniga pilti üpris edukalt upscale'ida. Digisisendeid pole mul võimalust proovida olnud.
_________________ Kuressaare webcam |
Syncmahv
30.03.2009 20:05:26
Kas keegi oskab midagi sellise asja kohta öelda?
| Make sure you do not get a Bulgaria made 9603 because they have some problems with PC connectivity. My 9603 is made in France and it works great! |
Jutt siis philipsi 9603 seeria mudelitest.
Kuidas seda identifitseerida et kus nad tehtud?
102 |
Draqula
30.03.2009 20:09:32
| Syncmahv kirjutas: |
Kuidas seda identifitseerida et kus nad tehtud? |
| ot: |
Siemens ja Bosch nõudepesumasinate puhul:
"Made in Germany" - Saksamaa
"Made in EU" - Poola
34 |
Lemmy
30.03.2009 22:12:46
| raix kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Minu loogika ütleb, et kui sa tahad neid võrrelda, siis peaks digiboks üle HDMI käima. Siis saaks ehk adekvaatse võrdluse. |
Pana plasma näitas oma digi tüüneriga igatahes teravamat ja selgemat pilti, kui Zoombox'ist üle HDMI.
_________________ Vähem möla, pikem samm! |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
yb228a
30.03.2009 23:40:47
Panasonicu uutest plasmadest http://panasonic.net/avc/viera/
V seeria 54 tolline tundub päris ahvatlev.
Kallimatel seeriatel peaks saadavus suvel tekkima.
| Kommentaarid: 231 loe/lisa |
192 |
Lemmy
31.03.2009 00:05:21
Viera Cast kõlab põnevalt. Iseasi, kui funktsionaalne/mugav ta päriselus ka on..
38 |
sukelduja
31.03.2009 07:23:49
| Lemmy kirjutas: |
| raix kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Pana plasma näitas oma digi tüüneriga igatahes teravamat ja selgemat pilti, kui Zoombox'ist üle HDMI.  |
Pana upscaling lihtsalt parem kui zoomboxi oma vägagi tõenäoliselt.
25 |
uus kasuta
31.03.2009 07:35:06
| yb228a kirjutas: |
Kallimatel seeriatel peaks saadavus suvel tekkima. |
Sellel Taani lehel on juba üleval ka orienteeruvad hinnad: link
Imelik, et nemad pakuvad V-seerial 42" ja 50" , pana ise pakub oma lehel 50" ja 54" mudeleid. Hindadest saab enamvähem ülevaate kätte korrutades 2,1 läbi. 50" hinnaks siis 38850 eek. (avforum.com pakub Inglismaa hinnaks 1799£ - 30500 eek.)Päris krõbe hind. Kas ongi Taanis kõik kaubad lihtsalt nii palju kallimad kui mujal, sest ka mudelit TX-P42G10 pakutakse oluliselt kõrgema hinnaga, kui Eestist saada.
Kas on keegi soetanud selle mudeli http://www.ox.ee/est/product/154169 Odavama otsa mudel G12 paneeliga. Huvitab just kuidas on Elioni DigiTV pilt.
wifebeater
31.03.2009 08:11:34
| sukelduja kirjutas: |
| Lemmy kirjutas: |
| raix kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Pana upscaling lihtsalt parem kui zoomboxi oma vägagi tõenäoliselt. |
vahe võib tulla ka deinterlace erinevustest. arvutiga vaadates ka kvaliteet muutub, kui deinterlace meetodit (discard, bob jne) muuta. upscale puhul,mis imet sa ikka korda saata oskad: kui orig. joon jääb kahe uue joone vahele, näidataxe seda mõlema uue joone poolt osalise heledusega, kusjuures see joon on heledam, kummale orig. joon lähemal on. pannes telerile arvuti taha, arvuti ekraanile näiteks peene shriftiga text ja muutes arvuti väljundi resot saab vaadata, kuidas teler skaleerib.
pana uued plasmad on õhukesed ja tarbivad vähe voolu, aga ikka kasutataxe ekraani puhul topeltklaasi, mis suurendab peegeldusi. pioneer kuro tehnoloogiani, kus fosfor on kantud esiklaasi tagaküljele, pole veel jõutud. "sissepõlemise" tase ka kahjuks pole võrreldes eelmiste seeriatega paranenud. kas ekraan on võrreldes eelneva seeriaga ka "mustemax" läinud, seda ei tea veel.
ronn
31.03.2009 12:54:29
| Kui tõenäoline see plasma paneelide sissepõlemine on, kui kasutada ka arvuti taga teda. Mitte peamiseks monitoriks vaid mõnikord filmid, mängud, nett?
soulshaker
31.03.2009 13:16:34
| ronn, plasma probleem ei ole mitte arvuti taga olemine, vaid staatiline (mitteliikuv) pilt. Filme vaadates ja mängides ei juhtu temaga 100% midagi.
219 |
wifebeater
01.04.2009 09:19:15
| soulshaker kirjutas: |
| ronn, plasma probleem ei ole mitte arvuti taga olemine, vaid staatiline (mitteliikuv) pilt. Filme vaadates ja mängides ei juhtu temaga 100% midagi. |
kui süstemaatiliselt 16:9 formaadis plasmaga 2,2:1 filme või 4:3 saateid vaatad, siis juhtub küll. testitud.
