uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 51, 52, 53  järgmine
sasskinn12
sõnum 14.01.2009 14:53:35 vasta tsitaadiga
sõnum 14.01.2009 15:00:22 vasta tsitaadiga
sasskinn12: Üks lihtne asi - mida võid teha:
- võta katkine HP DV emaplaat
- võta täiesti uus, terve ja kasutamata emaplaat
Nüüd võta veel joonlaud ja võrdle neid emplaate natuke omavahel. Kui hästi ja teraselt vaadata oskad, siis näed ära nii selle, et mis on suremise põhjus, kui ka selle, et miks see kuumutamine on ja jääb hädapäraseks, ajutiseks lahenduseks 8)
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 15.01.2009 18:17:32 vasta tsitaadiga
Lihtsalt huvi pärast küsiks, mis temperatuuri juures need hakkavad tõmbama kõveraks?
rixvilll
sõnum 15.01.2009 20:13:42 vasta tsitaadiga
niivõrd kuivõrd mängib deformeerumisel rolli ka vedel korpus, mis ei olene temperatuurist, ja emaplaadile teeb liiga juba 60+ kraadid, ja asi mis kisub emaplaate kõveraks on järsk temperatuurimuutus, vaata mis juhtub keevitatud metallitükiga pärast jahutamist ja seda eriti kui jahutad külma vee all,, see tõmbub 8ks või kumeraks. sama juhtub ka emaplaadiga, kui pärast pikka kuumutamist emaplaat jahtub siis hakkab emaplaat elama. Sest on ju juba algklassi füüsikatundidest meeles asjaolu et temperatuuri tõustes materjal paisub ja langedes tõmbub kokku. ja seda eriti metallide puhul, mida emaplaadil leidub omajagu. Praegu PCB kohta ei oska öelda, millviisil muutuvad selle omadused vastavalt temperatuurile.
regret all the things i have done wrong...
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 18.01.2009 20:05:59 vasta tsitaadiga
Igatahes on mul olnud antud seeria läp juba miski 1,5a. Võtsin ette puhastuse ja termopasta vahetamise ette. Kui enne oli väikesel koormusel(HV brausimine icon_smile.gif) 50 või suts alla siis nüüd on hetkel 34. Youtubes videoid vaadates kippus asi isegi 70 peale minema, nüüd istub ilusti 40 peal. thumbs_up.gif
Foucault
Foucault
sõnum 21.01.2009 15:31:01 vasta tsitaadiga
Arendasin seda käivitamisel korpusele pressimise ideed edasi - panin oma arvuti pitskruviga laua külge kinni. Asi töötab! Üks arvuti asjatundja ütles, et ilmselt jääbki töötama seniks kuni arvutit mitte liigutada. Ilmselt surub pitskruvi lahtisulanud kiibijalad uuesti omavahel kokku ja kui arvutit mitte liigutada, siis kokku nad jäävadki. Teine asi on muidugi külma arvuti käivitamisega. Nagu siit juba läbi jooksis, siis külmalt on kiip ühe suurusega, soojalt aga veidi teise suurusega - see kõik mõjutab ka kiibi ühenduvust arvutiga. Leidsin ka selle jaoks rohtu - nimelt tuleb külma arvutit enne käivitamist natuke kuumapüstoliga soojendada. Selleks tuleb klaviatuur lahti kruvida ja lahtiseks ka jätta, et igakord kui kuumutada on vaja saaks klaviatuuri lihtsalt üles tõsta, väga mugav. Umbes 50C juures käivitub arvuti ilusti!
Nüüd ootan, et sõber tikksaagi laenaks - saen sobiliku suurusega tüki lauast välja, kinnitan oma sülearvuti pitskruviga lauatükile ja minu lauaarvutiks muutunud sülearvuti on taas portatiivne! Lihtsalt igalepoole kuhu sellega lähen pean kuumaõhupüstoli kaasa võtma.
Komplekti maksumus: Kuumaõhupüstol - 185.- (schneider)
Pitskruvi 24.- (K-rauta)
rull teipi 12.-
tükk lauda - tasuta (vana kirjutuslaud)
Võrrelduna emaplaadi vahetuse maksumusega!
viimati muutis Foucault 21.01.2009 15:35:24, muudetud 1 kord
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 21.01.2009 15:34:23 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif to Samuel Vesipruul:
õnn on Sul siiski üürike- kiipide jalad pole elastsed, mistap üks moment pinge jalgadel väheneb ning suurema voolu puhul (külmalt käivitudes) tekib sädelus ja sealt edasi tavapärast rada
sõnum 21.01.2009 15:35:02 vasta tsitaadiga
Foucault, sa meid selle imeeluka pildiga ei tahaks kostitada? icon_biggrin.gif
lafka19
sõnum 21.01.2009 21:58:44 vasta tsitaadiga
Tere ! Milles võib probleem olla, et sept. ostetud HP Pavilion 1120en kuumeneb üle, eriti mängides ? Või ongi selle mudeli tüüpviga ? Aitäh!
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 22.01.2009 00:17:06 vasta tsitaadiga
Puhastust tahab ilmselt!
Seniks soovitaks mängimise ja üldsesuurema koormamise lõpetada.
sõnum 25.01.2009 10:17:56 vasta tsitaadiga
sanek, kas sa ei suuda eelnevast teemast välja lugeda seda, mismoodi antud mudelite puhul lugu lõpeb pidevalt ülekuumenenud asendise olemisega? toome siis veelkord punktid välja:
kuna jahutus on puudulik kuumeneb üle kas PROSE ja sulatab socketi pladi küljest lahti (NX6125) kuumeneb üle silla jahutus ja lõpuks tuleb plaadi küljest lahti ( need soojapuhuriga tagasisulatamisejutud ) kuumeneb üle videokaart ja tuleb plaadi küljest lahti (NC2xxx) lisaks soojuspaisumine jätab plaadi sisse niivõrd suured sisepinged, et lõpuks see ka veel deformeerub, põhjustades omakorda külmjooteid. tavaliselt ilmnevad need hädad garantiiaja viimases veerandis ehk siis alles 9 kuud pärast masina ostu, halvimal juhul saab su maina garantii enne läbi. viisin ise kaks n2dalat tagasi servicenetti ühe nc2xxx seria masina, millel oli garantii lõppemine nädala küsimus.
kas sa ikka tahad sellel taustal paviljunni osta tingimusel, et on võimalik saada masinaid millele tehas annab 5 aastat garantiid ja mis ei oma selliseid sisseprojekteeritud kalasid?
uhmer
sõnum 25.01.2009 10:19:37 vasta tsitaadiga
Erlend kirjutas:
sanek, selle mudeli video temp pidavat ulmelistesse temperatuuridesse tõusma, mul endal dv5-1130 ATI kaardiga ning sellel pole temperatuuriga probleeme.
Täpsustaks niipalju et videokaardi temp püsib sellel normaalsena (40c kandis) aga cpu on niisama surfates ja asjatades 55-65c, koormuse tõustes läheb üle 85c vabalt. Räägin enda kogemusest dv5 1130en Pavilioniga.
IcemanXIII
IcemanXIII
sõnum 25.01.2009 12:21:37 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ei tahaks olla tähenärija aga dv2000 ja dv6000 on pavilion nc on business ja nx consumer
pavilion hoopis eraldi asutus
Ja see on tulumajandus - milleks teha odavat asja mis kestab kaua, sa ei lähe siis ju uut ostma. Kust tuleb siis kasum.
sõnum 25.01.2009 12:32:58 vasta tsitaadiga
IcemanXIII, paviljunn on odavam ots, mis toob probleemid välja samas on ka äriklass samadest murdest kantud. minumeelest vbõib seda teemat vaadata laiemalt kui paviljunnid.
IcemanXIII
IcemanXIII
sõnum 25.01.2009 12:37:59 vasta tsitaadiga
kas sellega ei olnud mingi teema, et nvidia lõpuks tunnistas, et 7000 ja 8000 mobile seeria vidjud ongi vigaselt projekteeritud ja kuumenevad üle.
siLc
sõnum 25.01.2009 12:55:42 vasta tsitaadiga
IcemanXIII kirjutas:
7. seeria vaevalt, oma kogemuse järgi on ainult mõni Go7400 vidiut omav toorikläppar video veaga garantiisse toodud. 8. seeriaga on veidi kurvemad lood. Ülekuumenemine pole viga ise, see üks põhjustest. Täpsemalt see, et 8. seeria videod jooksevad suhtkoht kuumalt ning nVidia projekteeris kiipide alusmaterjalid (tina) ebapiisava vastupidavusega pidevatele kuumutamis-jahtumistsüklitele ning kui tihti piisavalt hagu anda, siis mõni graafikakiipi emaplaadi küljes hoidev tinaplönn peaks katkema, on kuri karjas. Mu käe alt on läbi käinud suurem hulk toorikläpakad 8400M G, GS ning 8600M GS ja GT-ga, mil graafika on üles öeldnud.
sõnum 25.01.2009 13:02:32 vasta tsitaadiga
IcemanXIII: See on hoopis HP inseneride suur osavus leiutada läppar, kus on selline konstruktsioon, et kuum õhk keerab trükkplaadi nii kaardu või rõngasse, et liimitud detailid / kiibid tulevad trükkplaadi küljest lahti.
Viimati võrdlesin korraga nii Delli, kui HP DV6000-det - 6000-del on trükkplaat rõngas ja kiip lahti. Kuid Dellil oli trükkplaat täiesti sirge ja kõik kiibid kenasti trükkplaadi küljes kinni. Mõlemad olid siis sellesama AMD-protsessoriga.
laurx: Paviljonide probleem on kuumusest tingitud etükkplaadi kaardumine. Hoopis teise firma, Compaqi toote korral on tegu sellega, et Compaqide emaplaadid kardavad füüsilist väänamist - ja selle väänamise tulemusena tekivad trükiradadesse mikropraod.
Foucault
Foucault
sõnum 28.01.2009 04:40:21 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
IcemanXIII:laurx: Paviljonide probleem on kuumusest tingitud etükkplaadi kaardumine. Hoopis teise firma, Compaqi toote korral on tegu sellega, et Compaqide emaplaadid kardavad füüsilist väänamist - ja selle väänamise tulemusena tekivad trükiradadesse mikropraod.
Minu nx6125 ei ole kindlasti füüsilise emaplaadiväänamise tulemusel katki - siin on täpselt teema ühes vidinas ja selle nimi on AMD protsessor, mis on kuuma saanud. Pildil on näha protsessor vahetult pärast arvuti kotti jooksmist. Kui lähemalt vaadata, siis on näha protsessori jahutusplate ümber olevat tumedamat ala - mis see küll olla võiks?
Igatahes - arvuti töötab mööndustega kui just prosele käivitamisel survet avaldada. See lubab järeldada, et just protsessoril on kuumaga midagi lahti sulanud, mitte et trükiradades on mikropraod. Minu teada on Hp nx6125 ka veel Compaq.
Lugupidamisega,
F
Manus
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 28.01.2009 06:35:18 vasta tsitaadiga
Foucault kirjutas:
..See lubab järeldada, et just protsessoril on kuumaga midagi lahti sulanud..
no aga vaheta siis protsessor ära, neid peaks ju nagu putru vedelema
sõnum 28.01.2009 07:13:43 vasta tsitaadiga
Foucault: Eks siis jäädki seda protsessorit vahetama ja vead ei kao mitte kuhugile. Seda lihtsal põhjusel, et protsessor käib pesas ja sellesama pesa ei anna enam ühendust. Ükskõik siis kumma põhjuse tõttu - kas lahtisulanud protsessoripesa või mõni katkenud trükirada.
afex
afex
sõnum 30.01.2009 00:19:33 vasta tsitaadiga
kardan, et prosele ei suuda sa seal eraldi survet avaldada, tegemist on ühtse tervikuga ja vajutades ühele kohale mõjutad sa veel paljutki. pildilt paistab paremal mingi VIA kiip. võib-olla täitsa selle kontakti pull. See kas tegemist on compaqi, hp, delli või ibm-iga pole nagu eriti vahet. igal tootjal võib tekkida selliseid standardvigadega seeriaid (ibmi T41, pavilionid dv6000-d, microsofti xbox jms.)
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 31.01.2009 09:51:18 vasta tsitaadiga
Kuidas kindlaks teha, mis kiirusega mälud hetkel sees? Everest ei näita igal juhul.
siLc
sõnum 31.01.2009 09:52:52 vasta tsitaadiga
JOKKER666 kirjutas:
Aga CPU-Z ?
mk777
sõnum 04.02.2009 17:12:39 vasta tsitaadiga
Minu HP Pavilion DV9000 andis ka otsad (3 nädalat vana).
sõnum 04.02.2009 17:20:26 vasta tsitaadiga
sul sealt poest garantiisse pmst üle tee minna kah. ilusd neitsikud on sinna letti pandud. loodetavasti ei ole sama efekt mis paavianidel. alguses ja kaugelt on ilus vaadta aga kui kasutama / kokku puutuma peab, on hetkega kusi must.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Pavilion remonditeema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 51, 52, 53  järgmine
