dv2000 seeria masinaga oli täna positiivne kogemus servicenetis: ülemuse mingi soome ehitajast sõber viskas meile nädal tagasi sellise vedelema, et " vaadake, mis teha saate". masin pani peale laadija õhendamist kõik tulekesd põlema aga power nupule ei reageerinud. täna viisime masina siis ordis käies samas kohas asuvasse servicenetti. neiu viktoria võttis selle kenasti vastu, seletasime talle ära kuidas asjad on ja palusime uurida viga. masinal on see vimane nädal garantiid, kuna ostetud aasta tagasi 12 jaanuaril soomest. selle peale paluti arve koopia neile meilile saata või faksida ja lubati teada anda, et mis viga on. õhtul helistati ja öeldi, et emaplaadilt on videokaart maha sulanud ja emaplaat läheb vahetusse kohe kui ostuarve koopia nenedeni jõuab. ülemus saatis soome tekist tehtud pildi ust servicenet i meilile, näis kas järgmise nädala jooksul saame masina tagasi. imelik on aga see ,et kui me nende juures kunagi lifebookide ekraane raha eest lasime vahetada, läksid vahetused ikka 5 ja enam nädalat, samas fujitsu services (toivos) teeb sama vahetuse kahe kolme päevaga ja odavamalt. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Ok..võib-olla on see siinse foorumi raames kohatu küsimus (eks nahutage mind siis selle eest), aga kui nüüd pärast minu HP nx6125 emaplaadi kokku/lahti sulamist edasistele sammudele mõelda, siis mis võiks olla odavaim lahendus sellele uuesti elu sisse puhumiseks. Muidugi annan endale ka aru, et uue arvuti soetamine oleks mõttekam jne jne. Lihtsalt - mul ei ole praegu absoluutselt raha, aga kool on vaja ära lõpetada...selleks, et oleks võimalik teenida raha parema arvuti ostmiseks jne. Kas on võimalik soetada endale töötav nx seeriale sobiv emaplaat, mis masinale uuesti elu sisse puhuks ning mis võiks olla selle orienteeruvgi hinnaklass? Vabandan, olen arvuti küsimustes suhteliselt noob ja ei leidnud vastust HV otsingut kasutades...olen aga tõsiselt hädas.
kui garantiid enam pole, on lihtsam kui sa ta varuosadeks maha müüd ja hoopis teise isendi peale edaspidi oma närve kulutad. kuna nende isendite suremine on seotud tüüveaga ja eeldab terve emaplaadi välja vahetamist, on emaplaat ka selle võrra ülehinnatud. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
Ilmselt on kõige mõttekam juppidena maha müüa ja siis selle raha eest osta mingisugune kasutatud vanem äriklassi masin. _________________ regret all the things i have done wrong...
plate on hästi saaduna 3k kanti, selle raha eest saad koolitööks täiesti söödava kasutatud arvuti, pluss jääkide mahamüümisest saadud raha eest veel uue aku (mis peetuel reeglina pidune)
Niisiis puhusin enda dv 6018 elu sisse, tänu siin foorumis olevatele näpunäidetele. Tänud kõigile.
Jootsin kuumapuhuriga videokaardi kiibi jalad üle. Ja klaviatuur mahtus ka peale tagasi ilusti.
Eks ole muidugi näha kaua asi vastu peab. Nüüd hoian teda nagu s...a pilpa peal.
Tere! Ma ei tea kas kirjutan nüüd 'igesse kohta kuid probleem selline on hp dv 6000 mis ühel päeval lihtsalt käima ei läinud enam.Kas oskate soovitada mida teha,on kellelgi seda viga esinenud vms? _________________ M:Nokia 6233,3110,2100,3250 PS!
M:samsung x200,SE k550i
Displeyd,korpused,flex-id kõigele!
kuda Sa küll selle teema sõnagi lugemata üles leidsid?
Mul ka ühe tuttava dv6000 lauapeal praegu, ei buudi ülessegi, lülitab ennast koguaeg välja selle ajal. Emaplaat või mingi asi on otsad andnud jah? Üleeile võttis pildi ka ette aga pärast ei pannud ennast kinni... maha kanda raibe! _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Eks ma ütlen talle edasi. _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
eemen95, kui garantii alles on siis ei ole. hp lehelt saad service and repair manuali vist ka sellele mudelile. uuri asja.
Garantii on läbi juba.
Jama algas nii, et tegi restardi ja enam korralikult tööle ei läinud. Läks käima, laadis natukene ja teeb resa. Vahepeal viskas ette teksti et kõvaketas pole taha ühendatud. Tegin ise resa, siis näitab, et kõik on kõvaketta koha pealt. Recovery lubas ka ainult formaatida kõik ära, aga see poleks hea.
Muidugi kiilus ka recovery mitu korda kinni.
Ise arvan, et asi võib mingis ülekuumenemises olla.. vbl mingi komponent on läbi põlenud. Pole kunagi läpparit puhastanud ka seest ega midagi. Garantii on läbi.
HP dv2000, sõber pani peale formatit xp peale, siis ei läinud enam arvuti tööle, tegi koguaeg restarte. bios seadetest disablesin SATA, sain safe modes windowsi jooksma, tegin system restore ja voila! arvuti käis nagu võluväel. siis hakkas peale jama nende draiveritega, päevaga umbes leidsin peaaegu kõik üles, jäid veel 4:
1. Ethernet controller
2. PCI Device
3. SM Bus controller
selle lehe leidsin ise üles, aga äkki keegi ütleb milline sealt täpsemalt mille vastu aitab, lihtsalt järjest tõmmates ja installides olen juba pidanud korduvalt system restore tegema
Miks sa ise installid, kui kindel pole? Tiri driverid, mida veel installinud pole, alla, paki lahti ja suuna Device Managerist vastav hüüumärgiga seade Update driver-funktsiooniga lahtipakitud driveri juurde. Kui driver sobib, siis installitakse, kui ei sobi, siis ei installita. _________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W
14.01.2009 14:26:45
Kellel Probleem Pavilion GPU ga emaplaadil.
Et siis kellel probleem emaplaadil oleva graafika protsessoriga. Käimapanemisel arvuti teeb ühe pikka ja kaks lühikest piiksu ja must pilt ees.
Leidsin siin ühe lahenduse mille ise ka proovisin. GPU "Reballin", "re-flow".
Põimõtteliselt asi nii et võtad emaplaadi välja läpakast võtad kõik enam vähem plastmass jullad mis seal on ära. Katad fooliumiga kõik nõrgad osad ära. Ja aeglaselt lased kuumaõhufööniga soojaks mingi 1,2 min. Peale seda keskendud gaafika protsessori peale jallegi andes kuumust juurde natuke niimodi tõstes kuni 230C, siis aeglaselt samamoodi kuumust hakata alla laskma. peale seda lasta emaplaadil seista kuni TÄESTI ära jahtub. Liigutades enne täieliku ära jahtmuseni võib ära rikkuda!!!
Samas ise millegi eest ei vastuta mis teete lihtsalt ise proovisin ja mul toimis..õpetus on siis võetud siit:
Kes julgeb proovigu järele. Ütlen veelkord et endal mõjus ei garanteeri ja ei vastuta ise millegi eest et teisel ka!
Tõestuseks ise tegin ka mingi video pole just kiitva kvaliteediga..kuid näha ikkagi midagi.
http://www.youtube.com/watch?v=rDDvULQd-4I
ok minu jaoks oli uus lahendus aga vähemalt toimib mõnel isegi pool aastat jne...et ikka siis väga lühiajaline nüüd ka pole!
Muide kuulsin ühele tuttavale tehti see viga korda, ühes poes 2000kr läks maksma parandus ja öeldi kiibi vahetus...ei kujuta ette küll kuidas seda seal vahetati
sasskinn12: No sellest poolest aastast näed pigem rõõmsaid unenägusid. Praktika näitab, et koht laguneb uuesti paari nädala kuni paari kuu jooksul. Ja on endal täiesti läbi katsetatud.
Ja pane ennast läppari olukorda - tee väike rollimäng: Kui Sind on suure kuumusega korralikult Koomasse kuumutatud (keedetud), siis on vägagi tore, kui Sa koomast üles ärkad.
Kuigi - pole kindel, kas jääd jalule või kukud koomasse uuesti tagasi. Eriti kui Sind samamoodi edasi keedetakse.
Ja nende läpparitega on täpselt nii, et see kuumutamine likvideerib ajutiselt tagajärge, aga mitte ei likvideeri põhjust, mille tõttu läppar koomasse lendab. See põhjus jääb ju rõõmsalt alles
sasskinn12: Üks lihtne asi - mida võid teha:
- võta katkine HP DV emaplaat
- võta täiesti uus, terve ja kasutamata emaplaat
Nüüd võta veel joonlaud ja võrdle neid emplaate natuke omavahel. Kui hästi ja teraselt vaadata oskad, siis näed ära nii selle, et mis on suremise põhjus, kui ka selle, et miks see kuumutamine on ja jääb hädapäraseks, ajutiseks lahenduseks 8)
niivõrd kuivõrd mängib deformeerumisel rolli ka vedel korpus, mis ei olene temperatuurist, ja emaplaadile teeb liiga juba 60+ kraadid, ja asi mis kisub emaplaate kõveraks on järsk temperatuurimuutus, vaata mis juhtub keevitatud metallitükiga pärast jahutamist ja seda eriti kui jahutad külma vee all,, see tõmbub 8ks või kumeraks. sama juhtub ka emaplaadiga, kui pärast pikka kuumutamist emaplaat jahtub siis hakkab emaplaat elama. Sest on ju juba algklassi füüsikatundidest meeles asjaolu et temperatuuri tõustes materjal paisub ja langedes tõmbub kokku. ja seda eriti metallide puhul, mida emaplaadil leidub omajagu. Praegu PCB kohta ei oska öelda, millviisil muutuvad selle omadused vastavalt temperatuurile. _________________ regret all the things i have done wrong...
Igatahes on mul olnud antud seeria läp juba miski 1,5a. Võtsin ette puhastuse ja termopasta vahetamise ette. Kui enne oli väikesel koormusel(HV brausimine ) 50 või suts alla siis nüüd on hetkel 34. Youtubes videoid vaadates kippus asi isegi 70 peale minema, nüüd istub ilusti 40 peal.
Arendasin seda käivitamisel korpusele pressimise ideed edasi - panin oma arvuti pitskruviga laua külge kinni. Asi töötab! Üks arvuti asjatundja ütles, et ilmselt jääbki töötama seniks kuni arvutit mitte liigutada. Ilmselt surub pitskruvi lahtisulanud kiibijalad uuesti omavahel kokku ja kui arvutit mitte liigutada, siis kokku nad jäävadki. Teine asi on muidugi külma arvuti käivitamisega. Nagu siit juba läbi jooksis, siis külmalt on kiip ühe suurusega, soojalt aga veidi teise suurusega - see kõik mõjutab ka kiibi ühenduvust arvutiga. Leidsin ka selle jaoks rohtu - nimelt tuleb külma arvutit enne käivitamist natuke kuumapüstoliga soojendada. Selleks tuleb klaviatuur lahti kruvida ja lahtiseks ka jätta, et igakord kui kuumutada on vaja saaks klaviatuuri lihtsalt üles tõsta, väga mugav. Umbes 50C juures käivitub arvuti ilusti!
Nüüd ootan, et sõber tikksaagi laenaks - saen sobiliku suurusega tüki lauast välja, kinnitan oma sülearvuti pitskruviga lauatükile ja minu lauaarvutiks muutunud sülearvuti on taas portatiivne! Lihtsalt igalepoole kuhu sellega lähen pean kuumaõhupüstoli kaasa võtma.
to Samuel Vesipruul:
õnn on Sul siiski üürike- kiipide jalad pole elastsed, mistap üks moment pinge jalgadel väheneb ning suurema voolu puhul (külmalt käivitudes) tekib sädelus ja sealt edasi tavapärast rada
sanek, kas sa ei suuda eelnevast teemast välja lugeda seda, mismoodi antud mudelite puhul lugu lõpeb pidevalt ülekuumenenud asendise olemisega? toome siis veelkord punktid välja:
kuna jahutus on puudulik kuumeneb üle kas PROSE ja sulatab socketi pladi küljest lahti (NX6125) kuumeneb üle silla jahutus ja lõpuks tuleb plaadi küljest lahti ( need soojapuhuriga tagasisulatamisejutud ) kuumeneb üle videokaart ja tuleb plaadi küljest lahti (NC2xxx) lisaks soojuspaisumine jätab plaadi sisse niivõrd suured sisepinged, et lõpuks see ka veel deformeerub, põhjustades omakorda külmjooteid. tavaliselt ilmnevad need hädad garantiiaja viimases veerandis ehk siis alles 9 kuud pärast masina ostu, halvimal juhul saab su maina garantii enne läbi. viisin ise kaks n2dalat tagasi servicenetti ühe nc2xxx seria masina, millel oli garantii lõppemine nädala küsimus.
kas sa ikka tahad sellel taustal paviljunni osta tingimusel, et on võimalik saada masinaid millele tehas annab 5 aastat garantiid ja mis ei oma selliseid sisseprojekteeritud kalasid? _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
sanek, selle mudeli video temp pidavat ulmelistesse temperatuuridesse tõusma, mul endal dv5-1130 ATI kaardiga ning sellel pole temperatuuriga probleeme.
Täpsustaks niipalju et videokaardi temp püsib sellel normaalsena (40c kandis) aga cpu on niisama surfates ja asjatades 55-65c, koormuse tõustes läheb üle 85c vabalt. Räägin enda kogemusest dv5 1130en Pavilioniga.
ei tahaks olla tähenärija aga dv2000 ja dv6000 on pavilion nc on business ja nx consumer
pavilion hoopis eraldi asutus
Ja see on tulumajandus - milleks teha odavat asja mis kestab kaua, sa ei lähe siis ju uut ostma. Kust tuleb siis kasum.
kas sellega ei olnud mingi teema, et nvidia lõpuks tunnistas, et 7000 ja 8000 mobile seeria vidjud ongi vigaselt projekteeritud ja kuumenevad üle.
7. seeria vaevalt, oma kogemuse järgi on ainult mõni Go7400 vidiut omav toorikläppar video veaga garantiisse toodud. 8. seeriaga on veidi kurvemad lood. Ülekuumenemine pole viga ise, see üks põhjustest. Täpsemalt see, et 8. seeria videod jooksevad suhtkoht kuumalt ning nVidia projekteeris kiipide alusmaterjalid (tina) ebapiisava vastupidavusega pidevatele kuumutamis-jahtumistsüklitele ning kui tihti piisavalt hagu anda, siis mõni graafikakiipi emaplaadi küljes hoidev tinaplönn peaks katkema, on kuri karjas. Mu käe alt on läbi käinud suurem hulk toorikläpakad 8400M G, GS ning 8600M GS ja GT-ga, mil graafika on üles öeldnud.
IcemanXIII: See on hoopis HP inseneride suur osavus leiutada läppar, kus on selline konstruktsioon, et kuum õhk keerab trükkplaadi nii kaardu või rõngasse, et liimitud detailid / kiibid tulevad trükkplaadi küljest lahti.
Viimati võrdlesin korraga nii Delli, kui HP DV6000-det - 6000-del on trükkplaat rõngas ja kiip lahti. Kuid Dellil oli trükkplaat täiesti sirge ja kõik kiibid kenasti trükkplaadi küljes kinni. Mõlemad olid siis sellesama AMD-protsessoriga.
laurx: Paviljonide probleem on kuumusest tingitud etükkplaadi kaardumine. Hoopis teise firma, Compaqi toote korral on tegu sellega, et Compaqide emaplaadid kardavad füüsilist väänamist - ja selle väänamise tulemusena tekivad trükiradadesse mikropraod.
IcemanXIII:laurx: Paviljonide probleem on kuumusest tingitud etükkplaadi kaardumine. Hoopis teise firma, Compaqi toote korral on tegu sellega, et Compaqide emaplaadid kardavad füüsilist väänamist - ja selle väänamise tulemusena tekivad trükiradadesse mikropraod.
Minu nx6125 ei ole kindlasti füüsilise emaplaadiväänamise tulemusel katki - siin on täpselt teema ühes vidinas ja selle nimi on AMD protsessor, mis on kuuma saanud. Pildil on näha protsessor vahetult pärast arvuti kotti jooksmist. Kui lähemalt vaadata, siis on näha protsessori jahutusplate ümber olevat tumedamat ala - mis see küll olla võiks?
Igatahes - arvuti töötab mööndustega kui just prosele käivitamisel survet avaldada. See lubab järeldada, et just protsessoril on kuumaga midagi lahti sulanud, mitte et trükiradades on mikropraod. Minu teada on Hp nx6125 ka veel Compaq.
Foucault: Eks siis jäädki seda protsessorit vahetama ja vead ei kao mitte kuhugile. Seda lihtsal põhjusel, et protsessor käib pesas ja sellesama pesa ei anna enam ühendust. Ükskõik siis kumma põhjuse tõttu - kas lahtisulanud protsessoripesa või mõni katkenud trükirada.
kardan, et prosele ei suuda sa seal eraldi survet avaldada, tegemist on ühtse tervikuga ja vajutades ühele kohale mõjutad sa veel paljutki. pildilt paistab paremal mingi VIA kiip. võib-olla täitsa selle kontakti pull. See kas tegemist on compaqi, hp, delli või ibm-iga pole nagu eriti vahet. igal tootjal võib tekkida selliseid standardvigadega seeriaid (ibmi T41, pavilionid dv6000-d, microsofti xbox jms.)
sul sealt poest garantiisse pmst üle tee minna kah. ilusd neitsikud on sinna letti pandud. loodetavasti ei ole sama efekt mis paavianidel. alguses ja kaugelt on ilus vaadta aga kui kasutama / kokku puutuma peab, on hetkega kusi must. _________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder ja https://www.facebook.com/marketplace/profile/61591165192783/?ref=permalink küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582
