08.01.2009 18:51:33
dv2000 seeria masinaga oli täna positiivne kogemus servicenetis: ülemuse mingi soome ehitajast sõber viskas meile nädal tagasi sellise vedelema, et " vaadake, mis teha saate". masin pani peale laadija õhendamist kõik tulekesd põlema aga power nupule ei reageerinud. täna viisime masina siis ordis käies samas kohas asuvasse servicenetti. neiu viktoria võttis selle kenasti vastu, seletasime talle ära kuidas asjad on ja palusime uurida viga. masinal on see vimane nädal garantiid, kuna ostetud aasta tagasi 12 jaanuaril soomest. selle peale paluti arve koopia neile meilile saata või faksida ja lubati teada anda, et mis viga on. õhtul helistati ja öeldi, et emaplaadilt on videokaart maha sulanud ja emaplaat läheb vahetusse kohe kui ostuarve koopia nenedeni jõuab. ülemus saatis soome tekist tehtud pildi ust servicenet i meilile, näis kas järgmise nädala jooksul saame masina tagasi. imelik on aga see ,et kui me nende juures kunagi lifebookide ekraane raha eest lasime vahetada, läksid vahetused ikka 5 ja enam nädalat, samas fujitsu services (toivos) teeb sama vahetuse kahe kolme päevaga ja odavamalt.
Foucault
08.01.2009 20:27:30
| Ok..võib-olla on see siinse foorumi raames kohatu küsimus (eks nahutage mind siis selle eest), aga kui nüüd pärast minu HP nx6125 emaplaadi kokku/lahti sulamist edasistele sammudele mõelda, siis mis võiks olla odavaim lahendus sellele uuesti elu sisse puhumiseks. Muidugi annan endale ka aru, et uue arvuti soetamine oleks mõttekam jne jne. Lihtsalt - mul ei ole praegu absoluutselt raha, aga kool on vaja ära lõpetada...selleks, et oleks võimalik teenida raha parema arvuti ostmiseks jne. Kas on võimalik soetada endale töötav nx seeriale sobiv emaplaat, mis masinale uuesti elu sisse puhuks ning mis võiks olla selle orienteeruvgi hinnaklass? Vabandan, olen arvuti küsimustes suhteliselt noob ja ei leidnud vastust HV otsingut kasutades...olen aga tõsiselt hädas.
08.01.2009 20:28:42
kui garantiid enam pole, on lihtsam kui sa ta varuosadeks maha müüd ja hoopis teise isendi peale edaspidi oma närve kulutad. kuna nende isendite suremine on seotud tüüveaga ja eeldab terve emaplaadi välja vahetamist, on emaplaat ka selle võrra ülehinnatud.
rixvilll
08.01.2009 20:46:02
Ilmselt on kõige mõttekam juppidena maha müüa ja siis selle raha eest osta mingisugune kasutatud vanem äriklassi masin.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
kännuämmelg
08.01.2009 21:13:28
| plate on hästi saaduna 3k kanti, selle raha eest saad koolitööks täiesti söödava kasutatud arvuti, pluss jääkide mahamüümisest saadud raha eest veel uue aku (mis peetuel reeglina pidune)
rudolf.
08.01.2009 23:21:12
Niisiis puhusin enda dv 6018 elu sisse, tänu siin foorumis olevatele näpunäidetele. Tänud kõigile.
Jootsin kuumapuhuriga videokaardi kiibi jalad üle. Ja klaviatuur mahtus ka peale tagasi ilusti.
Eks ole muidugi näha kaua asi vastu peab. Nüüd hoian teda nagu s...a pilpa peal.
tiptronic
10.01.2009 21:39:50
dv6000 |
Tere! Ma ei tea kas kirjutan nüüd 'igesse kohta kuid probleem selline on hp dv 6000 mis ühel päeval lihtsalt käima ei läinud enam.Kas oskate soovitada mida teha,on kellelgi seda viga esinenud vms?
_________________ M:Nokia 6233,3110,2100,3250 PS!
M:samsung x200,SE k550i
Displeyd,korpused,flex-id kõigele! |
kännuämmelg
10.01.2009 21:49:12
Re: dv6000 |
| tiptronic kirjutas: |
| Tere! Ma ei tea kas kirjutan nüüd 'igesse kohta kuid probleem selline on hp dv 6000 mis ühel päeval lihtsalt käima ei läinud enam.Kas oskate soovitada mida teha,on kellelgi seda viga esinenud vms? |
kuda Sa küll selle teema sõnagi lugemata üles leidsid?
11.01.2009 13:50:04
Mul ka ühe tuttava dv6000 lauapeal praegu, ei buudi ülessegi, lülitab ennast koguaeg välja selle ajal. Emaplaat või mingi asi on otsad andnud jah? Üleeile võttis pildi ka ette aga pärast ei pannud ennast kinni... maha kanda raibe!
11.01.2009 13:59:02
Eks ma ütlen talle edasi.
eemen95
eemen95
11.01.2009 20:22:07
| laurx kirjutas: |
| eemen95, kui garantii alles on siis ei ole. hp lehelt saad service and repair manuali vist ka sellele mudelile. uuri asja. |
Garantii on läbi juba.
Jama algas nii, et tegi restardi ja enam korralikult tööle ei läinud. Läks käima, laadis natukene ja teeb resa. Vahepeal viskas ette teksti et kõvaketas pole taha ühendatud. Tegin ise resa, siis näitab, et kõik on kõvaketta koha pealt. Recovery lubas ka ainult formaatida kõik ära, aga see poleks hea.
Muidugi kiilus ka recovery mitu korda kinni.
Ise arvan, et asi võib mingis ülekuumenemises olla.. vbl mingi komponent on läbi põlenud. Pole kunagi läpparit puhastanud ka seest ega midagi. Garantii on läbi. |
_________________ O: HP DV6000 HD
http://karistamatusevastu.rahvuslikliikumine.ee/ |
nicolas911
13.01.2009 14:12:56
HP dv2000, sõber pani peale formatit xp peale, siis ei läinud enam arvuti tööle, tegi koguaeg restarte. bios seadetest disablesin SATA, sain safe modes windowsi jooksma, tegin system restore ja voila! arvuti käis nagu võluväel. siis hakkas peale jama nende draiveritega, päevaga umbes leidsin peaaegu kõik üles, jäid veel 4:
1. Ethernet controller
2. PCI Device
3. SM Bus controller
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/softwareList?os=228&lc=en&dlc=en&cc=us&product=1817074
selle lehe leidsin ise üles, aga äkki keegi ütleb milline sealt täpsemalt mille vastu aitab, lihtsalt järjest tõmmates ja installides olen juba pidanud korduvalt system restore tegema
tänud ette
13.01.2009 16:05:12
| Miks sa ise installid, kui kindel pole? Tiri driverid, mida veel installinud pole, alla, paki lahti ja suuna Device Managerist vastav hüüumärgiga seade Update driver-funktsiooniga lahtipakitud driveri juurde. Kui driver sobib, siis installitakse, kui ei sobi, siis ei installita.
nicolas911
13.01.2009 16:13:36
| mitte et su ninakast vastusest abi oleks olnud või midagi. sain ilma selleta google abiga.
13.01.2009 16:35:28
Ma lihtsalt viitasin, et drivereid saab ka turvalisemalt installida ja ei pea iga kord System Restore'i tegema
sasskinn12
14.01.2009 14:26:45
Kellel Probleem Pavilion GPU ga emaplaadil. |
Et siis kellel probleem emaplaadil oleva graafika protsessoriga. Käimapanemisel arvuti teeb ühe pikka ja kaks lühikest piiksu ja must pilt ees.
Leidsin siin ühe lahenduse mille ise ka proovisin. GPU "Reballin", "re-flow".
Põimõtteliselt asi nii et võtad emaplaadi välja läpakast võtad kõik enam vähem plastmass jullad mis seal on ära. Katad fooliumiga kõik nõrgad osad ära. Ja aeglaselt lased kuumaõhufööniga soojaks mingi 1,2 min. Peale seda keskendud gaafika protsessori peale jallegi andes kuumust juurde natuke niimodi tõstes kuni 230C, siis aeglaselt samamoodi kuumust hakata alla laskma. peale seda lasta emaplaadil seista kuni TÄESTI ära jahtub. Liigutades enne täieliku ära jahtmuseni võib ära rikkuda!!!
Samas ise millegi eest ei vastuta mis teete lihtsalt ise proovisin ja mul toimis..õpetus on siis võetud siit:
http://www.youtube.com/watch?v=vR8L3B3eDr0&feature=PlayList&p=8BB49B579D425666&playnext=1&index=11
Kes julgeb proovigu järele. Ütlen veelkord et endal mõjus ei garanteeri ja ei vastuta ise millegi eest et teisel ka!
Tõestuseks ise tegin ka mingi video pole just kiitva kvaliteediga..kuid näha ikkagi midagi.
http://www.youtube.com/watch?v=rDDvULQd-4I
14.01.2009 14:31:18
sasskinn12: See kuumutamisteema on teada juba päris mitu aastat juba - nii, et taas väga vana kiviaegne teema.
Lisada võib ainult seda, et see kuumutamine ei kõrvalda tegelikke põhjuseid ja on ainult lühiajaline hädalahendus.
sasskinn12
14.01.2009 14:34:51
ok minu jaoks oli uus lahendus aga vähemalt toimib mõnel isegi pool aastat jne...et ikka siis väga lühiajaline nüüd ka pole!
Muide kuulsin ühele tuttavale tehti see viga korda, ühes poes 2000kr läks maksma parandus ja öeldi kiibi vahetus...ei kujuta ette küll kuidas seda seal vahetati
14.01.2009 14:41:27
sasskinn12: No sellest poolest aastast näed pigem rõõmsaid unenägusid. Praktika näitab, et koht laguneb uuesti paari nädala kuni paari kuu jooksul. Ja on endal täiesti läbi katsetatud.
Ja pane ennast läppari olukorda - tee väike rollimäng: Kui Sind on suure kuumusega korralikult Koomasse kuumutatud (keedetud), siis on vägagi tore, kui Sa koomast üles ärkad.
Kuigi - pole kindel, kas jääd jalule või kukud koomasse uuesti tagasi. Eriti kui Sind samamoodi edasi keedetakse.
Ja nende läpparitega on täpselt nii, et see kuumutamine likvideerib ajutiselt tagajärge, aga mitte ei likvideeri põhjust, mille tõttu läppar koomasse lendab. See põhjus jääb ju rõõmsalt alles
