CoiL
01.12.2008 20:56:59
krusu70, ju siis sai halvasti pasta paigaldatud
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
RassK
01.12.2008 20:59:13
| no ei saa olla, 100 korda pannud pastat igale poole ning poolkivine pasta pole kindlasti parem, kui see mida ma sinna panin.
102 |
CoiL
01.12.2008 21:05:44
krusu70, no aga see ei ole ju loogiline, et parema pasta ja korraliku paigaldusega temperatuurid hullemad
83 |
RassK
01.12.2008 21:08:42
CorsairX, no sama mina. Sellegi poolest loogiline protsess, et too vask on hoopis kuumem.
Kas on võimalik, et vaske lihtsalt ei suudeta jahutada ja soojus jääb püsima?
102 |
CoiL
01.12.2008 21:11:00
| kui ikka jahuti kuumem kui enne siis tähendab, et kontakt on hea. Ilmselt ei suuda jah see vent seda kuumust piisavalt hästi minema pühkida.
83 |
G80
02.12.2008 00:19:51
| krusu70 kirjutas: |
ärge jumalapärast 4800 seeria kaartidel termopastat vahetage, kui otsustate stock jahuti ikkagi jätta.
Tulemuseks on lõugav isend. |
Sai kahel 4870-l ja 4870X2 vahetatud ja tembid langesid.Pole mõtet mingit jama juttu rääkida.
210 |
CoiL
02.12.2008 00:38:34
G80, mina sain aru, et temperatuurid tal paranesid aga mingi asi hakkas lõugama vms.
Äkki oli originaalis nii palju möginat või pehmemalt jahutus vastu gpu-d ning jahutuse enda vibratsioon kandus ka vähem PCB-le edasi? Suht ajuvaba teooria aga kõik võib olla
83 |
G80
02.12.2008 01:00:15
| CorsairX kirjutas: |
Äkki oli originaalis nii palju möginat või pehmemalt jahutus vastu gpu-d ning jahutuse enda vibratsioon kandus ka vähem PCB-le edasi? Suht ajuvaba teooria aga kõik võib olla  |
Võib olla õnnestus tal paar juhet katki teha ja vent 12V tööle panna? Kahtlen sügavalt muidugi.
210 |
RassK
02.12.2008 01:57:03
ei teinud midagi katki
Too väike vent lõugab seal rohkem nüüd. muud midagi. (pöörete tõttu)
102 |
Celos
11.12.2008 12:36:59
| Tundub, et mul vedas selle Accelero liimiga. Tegin ainult kustukummiga üle mälukivid ja lükkasin radikad peale. Väga tugevasti jäid (peale soovituslikku ~30 sekundilist surve avaldamist).
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
CoiL
11.12.2008 13:36:28
Celos, kinni võisid nad mingil määral jääda aga kontakt on neil kividega ~1/3
83 |
Celos
11.12.2008 14:24:23
Celos, kinni võisid nad mingil määral jääda aga kontakt on neil kividega ~1/3  |
Kontakt tundub üsna normaalne olevat. Mul ei ole midagi millega korralikult tempi mõõta, aga radikad lähevad üsna soojaks. Muidugi ma ei muretse eriti nende radikate pärast kuna kasutasin neid ainult mäludel ja peale puhub neile 120mm Nexuse real silent vent. Kuna ma panin S1e Sapphire dual slot 4850 peale, siis voldiregulaatorite peal oli juba stockis eraldi radikas pandud.
16 |
J1anno
11.12.2008 18:01:17
| Kas mingit vesijahutus lahendust ei ole liikvel 4870-le?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
CoiL
11.12.2008 18:22:08
J1anno, vesijahutuse plokke on küll päris mitmeid või mõtled eraldiseisvat vesijahutust ainult HD4870-le?
Btw, vesijahutuse teema asub siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=21461&postdays=0&postorder=asc&start=5800
e: Sul midagi veel vee all või hetkel õhkjahutus? HD4870-le ei ole küll mingit mõtet vesijahutust panna imho.
Pigem osta ~350.- eest AC S1 rev.2 jahutus ja viska 120mm vent peale ning ongi asi vask. VRM ahelale tuleks ka muidugi mingi radikas peale panna.
83 |
J1anno
11.12.2008 21:19:38
Siin teemas käsitletakse 4870 jahutuse asju ju. See küss vast läheb sinna alla küll ma arvan.
Praegu CPU,HDD ja MOBO on vee all, sellepärast mõtlesingi, et lülitaks GPU kah sinna veeahelasse sisse. Kuid Eestis pole midagi siiani silma jäänud.
10 |
CoiL
11.12.2008 22:24:51
J1anno, veelkord, vaata vesijahutuse teemasse. Seal just mingi aeg tehti ühistellimus väljamaalt HD4870X2 plokkidele. Küsi äkki saad veel kampa hüpata.
Vb. neil see tellimine läbi juba, ei tea ise kuna ei oma vesijahutust (suht mõttetu raharaiskamine imho) ja eriti tihti ei loe vesijahutuse teemat.
83 |
Arx07
07.01.2009 20:39:04
| lambist läks öösel mu eah4870 jahutus pekki, ostsin siis Scythe mushasi jahutuse arvutisalongist, temperatuurid on päris head, 40 idle ja max load 52, aga küsimus selline, et mul krdi pci-e connectorid jäid päris tugevalt scythe radika vastu(juhistes hoiatati, et vahe võiks olla vähemalt 4mm), et kas pci-e plugid sulama ei hakka, mis nende sulamis temp üldse võiks olla?
CoiL
07.01.2009 20:44:01
| Arx07, ei saanud aru hästi misasjad need sul jahutuse vastas on? emaplaadi pci-e slotid või videokaardi pci-e toitekaablid/nende ühendused?
83 |
omgwtf
07.01.2009 20:48:02
Mõlemil juhul sulamist ei ole vaja päris karta Aga vaadates jahutuse välimust siis oletaks,et ehk need pistikud
137 |
Arx07
07.01.2009 21:40:30
veits kehvasti sai ennast väljendatud jah , aga jah need videokaardi küljes olevad pci-e toitepesad olid ainuüksi radika vastas juba ja kui sai veel pistikud pesadesse pandud siis veelgi tugevama survega on vastas, aga kui pole sulamist karta siis
Pihv
06.03.2009 10:20:53
Üldiselt olen video peal kasutanud zalmanit juba hmm, 6-7 aastat alates vf-700, VF-900 ja nüüd vf-1000.
Kallim vast on kui Accelero suured lahmakad aga vähemalt on asi täis vask ja siiani on kaardid istunud silent modes 24/7 ja 3870 ja 4870 originaaljahutusega võrreldes on full load võit (loe mängides) 40 kraadi. 4870 puhul sai algul hoitud peal seda suurt punast plaati et jahutaks neid pisikesi junne seal paremal kuid siis sai tellitud QuietPC kaudu ZM-RHS70 £2.60 +VAT
(tagumine siis 4850)
Mäludele
Siiani olen väga rahul, zalman võiks mälude jaoks mingi vähe asisemad asjad teha küll aga eks need sinised blönnid ajavad ka asja ära.
Keegi siin küsis ka kuskil et kas siis 4870 originaaljahutus on nii kehv. Kui mitte rääkida sellest et see on lärmakas ja temp on naeruväärselt 90+ mängides, siis minu jaoks oli ka üks suur probleem see et kogu kasti temp tõusis ligi 10 kraadi. See orikas peaks küll teoorias kogu sooja õhu tagant välja lükkama aga kui kaart ikka 90+ siis seda sooja õhkub jubedalt üles.
Mind on ammu huvitanud miks ei võiks mõni stock kaart tulla korraliku jahutusega (kas või kallim) et poleks iga kaardi ostuga vaja jälle jahutusega jebida.
OT: Ainuke asi mis nüüd hakkab alt vedama on 9700CU Q9400@3.2 peal, silent mode peal laksab mängides tempi ikka suts üle 60 mis minu arust on natuke palju. Samas on kõrvadel hea mõnus vaikne
94 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Pihv
06.03.2009 11:14:31
Ei vaidle üldse vastu, et ta odavam on, aga vaata nüüd seda jahutust enda antud pildil, võtab ära mitu sloti enda all 2? 3? rääkimata sellest kui kole
Ja jahutuse poole pealt ei ole zalman kindlasti kehvem kui S1, ostsime sõbraga mõlemad samal ajal mina zalmani ja tema S1 ja tempid praktiliselt samad. (tal küll oli mingi turbo moodul vms mitte 120mm vent)
Muuseas mis kaardiga nad seal sinu antud lingil testivad? Ei mäleta mis tempid mul nüüd 4870 on, 3870 oli alla 60 mängides silent peal, eks vaatan õhtul järgi.
viimati muutis Pihv 06.03.2009 11:21:23, muudetud 1 kord |
94 |
AJ
06.03.2009 11:16:36
Testis on X1950XTX, mis on üsna kuum kaart.
36 |
CoiL
06.03.2009 13:17:04
| aga vaata nüüd seda jahutust enda antud pildil, võtab ära mitu sloti enda all 2? 3? |
Võtab 3 slotti jah. Ainus miinus sellel jahutusel ongi suurus. Samas CF-i saab ikka panna.
| rääkimata sellest kui kole |
Vaatad 24/7 arvutikasti sisse? Raamitud pilt ka seina peal sellest? Ja kustotsast ta kole on? Seetõttu, et ei
peegelda valgust nagu "kuld"? Okei nali naljaks, maitse asi. Ise küll ei ütleks ,et asi kole on.
| Ja jahutuse poole pealt ei ole zalman kindlasti kehvem kui S1 |
On küll kehvem Lisaks Zalmani vendid muutuvad suht kiiresti häälekaks, tean kuna ise päris palju Zalmani jahutusi omanud.
Ühesõnaga... Can´t beat this --> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4886661#4886661 8)
e: unustasin ühe hea asja veel mainida. Nimelt S1 + 120mm vent puhub VRM radikale pidevalt õhku peale (kui vent natuke kaardi tagaosa poole panna).
83 |
