Markx
15.11.2008 22:52:41
Midagi imelist just polnud. 3D Mark 06-es läks VRM 65-68 kraadi ja GPU Caps Viewer see fur värk jättis masina pildita seega ja viimane temp mida nägin oli 101 kraadi
viimati muutis Markx 15.11.2008 22:55:21, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
83 |
angel
15.11.2008 22:54:14
mnjah siis tundub suht sama piix olevat kui see mida praegusel hetkel kasutan ehk siis punane stock radika raam. Furmark kütab kah 100c juurde. Ise jooksutasin karvamark'i aknas kuna siis sai samal ajal tempidel silma peal hoida.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
CoiL
16.11.2008 19:09:04
fakk tha furmark... ainuke test mis VRM ahelad üle 100C* kütab ja amprid lakke lükkab Ega te seda 24/7 ei jooksuta. Pange graafikud jooksma ja testige erinevaid mänge ning 3Dmarke.
Minul mängudes ja pedemarkides kõik temperatuurid korras Homme ürtan oma custom radikad ka valmis lõpuks saada (VRM ahela radikas mul avataril, vaja veel viimistleda ).
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
angel
16.11.2008 19:13:07
osa mänge kütab samamoodi müstiliselt palju... furmarkiga üldisel saanud max tempid kätte kiiremini kui teistega.
157 |
CoiL
16.11.2008 19:15:38
angel, mis sul need osad mängud on? Proovin ka järgi kui saan.
83 |
angel
16.11.2008 19:35:30
Tomb Raider Underworld näiteks väidab kah et pea 100c (proovisin äsja). rohkem praegusel hetkel öelda ei julge kuigi oletan et mul neid veelgi....
Mõõdan RivaTuneriga
-edit- nagu aru saan siis kasutad sa S1'ga seda radikat mille valmis tegid. Kui asi väga hästi toimib ja üks üle jääb siis oleksin huvitatud ühest
157 |
CoiL
16.11.2008 21:07:22
angel, veel ei kasuta. Nagu ütlesin üritan homme kõik radikad valma saada, siis panen alles kõik peale. Hetkel ikka S1 rev.1 pikk radikas peal ja ka head tempid
83 |
angel
16.11.2008 21:09:57
teed mäludele kah eraldi radikad valmis? kui kuumaks üldse 4870 need mälud lähevad?
157 |
CoiL
16.11.2008 22:35:40
teen jah mäludele tsipake suuremad radikad peale kui need S1 rev.2 mäluradikad. Ei teagi täpselt kui kuumaks need lähevad (ei ole koormuse all katsunud) aga pohh, parem jahutus ei tee halba
83 |
chulo
17.11.2008 00:36:49
link
Mis sellest arvate? Tahaks midagi sellist, mis tagant sooja õhu välja puhub. Kui kaks kaarti masinas, siis ikka kütab päris uumaks.
Keegi kahe chilla vastu ei tunne huvi?!
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
angel
17.11.2008 00:53:25
meenutab stock coolerit... kui just testid teisiti ei väida siis ei usu eriti et see jahutamisega vaikselt hakkama saab ning 4870 ei ole seal listis. Ehk siis VRM vms kohad jäävad jahutamata. Kui soe õhk korpuse all osas muret teeb siis võta tagumised plekkid tagant ära ja pane vent sinna poole puhuma. Soe õhk läheb kenasti korpuse tagant välja.
157 |
AJ
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
CoiL
28.11.2008 21:33:01
Sain natuke aega ,et enda nikitsetud VRM radikas ära proovida.
3Dm06 - Firefly forest, loop ~30min:
Caps Viewer GPU OpenGL furmark ~4min:
Täiesti ajuvabalt kõrgele kütab see test kõik temperatuurid
Aga noh võrdluseks niipalju ,et enne oli selle testiga ~2min möödudes VRM ahelad ~120C* (stock jahutus).
Nüüd on selle testi ajal VRM kivikesed kõige jahedamad... ~68C*
Niisama idles @ 500/900 on VRM temperatuurid 35-36C*
VRM radikast endast ka mõned pildid:
Kaarti jahutab AC S1 rev.2 + 120mm Scythe kama flex ~1100rpm. VRM temperatuuride pärast mina igatahes enam ei muretse
Vaja veidike aega ja viitsimist leida, et VRM radikas ära ka viimistleda (hetkel suht robustne välimus) ja mäluradikad ka valma teha.
83 |
AJ
28.11.2008 22:26:10
CorsairX, ei ole sel VRM radikal häda midagi siin hullemaisgi nähtud.
36 |
lawri
28.11.2008 23:35:40
Minu arust väga pro radikas.
Tubli töö tehtud
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
lgp
01.12.2008 02:07:50
Olen uus kasutaja ja ei saa kohe ps-e saata, aga plaanis on ammu oma 4870 512mb kuidagi teisiti kui stock jahutama hakata. Olen ´välismaa´ foorumitest lugenud ka et probleeme on vrami jahutamisega ja nii mõnigi on selletõttu kaardi jäädavalt ära kärsatanud. Algul mõtlesin ka Zalman vf-1000 peale, kuid paistab, et kui juba siis juba, eriti kui tulemused ja kogemused on näidanud Accelero S1 on odavam ja efektiivsem.
Kuna need vram-i sinised radikad on ebaefektiivsed siis olen asja esialgu katki jätnud. Käisin ka ordis nillimas et mida ja kuidas, kuid ikka sama vrami jahutuse probleem kerkib esile.
Nagu näha, on siin osavaid meistreid kes radikaid ise valmistavad ja veel väga edukalt, seega oleks tänulik kui CorsairX sellise maha parseldaks. Või kui on kellelgi mingeid teisi lahendusi välja pakkuda võtke palun ühendust.
Mu isa ütles ikka, et ´ühenduses on jõud´.
Kiidusõnu tegijatele.
CoiL
01.12.2008 11:55:24
lgp, minuteada VRAM-id küll HD4870 seerial nii kuumaks ei lähe, et midagi maha kärsataks. Vähemalt minu HD4870-l küll mälud kuumaks ei lähe.
Miskipärast arvan, et mõtlesid hoopis VRM (voltage regulator module) kivikesi? Mul ühe radika jaoks veel muidu materjali aga ei usu, et lähiajal selleks aega ja viitsimist leian (kõvaketta jahutusbox pooleli). Sulle piisab vabalt AC S1 rev.1-e pikast VRM radikast ka. Uuri HV-st äkki kellelgi on üle
e: Osta see AC S1 rev.2 ära ja tolle mäluradikatest piisab ka küllaga kui korralikult kinnitada (nt. termopastaga mis ei juhi elektrit ja kinnita nt. kuumaliimiga).
83 |
angel
01.12.2008 19:25:41
kohutavalt kuumaks lähevad need väiksed... ehk siis parem oleks juba mingi "pikk radikas" teha või nagu CorsairX tegi.
kõige parem on osta kohe korraliku VRM radikaga VGA ning kui gpu liiga kuum visata S1 peale kui mahub. Zalmani junnid on mõttetud ja kallid... ning ei jahuta suht piixugi kui 4870 sugune elukas vastas.
157 |
RassK
01.12.2008 19:59:15
ärge jumalapärast 4800 seeria kaartidel termopastat vahetage, kui otsustate stock jahuti ikkagi jätta.
Tulemuseks on lõugav isend.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
CoiL
01.12.2008 20:01:56
krusu70, miks nii? kui pasta korralikult paigaldada ja mitte neid orig. jahutuse all olevaid termopatju näppida, siis peaks ju ok olema. Või justnimelt seda mõtlesidki, et padjad ei juhi enam nii hästi soojust ja tulemus kokkuvõttes hullem?
83 |
lgp
01.12.2008 20:04:05
Ostsin täna Accelero s1 rev2 ja panin peale koos kahe 120mm ventikaga. Algul üks vrami radikas segas, aga õnneks oli termoteipi ja madalam ning laiem radikas olemas ja sain ilusti ühendatud. Õpetust kordagi ei vaadanud (nagu ikka), millest ka paar bugi. Unustasin klambrid mis radikat kaardi küljes aitavad hoida ja pidin need hiljem ventika vahelt läbi ajama. Kuna vrm-i radikad ei tahtnud korralikult kinni jääda nii nagu jäid vrami omad (puhastasin küll piirituse ja fiiberlapiga), tegin klambri mis surus neid paremini kinni. Enne oli temp 78-82C ilma clockide tuuninguta, nüüd GPU clock 780mhz ja memory clock 1090mhz ning temp on 41C. Kahjuks pean tööle minema ja ei saa testida vrmi tempi koormuse all.
Tahaks millalgi crossfiresse osta teise kaardi kuid tundub suht võimatu selle jahutiga.
Aitäh kõigile, kes aitasid, abi eest.
CoiL
01.12.2008 20:08:45
lgp, ma arvan ,et VRM 41* on ikka GPU @ 500MHz(powerplay)
e: Crossfire jaoks oleksid võinud ette natuke mõelda ja osta Coolink GFX chilla (peaks ära mahtuma @ CF või siis Thermalright V2. Kuigi vb. kui AC S1-le osta 15mm paksud vendid siis mahuks ära?
viimati muutis CoiL 01.12.2008 20:17:31, muudetud 1 kord |
83 |
RassK
01.12.2008 20:13:53
CorsairX, ei tulemus on parem, ainult tänu sellele jahutus millegipärast vigiseb rohkem :S Patju ei puutunud, aint GPU pastat, mis oli veits hädises seisus.
101 |
CoiL
01.12.2008 20:20:01
krusu70, äkki läks sul orig. jahutuse vendi juhe või kleps vms. vendi labade vastu? Või ei ole korralikult tagasi kaardi külge ühendatud?
Veider igatahes. Sellepärast ei tasuks teistele soovitada mitte termopastat vahetada imo
83 |
RassK
01.12.2008 20:51:22
ei ei ei Nimelt on need vendid by default auto reziimis, kus teatud temperatuuri ületamisel vent hakkab kiiremini käima, mis põhjustab siis suuremat lärmi.
No ma ei saa pihta, enne termoka vahetamist polnud ta nii lärmakas. Aga peale termopasta vahetamist on kaart millegipärast hoopis kuumem
Too vana termokas oli seal juba pooleldi kivistunud.
101 |
