Markx
15.11.2008 22:52:41
Midagi imelist just polnud. 3D Mark 06-es läks VRM 65-68 kraadi ja GPU Caps Viewer see fur värk jättis masina pildita seega ja viimane temp mida nägin oli 101 kraadi
viimati muutis Markx 15.11.2008 22:55:21, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
83 |
angel
15.11.2008 22:54:14
mnjah siis tundub suht sama piix olevat kui see mida praegusel hetkel kasutan ehk siis punane stock radika raam. Furmark kütab kah 100c juurde. Ise jooksutasin karvamark'i aknas kuna siis sai samal ajal tempidel silma peal hoida.
157 |
CoiL
16.11.2008 19:09:04
fakk tha furmark... ainuke test mis VRM ahelad üle 100C* kütab ja amprid lakke lükkab Ega te seda 24/7 ei jooksuta. Pange graafikud jooksma ja testige erinevaid mänge ning 3Dmarke.
Minul mängudes ja pedemarkides kõik temperatuurid korras Homme ürtan oma custom radikad ka valmis lõpuks saada (VRM ahela radikas mul avataril, vaja veel viimistleda ).
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
angel
16.11.2008 19:13:07
osa mänge kütab samamoodi müstiliselt palju... furmarkiga üldisel saanud max tempid kätte kiiremini kui teistega.
157 |
CoiL
16.11.2008 19:15:38
| angel, mis sul need osad mängud on? Proovin ka järgi kui saan.
83 |
angel
16.11.2008 19:35:30
Tomb Raider Underworld näiteks väidab kah et pea 100c (proovisin äsja). rohkem praegusel hetkel öelda ei julge kuigi oletan et mul neid veelgi....
Mõõdan RivaTuneriga
-edit- nagu aru saan siis kasutad sa S1'ga seda radikat mille valmis tegid. Kui asi väga hästi toimib ja üks üle jääb siis oleksin huvitatud ühest
157 |
CoiL
16.11.2008 21:07:22
angel, veel ei kasuta. Nagu ütlesin üritan homme kõik radikad valma saada, siis panen alles kõik peale. Hetkel ikka S1 rev.1 pikk radikas peal ja ka head tempid
83 |
angel
16.11.2008 21:09:57
teed mäludele kah eraldi radikad valmis? kui kuumaks üldse 4870 need mälud lähevad?
157 |
CoiL
16.11.2008 22:35:40
teen jah mäludele tsipake suuremad radikad peale kui need S1 rev.2 mäluradikad. Ei teagi täpselt kui kuumaks need lähevad (ei ole koormuse all katsunud) aga pohh, parem jahutus ei tee halba
83 |
chulo
17.11.2008 00:36:49
link
Mis sellest arvate? Tahaks midagi sellist, mis tagant sooja õhu välja puhub. Kui kaks kaarti masinas, siis ikka kütab päris uumaks.
Keegi kahe chilla vastu ei tunne huvi?!
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
angel
17.11.2008 00:53:25
meenutab stock coolerit... kui just testid teisiti ei väida siis ei usu eriti et see jahutamisega vaikselt hakkama saab ning 4870 ei ole seal listis. Ehk siis VRM vms kohad jäävad jahutamata. Kui soe õhk korpuse all osas muret teeb siis võta tagumised plekkid tagant ära ja pane vent sinna poole puhuma. Soe õhk läheb kenasti korpuse tagant välja.
157 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
CoiL
28.11.2008 21:33:01
Sain natuke aega ,et enda nikitsetud VRM radikas ära proovida.
3Dm06 - Firefly forest, loop ~30min:
Caps Viewer GPU OpenGL furmark ~4min:
Täiesti ajuvabalt kõrgele kütab see test kõik temperatuurid
Aga noh võrdluseks niipalju ,et enne oli selle testiga ~2min möödudes VRM ahelad ~120C* (stock jahutus).
Nüüd on selle testi ajal VRM kivikesed kõige jahedamad... ~68C*
Niisama idles @ 500/900 on VRM temperatuurid 35-36C*
VRM radikast endast ka mõned pildid:
Kaarti jahutab AC S1 rev.2 + 120mm Scythe kama flex ~1100rpm. VRM temperatuuride pärast mina igatahes enam ei muretse
Vaja veidike aega ja viitsimist leida, et VRM radikas ära ka viimistleda (hetkel suht robustne välimus) ja mäluradikad ka valma teha.
83 |
AJ
28.11.2008 22:26:10
CorsairX, ei ole sel VRM radikal häda midagi siin hullemaisgi nähtud.
36 |
lawri
28.11.2008 23:35:40
Minu arust väga pro radikas.
Tubli töö tehtud
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
lgp
01.12.2008 02:07:50
Olen uus kasutaja ja ei saa kohe ps-e saata, aga plaanis on ammu oma 4870 512mb kuidagi teisiti kui stock jahutama hakata. Olen ´välismaa´ foorumitest lugenud ka et probleeme on vrami jahutamisega ja nii mõnigi on selletõttu kaardi jäädavalt ära kärsatanud. Algul mõtlesin ka Zalman vf-1000 peale, kuid paistab, et kui juba siis juba, eriti kui tulemused ja kogemused on näidanud Accelero S1 on odavam ja efektiivsem.
Kuna need vram-i sinised radikad on ebaefektiivsed siis olen asja esialgu katki jätnud. Käisin ka ordis nillimas et mida ja kuidas, kuid ikka sama vrami jahutuse probleem kerkib esile.
Nagu näha, on siin osavaid meistreid kes radikaid ise valmistavad ja veel väga edukalt, seega oleks tänulik kui CorsairX sellise maha parseldaks. Või kui on kellelgi mingeid teisi lahendusi välja pakkuda võtke palun ühendust.
Mu isa ütles ikka, et ´ühenduses on jõud´.
Kiidusõnu tegijatele.
CoiL
01.12.2008 11:55:24
lgp, minuteada VRAM-id küll HD4870 seerial nii kuumaks ei lähe, et midagi maha kärsataks. Vähemalt minu HD4870-l küll mälud kuumaks ei lähe.
Miskipärast arvan, et mõtlesid hoopis VRM (voltage regulator module) kivikesi? Mul ühe radika jaoks veel muidu materjali aga ei usu, et lähiajal selleks aega ja viitsimist leian (kõvaketta jahutusbox pooleli). Sulle piisab vabalt AC S1 rev.1-e pikast VRM radikast ka. Uuri HV-st äkki kellelgi on üle
e: Osta see AC S1 rev.2 ära ja tolle mäluradikatest piisab ka küllaga kui korralikult kinnitada (nt. termopastaga mis ei juhi elektrit ja kinnita nt. kuumaliimiga).
83 |
angel
01.12.2008 19:25:41
kohutavalt kuumaks lähevad need väiksed... ehk siis parem oleks juba mingi "pikk radikas" teha või nagu CorsairX tegi.
kõige parem on osta kohe korraliku VRM radikaga VGA ning kui gpu liiga kuum visata S1 peale kui mahub. Zalmani junnid on mõttetud ja kallid... ning ei jahuta suht piixugi kui 4870 sugune elukas vastas.
157 |
RassK
01.12.2008 19:59:15
ärge jumalapärast 4800 seeria kaartidel termopastat vahetage, kui otsustate stock jahuti ikkagi jätta.
Tulemuseks on lõugav isend.
105 |
CoiL
01.12.2008 20:01:56
krusu70, miks nii? kui pasta korralikult paigaldada ja mitte neid orig. jahutuse all olevaid termopatju näppida, siis peaks ju ok olema. Või justnimelt seda mõtlesidki, et padjad ei juhi enam nii hästi soojust ja tulemus kokkuvõttes hullem?
83 |
lgp
01.12.2008 20:04:05
Ostsin täna Accelero s1 rev2 ja panin peale koos kahe 120mm ventikaga. Algul üks vrami radikas segas, aga õnneks oli termoteipi ja madalam ning laiem radikas olemas ja sain ilusti ühendatud. Õpetust kordagi ei vaadanud (nagu ikka), millest ka paar bugi. Unustasin klambrid mis radikat kaardi küljes aitavad hoida ja pidin need hiljem ventika vahelt läbi ajama. Kuna vrm-i radikad ei tahtnud korralikult kinni jääda nii nagu jäid vrami omad (puhastasin küll piirituse ja fiiberlapiga), tegin klambri mis surus neid paremini kinni. Enne oli temp 78-82C ilma clockide tuuninguta, nüüd GPU clock 780mhz ja memory clock 1090mhz ning temp on 41C. Kahjuks pean tööle minema ja ei saa testida vrmi tempi koormuse all.
Tahaks millalgi crossfiresse osta teise kaardi kuid tundub suht võimatu selle jahutiga.
Aitäh kõigile, kes aitasid, abi eest.
CoiL
01.12.2008 20:08:45
lgp, ma arvan ,et VRM 41* on ikka GPU @ 500MHz(powerplay)
e: Crossfire jaoks oleksid võinud ette natuke mõelda ja osta Coolink GFX chilla (peaks ära mahtuma @ CF või siis Thermalright V2. Kuigi vb. kui AC S1-le osta 15mm paksud vendid siis mahuks ära?
viimati muutis CoiL 01.12.2008 20:17:31, muudetud 1 kord |
83 |
RassK
01.12.2008 20:13:53
| CorsairX, ei tulemus on parem, ainult tänu sellele jahutus millegipärast vigiseb rohkem :S Patju ei puutunud, aint GPU pastat, mis oli veits hädises seisus.
105 |
CoiL
01.12.2008 20:20:01
krusu70, äkki läks sul orig. jahutuse vendi juhe või kleps vms. vendi labade vastu? Või ei ole korralikult tagasi kaardi külge ühendatud?
Veider igatahes. Sellepärast ei tasuks teistele soovitada mitte termopastat vahetada imo
83 |
RassK
01.12.2008 20:51:22
ei ei ei Nimelt on need vendid by default auto reziimis, kus teatud temperatuuri ületamisel vent hakkab kiiremini käima, mis põhjustab siis suuremat lärmi.
No ma ei saa pihta, enne termoka vahetamist polnud ta nii lärmakas. Aga peale termopasta vahetamist on kaart millegipärast hoopis kuumem
Too vana termokas oli seal juba pooleldi kivistunud.
105 |
CoiL
01.12.2008 20:56:59
krusu70, ju siis sai halvasti pasta paigaldatud
83 |
RassK
01.12.2008 20:59:13
| no ei saa olla, 100 korda pannud pastat igale poole ning poolkivine pasta pole kindlasti parem, kui see mida ma sinna panin.
105 |
CoiL
01.12.2008 21:05:44
krusu70, no aga see ei ole ju loogiline, et parema pasta ja korraliku paigaldusega temperatuurid hullemad
83 |
RassK
01.12.2008 21:08:42
CorsairX, no sama mina. Sellegi poolest loogiline protsess, et too vask on hoopis kuumem.
Kas on võimalik, et vaske lihtsalt ei suudeta jahutada ja soojus jääb püsima?
105 |
CoiL
01.12.2008 21:11:00
| kui ikka jahuti kuumem kui enne siis tähendab, et kontakt on hea. Ilmselt ei suuda jah see vent seda kuumust piisavalt hästi minema pühkida.
83 |
G80
02.12.2008 00:19:51
| krusu70 kirjutas: |
Tulemuseks on lõugav isend. |
Sai kahel 4870-l ja 4870X2 vahetatud ja tembid langesid.Pole mõtet mingit jama juttu rääkida.
210 |
CoiL
02.12.2008 00:38:34
G80, mina sain aru, et temperatuurid tal paranesid aga mingi asi hakkas lõugama vms.
Äkki oli originaalis nii palju möginat või pehmemalt jahutus vastu gpu-d ning jahutuse enda vibratsioon kandus ka vähem PCB-le edasi? Suht ajuvaba teooria aga kõik võib olla
83 |
G80
02.12.2008 01:00:15
| CorsairX kirjutas: |
Äkki oli originaalis nii palju möginat või pehmemalt jahutus vastu gpu-d ning jahutuse enda vibratsioon kandus ka vähem PCB-le edasi? Suht ajuvaba teooria aga kõik võib olla  |
Võib olla õnnestus tal paar juhet katki teha ja vent 12V tööle panna? Kahtlen sügavalt muidugi.
210 |
RassK
02.12.2008 01:57:03
ei teinud midagi katki
Too väike vent lõugab seal rohkem nüüd. muud midagi. (pöörete tõttu)
105 |
Celos
11.12.2008 12:36:59
| Tundub, et mul vedas selle Accelero liimiga. Tegin ainult kustukummiga üle mälukivid ja lükkasin radikad peale. Väga tugevasti jäid (peale soovituslikku ~30 sekundilist surve avaldamist).
16 |
CoiL
11.12.2008 13:36:28
Celos, kinni võisid nad mingil määral jääda aga kontakt on neil kividega ~1/3
83 |
Celos
11.12.2008 14:24:23
Celos, kinni võisid nad mingil määral jääda aga kontakt on neil kividega ~1/3  |
Kontakt tundub üsna normaalne olevat. Mul ei ole midagi millega korralikult tempi mõõta, aga radikad lähevad üsna soojaks. Muidugi ma ei muretse eriti nende radikate pärast kuna kasutasin neid ainult mäludel ja peale puhub neile 120mm Nexuse real silent vent. Kuna ma panin S1e Sapphire dual slot 4850 peale, siis voldiregulaatorite peal oli juba stockis eraldi radikas pandud.
16 |
J1anno
11.12.2008 18:01:17
| Kas mingit vesijahutus lahendust ei ole liikvel 4870-le?
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
CoiL
11.12.2008 18:22:08
J1anno, vesijahutuse plokke on küll päris mitmeid või mõtled eraldiseisvat vesijahutust ainult HD4870-le?
Btw, vesijahutuse teema asub siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=21461&postdays=0&postorder=asc&start=5800
e: Sul midagi veel vee all või hetkel õhkjahutus? HD4870-le ei ole küll mingit mõtet vesijahutust panna imho.
Pigem osta ~350.- eest AC S1 rev.2 jahutus ja viska 120mm vent peale ning ongi asi vask. VRM ahelale tuleks ka muidugi mingi radikas peale panna.
83 |
J1anno
11.12.2008 21:19:38
Siin teemas käsitletakse 4870 jahutuse asju ju. See küss vast läheb sinna alla küll ma arvan.
Praegu CPU,HDD ja MOBO on vee all, sellepärast mõtlesingi, et lülitaks GPU kah sinna veeahelasse sisse. Kuid Eestis pole midagi siiani silma jäänud.
10 |
CoiL
11.12.2008 22:24:51
J1anno, veelkord, vaata vesijahutuse teemasse. Seal just mingi aeg tehti ühistellimus väljamaalt HD4870X2 plokkidele. Küsi äkki saad veel kampa hüpata.
Vb. neil see tellimine läbi juba, ei tea ise kuna ei oma vesijahutust (suht mõttetu raharaiskamine imho) ja eriti tihti ei loe vesijahutuse teemat.
83 |
Arx07
07.01.2009 20:39:04
| lambist läks öösel mu eah4870 jahutus pekki, ostsin siis Scythe mushasi jahutuse arvutisalongist, temperatuurid on päris head, 40 idle ja max load 52, aga küsimus selline, et mul krdi pci-e connectorid jäid päris tugevalt scythe radika vastu(juhistes hoiatati, et vahe võiks olla vähemalt 4mm), et kas pci-e plugid sulama ei hakka, mis nende sulamis temp üldse võiks olla?
CoiL
07.01.2009 20:44:01
| Arx07, ei saanud aru hästi misasjad need sul jahutuse vastas on? emaplaadi pci-e slotid või videokaardi pci-e toitekaablid/nende ühendused?
83 |
omgwtf
07.01.2009 20:48:02
Mõlemil juhul sulamist ei ole vaja päris karta Aga vaadates jahutuse välimust siis oletaks,et ehk need pistikud
137 |
Arx07
07.01.2009 21:40:30
veits kehvasti sai ennast väljendatud jah , aga jah need videokaardi küljes olevad pci-e toitepesad olid ainuüksi radika vastas juba ja kui sai veel pistikud pesadesse pandud siis veelgi tugevama survega on vastas, aga kui pole sulamist karta siis
Pihv
06.03.2009 10:20:53
Üldiselt olen video peal kasutanud zalmanit juba hmm, 6-7 aastat alates vf-700, VF-900 ja nüüd vf-1000.
Kallim vast on kui Accelero suured lahmakad aga vähemalt on asi täis vask ja siiani on kaardid istunud silent modes 24/7 ja 3870 ja 4870 originaaljahutusega võrreldes on full load võit (loe mängides) 40 kraadi. 4870 puhul sai algul hoitud peal seda suurt punast plaati et jahutaks neid pisikesi junne seal paremal kuid siis sai tellitud QuietPC kaudu ZM-RHS70 £2.60 +VAT
(tagumine siis 4850)
Mäludele
Siiani olen väga rahul, zalman võiks mälude jaoks mingi vähe asisemad asjad teha küll aga eks need sinised blönnid ajavad ka asja ära.
Keegi siin küsis ka kuskil et kas siis 4870 originaaljahutus on nii kehv. Kui mitte rääkida sellest et see on lärmakas ja temp on naeruväärselt 90+ mängides, siis minu jaoks oli ka üks suur probleem see et kogu kasti temp tõusis ligi 10 kraadi. See orikas peaks küll teoorias kogu sooja õhu tagant välja lükkama aga kui kaart ikka 90+ siis seda sooja õhkub jubedalt üles.
Mind on ammu huvitanud miks ei võiks mõni stock kaart tulla korraliku jahutusega (kas või kallim) et poleks iga kaardi ostuga vaja jälle jahutusega jebida.
OT: Ainuke asi mis nüüd hakkab alt vedama on 9700CU Q9400@3.2 peal, silent mode peal laksab mängides tempi ikka suts üle 60 mis minu arust on natuke palju. Samas on kõrvadel hea mõnus vaikne
94 |
AJ
36 |
Pihv
06.03.2009 11:14:31
Ei vaidle üldse vastu, et ta odavam on, aga vaata nüüd seda jahutust enda antud pildil, võtab ära mitu sloti enda all 2? 3? rääkimata sellest kui kole
Ja jahutuse poole pealt ei ole zalman kindlasti kehvem kui S1, ostsime sõbraga mõlemad samal ajal mina zalmani ja tema S1 ja tempid praktiliselt samad. (tal küll oli mingi turbo moodul vms mitte 120mm vent)
Muuseas mis kaardiga nad seal sinu antud lingil testivad? Ei mäleta mis tempid mul nüüd 4870 on, 3870 oli alla 60 mängides silent peal, eks vaatan õhtul järgi.
viimati muutis Pihv 06.03.2009 11:21:23, muudetud 1 kord |
94 |
AJ
06.03.2009 11:16:36
Testis on X1950XTX, mis on üsna kuum kaart.
36 |
CoiL
06.03.2009 13:17:04
| aga vaata nüüd seda jahutust enda antud pildil, võtab ära mitu sloti enda all 2? 3? |
Võtab 3 slotti jah. Ainus miinus sellel jahutusel ongi suurus. Samas CF-i saab ikka panna.
| rääkimata sellest kui kole |
Vaatad 24/7 arvutikasti sisse? Raamitud pilt ka seina peal sellest? Ja kustotsast ta kole on? Seetõttu, et ei
peegelda valgust nagu "kuld"? Okei nali naljaks, maitse asi. Ise küll ei ütleks ,et asi kole on.
| Ja jahutuse poole pealt ei ole zalman kindlasti kehvem kui S1 |
On küll kehvem Lisaks Zalmani vendid muutuvad suht kiiresti häälekaks, tean kuna ise päris palju Zalmani jahutusi omanud.
Ühesõnaga... Can´t beat this --> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4886661#4886661 8)
e: unustasin ühe hea asja veel mainida. Nimelt S1 + 120mm vent puhub VRM radikale pidevalt õhku peale (kui vent natuke kaardi tagaosa poole panna).
83 |
