puna
29.12.2008 21:23:40
Vaata jahutus avad üle ja puhu üle
Ilmselged jahutuse vead.
Samas vaata kas miski reovara ei jooksuta proset koguaeg
Uuesti garantiise.
Loaded
29.12.2008 21:49:22
Endal küll Ordi sülearvuti, aga ka nVidia graafikaga. Arvuti juba üle pooleteise aasta vana ja algusest peale sama teema, et puhub välja lausa sellist õhku, mis kõrvetab. Isegi kui arvuti niisama seisis näitas graafika settingutes harva temperatuuri alla 80C ning nii kui koormus taha tuli siis sinna 90ne kanti.
Aga eile panin uued nVidia draiverid peale ning peale seda minu üllatuseks temp hoopis madamal, see sama SpeedFan näitas 45C kraadi. Müstika.
Nii, et draiverite vahetust võiks proovida. Mina sain abi siit teemast: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=339721
Look Right
Anna vin
30.12.2008 02:51:13
Endal on tempid atm sellised:
Kui panna, et see proge fan'e ka kontrollib, siis on idles tempid mingi +10'C mingil imelikul põhjusel.
rauli
30.12.2008 07:13:45
Oman ka dell d620 ja oli ka mõned ajad tagasi probleem, et arvuti jäi korraks eriti aeglaseks, seega hirmuga installisin everesti, mis näitas temp 70c. Peale seda sai asi kohe pilbasteks kisutud, ei ole üldse lihtne töö(mingi 30+ kruvi) ja proovitud ka vent kätte saada, kuid ma ei leidnudki kohta, kuidas venti kätte saab täielikult ja sain ainult nurga lahti. Sealt vahelt näpitatega urgitsesin suuremad rullid välja ja nüüd üle 60c suuremaid kraade pol näinud. Üritan homme veel õhuga ka puhtaks lasta, siis peaks kõik ok olema!
See siis hetkel foorumit lugedes ja veel mõni asi jooksmas!
Kuid mul on ka üks küsimus, et kas ma saan kuidagi kontrollida seda ka, et mis temp pealt ta puhuma hakkab?
Asi nii, et kui ta puhub siis on temp umbes 30c peal mõned hetked hiljem, kuid kui ei puhu siis tõuseb kuni 60c ja mõnikord peale, ennem kui puhuma hakkab alles. Tunudb, et asi oleks hoopis mingis prose kasutuses vms. Et kui panen rohkem progamme korraga jooksma siis hakkab madalamate tempide pealt puhuma!
Terv Raul!
30.12.2008 21:05:42
solution, järgmisel korral kasuta sellise hulga piltide puhul spoilertage
mrxx
31.12.2008 12:59:08
rauli kirjutas: |
proovitud ka vent kätte saada, kuid ma ei leidnudki kohta, kuidas venti kätte saab täielikult ja sain ainult nurga lahti. |
selle jaoks vaja emaplaat eemaldada, kuna üks ventilaatori kõrv asub emaplaadi all.
solution
02.01.2009 14:42:46
Niisiis! Olen asjaga niikaugel, et nüüd pusivad tempid alati alla 70C!!
Alguses kustutasin vanad video driverid ning tõmbasin http://www.laptopvideo2go.com/drivers lehelt uued. Peale installimist töötas aga ventilaator koguaeg täisvõimsusel!!? Kustutasin maha ning installisin teised, nendega töötas ventilaator erinevatel pööretel koguaeg 1sek aeglaselt 1sek kiiresti, 1sek aeglaselt 1sek kiiresti.
Järgmisena lasin suruõhuga (kompressorist) korraliku survega radikast sisse õhku, et ikka ventika ringi võtaks (läpakas oli väljas) seda tolmu tuli korralikult igaltpoolt välja.
Installisin uued driverid dell.com lehelt ja TULEMUS! On see, et vent töötab madalatel pööretel, teda pole kuuldagi ja temperatuuridega on kõik korras!!
Tänud kõikidele abistajatele!! Ning head uut ja paremat
siLc
02.01.2009 14:54:54
solution kirjutas: |
Alguses kustutasin vanad video driverid ning tõmbasin http://www.laptopvideo2go.com/drivers lehelt uued. Peale installimist töötas aga ventilaator koguaeg täisvõimsusel!!? Kustutasin maha ning installisin teised, nendega töötas ventilaator erinevatel pööretel koguaeg 1sek aeglaselt 1sek kiiresti, 1sek aeglaselt 1sek kiiresti. |
Pole mingi ime, mul oli ka nii Uuemate kui 179.xx draiverite kasutamisel hakkas niimoodi tegema...Küll aga täiskiirusel undamist pole ette tulnud.
Oliverk
02.01.2009 14:59:44
taikonaut kirjutas: |
Kui panna, et see proge fan'e ka kontrollib, siis on idles tempid mingi +10'C mingil imelikul põhjusel. |
Kuda sa takti nii madalaks said või see core2duol ongi nii?
Look Right
Anna vin
03.01.2009 00:55:24
tsitaat: |
Hmm, minul küll nii tegema ei hakanud. Kõik töötas ilusti edasi.
tsitaat: |
Ongi nii peaks olema õige variant. Läpakas ise keerab vunki vähemaks, kui nii palju vaja pole.
Oliverk
03.01.2009 00:57:32
Ma mõtlesin 600 peale. Mul 990 mhz pääl.
Look Right
Anna vin
03.01.2009 04:05:55
Eee..mis sul selle 600MHz on? C2D ju suudab taktsagedust vähendada. Mina ise kellanud pole midagi. Power settingutest on pandud "Max battery", vb sellest ka nii madal sagedus. Teiste power settingute kohta ei oska atm öelda.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
tsaar
04.01.2009 21:46:55
Mis need normaalsed tempid sis on? Kas see tule märk seal SpeedFan-is näitab, et temp liiga kuum`?
Look Right
Anna vin
05.01.2009 01:40:37
Jah. No normaalsed tempid võiks ikka olla võimalikult madalad. Prose mingi 40 või allagi. Hdd kohe kindlasti alla 40. Ega gpu ja chip tohiks ka palju üle 40 olla, kuigi 50 peaks ka veel täitsa ok olla.
tsaar
05.01.2009 15:27:22
lasin ka siit driverid http://www.laptopvideo2go.com/drivers. See ajas ajas GPU ja COREde temperatuurid yle 60 kohe ja alla ei läinudki enam. Võtsin siis nvidia lehelt kõige uuemad driverid, nüüd temp COREdel ilusti alla 50 (isegi alla 40 vahepeal) ja GPU püsib ka 50 peal või alla selle.
rauli
05.01.2009 17:24:44
küsin ühe veidi teemavälise küsimuse ka, et mul on miskine sim-kaardi port aku all(d620) Et, mis ma sellega teha saan ja mis soft mul olema peab ning kust seda saada?
ehk keegi oskab seletada!
_________________ Everybody dies, but not everyone gets to live! |
Look Right
Anna vin
05.01.2009 23:25:57
Mul sugulane seletas midagi, et jänkistanis kasutavad seda, kuid täpselt milleks see oli, ei mäleta. Enda mobla sim kaarti pole siiski mõtet sisse panna. Meil ei pidavat töötama vms.
siLc
05.01.2009 23:52:30
SIM kaarti pesa on 3G WWAN Mini-PCIe (Dell Wireless 5520 ja uuemad) kaarti jaoks, mis läheb klaveri all vasakus nurgas asuvasse pessa. Saab ilma väljatilbendava modemita ka eesti operaatorite 3G nettust tarbida, vähemalt üks HV kasutajast D430 omanik proovis seda edukalt teha (vist).
rauli
06.01.2009 00:45:23
aga mis softi selleks vaja on?
Look Right
Anna vin
06.01.2009 02:27:33
siLc kirjutas: |
SIM kaarti pesa on 3G WWAN Mini-PCIe (Dell Wireless 5520 ja uuemad) kaarti jaoks, mis läheb klaveri all vasakus nurgas asuvasse pessa. Saab ilma väljatilbendava modemita ka eesti operaatorite 3G nettust tarbida, vähemalt üks HV kasutajast D430 omanik proovis seda edukalt teha (vist). |
Et siis saad 3g võrgus suhelda inimestega või mida läpakas teeb selle 3g võrguga?
VR53
06.01.2009 03:22:48
Et siis saad 3g võrgus suhelda inimestega või mida läpakas teeb selle 3g võrguga?  |
Internet... umbes nagu WiFi
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
06.01.2009 08:14:57
VR53: 3G ei ole sama, mis WiFi, vaid on sama, mis on internet üle mobiiltelefoni, kuna selle ühenduse ajal täidab läppar modemi funktsiooni. Sama, nagu mobiiltelefon, kui temas on seesama SIMM-kaart sees.
Ning tarkvaraliselt on võimalik ka muud helistamised, mitte üksnes internetti: faksinumbrile, telefoninumbrile jms. nii nagu ka mobiiltelefoni korral.
mrxx
06.01.2009 15:47:25
rauli kirjutas: |
aga mis softi selleks vaja on? |
softist ainult ei piisa, selle jaoks on vaja arvutisse lisada 3G kaardi moodul. sellega tuleb ka vastav soft kaasa. siis kui see tehtud ja sim kaart sinna kaardi pesasse lisatud, alles siis saad 3G kasutama hakata
VR53
06.01.2009 21:58:54
tahanteada kirjutas: |
Ning tarkvaraliselt on võimalik ka muud helistamised, mitte üksnes internetti: faksinumbrile, telefoninumbrile jms. nii nagu ka mobiiltelefoni korral. |
Ma polegi väitnud, et 3G on WiFi. Kui arvutis on 3G WWAN kaart ja kasutades vastavat teenusepakkujat (Vodafone, Verizon, AT&T, Sprint...), saab kasutada internetti läbi mobiilivõrgu. Internet täpselt samasugune nagu WiFi puhul. Helistamiseks seda ei kasutata.
