uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Dell D630 ülekuumenemine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
sõnum 29.12.2008 20:54:19 vasta tsitaadiga
max123 on veerenni järvevana poolses otsas.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 18 arvutit kohe olemas.
puna
sõnum 29.12.2008 21:23:40 vasta tsitaadiga
Vaata jahutus avad üle ja puhu üle
Ilmselged jahutuse vead.
Samas vaata kas miski reovara ei jooksuta proset koguaeg
Uuesti garantiise.
Loaded
sõnum 29.12.2008 21:49:22 vasta tsitaadiga
Endal küll Ordi sülearvuti, aga ka nVidia graafikaga. Arvuti juba üle pooleteise aasta vana ja algusest peale sama teema, et puhub välja lausa sellist õhku, mis kõrvetab. Isegi kui arvuti niisama seisis näitas graafika settingutes harva temperatuuri alla 80C ning nii kui koormus taha tuli siis sinna 90ne kanti.
Aga eile panin uued nVidia draiverid peale ning peale seda minu üllatuseks temp hoopis madamal, see sama SpeedFan näitas 45C kraadi. Müstika.
Nii, et draiverite vahetust võiks proovida. Mina sain abi siit teemast: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=339721
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 30.12.2008 02:51:13 vasta tsitaadiga
Endal on tempid atm sellised:
Kui panna, et see proge fan'e ka kontrollib, siis on idles tempid mingi +10'C mingil imelikul põhjusel.
rauli
sõnum 30.12.2008 07:13:45 vasta tsitaadiga
Oman ka dell d620 ja oli ka mõned ajad tagasi probleem, et arvuti jäi korraks eriti aeglaseks, seega hirmuga installisin everesti, mis näitas temp 70c. Peale seda sai asi kohe pilbasteks kisutud, ei ole üldse lihtne töö(mingi 30+ kruvi) ja proovitud ka vent kätte saada, kuid ma ei leidnudki kohta, kuidas venti kätte saab täielikult ja sain ainult nurga lahti. Sealt vahelt näpitatega urgitsesin suuremad rullid välja ja nüüd üle 60c suuremaid kraade pol näinud. Üritan homme veel õhuga ka puhtaks lasta, siis peaks kõik ok olema!
See siis hetkel foorumit lugedes ja veel mõni asi jooksmas!
Kuid mul on ka üks küsimus, et kas ma saan kuidagi kontrollida seda ka, et mis temp pealt ta puhuma hakkab?
Asi nii, et kui ta puhub siis on temp umbes 30c peal mõned hetked hiljem, kuid kui ei puhu siis tõuseb kuni 60c ja mõnikord peale, ennem kui puhuma hakkab alles. Tunudb, et asi oleks hoopis mingis prose kasutuses vms. Et kui panen rohkem progamme korraga jooksma siis hakkab madalamate tempide pealt puhuma!
Terv Raul!
sõnum 30.12.2008 21:05:42 vasta tsitaadiga
solution, järgmisel korral kasuta sellise hulga piltide puhul spoilertage icon_idea.gif
mrxx
mrxx
sõnum 31.12.2008 12:59:08 vasta tsitaadiga
rauli kirjutas:
selle jaoks vaja emaplaat eemaldada, kuna üks ventilaatori kõrv asub emaplaadi all.
solution
solution
sõnum 02.01.2009 14:42:46 vasta tsitaadiga
Niisiis! Olen asjaga niikaugel, et nüüd pusivad tempid alati alla 70C!!
Alguses kustutasin vanad video driverid ning tõmbasin http://www.laptopvideo2go.com/drivers lehelt uued. Peale installimist töötas aga ventilaator koguaeg täisvõimsusel!!? Kustutasin maha ning installisin teised, nendega töötas ventilaator erinevatel pööretel koguaeg 1sek aeglaselt 1sek kiiresti, 1sek aeglaselt 1sek kiiresti.
Järgmisena lasin suruõhuga (kompressorist) korraliku survega radikast sisse õhku, et ikka ventika ringi võtaks (läpakas oli väljas) seda tolmu tuli korralikult igaltpoolt välja.
Installisin uued driverid dell.com lehelt ja TULEMUS! On see, et vent töötab madalatel pööretel, teda pole kuuldagi ja temperatuuridega on kõik korras!!
Tänud kõikidele abistajatele!! Ning head uut ja paremat thumbs_up.gif beer_yum.gif
siLc
sõnum 02.01.2009 14:54:54 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
Pole mingi ime, mul oli ka nii icon_razz1.gif Uuemate kui 179.xx draiverite kasutamisel hakkas niimoodi tegema...Küll aga täiskiirusel undamist pole ette tulnud.
Oliverk
sõnum 02.01.2009 14:59:44 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
Kuda sa takti nii madalaks said või see core2duol ongi nii?
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 03.01.2009 00:55:24 vasta tsitaadiga
Hmm, minul küll nii tegema ei hakanud. Kõik töötas ilusti edasi.
Ongi nii peaks olema õige variant. Läpakas ise keerab vunki vähemaks, kui nii palju vaja pole.
Oliverk
sõnum 03.01.2009 00:57:32 vasta tsitaadiga
Ma mõtlesin 600 peale. Mul 990 mhz pääl.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 03.01.2009 04:05:55 vasta tsitaadiga
Eee..mis sul selle 600MHz on? C2D ju suudab taktsagedust vähendada. Mina ise kellanud pole midagi. Power settingutest on pandud "Max battery", vb sellest ka nii madal sagedus. Teiste power settingute kohta ei oska atm öelda.
tsaar
sõnum 04.01.2009 21:46:55 vasta tsitaadiga
Mis need normaalsed tempid sis on? Kas see tule märk seal SpeedFan-is näitab, et temp liiga kuum`?
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 05.01.2009 01:40:37 vasta tsitaadiga
Jah. No normaalsed tempid võiks ikka olla võimalikult madalad. Prose mingi 40 või allagi. Hdd kohe kindlasti alla 40. Ega gpu ja chip tohiks ka palju üle 40 olla, kuigi 50 peaks ka veel täitsa ok olla.
tsaar
sõnum 05.01.2009 15:27:22 vasta tsitaadiga
lasin ka siit driverid http://www.laptopvideo2go.com/drivers. See ajas ajas GPU ja COREde temperatuurid yle 60 kohe ja alla ei läinudki enam. Võtsin siis nvidia lehelt kõige uuemad driverid, nüüd temp COREdel ilusti alla 50 (isegi alla 40 vahepeal) ja GPU püsib ka 50 peal või alla selle.
rauli
sõnum 05.01.2009 17:24:44 vasta tsitaadiga
küsin ühe veidi teemavälise küsimuse ka, et mul on miskine sim-kaardi port aku all(d620) Et, mis ma sellega teha saan ja mis soft mul olema peab ning kust seda saada?
ehk keegi oskab seletada!
Everybody dies, but not everyone gets to live!
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 05.01.2009 23:25:57 vasta tsitaadiga
Mul sugulane seletas midagi, et jänkistanis kasutavad seda, kuid täpselt milleks see oli, ei mäleta. Enda mobla sim kaarti pole siiski mõtet sisse panna. Meil ei pidavat töötama vms.
siLc
sõnum 05.01.2009 23:52:30 vasta tsitaadiga
SIM kaarti pesa on 3G WWAN Mini-PCIe (Dell Wireless 5520 ja uuemad) kaarti jaoks, mis läheb klaveri all vasakus nurgas asuvasse pessa. Saab ilma väljatilbendava modemita ka eesti operaatorite 3G nettust tarbida, vähemalt üks HV kasutajast D430 omanik proovis seda edukalt teha (vist).
rauli
sõnum 06.01.2009 00:45:23 vasta tsitaadiga
aga mis softi selleks vaja on?
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 06.01.2009 02:27:33 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Et siis saad 3g võrgus suhelda inimestega või mida läpakas teeb selle 3g võrguga? icon_lol.gif
VR53
VR53
sõnum 06.01.2009 03:22:48 vasta tsitaadiga
taikonaut kirjutas:
Internet... umbes nagu WiFi
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
sõnum 06.01.2009 08:14:57 vasta tsitaadiga
VR53: 3G ei ole sama, mis WiFi, vaid on sama, mis on internet üle mobiiltelefoni, kuna selle ühenduse ajal täidab läppar modemi funktsiooni. Sama, nagu mobiiltelefon, kui temas on seesama SIMM-kaart sees.
Ning tarkvaraliselt on võimalik ka muud helistamised, mitte üksnes internetti: faksinumbrile, telefoninumbrile jms. nii nagu ka mobiiltelefoni korral.
mrxx
mrxx
sõnum 06.01.2009 15:47:25 vasta tsitaadiga
rauli kirjutas:
softist ainult ei piisa, selle jaoks on vaja arvutisse lisada 3G kaardi moodul. sellega tuleb ka vastav soft kaasa. siis kui see tehtud ja sim kaart sinna kaardi pesasse lisatud, alles siis saad 3G kasutama hakata
VR53
VR53
sõnum 06.01.2009 21:58:54 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Ma polegi väitnud, et 3G on WiFi. Kui arvutis on 3G WWAN kaart ja kasutades vastavat teenusepakkujat (Vodafone, Verizon, AT&T, Sprint...), saab kasutada internetti läbi mobiilivõrgu. Internet täpselt samasugune nagu WiFi puhul. Helistamiseks seda ei kasutata.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Dell D630 ülekuumenemine mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
